| Modifs et accessoires AJP PR7 | |
leroudani Pilier du forum
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 24 Nov 2023 - 10:16 | |
| - jeanpeplu a écrit:
Le but du jeu est de garder la même démultiplication en 6° et d'avoir une première plus courte pour les singles d'enduro sans avoir besoin de faire patiner l'embrayage a chaque difficulté, avec un kit chaine en 15/47 15/47 ??? |
jeanpeplu Habitué du Forum
MOTOS : AJP PR7 TE Pneu AV/AR : Rallz Messages : 464 Date d'inscription : 09/03/2022 Age : 60 Ville ou région : Chalosse
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 24 Nov 2023 - 10:53 | |
| Oui c'est l'objectif 15/47 ou 14/45, je suis déjà en 15/45 et ça mouline en 6°. Sur le tableau 630TE avec un 15/47, tu as la 6° de la PR7 d'origine avec +2 kmh, et la 1° avec -4kmh, de quoi est a l'aise partout. C'est une histoire d'amplitude des vitesses, ça serai bien de faire un tableau avec les différentes machines pour voir les bons et les moins bons. @+ |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 24 Nov 2023 - 12:35 | |
| Mouais, pas convaincu qu'il y ait avantage à faire cette adaptation, mais je suis curieux d'avoir ton ressenti après la transformation. bon courage |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 17 Déc 2023 - 10:27 | |
| - LoRZo a écrit:
La seule solution pour avoir les engrenages de boite des Husqvarna TE630 c'est de trouver un moteur d'occasion.
Le moteur HVA 630 TE ne passe pas tel quel dans le cadre de la PR7, sur le 630 il y a un emplacement avec une excroissance pour le kick qui ne rentre pas dans la PR7 Je viens de m'en apercevoir. |
Rico900 Pilier du forum
MOTOS : Sherco SE 300_AJP PR7_BMW F900GS_KTM 1090R AVD_HONDA NT1100DCT_CBR1100XX Messages : 501 Date d'inscription : 22/06/2023 Age : 56 Ville ou région : Val d'Oise
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 7 Jan 2024 - 17:11 | |
| Hello , petit sujet dans la bonne section j'ai reçu le sabot moteur de chez Bihr , qui distribue le Crosspro avec sa marque ? , du coup en attendant de refaire un sur mesure sur base d'origine , j'installe celui-là , car sur un sujet PR7 , le sabot d'origine semble légers , et le retour d'expérience des pro PR7 sont assez explicites . pour la couleur pas d'alu chez mon distributeur , alors noir une évolution par rapport aux premières séries , c'est l'entretoise soudée , bonne idée à chaud , pour le montage . interrogation sur la patte niveau fiabilité , et bien après l'avoir eu entre les mains , c'est du dense / costaud , ce qu'ont peut retrouver en automobile , sur certaines pièces annexes sur un moteur , ça peut même ce tarauder du factuel pour le poids origine donc Crosspro et 333 grs plus lourd , lier essentiellement à l'ajout de matière , car même épaisseur un avantage non négligeable , c'est que le Crosspro et totalement plat et permet d'avoir la moto bien droite et stable sur ce genre de plateau de levage , chose impossible avec l'origine et "boursouflure" côté collecteur . Alors certainement moins costaud que des versions maison , mais protègera malgré tout bien mieux que l'origine , une alternative rapide pour ceux qui n'ont pas les capacités de revoir l'origine . |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 7 Jan 2024 - 19:18 | |
| L’arrière du tube d'échappement n'est plus protégé comme avec l'origine, tu risques d’aplatir le tube derrière le cale pied en TT.
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 7 Jan 2024 - 20:06 | |
- L’arrière du tube d'échappement n'est plus protégé comme avec l'origine, tu risques d’aplatir le tube derrière le cale pied en TT.
@+ Oui possible , avec le parfait qui n'existe pas "zen" , après l'origine laisse malgré tout beaucoup plus de zones libres pour l'enfoncement , de plus ce sabot protège le cadre côté gauche . Pour le reste ce qui me gène le plus c'est le carter au niveau du filtre à huile , les trips à l'air en fait la protection sur du vrai pierré avec profondeur d'ornière , si tu poses la moto , ça peut faire mal , sur de la piste blanche , chemins de tracteurs les risque seront moindre . Comme toujours et c'est pas simple , c'est d'être au niveau de l'usage , sans pour autant en faire un char d’assaut et perdre tout le concept d'une moto légère , ce fameux dilemme qui me taraude . Après comme dit , ce genre de moto de toute façon est fait pour manger , il faut également assumer , pour un usage trail et pneus mixes sur bitume , pas vraiment de risques . |
Mystère Mo Membre Actif
MOTOS : AJP PR7 Messages : 50 Date d'inscription : 12/01/2023 Age : 65 Ville ou région : Drôme du sud
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 26 Jan 2024 - 12:07 | |
| Salut à tous, Qui a un modèle de clé pour régler l'amortisseur en précontrainte forme et diamètre (qui passe dans le peu d'espace...)? Ou dois-je me résoudre à utiliser une tige et un marteau? Merci |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 26 Jan 2024 - 15:57 | |
| Chasse goupille et marteau, c'est inaccessible avec une clé Vous avez quoi comme ressort ? @+ |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 26 Jan 2024 - 23:16 | |
| Merci, même si je me doutais un peu de la réponse! En ce qui me concerne, le ressort est d’origine... A + |
fredfoes Pilier du forum
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 29 Jan 2024 - 18:13 | |
| Pour ceux qui se pose des questions sur "quoi prendre comme pneus au Maroc avec notre AJP. mon choix et une photo des boudins après 4000 km Metzeler mid hard 90/90-21 Dunlop D908RR 140/80-18 Le parcours 1060 km autoroute- vitesse 110/120 km/h 900 km piste, sable- "" "" variable avec une pointe à 148 km/h 2000 km routes diverses- vitesses légales suivant les routes Les 6 ou 7000 km sont à mon avis très envisageable _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 11 Fév 2024 - 16:19 | |
| Salut, c'est tout chaud pour nos AJP PR7 , avec une tour rallye , carbon , led LSK etc .... , chouette https://titan-adv-rally.com/product/ajp-pr7-rally-tower-from-titan/?fbclid=IwAR11hHrNWImvEVtfJdt5Si3e6JTKJm8ioOG6ZbCenGxjopBeFJDQ-A4d9To |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 12 Fév 2024 - 7:15 | |
| J'ai rajouté du poids Le sabot est en 4mm, comme il a déjà mangé côté échappement avant de mettre une prune dans la ligne Doma, je préfère anticiper, côté alternateur j'ai aussi remonté la protection. @+ |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 12 Fév 2024 - 9:11 | |
- J'ai rajouté du poids
@+ Salut, parfois c'est obligatoire , bon ici c'est de la masse en bas et n'ajoute pas 3 kg comme des crash bar à plu d'un mètre du sol , c'est toujours la même chose , trouver le bon compromis par rapport à son usage / niveau . En tout cas chouette de pouvoir souder sois-même de l'alu |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 12 Fév 2024 - 9:30 | |
| J'ai un vieux Nertabloc 150 Un poste africain sans électronique, il doit y avoir 50kg de cuivre là dedans, ça fait le taf, mais c'est gourmand en jus. @+ |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 12 Fév 2024 - 11:01 | |
- J'ai un vieux Nertabloc 150
Un poste africain sans électronique, il doit y avoir 50kg de cuivre là dedans, ça fait le taf, mais c'est gourmand en jus. @+ HS On Chouette ce vieux coucou , bon de mon côté mon poste pour soudure à l'arc , enfin transformateur , plus simple tu meurt , il date de 1962 et torche toujours , bon va falloir que je regarde de plus prêt ce sujet alu . petit châssis pour un aquarium en 40X40 épaisseur 2 mm HS off sinon la tout carbone posté plus haut , |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mar 13 Fév 2024 - 16:50 | |
Certes, mais ce sabot Crosspro est améliorable à peu de frais , bien plus facilement que celui d'origine . À mon humble avis bien entendu ... Une petite image de la petite pièce d'acier (homemade) qui fixe l'arrière du sabot par le renfort alu ajouté . Photo prise avant le perçage taraudage M6 et l'ajout de la remontée latérale. |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mar 13 Fév 2024 - 20:06 | |
| Bonjour Rico j'aimerai changer mes cales pieds par des plus larges, j'ai vu que Bosley's en faisait avec pas mal de variante. On m'a soufflé que les PR7 avaient les cales pieds compatible KTM avec les 1090 Adventure, 1190 Adventure, 1290 Super Adventure R entre autre, si tu as le temps tu pourrais jeter un coup d'œil. Merci _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mar 13 Fév 2024 - 22:27 | |
| - fredfoes a écrit:
- Bonjour Rico
Merci Hello , il suffit de demander , juste à fouiller dans mes cartons , avec platine origine AJP et repose pied origine KTM , ma 1090R en l’occurrence , et bien l'angle est bon , par contre le repose pied KTM fait au niveau de l'axe 30 mm , quand l'entrée de la platine AJP en fait 28 mm , en gros ça ne monte pas sans retoucher le repose pied , pas méchant |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mer 14 Fév 2024 - 5:50 | |
| - Rico900 a écrit:
- fredfoes a écrit:
- Bonjour Rico
Merci Hello ,
T'es au top, un grand merci _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mer 14 Fév 2024 - 8:51 | |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 19 Fév 2024 - 6:39 | |
| Ya rien qui vous choque? La ligne d'échappement, késako? @+ |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 19 Fév 2024 - 7:24 | |
- Ya rien qui vous choque?
@+ Du home made à coup sur , après chouette pour la protection du collecteur , après niveau chauffe à côté du cylindre , ou dans la zone amortisseur , réservoir à voir , avec un régulateur qui a du migré , sinon ça serait bien d'avoir la source , pour creuser un peut plus . |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 19 Fév 2024 - 8:44 | |
| Sans doute, on aperçoit des soudures a chaque coude.
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 19 Fév 2024 - 9:47 | |
| Made in USA. La dame partie on y voit un peu plus, dommage diront certains |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 | |
