Ma belle PR7 à presque 1000 km, pas de kit fullpowerssapèteaucul, les TKC80 et ajout porte paquets 3DMoto, protection mains Barkbusters, bougie iridium, rétro chinois repliables, commande tablette bluetooth carpe iter, suppression du retour automatique de la béquille.
En prévision / réflexion en court pour une utilisation voyage, crash bar surtout pour y placer des petites sacoches, upgrade de l'éclairage, poignées chauffantes, sacoches souples légères.
Et grosses réflexions sur le rabaissement de la machine, mon mètre 73 est quand même limite.
Du coup je replace ma compil pièces équipements ;)
Amortisseur Tractive X-Treme-PA Tractive
https://tractivesuspension.com/shop/motorcycle/ajp/pr7-2018-ajp/x-treme-pa-23/
Bouchons de réservoir 3D Moto
https://www.3dmoto.pl/AJP_PR7_High_Fuel_Filler_Neck_with_Acerbis_Cap/p6718994_20309561.aspx
Bougie Iridium NGK CR8EIX
https://japansparkplugs.com/boutique/fr/bougies-ngk/164-cr8eix.html
Commande tablette ThorkRacing
https://www.thorkracing.com/en/produto/carpe-controller/
Crash bar Crosspro
https://www.crosspro.pt/conteudos/produtos/show.aspx?id=2CP19700400004&title=aluminum-trail-crash-bar-black&idioma=en
Crochet bagage Enduro Parts
https://eng.enduroparts.com.pl/luggage-handle-pr7/12
Entretoise roue arrière avant et arrière 3D Moto
https://www.3dmoto.pl/AJP_PR7_Stainless_Steel_Spacer_Bush_Rear_Wheel/p6718994_20928736.aspx
Pré filtre à air PC Racing Filterskins ref PC-1386 qui va bien pour la PR7
https://pcracingusa.com/shop/filterskins/pc1386-filter-skin-most-full-size-bikes/
Dispo en France / Europe, là :
https://ksmotorcycles.com/papcpc1386-filterskins.html
https://www.motostand.com/produit/296540/filterskins?reference_search_term=filterskin&old_reference_search_term=
Filtre à air + grille 158135P TwinAir
https://shop.tmv.nl/fr/motorcycle-engine-hard-parts/intake/powerflow-kits/twin-air-air-filter-fr-wire-cage-ajp-pr7-2016-2019.html
Filtre à air mousse seule 158135FR TwinAir
https://shop.tmv.nl/en/twin-air-air-filter-fr-ajp-pr7-2016-2019.html
Pré filtre à air Funnelweb FWF430 pour la PR7, pas dispo en Europe (pas importé)
Filtre essence Guglatech entrée
https://www.guglatech.com/en/prodotto/ajp-pr7-adventure-fuel-filter-m19006/
Filtre essence Guglatech pompe à essence et filtre en ligne
https://www.guglatech.com/en/prodotto/ajp-pr7-fuel-filter-kit-mazinga-mfpmaj-00/
Filtre essence MANN Filter MWK44 (compris dans le kit Guglatech)
Filtre essence MAHLE KL145
Origine : Filtre essence MAHLE KL13
Filtre à huile
HIFLO FILTRO HF563 ou K&N KN-563 ou MAHLE OX805
Fourche
Kit joints et caches poussières : SKF KITG-48Z
Kit console rallye H3D
https://www.h3dmoto.com/product-category/ajp/?v=35357b9c8fe4
Kit rabaissement arrière – 35 mm (selle 885 mm) Torque Racing Services
http://torque.ajpmotorcycles.co.uk/product/ajp-pr7-billet-lowering-link-35mm-rrp-541/ lien HS
Contacter Torque Racing par mail
Kit ressort amortisseur progressif plus dur Hyperpro
https://www.webshop-hyperpro.com/en/motorbike/ajp/pr7/pr7/2018-2019/suspension/rear-suspension/rear-spring/SP-AJ06-SSB001
Kit ressort progressif Hyperpro avant et arrière
https://www.webshop-hyperpro.com/en/motorbike/ajp/pr7/pr7/2018-2019/suspension/front-and-rear-suspension/combi-kit/SP-AJ06-SSC001
Kit de réparation, piston maître cylindre d'embrayage copie du Magura 163
https://fr.aliexpress.com/item/32904761444.html?gatewayAdapt=glo2fra
Leviers courts MG Biketec
https://www.mg-biketec.com/fr/cat/index/sCategory/1954
Phare LED ET-Racing
https://et-racing.com/product-eng-933-Led-Lamp-Dual-5-AJP-PR7-Black-Edition.html
Phare LED MYK Lab
https://myklights.blogspot.com/p/about-us.html
Phare LED LSK Electronics (
homologués)
https://www.lskelectronics.com/lsk-xh1
Phare LED Adventure Men Cave
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126328579260469&id=107979747762019
Plaquette de frein avant : Brembo 07BB0390 (métal fritté, monte d'origine KTM690 2008 / 2017 entre autre)
Plaquettes de frein arrière : Brembo 07BB02TT (organique)
Poignées chauffantes OXFORD Touring
https://www.eurobikes.fr/poignees-chauffantes-oxford-touring-premium-1032
Pompe à essence Quantum HFP 389 050621 (à confirmer pour 2021) Highflowfuel
https://www.highflowfuel.com/quantum-intank-fuel-pump-w-regulator-filter-hfp-389-u2r2f/
Régulateur de pression Quantum HFP-PR20 300 kpa / 3 bars
https://www.highflowfuel.com/quantum-300-kpa-fuel-pressure-regulator-hfp-pr20/
Pompe à essence Kemso 13001
https://www.amazon.com/KEMSO-Performance-Electric-Install-Application/dp/B09H6NX1Q2
Porte paquet 3D Moto
https://www.3dmoto.pl/Rear_Top_Rack_for_AJP_PR7/p6718994_20297774.aspx
Porte paquet Bartus
http://www.bartus.eu/en/d/horni-nosic-top-ajp-pr7-ral-9005-cerna-1000066/
Protection plastique bas de cadre ThorkRacing
https://www.thorkracing.com/en/produto/frame-protection-pr7/
Protection carbone carter moteur "Borowka Pawel" sur facebook
Protection plastique carter moteur ThorkRacing
https://www.thorkracing.com/en/produto/engine-guards-for-ajp-pr7/
Protection plastique carter moteur Enduro Hog
http://www.endurohog.com/PR7/
Protection radiateur Crosspro
https://www.thorkracing.com/en/produto/aluminum-radiator-guard-ice-polish-pr7-2017-2018/
Protection radiateur Enduro Parts
https://eng.enduroparts.com.pl/cooler-covers-pr7/12
Récepteur d’embrayage OBERON CLU-1500 (ref Husqvarna 8000 99928)
https://www.oberon-performance.co.uk/husqvarna-clutch-slave-cylinder/husqvarna-clutch-slave-cylinder-clu-1500
Régulateur MOSFET Carmo electronics
https://www.carmo.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=645
Rehausse de pontets 20 mm LEH.00.039.24100.20/B SW-Motech
https://sw-motech.com/fr/produits/ergonomie/guidon/rehausseur+de+guidon/4052572056585.htm
Rehausse de pontets 30 mm LEH.00.039.24100.30/B SW-Motech
https://sw-motech.com/fr/produits/ergonomie/guidon/rehausseur+de+guidon/4052572056608.htm
Repose pieds type pivot (80 mm de large comme ceux d’origines) Pivot Pegz PP-072MK3
https://pivotpegz.com/collections/ajp/products/ajp-2014-2019-pr7
Repose pieds type pivot (100 mm) Pivot Pegz PP-072MK4
Support de sacoches latérales Pamir PT
http://pamir.pt/loja/loja-acessorios-equipamento/apoios-malas-laterais/?v=11aedd0e4327
Support de sacoches latérales Bartus
http://www.bartus.eu/en/d/bocni-nosice-ajp-pr7-lomeny-doprava-zdarma-1000068/?section=question
Transmission (exemple de marque)
Pignon de sortie de boite Diam 22,2 / 25; Z-14 : JT Sprocket JTF 707 (15 dents d'origine) / AFAM 37400
Couronne : JT Sprockets JTR897 (42 dents d'origine)
Chaine attache rapide : DID 520 VX3
