| changement de pneu, temps et astuces | |
Christophe Pilier du forum
![Christophe](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/316-92.png)
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: changement de pneu, temps et astuces Sam 18 Jan 2014 - 15:50 | |
| Avec ce weekend pluvieux, j'en ai profite pour changer le pneu arriere, un MT21 18 140/80. 1h30 tout compris, dans mon garage avec des outils de base. Est-ce un temps raisonable, ou j'ai encore beaucoup de progres a faire? J'ai vu un anglais changer son pneu arriere sur XT600 en <20min dans un camping, il ete descendu avec le pneu a crampons sur le port bagage, mais je me suis dit que c'etait un cas exceptionnel.
Et vous, combien de temps pour changer un pneu arriere, et quels astuces a connaitre? |
MOTOS : 950 SE, 690 enduro, f650gs Messages : 393 Date d'inscription : 12/09/2012 Age : 53 Ville ou région : Toulouse
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 18 Jan 2014 - 16:32 | |
| Bein ça dépend du pneu. Un pneu enduro, en 40 min avec de l'entrainement et les bons demonte pneus, c'est fait. Si c'est pneu route, c'est une autre paire de manche. |
maxou Membre Super VIP
![maxou](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/354-15.jpg)
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 18 Jan 2014 - 17:53 | |
| Ben : pneus crampons avant : 20mn dans le désert. mais faut dire que j'ai un certain entrainement. J'ai bien dû crever une bonne dizaine de fois ces dernières années + 1 à 2 changement de paire de pneus/saison route et crampon.
l'astuce (trés important) si tu ne changes pas suite une crevaison : - rouler à plat pendant quelques km pour chauffer le pneu et surtout le décoller de la jante.
Après ce sera beaucoup plus facile |
clement660 Membre Super VIP
![clement660](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/372-20.jpg)
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 18 Jan 2014 - 18:21 | |
| La dernière fois (c'était aussi la première) j'ai galéré, le plus chiant était de remettre le gripster car y'avais pas de place pour les doigts et il as été placé a coté de la valve Je dirai une heure (mais c'est un pote qui a remonté le dernier flanc) _________________ ![changement de pneu, temps et astuces Sans-t11](https://i.servimg.com/u/f57/16/19/28/74/sans-t11.gif) |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 18 Jan 2014 - 20:25 | |
| Kirikou doit le savoir, non ?
20min semble pas mal mais e charme de faire quelque chose soit même, c'est le résultat pas le temps que l'on a mis.. |
calvacoca Pilier du forum
![calvacoca](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/470-65.gif)
MOTOS : Suzuki DRZ 400 S + Scorpa T-Ride 250 F Pneu AV/AR : oui Messages : 640 Date d'inscription : 07/12/2012 Age : 61 Ville ou région : Castelnaudary
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 18 Jan 2014 - 21:37 | |
| Le temps, c'est pas grave, faut juste que ce soit bien monté. Pi d'abord, le temps ça se mesure pas en minutes, mais en nombre de bières Le gripster, faut pas l'enlever, tu le dévisses juste à fond. Quand tu montes le pneu, tu le pousses à fond pour que le pneu se mette bien sur la jante, pi voilou. La valve, tu peux l'aider a rentrer dans son trou en passant les doigts par l'arrière du pneu. talc la chambre à air, et mets du liquide vaisselle sur le bord du pneu au remontage, et tu gagneras du temps : Alice, ça glisse, au pays des merveilles ! ![mr green](/users/3214/12/72/50/smiles/804667.gif) _________________ si possible, faut taper le côté nord des arbres, c'est là qu'il y a de la mousse
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 18 Jan 2014 - 21:53 | |
| Merci les gars. 40min seulement? j'ai encore des progrès à faire! Dans le passé j'utilisait 2 gripsters (pour équilibrer la roue), mais quel galère. Depuis un an c'est zéro, et pas de problème encore. Tubes UHD et pas d'écrou sur la valve (au cas ou ça glisse...) J'ai un seau de cire noir pour montage pneu dans le garage, ça glisse bien sur la roue. Décoller le pneu en roulant, bonne idée, mais pas sous la pluie comme aujourd'hui. Pour les tubeless c'est 10 euros chez dafy donc je ne m'en prive pas. |
bouste Membre Super VIP
![bouste](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/261-70.jpg)
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Sam 18 Jan 2014 - 22:40 | |
| Je viens de monter mes Mitas E09 "à la main" dans mon garage, c'est raide! J'ai fait une petite vidéo d’ailleurs que je mettrais ici... _________________ Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine... Elle est mortelle.
michelside78 Membre Super VIP
![michelside78](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/64-31.jpg)
MOTOS : 1200XTZ+DJ SYRAH XL 750 GSXF 500CBF Messages : 1515 Date d'inscription : 26/01/2011 Age : 57 Ville ou région : 78700 conflans Ste Honorine
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 0:17 | |
| - calvacoca a écrit:
talc la chambre à air Et gonfle la legerement ça aide aussi et ça peut eviter de la pincer Pour le temps que je mets a changer un pneu J'ai jamais mis le chrono,le principale est que ce soit bien fait sans pincer la chambre Une fois j'ai changé un pneu AV quelques temps apres,pneu AV degonflé,j'me dis j'ai pincé la chambre,redemontage recherche de trou,rien pas un trou,resultat je n'avais pas assez resseré l'obut de la valve Du coup maintenant quand j'ai une roue qui ce degonfle je verifie en premier l'obut Salut Michel |
KIRIKOU Membre Super VIP
![KIRIKOU](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/40-25.jpg)
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 0:37 | |
| - maître_alain a écrit:
- Kirikou doit le savoir, non ?
20min semble pas mal mais e charme de faire quelque chose soit même, c'est le résultat pas le temps que l'on a mis.. ![happy](/users/3214/12/72/50/smiles/450960.png) marrant sa ! j'ai justement changer 2 pneus aujourd'hui sur une 250 WRR . ces vraiment pas compliquer, faut juste pas vouloir finir avant de commencer . prendre sont temps agir avec calme et abuser du liquide vaisselle et surtout pas forcer comme un beuf . pour le temps ??? je croit que j'ai mis moins de 2H tranquille . depuis le temps que je change mes/des pneus j'ai encore jamais percer une chambre a air . on verras pour la prochaine fois si ces toujours vrais ! pour certain sa peut paraitre énorme 2H mais ceux qui me connaisent savent qu'ils peuvent diviser ce temps par deux pour une personne ... normal . ![changement de pneu, temps et astuces 11175](/users/3214/12/72/50/smiles/11175.gif) _________________ je roule en 500 KLE parce qu'il es comme moi ![changement de pneu, temps et astuces 919952](https://2img.net/u/3214/12/72/50/smiles/919952.gif) . discret mais efficace ![changement de pneu, temps et astuces 841921](https://2img.net/u/3214/12/72/50/smiles/841921.gif) . |
Frite Pilier du forum
![Frite](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/127-15.png)
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 1:47 | |
| 20 minutes, c'est à peu près ce qu'il me semble... Même pas, si on graisse bien et qu'on est méthodique... Quoique... Je pense que pour certains, ça peut mettre beaucoup plus de temps. Tout peut dépendre aussi de la distance frigo > lieu de bricolage... Mais sinon, en moins de 20 minutes, ça le fait... ![changement de pneu, temps et astuces Heidenau%2520-%2520TKC](https://lh4.googleusercontent.com/-BZradiROFUY/UhzQJa9C4QI/AAAAAAAAY_s/K1X13itMJhk/s617/Heidenau%2520-%2520TKC.jpg) ![changement de pneu, temps et astuces DSCN0229](https://lh6.googleusercontent.com/-RwI3aAdFqkA/Ukq5Pw1kRpI/AAAAAAAAZi8/SueqxHC4oaA/s640/DSCN0229.JPG) ![changement de pneu, temps et astuces DSCN0230](https://lh6.googleusercontent.com/-AiC9lXcQPns/Ukq5QPu3GmI/AAAAAAAAZjA/IUWKhgwmnWI/s640/DSCN0230.JPG) Le plus long, ou en tout cas le plus chiant, est l'équilibrage quand on n'a pas trop l'habitude... ![changement de pneu, temps et astuces DSCN0235](https://lh6.googleusercontent.com/-pZSjN3EKjCQ/Ukq5YHpPhwI/AAAAAAAAZjU/HPwyz0k5cA4/s640/DSCN0235.JPG) Mais me concernant, 20 ', c'est seulement avec du bon matos qui va bien... (Trouvé un démonte pneu et une équilibreuse av/ar pour 100€. En 5 pneus, c'est amorti). ![changement de pneu, temps et astuces Machine-demonte-pneu-decolle-pneu-manuel](https://2img.net/h/www.pilote-production.com/4194-3174-thickbox/machine-demonte-pneu-decolle-pneu-manuel.jpg) ![changement de pneu, temps et astuces BEQ_AIO2](https://2img.net/h/www.motofun.eu/compte/yy-motofun-creezvotreboutique-com/images/MiniaturesAutomatiques/BEQ_AIO2.jpg) Sinon, sans démonte pneu (Et surtout quand on ne fait pas le poids pour décoller le pneu ![pas sur](/users/3214/12/72/50/smiles/437931.gif) ), il faut ajouter une vingtaine de jurons ![changement de pneu, temps et astuces 848372](/users/3214/12/72/50/smiles/848372.gif) à la minute et 1/2h pour le ramassage de "minutes" (Cuillères vous dites, c'est ça ?) satellisées à travers tout le salon ou le garage... ![changement de pneu, temps et astuces Changement%2520pneus](https://lh6.googleusercontent.com/-QW3dwk_xJeQ/UlW9UHp8bbI/AAAAAAAAZ1g/U6B1524GQUo/s505/Changement%2520pneus.jpg) Les croquettes comme moi qui n'ont pas de démonte pneus peuvent toujours s'aider d'une moto en mettant la roue sous la béquille latérale pour décoller les flancs, car parfois, mine de rien, ils adhèrent bien et même 80 kg bottés ont du mal à les décoller... (Ici notre ami Bubu en pleine opération décollage de pneu... ![clin d\'oeil](/users/3214/12/72/50/smiles/471529.gif) ) ![changement de pneu, temps et astuces DSCF0094](https://lh3.googleusercontent.com/-NvIAiBLSQLE/UZFqVX6Eh-I/AAAAAAAAS_c/86VEudhNs3Y/s640/DSCF0094.JPG) Mais quel que soit le matos employé, mieux vaut pour le dos ne pas avoir à changer 10 paires de pneus sur la journée... Je plains les monteurs de pneus professionnels (Bien qu'eux aient souvent du matos un peu plus efficace et ergonomique que nous...). ![changement de pneu, temps et astuces Images?q=tbn:ANd9GcRZSnH66Ewpb4f0CZazeCAkQeNiRpIBfNwinY-zK6-3Dnjjiock](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZSnH66Ewpb4f0CZazeCAkQeNiRpIBfNwinY-zK6-3Dnjjiock) |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 8:52 | |
| ![changement de pneu, temps et astuces 119845](/users/3214/12/72/50/smiles/119845.gif) C'est sur qu'avec un Tenakan équipé sous la main (et un pneux bien décollé vu qu'il a bien roulé crevé), c'est 20 minutes chrono en mains. Pour le liquide vaisselle, je suis pas certain que ce soit une super bonne idée (il me semble qu'on en a déjà parler dans un autre poste) vu que c'est un dégraissant. Pour les utilisateurs de graisse a pneux, si vous voulez faire quelques économie et un micro geste pour l'environnement, vous pouvez utiliser de la graisse à traire ![bien](/users/3214/12/72/50/smiles/454765.gif) . (n'utilisez pas celle au monoï pour le bronzage de madame, elle risquerait de vous faire les gros yeux. Je parle de celle pour l’élevage) Pour ma part, j'ai bien badigeonné l’intérieur de mon pneu avec la graisse en espérant que ça nourrisse la chambre à aire qui n'était pas toute neuve. Et comme un guignol j'ai oublier de remettre le cache plastique du Gripster, je vais voire si ça tient longtemps. _________________ ![changement de pneu, temps et astuces Sans-t11](https://i.servimg.com/u/f57/16/19/28/74/sans-t11.gif) |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 9:29 | |
| - clement660 a écrit:
C'est sur qu'avec un Tenakan équipé sous la main (et un pneux bien décollé vu qu'il a bien roulé crevé), c'est 20 minutes chrono en mains. Pour le liquide vaisselle, je suis pas certain que ce soit une super bonne idée (il me semble qu'on en a déjà parler dans un autre poste) vu que c'est un dégraissant. Pour les utilisateurs de graisse a pneux, si vous voulez faire quelques économie et un micro geste pour l'environnement, vous pouvez utiliser de la graisse à traire . (n'utilisez pas celle au monoï pour le bronzage de madame, elle risquerait de vous faire les gros yeux. Je parle de celle pour l’élevage)
Pour ma part, j'ai bien badigeonné l’intérieur de mon pneu avec la graisse en espérant que ça nourrisse la chambre à aire qui n'était pas toute neuve. Et comme un guignol j'ai oublier de remettre le cache plastique du Gripster, je vais voire si ça tient longtemps. De la graisse dans un pneu ? je me demande si tu ne va pas avoir de problème de pneu qui tourne sur lui même cet été. Pour pas que sa bosse entre la chambre et le pneu, il faut mettre du TALC sur la chambre. Pour le produit vaisselle, j'ai jamais eu de problème. Un coup, j'ai investi dans des démonte pneu forgé a ergot en promo, j'ai du y mettre 60 balles. Depuis ils sont amortis parceque je fait les pneu auto aussi avec. |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 9:46 | |
C'est vrai que je n'y ait pas penser ![changement de pneu, temps et astuces 119845](/users/3214/12/72/50/smiles/119845.gif) , je verrais bien (hier ça l'a fait mais j'ai pas tenter de descendre en pression). En plus c'était pas de la graisse spécial moto, mais celle qu'on met sur les roues de tracteurs et engins de TP (à roues bien sur). Je vais prié le bon dieu pour que le gripster face sont boulot correctement. Sinon tu bricole ou tu vient faire un saut en Savoie??? le Soleil perce. _________________ ![changement de pneu, temps et astuces Sans-t11](https://i.servimg.com/u/f57/16/19/28/74/sans-t11.gif) |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 11:09 | |
| Salut,pour decoller un pneu moto et certain pneu auto un etau d'etablie fait parfois des miracles,enfin chez moi ça m'aide bien,car quand un pneu est bien coller on en perd du temps Je m'aide a remontage d'un vieux pneu de scoot que je pose au sol,ça appui sur les rayons ça evite a la roue et au pneu de toucher le sol ce qui fait que le pneu descend mieux dans le fond de la jante Salut Michel |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 11:15 | |
| 12 euros par roue monté/équilibré en 30' aller/retour compris chez mon monteur préféré ![mr green](/users/3214/12/72/50/smiles/804667.gif) |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 11:42 | |
| - alpenstrasse a écrit:
- 12 euros par roue monté/équilibré en 30' aller/retour compris chez mon monteur préféré
![mr green](/users/3214/12/72/50/smiles/804667.gif) Salut,chez moi c'est 17€ sans equilibrage,donc voila pourquoi sur mes trails je me fais parfois ch... a demonter et remonter mes pneus a la maison Certain garage en RP ne veulent meme pas monter les pneus qu'ils ne vendent pas D'ailleurs je pense que je vais bientot y repasser pour la roue AV de la 750 Salut Michel |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 11:58 | |
| Chez nous, c'est 25€ le montage because pas acheté chez eux.
+1 pour l'étau, mais je le fait pour mes bagnole, les trail a chambre, c'est de la rigolade. |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 12:00 | |
les trail a chambre, c'est de la rigolade. Salut,l'autre jour j'ai demonter un D607 a chambre,bin j'en ai chié a le decoller,le montage a étè bien plus facile |
xam Pilier du forum
![xam](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/364-96.png)
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 12:53 | |
| A décoler avec jante a chambre a air j'ai jamais trop galéré
La galere viens de mes démonte pneu de 20cm beaucoup trop court pour avoir un bras de levier suffisant (j'utilise une rallonge de 1m) J'ai commencé par m'exercer sur 2 pneus d209GP (pneu piste a carcasse dure) j'en ai bavé! Par la suite j'ai du monter 4 pneus de plus exclusivement a chambre a air j'ai pincé qu'une seule fois
Je viens de monter un E09 Dakar bah je sais pas si j'en ai plus bavé que pour mes anciens pneus mais j'ai réussi a en venir a bout ^^ En chemin je ne me sent pas encore prêt a le faire...
Equili....quoi? Je le connais pas ce mot ^^ une moto stable c'est une moto triste |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 15:25 | |
| Salut a nouveau. Je me suis souvent demande quel gain esperer avec un demonte pneu, et apparement ce serais un vrai plus... a mediter.
Je trouve que changer les pneus a la maison c'est plus simple que prise de rdv, aller-retour (2x ou 1h perdu sur place), et perso je choisis mes chambres (mich uhd) et je change le fond de jante si necessaire... le resultat est meilleur, la confiance est la, et je merite ma biere. Et je me dit qu'avec l'experience ce sera utile pour un changement de chambre sur chemins.
Je recommande la creme PROVAC pour le montage, 6eur le seau pour >100 pneus... http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=129343&prod=PROVAC-Cr%E8me-pour-montage-pneus-1KG
Sans gripster l'equilibrage est superflu pour moi... mais il y longtemps le magasin a installer un seul gripster sans equilibrage, c'etait l'enfer et je suis allez ailleurs pour l'equilibrage... jamais revenu a ce magasin. Ensuite je suis passe a deux gripster, l'enfer pour le montage/demontage, et maintenant zero et pas de problemes.
Merci a tous pour vos commentaires!
PS. ce modele est OK, ou il presente des limites? http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=62109&d=1_12_1__VJ_&prod=FIRST-Machine-%E0-monter-les-pneus |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 17:12 | |
| pour l'équilibrage j'ai endendus de tous . faut pas le faire, faut le faire . sa dépend des jantes, sa dépend de la vitesse que tu roule excet ...
la premiere fois que j'ai monter mes pneus j'ai pas fait d'équilibrage ... et RAS !
depuis je monte mes pneus sans équilibrage et pas de guidonnage ni de vibration parasite même a 130/140 sur l'autoroute .
je préfére aussi monter mes pneus moi même . sa permet de verifier les roullements, le fond de jante la tension des rayons la chambre a air excet ...
et je trouve sa plus gratifiant de suer que de sortir des € . _________________ je roule en 500 KLE parce qu'il es comme moi ![changement de pneu, temps et astuces 919952](https://2img.net/u/3214/12/72/50/smiles/919952.gif) . discret mais efficace ![changement de pneu, temps et astuces 841921](https://2img.net/u/3214/12/72/50/smiles/841921.gif) . |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 18:59 | |
| Salut, j'ai changé mes pneus hier avec un outil "maison". Voilà une petite vidéo de changement de mes Karoo2 pour des Mitas E09 Dakar. Je pense que j'en aurais moins ch.er avec des plus grands démontes pneu, mais c'est ceux que je prends à chaque fois sur la piste, en m'entraînant dans mon garage, je suis capable de réparer un pneu n'importe où après...
Jandelab Pilier du forum
![Jandelab](https://2img.net/u/3214/12/72/50/avatars/87-72.jpg)
MOTOS : R1150GS - BMW K1 - F650GS Dakar Pneu AV/AR : K60 Scout - MT21 - Messages : 546 Date d'inscription : 14/02/2011 Age : 71 Ville ou région : Toulouse
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 19:31 | |
| - bouste a écrit:
- Salut, j'ai changé mes pneus hier avec un outil "maison".
Dans mon garage, je décolle les pneus les pneus dans l'étau de l'établi, je vais fabriquer un appareil comme le tien, c'est tout de même mieux. Il semble que le Mitas E09 est encore plus raide que le Karoo, tu as eu du mal a terminer le montage, alors que sur certains pneus on arrive à remonter sans démonte-pneu, ce qui est moins risqué pour la chambre. |
xam Pilier du forum
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces Dim 19 Jan 2014 - 19:46 | |
| Le moment ou je galere le plus c'est pour sortir le deuxieme flan du pneu mais je me dit que sur un chemin on n'en démonte qu'un pour changer de chambre a air Il faut encore que je m’améliore pour réussir a passer cette foutue valve lorsque le pneu est bien rigide je galère Je me souviens que tu as ton embout magique avec la cordelette pour aider celui ci a se placer ca c'est super utile! J'ai peiné avec toi en voyant la vidéo Le Karoo 2 a l'air super souple! |
![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: changement de pneu, temps et astuces ![changement de pneu, temps et astuces Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
