| Les modifications de nos DRZ S et E | |
papinou31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 30 Jan 2019 - 10:38 | |
| - Vade a écrit:
- Salut
Tu as bien fais de parler de protection, j ai trouvé la même que toi sur Lbc 20e + 6e de ftp, j attends son expédition.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1127292454.htm/ J'ai du modifier les emplacements des trous de fixation qui ne correspondaient pas ,mais pas de problème et ça protège vraiment très bien. Jamais eu de plastique ou de sacoches cramés . _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
lg73 Habitué du Forum
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 30 Jan 2019 - 14:16 | |
| j'ai un DRZ S de 2004 avec la configuration suivante: boite à air ouverte sur le dessus 7*7 cm, ligne d'échappement de E (+ gros diamètre) et carburateur d'origine bsr 36 avec des gliceurs plus gros: ralenti 30 et principal 155
je suis en train d'acquérir un carburateur keihin FCR39 de E pour l'installer. Avez des conseils, tutos ou expérience pour faire cette manip? y a t'il des branchements particuliers ? (TPS?) quels sont les réglage de richesse à prévoir? GR, GP, vis de richesse
merci |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Dim 10 Fév 2019 - 18:21 | |
| salut la troupe,
on part au maroc dans 15j, me reste deux bricoles pour le drz...
avez vous un filtre a essence? il n'y a que peu de place....et un petit filtre avec une durite de 8..... avez vous deja testé un filtre a sable? des conseils pour un modele particulier?
merci! |
speedy31470 Membre Super VIP
MOTOS : Yamaha TT250R 96 - TLR 175 84 - XL200R 1986 Messages : 1788 Date d'inscription : 16/04/2015 Age : 67 Ville ou région : Ste Foy de Peyrolieres
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Dim 10 Fév 2019 - 18:28 | |
| J'avais rajouté un petit filtre transparent sur la durite avant le carbu en faisant une belle boucle avec le tuyau transparent aussi : principalement pour voir l'état de l'essence (couleur, eau) Pas de filtre au remplissage. Pour le filtre a air, RAS, un de rechange déjà huilé et changement a mi-parcours et il n'est pas trop pourri si l'entrée du filtre à air n'a pas été modifiée. (80% de piste entre Nador et TanTan) |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Dim 10 Fév 2019 - 18:59 | |
| super merci speedy, la boucle m'inspirait pas mais je verrai bien! |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Dim 10 Fév 2019 - 19:23 | |
| L'idée c'est de voir si il y a des dépôts...Tu fais comme tu le sens et au mieux, je n'en doute pas ! Bon Trip ! |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Dim 10 Fév 2019 - 21:06 | |
| Salut les gars,
Ayant subit le passage intempestif d'un arbre sur mes chemins, le radiateur à bien mangé (découpé en deux ! une branche logée entre la fourche et le réservoir, le radiateur a fait fusible. pas de bobo pour moi !). L'origine coute 400 eur pour la paire sur une DRZ E 2005. Je suis donc parti à la recherche de compatible.
Voici mon expérience avec un revendeur trouvé sur LBC : PartMotoRacing 06 74 64 78 58 C'est un revendeur et non un fabricant. Photos et envoi rapide. 145 eur tout compris. La paire de radiateur est de bonne facture apparente. Par contre pas du tout compatible avec le montage d'origine (entraxes non respectés -4mm, le radiateur gauche tape dans le collecteur). Le revendeur contacté, il veut arranger les choses et faire l'intermédiaire avec le fabricant, mais cela nécessite un vrai travail de R&D pour donner tout ça au fabricant. Je ne penses pas continuer dans cette voie !
Je tente le AliExpress pour 85 eur expédié depuis l'Allemagne Version E 2002-2008 : https://www.aliexpress.com/item/R-L-radiator-FOR-Suzuki-DRZ400-DR-Z400E-DRZ-400-DRZ400E-2002-2007-02-03-04/32791397844.html Version S 2000-2007 : https://www.aliexpress.com/item/L-R-Factory-Price-Aluminum-Radiator-For-Suzuki-2000-2008-DRZ400S-DRZ400SM-2000-2001-2002-2003/32842428449.html
Si vous connaissez un fabricant sérieux, je suis preneur ! Je vais sonder quelques fabricants français dont un normand (!!) :
http://proradia.fr/ http://www.europe-radiateurs.fr/ http://www.asconcept25.fr http://www.radiateurs-angevins.com https://www.triouiller-radiateurs-autos-decapage.fr http://radiateurscholetais.fr https://www.radia-soudure.com/
Voilà, pour mémoire ! |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Dim 10 Fév 2019 - 22:50 | |
| tu veux quel radiateur, droit ou gauche? si c'est le droit je peux t'en vendre un d'occaz si c'est le gauche, tu as le choix avec ou sans pattes de support pour mettre le ventilateur. le ventilateur n'est pas prévu d'origine sur les drze (uniquement sur les S et SM) mais tu peux en rajouter un en prenant un de S. ça fiabilise le refroidissement en cas de jardinage ou de raid Maroc j'ai 2 gauches avec pattes (et ventilo si besoin), un a donner car tordu et un à vendre d'occaz |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 11 Fév 2019 - 8:24 | |
| Merci pour ta proposition ! Les E et S ont des circuit de refroidissement différents (durites et radiateurs) Je vais tenter un remplacement à l'identique dans un premier temps |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mar 12 Fév 2019 - 13:04 | |
| ok. il me semble que le gauche est identique. le modèle S a " pattes de fixation du ventilo en + |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mar 12 Fév 2019 - 13:52 | |
| Merci pour ton aide Voici les radiateur de la version E et S : E ici S ici |
Muddyfox Membre Super VIP
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 13 Fév 2019 - 6:49 | |
| - FlorianD a écrit:
- Salut les gars,
Ayant subit le passage intempestif d'un arbre sur mes chemins, le radiateur à bien mangé (découpé en deux ! une branche logée entre la fourche et le réservoir, le radiateur a fait fusible. pas de bobo pour moi !). L'origine coute 400 eur pour la paire sur une DRZ E 2005. Je suis donc parti à la recherche de compatible. C'est ballot ça Tu aurais du me proposer ta balade sur tes chemins ... Je me serais occupé de l'arbre et ça aurait épargné Miss DRZ  Prends bien soin d'elle, Svp, tu lui feras un câlin de ma part La bonne journée _________________ Le lien vers le blog |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Ven 15 Fév 2019 - 22:36 | |
| très belle bécane, ça peut faire un heureux
https://www.leboncoin.fr/motos/1569523782.htm/ |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Sam 16 Fév 2019 - 5:42 | |
| Yep, C'est quasiment la prépa que javais imaginé pour la mienne (avec le même matos acheté) ... et que j'étais loin d'avoir fini de réaliser Question de discrétion, je n'aurais pas changé la ligne d'échappement Le matos RRT, c'est léger, mais pas hyper solide et pas d'une finition exemplaire non plus, loin s'en faut La solution pour y remédier est là ... https://www.terre-bitume.org/t7511-carenage-rallye-pour-drz-ou-autre?highlight=car%C3%A9nageFourche et roues ont l'air au top Il ne l'a pas mentionné, mais il à également monté le kick La platine OWAKA est prête à recevoir un dérouleur de road-book Elle est vraiment chouette et prête à rouler cette mob Un excellent modèle, une prépa bien réfléchie avec du bon matos dessus ... ready to go Un bon choix si bien entretenue _________________ Le lien vers le blog |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 18 Fév 2019 - 15:33 | |
Bon, bah le verdict est excellent ! Ça se monte nickel Envoyé depuis la Chine via e-MS, livré en 6 jours, pas de douance 90 eur tout frais inclus. GPI Racing semble etre tres sérieux ! |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 11 Mar 2019 - 20:02 | |
| Question subsidiaire, les DRZ sont livrées avec combien de clés de contact, deux ou bien trois (& rouge)? |
sergio Membre Super VIP
MOTOS : voge 300 rally Pneu AV/AR : traker Messages : 1683 Date d'inscription : 12/02/2016 Age : 65 Ville ou région : toulouse
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 13 Mar 2019 - 13:01 | |
| comment différencier un fourche de drz s ou e |
Elténéré Membre Super VIP
MOTOS : T7/DRZ400/Vespa sfera80 Pneu AV/AR : ++++ Messages : 1078 Date d'inscription : 04/12/2015 Age : 46 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 13 Mar 2019 - 13:06 | |
| - sergio a écrit:
- comment différencier un fourche de drz s ou e
Il me semble qu’il n’y ai pas différence après 2001, du coup ce sont les memes |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Mer 13 Mar 2019 - 23:27 | |
| ce qui compte c'est d'avoir la fourche et l'amortisseur réglables : compression et détente sur la fourche (vis en haut et bas), compressions lente, compression rapide et détente sur l'amortisseur ( vis en bas et vis + écrou en haut)
les modèles réglables sont sur toutes les E et les S à partir de 2001 |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Jeu 14 Mar 2019 - 10:30 | |
| ok merci après ont ma dit on peu monter une fourche inversée de rmz ou wrf quelqu'un aurait fait la manip. |
mecaoliv Membre Actif
MOTOS : XR's, CR & Guzzi Messages : 41 Date d'inscription : 13/11/2016 Age : 58 Ville ou région : Akitaine
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Jeu 14 Mar 2019 - 12:06 | |
| Le bon plan c'est de monter une fourche de 250 RM 1996/98. Les tubes sont les mêmes mais par contre la tripaille est beaucoup plus moderne et réglable dans tous les sens. Je suis en train d'en adapter une sur mon 600 XR... |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Jeu 14 Mar 2019 - 19:07 | |
| ok pas mal ca |
Vade MEMBRE Très actif
MOTOS : Beta alp 200 Messages : 119 Date d'inscription : 08/05/2018 Age : 66 Ville ou région : Toulon
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 25 Mar 2019 - 13:07 | |
| Salut J ai monté un reservoir acerbis transparent sur mon drz J ai voulu recouvrir la partie plate par du film carbone mais après une semaine le film a boursouflé (vapeur d essence) Quelqu un a t il une solution, ou trouvé un kit deco qui tienne? |
Ardaan Pilier du forum
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 25 Mar 2019 - 13:13 | |
| Rien ne tiens. Même les films micro-perforé fait pour. |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E Lun 25 Mar 2019 - 13:29 | |
| aucun ne tient sans boursoufler ..... Lors de la pose : Et aujourd'hui : _________________ Plus d'un demi siècle,Grand-père,mais le cul sur ma moto j'ai à nouveau 15 ans ....... |
| Sujet: Re: Les modifications de nos DRZ S et E | |
