MOTOS : 1250 GSA / KTM500EXC SIXDAYS Messages : 1184 Date d'inscription : 10/07/2019 Age : 60 Ville ou région : vercors sud
Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Ven 25 Oct - 23:40
salut et c'est surtout plus facile avec ça
raid
MOTOS : Desert-X, Beta 300, 450EXC, 500KX et autres ... Messages : 1655 Date d'inscription : 16/12/2015 Age : 63 Ville ou région : Toulouse/Lauragais
Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 26 Oct - 8:09
Ca aide ...
MOTOS : velomoteur et XChallenge Messages : 1977 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 55 Ville ou région : vers Toulouse
Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 26 Oct - 10:08
précision : ce bead buddy (équivalent) était inséré sur le flanc !
je pense que le souci vient aussi / (surtout ?) du manque d'un deuxième démonte pneu courbé (type michelin; voir lien dafy dessous )
j'ai remonté avec ces 2 la :
411 grammes type michelin courbé : https://www.dafy-moto.com/demonte-pneus-grand-modele-dafy-moto.html
90 grammes type très pratique car dévisse/visse aussi la roue AR : https://www.bihr.eu/fr/fr/demonte-pneu-cle-hexagonale-27mm-bihr-250-mm-89170002
le démonte courbe (dafy) m'a convaincu cet été aux karellis quand j'ai vu 2pattes(fred) réussir à sortir le flanc au démontage alors que le droit n'y arrivait guère ; y a comme un effet levier facilité
volpone
Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 26 Oct - 14:21
precision aussi le bead buddy c'est 2 minimum !!
MOTOS : 400 XR - 1000 CRF - 125 XL - 501 FE Messages : 1703 Date d'inscription : 30/10/2015 Age : 61 Ville ou région : PUJAUDRAN
Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 26 Oct - 21:47
Comment ça marche le Bead buddy
Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 26 Oct - 21:52
Tu le rentre entre la jante et le pneu, là où tu viens de faire descendre le pneu dans la jante Il tiens en place grace à une encoche qui se coince dans un rayon
Tu en mets un au début, puis tu avance sur la jante, et chaque fois que tu avances, tu déplace le second. Ton pneu ne ressort jamais de la jante
C'est plutôt sympa, très pratique surtout quand on est seul, ça pèse trois fois rien, c'est en alu donc ça marque pas les jantes acier. Très bien, comme truc.
volpone
Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 26 Oct - 21:53
il permet de pousser le flan du pneu dans le creux de la jante https://www.youtube.com/watch?v=Ir_Xo-g2dnQ
Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 27 Oct - 0:17
Pas mal Merci pour le tuyau
Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 27 Oct - 8:23
c'est facile au début de faire rentrer une bonne portion de flanc ; c'est à la fin que le flanc opposé déjà rentré se dérobe au fur et à mesure de l'avancée ; donc bien content dans ce cas du role du "bloqueur" qui maintient le flanc en place
en tout cas d'expérience pour l'avant, 1 seul me suffit ; chez le mécano pour l'AR 1 seul a suffit aussi
sinon meme adv spec ne propose pas de démonte pneu courbé en alu
donc refaire l'outillage crevaison à poids mini : */ 2 démonte pneu courbés (+ l'ancien en alu pour démonter la roue et une 3eme main au cas ou) = 2x 410 + 90 = 910 gr */ une clé de 19 roue AV dans les 100g
soit 1 kg environ (contre 0,5 kg environ dans l'ancienne config)
