| Les modifications de nos DRZ S et E | |
kevin134 Membre Super VIP
| Sujet: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 8:46 | |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 8:57 | |
| Je commence un par des "copier/ coller" arrangés de mes posts du topic "on n'est pas sectaires" Voici mes modifications : Dé-catalyser le pot : Pour le l'enlever , il faut couper au niveau de la soudure du pot ( avec une scie a métaux car plus fin qu'un disque lapidaire) Le cata est tenu par trois petit cordon de soudure Ensuite "Hop" un peu de marteau est il est parti Pour Infos , mon pot est de 2006/2007 , je ne sais pas si tout les pot de DRZ sont catalysé . Du moins je pense que tout ceux qui ont la sortie en forme d'ogive le sont Apres essai sur route , la moto s’avère un peu plu réactive a l’accélération . Elle semble moins étouffé , ce qui semble amélioré sa monté en régime. Je n'ai pas fais d'essai en Vitesse de pointe ( que se soit avec ou sans catalyseur ... ) |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 9:06 | |
| Maintenant la pose du reservoir Clarke :le réservoir Clarke fait 3.9 Gallons ( 15 litres ) et est fabriqué au USA, Il est fait pour les DRZ-S uniquement Les réservoirs clarke pour DRZ 400 existent depuis longtemps ( quasi dés les premiers modèles de DRZ . Les premiers modèles soufrés de problème de bouchon très fragiles ainsi que le starter difficilement manœuvrable Depuis quelques années Clarke a corrigé le tire pour les problèmes de starter. Le bouchons et filetage de réservoir ont été modifiés , mais reste sensibles. Le mieux est d'investir dans un bouchon de réservoir en ALU Au montage :Le ventilateur passe sans problème. Seul la selle fait un petit plis car elle est un poil plus crambé à cause du réservoir Le jaune est quasi le même que les carénages . Chose sympathique comme les translucides, on voit le niveau d'essence a travers Etant donné que le réservoir descend bien plus bas que l'origine , il faut racheter une durite d'essence plus longue . |
speedy31470 Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TT250R 96 - TLR 175 84 - XL200R 1986 Messages : 1789 Date d'inscription : 16/04/2015 Age : 67 Ville ou région : Ste Foy de Peyrolieres
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 9:11 | |
| Oui c'était un peu brouillon les trucs, astuces et bricolages de nos brêlons. Je vais essayer de retrouver mes posts et les ramener ici...l'idéal serait qu'un admin puisse faire le ménage ensuite pour éviter les doublons...? A suivre... |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 9:19 | |
| - speedy31470 a écrit:
- Oui c'était un peu brouillon les trucs, astuces et bricolages de nos brêlons.
Je vais essayer de retrouver mes posts et les ramener ici...l'idéal serait qu'un admin puisse faire le ménage ensuite pour éviter les doublons...? A suivre... Je pense qu'il faut poster ici nos modifications , et parler de la DRZ en générale sur l'autres postes. Ici le mieux serait de ce concentrer que sur ce que les membres ont modifiés . Mais pas du genre " bonjour , je poste ici car je souhaite changer mes pneus par des ..." Sinon ça va être le fouillis . Je sais pas si je suis un peu rude , mais le but est d'essayer que ce soit simple et clair . En gros , le blabla du DRZ c'est : https://www.terre-bitume.org/t4328-drz400s-et-e-on-n-est-pas-sectaireLe factuel c'est ici dans ce poste |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 9:30 | |
| Oui, c'est ca, que du factuel, testé par soit-même ou validé sur un modop extérieur. |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 9:32 | |
| Lamp Led sur la 400 DRZ : Suite a la discution sur les Lampes et accessoires electriques additionnels. Je vais faire bilan de puissance Electrique approximatif pour savoir combien on dispose en puissance utile pour les accessoires Electriques sur nos cher DRZ: En plus d’être utile pour moi , j’espère que ce sera utile pour vous Avant d’ajouter des accessoires, il est pas mal de faire un petit bilan des puissances de la moto . Savoir combien de puissance l’alternateur produit et combien l’ensemble de la moto consomme. Car même si les accessoires sont relié en « direct » sur la batterie, c’est bien l’alternateur qui compensera la décharge de la batterie. Voici sur la DRZ Sur la DRZ l’alternateur sort 180W environLa batterie 12V 6Ah ( soit 72W de fournie en 1 heure par la batterie ) Imax 85A Puissance établiPhare: 60W Feu position: 4W Feu stop Arriere: 5W Eclairage led compteur + voyant: 1 W (led) Environ 60-70W pour l’étincelle de bougie. Environ 10% d’imprécision Soit un total de 140-150W environ il reste environ 30-40w d’extras électrique Puissance PointePhare: 60W Feu position: 4W Clignos: 21w x2 Feu stop Arriere: 5W + stop 21W Eclairage led compteur + voyant: 1 W (led) Ventilateur: 30W Environ 60-70W pour l’étincelle de bougie. Environ 10% d’imprécision Soit en pointe 240W environ.Les bobines (comme les transformateurs sont conçu pour tenir à 125% de charge en transitoire) Donc avec un coef de foisonnement on passe sous les 225W (180W x 125%) Pour nos DRZ , nous avons donc environ 30-40W de puissance "bonus" en régime établi . Moi ce que j'ai fais , c'est réduire la puissance consommé en régime établi . Pour baisser la puissance consommé de manière significative, j'ai acheté une lampe H4 LED. Nouveau H4 2000LM LED COB Moto Haute/Bas Faisceau Ampoule DC12V 20W Moto Projecteur Je passe de 55W en Pconsommé a 20W . Et j'ai supprimé la veilleuse 5W Au total maintenant j'ai 70-80W de Puissance Utile Résumé : De jours 70-80 W de puissance utile ( de quoi installer Prise USB , pourquoi poignées chauffantes , et stator moins sollicité ) De Nuit 50-60 W de puissance utile ( de quoi installer Prise USB , pourquoi poignées chauffantes , et stator moins sollicité )
- Oui, c'est ca, que du factuel, testé par soit-même ou validé sur un modop extérieur.
+ 400 |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 10:04 | |
papinou31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 10:47 | |
| Je te conseille plutôt de la fixer sur le casque pour éviter au maximum les vibrations _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: EOF Mer 29 Mar 2017 - 10:49 | |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 11:05 | |
| Ton ampoule LED m'intrigue... Comment elle fait pour éclairer plus haut en plein phare? Vu que le faisceau est caché par le radiateur alu. |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 11:14 | |
+ 400 +1000 , excellent post, mais pour le moment je n'ai rien qui vaille la peine - papinou31 a écrit:
- Je te conseille plutôt de la fixer sur le casque pour éviter au maximum les vibrations
- ex-xt a écrit:
- c'est pour cela que je pense " choisir " un cylindre plus facile pour mes utilisations.
Comme dit Speedy "Oui, c'est ca, que du factuel, testé par soit-même ou validé sur un modop extérieur." Pour l'instant EX-XT n'a fait aucune modif de quoi que ce soit , En toute gentillesse, merci d'aller en parler dans ... https://www.terre-bitume.org/t4328-drz400s-et-e-on-n-est-pas-sectaire
Je pense qu'il faut poster ici nos modifications , et parler de la DRZ en générale sur l'autres postes. Ici le mieux, serait de ce concentrer que sur ce que les membres ont modifiés . Mais pas du genre " bonjour , je poste ici car je souhaite changer mes pneus sur ma DRZ que choisir ...." Sinon ça va être le fouillis . Je sais pas si je suis un peu rude , mais le but est d'essayer que ce soit simple et clair . Le factuel c'est ici dans ce poste - LilYoda a écrit:
- Ton ampoule LED m'intrigue... Comment elle fait pour éclairer plus haut en plein phare? Vu que le faisceau est caché par le radiateur alu.
Pour l'ajout de la LED dans le phare de la 400 DRZ: C'est là le problème en feu de croisement l'eclairage est vraiment géniale ( comme ci on avait le croisement et feu de route d'origine réuni ) Par contre en feu de route il est nul ... mais pour moi la position feu de croisement éclaire si large et "loin" que c'est largement suffisant pour moi Maintenant si tu veux parler des modèles de LED en générale ( chose que je suis partant ) https://www.terre-bitume.org/t4328-drz400s-et-e-on-n-est-pas-sectaire |
Pti-ju Membre - Super Actif
MOTOS : Africa Twin 750 + WRF250 Pneu AV/AR : Crampons uniquement Messages : 282 Date d'inscription : 21/06/2016 Age : 34 Ville ou région : 29 Finistère (Sud)
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 14:30 | |
| Salut Kevin, Quelques suggestions, si je peux me pemettre. - kevin134 a écrit:
- Je pense qu'il faut poster ici nos modifications , et parler de la DRZ en générale sur l'autres postes.
Pour moi, ce que tu essaye de faire n'est pas possible. Tu pourrais simplement, dans ton premier post, "lister" des liens dirigant directement vers les modifications faites par les terbitumiens dans les quelques posts dédiés au 400 DRZ. Sinon, pour moi, tu as trois choix : 1/Soit tu créés un tuto pour chacune des modifications faites par le communauté T&B (Toi et les autres) Avantage : Un sujet - Un fil de discussion à suivre Inconvénient : Multipilcation des sujets sur le DRZ sur T&B 2/ Soit tu créés TON topic PERSO (Mais tu l'as déjà fait) Avantage : tu y mets toutes tes modifs et évolutions perso, tes liens vers les pièces à acheter, vers des photos ou d'autres posts des utilisateurs de DRZ (Francais, anglais, US...) Inconvénient : Il n'y a principalement que tes modifications perso. 3/ Tu peux aussi créer tout ces topic / tuto, directement sur un forum spécialisé au DRZ. Inconvénient : La communauté T&B n'en profite pas... Moi, je lis toutes vos modifs car elles peuvent être transposées à d'autres motos! (Echappement, ampoule, etc.) Et puis, le "partage", c'est bon. Mangez-en tous. - kevin134 a écrit:
- Ici le mieux, serait de ce concentrer que sur ce que les membres ont modifiés .
+1 pour l'idée du partage ! - kevin134 a écrit:
- Mais pas du genre " bonjour , je poste ici car je souhaite changer mes pneus sur ma DRZ que choisir ...."
Sinon ça va être le fouillis . +1 - kevin134 a écrit:
- Je sais pas si je suis un peu rude , mais le but est d'essayer que ce soit simple et clair .
Rude !? Non, je ne trouve pas. Je préfère aussi quand c'est clair, précis et lisible Et puis, c'est le topic que TU as ouvert ! (Désolé pour le HS.) |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 14:34 | |
| Donc, pour conclure.
Il faut un topic ouvert à tous sur le DRZ.
Il faut TON topic perso où tu fais un historique des évolutions que tu apportes à ta belle. (FAIT)
Il faut UN topic pour lister dans le premier message, toutes les modifications/tuto/évolutions. Mais ce topic devrait être vérrouillé pour que personne ne poste de réponse. (Celà signifie qu'il te faut des droits de modérateur...) |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 29 Mar 2017 - 15:46 | |
| - pti-ju a écrit:
- Salut Kevin, Quelques suggestions, si je peux me pemettre.
Pour moi, ce que tu essaye de faire n'est pas possible. ...
Ce que je veux juste dire c'est qu'Il faut simplement éviter le flood sur ce topic pour éviter l'effet fouillis, maintenant tout le monde est libre de parler . Dans le sens ou je dis , faut juste éviter les questions qui peuvent être traiter dans le " DRZ-S et E on est pas sectaires" . Maintenant, Je suis pas là pour régenter le topic. Mon seul but est le partage, et de préférence des bons plans qui sont effectifs . |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Jeu 13 Avr 2017 - 8:56 | |
| En fouinant sur le ADV rider voici ce que j'ai trouvé ! Un répertoire complet de modifications pour les DRZ !
http://www.remotemoto.com/bike-building/
En exemple :
bypass capteur embrayage
DRZ400 3X3 Airbox Mod sur DRZ E
DRZ400 Starter Clutch Bolts Fix
TUbliss bead lock system |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Jeu 13 Avr 2017 - 9:22 | |
| Superbe concentré ! merci. |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Jeu 13 Avr 2017 - 12:32 | |
| Tu fais doublon mon petit!!! ;-) |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Ven 5 Mai 2017 - 13:14 | |
| saute vent pour DRZ La hauteur du saute vent est ajustable ( de 30 a 40 cm ) Celui ci va faire 35 cm en partant du phare jusqu’à l'autre extrémité http://www.adventureridingnz.co.nz/forums/topic/dr650-6-windscreen/ pour ma part je test avec une hauteur de 30 cm ( au lieu de 35 cm de mon modele carton ) J'ai tracé , coupé , il reste a plier le Makrolon et là ... , le makrolon c'est dur a plier ! ( a froid ) Je vais faire des test a chaud , mais dur dur pour le moment |
Zoom33 Membre Super VIP
MOTOS : Transalp 600 / Année 1991 + SuzukI DRZ 400 ( S) ) + Yamaha XT 660 Z Messages : 1525 Date d'inscription : 01/05/2015 Age : 71 Ville ou région : Aquitaine
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Ven 5 Mai 2017 - 21:37 | |
| - kevin134 a écrit:
- saute vent pour DRZ
pour ma part
J'ai tracé , coupé , il reste a plier le Makrolon et là ... , le makrolon c'est dur a plier ! ( a froid ) Je vais faire des test a chaud , mais dur dur pour le moment Génial ton saute vent ! Apprête-toi a en faire plusieurs , tu vas certainement avoir des demandes ! A commencer par moi ! La bonne soirée à tous Z _________________ Zoom 33 (Il n'y a de richesse que d'Hommes ) Maroc 2016 Le CHOC des titans c'est ici !Prèlude c'est ici Petit DR Contre KTM Maroc 2016 Ecole de ( Tafraoute ) Version 3 remixée |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 8 Mai 2017 - 13:04 | |
| Salut ! ça y est c'est plié ! Donc pour le plier le Makrolon , il faut le chauffer avec une décapeur thermique. Et là ça va beaucoup mieux ^^ Donc voici ma bulle faite a 30 cm avec une extension amovible de 8 cm . Je vais faire des tests cette aprem en roulant , je vais voir ce que cela donne . ( je pense que se sera idem a mon model en carton lol ) Pour la petite série , j'y réfléchi mais pour l'instant pas le temps . Pour 20 € je trouve que ça le fais bien |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 8 Mai 2017 - 15:19 | |
Lebowski Membre Actif
MOTOS : DR 650 SP45 1995 Pneu AV/AR : MT21 Messages : 67 Date d'inscription : 18/04/2017 Age : 38 Ville ou région : Pyrénées
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 8 Mai 2017 - 18:51 | |
| Avec le petit joint noir de pourtour qui vas bien ! impec tout ça! jolie finition ! |
Muddyfox Membre Super VIP
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 8 Mai 2017 - 21:37 | |
| _________________ Le lien vers le blog |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E | |
