MOTOS : AJP PR7 TE Pneu AV/AR : Rallz Messages : 464 Date d'inscription : 09/03/2022 Age : 60 Ville ou région : Chalosse
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mer 1 Nov 2023 - 17:31
Je ne sais pas ce qu'ils leurs a pris de raccourcir les pignons de 5° et 6° chez AJP, par rapport a la 630TE.
Si on réduit le rapport du kit chaine, on pénalise la vitesse de croisière sans grande conséquence sur la 1°
Bref faut que je refasse mon tableau avec les données récupérées sur le net (si elles sont fiables)
jeanpeplu
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mer 1 Nov 2023 - 19:29
Comparaison avec une PR7 stock, une 630 TE, PR7 avec PSB -1 a 5000 trs
jeanpeplu
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 4 Nov 2023 - 6:13
J'ai trouvé ce qu' AJP a fait sur la boite de la PR7, en fait ils ont pris les pignons de la 630 supermotard.
C'est indemerdable a moins de démonter la boite et de changer les pignons de 5° et 6°( a condition de les trouver)
Je ne sais pas si l'option existe chez AJP, si vous commandez une PR7 neuve posez la question.
Si vous voulez avoir une démultiplication plus adaptée au tout terrain en enlevant une dent au PSB, vous condamnez a faire hurler le moteur sur le moindre bout de voie rapide.
fredfoes
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 4 Nov 2023 - 6:39
ajp pr7 pignon 14, 103 km/h à 5000 t/m en 6eme d'après ce que tu donnes, j'ai 100 au compteur
Ténéré 700 démultiplication d'origine, 107 km/h à 5000 t/m en 6 eme au gps, pareil avec les flaques abs modifiées.
_________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
jeanpeplu
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 4 Nov 2023 - 8:36
J'ai pris l'info sur la mienne qui est stock avec vitesse GPS et tr/mn avec l'OBD A 4000tr en 5° 80km/h et en 6° 87km/h
Un bis peux rouler a haut régime pendant longtemps, plus facilement qu'un gros mono qui se conduit plutôt sur le couple.
Mon objectif est de mettre une grande couronne a l'arrière, pour favoriser le TT, mais faut que j'oublie les longues étapes sur voie rapide, ça se fera sur la remorque.
fredfoes
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 4 Nov 2023 - 9:54
Oui, j'avais compris la démarche mais je ne pense pas que 5000 t/m pour ce moteur soit considéré comme un haut régime.
D'ailleurs, elle rupte à combien cette petite brêle la 630 donnait toute sa force à 7750 t/m et bizarrement la fiche technique de la pr7 donne la puissance maxi à 7400 t/m
LoRZo
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 4 Nov 2023 - 13:25
Pour rappel, ce n'est pas AJP qui fabrique le moteur mais SWM en italie. SWM ne propose plus que le moteur avec les rapport de boite de la SM630, pour les RS650R, RS650SM et Superdual (qui ne sont plus produites) seul les rapports de la SM630 sont utilisés. Du coup AJP n'a pas le choix des rapports de transmissions.
La seule solution pour avoir les engrenages de boite des Husqvarna TE630 c'est de trouver un moteur d'occasion.
Sur ma PR7 2019 j'ai mis une couronne en 44 dents, la moto est bien plus agréable dans le sinueux et à bas régimes. Le régime moteur à 110km/h est aux alentour des 5500tr/min ce qui est correct pour un moteur qui prend environ 9000tr/min
_________________ LoRZo Long Ride Zone longridezone.com www.facebook.com/longridezone www.instagram.com/longridezone
leroudani
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 4 Nov 2023 - 16:25
Excellent choix, le 15/44, sur les PR7 produites jusqu'à 2020 cád avec l'électronique Delphi . Pour les Athéna le 15/42 d'origine va bien presque partout, le moteur est bien plus souple . Sur parcours très engagé genre HDT, mettre un psb de 14 et tout ira bien. Bon là j'ai mis 15/43 (couronne acier/alu) c'est pas mal et pas besoin d'allonger la chaîne.
Rico900
MOTOS : Sherco SE 300_AJP PR7_BMW F900GS_KTM 1090R AVD_HONDA NT1100DCT_CBR1100XX Messages : 500 Date d'inscription : 22/06/2023 Age : 56 Ville ou région : Val d'Oise
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 4 Nov 2023 - 19:50
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 4 Nov 2023 - 20:29
Rico900 a écrit:
Hello,
as tu une référence s'il te plait .
merci
Là par exemple https://www.unobike.com/fr/couronne-supersprox-stealth-rst-990-gld-en-acier-aluminium-en-couleur-49609.html
Rico900
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 4 Nov 2023 - 20:32
fredfoes a écrit:
Rico900 a écrit:
Hello,
merci
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 5 Nov 2023 - 6:34
60 grammes la paire, près d'un kg gagné sur le guidon
jeanpeplu
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 5 Nov 2023 - 6:58
Ok Merci pour l'info Depuis presque 40 ans que je roule en mono, j'ai du mal a faire mouliner ce type de moteur. Va falloir que je m'y fasse.
Rico900
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 5 Nov 2023 - 9:37
j'ai testé , et après deux sorties , démonter , ça fera l'affaire sur un VTT , car la franchement c'est très compliqué niveau rétrovision , après oui c'est light avec un look épuré de la moto , bref je suis toujours dans une démarche d'optimisation , mais ici la valeur ajouté gains de poids ne compense pas les déficiences de la fonction même d'un rétroviseur.
j'avais testé un montage en bout de pares mains et bien pire.
Ayant des rétro Rottweiler Performance , qui ce montent sur les pares mains et sont repliables en cas de chutes, sont par contre top niveau rétrovision , gain de poids à rapport à l'origine , abaisse de facto les masses en hauteurs et dégage le champs de vision , bon hors de prix
Bref AJP en mode rétro repliable en platoc type Acerbis
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 18 Nov 2023 - 6:21
A propos des rapports de boite, lui a fait la modif.
Je crois que je vais occuper mes longues soirées d'hiver
fredfoes
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Sam 18 Nov 2023 - 7:47
atprod
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 19 Nov 2023 - 7:48
pour les rétroviseurs Doubletake (j'ai deux modèles depuis 5 ans, les rectangulaires montés sur la T7 et avant et les ronds montés sur la 250 WR R. Les ronds sont finalement beaucoup plus pratiques à utiliser. Pour les nouveaux minimalistes, là à part voir le dessous de tes bras. et pour les autres montés sur les pares mains?!!!
atprod
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Dim 19 Nov 2023 - 8:01
dommage de se séparer de la polyvalence de cette moto. Chacun son utilisation, moi qui est vendu ma T 700 pour faire la m^me chose avec moins de poids(souvent en solo sur pistes/et passages techniques le tout chargé) c'est nickel. Je trouve que la moto est bien à 100/110km/h en vitesse de croisière au delà pas terrible. avec la T 700 et crampons j'étais à 120/130km/h transmissions d'origine. finalement il n'y a pas un monde.
fredfoes
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 20 Nov 2023 - 17:23
Bonjour à tous
Quel sur filtre à air mettez vous pour un trip marocain ?
pkaer
MOTOS : GS 1300 Pneu AV/AR : Karoo 4 Messages : 122 Date d'inscription : 19/12/2016 Age : 67 Ville ou région : Cap Fréhel - 22 Côtes d'Armor
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 20 Nov 2023 - 18:03
pkaer
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 20 Nov 2023 - 18:06
fredfoes a écrit:
Bonjour à tous
Hello,
Regarde le post de Chelmi_ouest_coast sur la 1ere page. Tu as des pré-filtres coton vendu par . La réf PC-1386.
Je les ai utilisés cette année, nickel
@+ Pk
fredfoes
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Lun 20 Nov 2023 - 19:10
pkaer a écrit:
fredfoes a écrit:
Bonjour à tous
Hello,
@+ Pk
Top, merci bien
jeanpeplu
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Mer 22 Nov 2023 - 10:54
J'ai reçu ça aujourd'hui
Bricolage pour cet hiver
fredfoes
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Jeu 23 Nov 2023 - 17:06
L'AJP la plus rapide du sud ouest
jeanpeplu
Sujet: Re: Modifs et accessoires AJP PR7 Jeu 23 Nov 2023 - 19:35
C'est pas gagné, a priori d'après ce que j'ai lu sur des forums en anglais le nombre de cannelures sur l'arbre primaire est différent entre la TE et l'AJP SWM.
Le but du jeu est de garder la même démultiplication en 6° et d'avoir une première plus courte pour les singles d'enduro sans avoir besoin de faire patiner l'embrayage a chaque difficulté, avec un kit chaine en 15/47
SWM ne fournit plus que la boîte super motard avec ce moteur. Hello monsieur Pinto, a quand l'option boîte TE sur la PR7, et là on aura un vrai couteau suisse.
