| Modifs et accessoires AJP PR7 | |
leroudani Pilier du forum
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 15 Mar 2024 - 9:15 | |
| - jeanpeplu a écrit:
- Et la cerise sur le gâteau
Le PSB est différent 12 cannelures chez HVA contre 14 chez SWM celui avec des trous C'est le jeu des sept différences ... Celle-ci était visible avant tout démontage . Quelle est ta stratégie maintenant ? Je me suis laissé dire qu'à Lousada on planchait sur le même sujet ... Vrai ou faux ? Réponse dans quelques mois ... |
MOTOS : AJP PR7 TE Pneu AV/AR : Rallz Messages : 394 Date d'inscription : 09/03/2022 Age : 60 Ville ou région : Chalosse
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 15 Mar 2024 - 12:16 | |
| Ma stratégie est de rouler avec un kit chaine en 15/47 pour avoir une vitesse en 6° équivalente a la PR7 d'origine et par contre une 1° très courte pour faire du gros mono trial @+ |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 15 Mar 2024 - 13:05 | |
- Ma stratégie est de rouler avec un kit chaine en 15/47 pour avoir une vitesse en 6° équivalente a la PR7 d'origine et par contre une 1° très courte pour faire du gros mono trial
@+ Autrement dit, tu rempile ton moteur et le remets dans le cadre comme d'origine... Bon, mais 15/47 (à mon avis hein...) c'est bien trop court !!! tu vas te faire ch... sur les goudrons à faire hurler le moteur... Essaies d'abord avec un pignon de 14, ou si tu dois changer le kit chaîne: 15/44. Là il faut une chaîne 104 maillions. Personnellement j'ai mis 15/43, croisière à 100 et 4500 rpm. Dans le chouïa compliqué en première elle n'a jamais calé ... |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 15 Mar 2024 - 13:24 | |
| J'ai déjà un 15/45, j'ai prévu large au niveau de la chaîne pour passer le 47 a l'arrière.
C'est sûr qu'avec un moteur décalé au niveau de la distribution, les évolutions a basse vitesse sur le ralenti se finissaient souvent par un calage.
A voir a l'usage normalement premier essai ce WE .
A suivre
Si quelqu'un est intéressé j'ai du matos en rabe, manque l'arbre primaire en 25mm en bon état
EDN Membre Super VIP
MOTOS : 400 XR 1000 CRF 125 XL Messages : 1655 Date d'inscription : 30/10/2015 Age : 60 Ville ou région : PUJAUDRAN
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Ven 15 Mar 2024 - 15:28 | |
Mystère Mo Membre Actif
MOTOS : AJP PR7 Messages : 42 Date d'inscription : 12/01/2023 Age : 65 Ville ou région : Drôme du sud
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 16 Mar 2024 - 14:28 | |
| Du coup, on en a appris beaucoup sur le sujet! Ma question n'a rien à voir avec la dissection de la boite de Jeanpeplu! En cas de changement de récepteur et émetteur d'embrayage de la PR7 pour passer en dot 4, est-il obligatoire de changer la durite tressée ou celle-ci supportera-t-elle le changement de liquide.... Pour ceux qui ont fait la transformation... Merci |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 16 Mar 2024 - 20:02 | |
| - Mystère Mo a écrit:
- Du coup, on en a appris beaucoup sur le sujet!
Ma question n'a rien à voir avec la dissection de la boite de Jeanpeplu! En cas de changement de récepteur et émetteur d'embrayage de la PR7 pour passer en dot 4, est-il obligatoire de changer la durite tressée ou celle-ci supportera-t-elle le changement de liquide.... Pour ceux qui ont fait la transformation... Merci Moi j'y fr'ais un bon rinçage avec une seringue et de l'alcool à bruler et ensuite 3 ou 4 seringues de DOT. |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 16 Mar 2024 - 20:29 | |
| Suite à une demande, je me suis ré approvisionné et outillé pour faire une petite série de cache PSB pour la PR7. La première version était en alu... La nouvelle version est en carbone ... MP si vous êtes intéressé ... |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 17 Mar 2024 - 10:10 | |
| Génial Premiers tours de roues avec un 15/45 Pour le moment j'y vais mollo j'ai mis des segments neufsEn 1° au ralenti 10km/hen 5° a 4000 tr 80km/hen 6° a 4000 tr 93km/h GPS 95 compteurFini le moulin a café sur route. Je me tâte pour monter le 15/47Monsieur SWM c'est quand tu veux.Je vais la rebaptiser PR7 TE EditEt aussi quelques outils spécifiquesUn extracteur de volant d'alternateur en 35x1.5Une protection de vilo pour éviter d'abimer le bout du vilo lors de l’extraction du volant Une clé pour bloquer la noix d'embrayageUn extracteur de carter pour désassembler les 1/2 carters
Pour la modification en PR7 TE les boites compatibles se trouvent dans les Husqvarna 610 de 2006 a 2011 et dans les 630 TE. A contrôler quand même s'il n'y a pas eu modification ou réparation avec des pièces antérieures. @+
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 17 Mar 2024 - 10:46 | |
| Pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, il y a une boite a vendre sur LBC, vérifez le nombre de dents sur les pignons de 5 et 6 avant d'acheter, mais normalement c'est bon.
https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_moto/1950626724
Par contre l'arbre primaire est en 23mm il faut un arbre en 25mm un neuf ici https://zupin.de/8a0074861.html
+ un PSB HVA JTF824-15 en 15 dents ou autre denture au choix + joints moteurs + segments en option mais comme tout doit être démonté
De la patience de la rigueur et du temps de libre comptez un quinzaine d'heures de taf, ou moins si l'habitude.
Bon courage
atprod Membre Super VIP
MOTOS : 250 WR R, AJP PR7 Pneu AV/AR : TRACKER ,MT 21 Messages : 1031 Date d'inscription : 10/05/2015 Age : 57 Ville ou région : BORDEAUX
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 17 Mar 2024 - 12:21 | |
| je me contenterais de la machine à café et serré SVP |
Rico900 Membre - Super Actif
MOTOS : XT350_PR7_F900GS_1090R AVD_NT1100DCT_CBR1100XX Messages : 394 Date d'inscription : 22/06/2023 Age : 56 Ville ou région : Val d'Oise
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 17 Mar 2024 - 13:07 | |
- Pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, il y a une boite a vendre sur LBC, vérifez le nombre de dents sur les pignons de 5 et 6 avant d'acheter, mais normalement c'est bon.
Bon courage
@+ Salut , , d'ailleurs ça serait sympa de créer un post dédié sur le sujet avec ton tuto , ensuite l'épinglé en première page de ce post , histoire de le trouver rapidement ? car sinon il partira au fil du temps dans les bas-fonds |
bigorneau Membre Actif
MOTOS : Pas que des Européennes Messages : 93 Date d'inscription : 08/12/2021 Age : 60 Ville ou région : La Bigorre
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 17 Mar 2024 - 21:24 | |
| Jean, beau boulot. Ta moto n'en sera que mieux et la conso aussi après le recalage de la distri. |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 18 Mar 2024 - 7:03 | |
| Merci Laurent Mais aussi moins de conso et moins d'usure moteur, lié a un régime moteur plus faible pour une vitesse équivalente. Il existe aussi un kit pour les DRZ https://www.terre-bitume.org/t10476-boite-longue-act-pour-suzuki-400-drzPour DR650 SP46 https://www.advancedclutch.com/100wrh01-motorcycle-gear-set-wide-ratio https://novaracing.co.uk/suzuki-dr650-wide-ratio-gearset KTM 690 https://novaracing.co.uk/ktm-690-wide-ratio-gearset Etc pour d'autres modèles, les constructeurs optimisent leur gammes, comme ils vendent pour une même machine 80% de supermotard pour 20% ou peut être moins de trail, pourquoi développer une boite spécifique avec une 1° courte pour le TT et une 6° longue pour la route pour voyager. Ça fait le bonheur des accessoiristes. @+ |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 18 Mar 2024 - 10:34 | |
| Salut à tous... Un petit coup de main. Je n'arrive pas à trouver un récepteur d'ambrayage Obéron CLU 1500 de couleur rouge de disponible sur le net si quelqu'un à un lien merci d'avance |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 18 Mar 2024 - 11:23 | |
| - atprod a écrit:
- Salut à tous... Un petit coup de main. Je n'arrive pas à trouver un récepteur d'ambrayage Obéron CLU 1500 de couleur rouge de disponible sur le net si quelqu'un à un lien merci d'avance
Directement chez eux... https://www.oberon-performance.co.uk/husqvarna-clutch-slave-cylinder/husqvarna-clutch-slave-cylinder-clu-1500 |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 18 Mar 2024 - 14:51 | |
| Merci, j'ai oublié de mettre la mention prix raisonnable avec les frais d'importation on arrive à 167€. Sur ce coup je vais jouer le radin en noire à 149€ port gratis .... https://gsmoto.fr/collections/husqvarna/products/oberon-husqvarna-kupplungsnehmerzylinder-schwarz-clu1500-viele-modelle |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 18 Mar 2024 - 20:40 | |
| J’ai pris le mien cher bunkerparts.nl, le rouge n’etait pas en stock, mais ils l’ont commandé et je l’ai reçu en 1 semaine. Ils repondent très rapidement aux demandes de renseignements... |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 18 Mar 2024 - 20:43 | |
| Ça m’a coûté 147 euros avec le port |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 18 Mar 2024 - 22:47 | |
| https://bunkerparts.fr/produit/recepteur-dembrayage-oberon-clu-1500/ |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mar 19 Mar 2024 - 8:55 | |
| Déjà Vu, pour une raison que j'ignore je n'ai pas pu finaliser la commande chez eux "mention zone Neerderland". J'ai recommencé idem bon bref du coup en noir livraison en 48h00. Et le noire fonctionne mieux que le rouge |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mar 19 Mar 2024 - 12:38 | |
@+ Tu as un message !!! |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mar 19 Mar 2024 - 14:05 | |
| Ok je n'avais pas vu.
Réponse bientôt
@+ jean |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mer 20 Mar 2024 - 11:05 | |
| - Rico900 a écrit:
Salut ,
, d'ailleurs ça serait sympa de créer un post dédié sur le sujet avec ton tuto , ensuite l'épinglé en première page de ce post , histoire de le trouver rapidement ? car sinon il partira au fil du temps dans les bas-fonds Dés que j'ai un moment je crée un nouveau post où je remets au propre toutes les infos @+ jean |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 | |
