| Drz400S et E (on n'est pas sectaire) | |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 3 Jan 2021 - 16:36 | |
| Par contre les protège carters je suis moins content s’il s’agit de ceux-là https://fr.aliexpress.com/item/33017264826.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37ygJe5b Ils ne collent pas pile poil aux carters et pour les coller on se fait un peu chichi, le double face ne tient pas, j’ai utilisé l’araltite. En même temps, pour le prix..... |
MOTOS : 400 DRZ ; 790 ADV R ; 690 SM Messages : 340 Date d'inscription : 24/12/2020 Age : 59 Ville ou région : Alsace
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 3 Jan 2021 - 17:07 | |
| pour les protections de cadre, j'ai regardé les commentaire il semble que cela soit prévu uniquement pour un coté vous confirmez ? |
ahell Pilier du forum
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 3 Jan 2021 - 18:28 | |
| - Philippe67 a écrit:
- pour les protections de cadre, j'ai regardé les commentaire il semble que cela soit prévu uniquement pour un coté
vous confirmez ? Tu as raison, visiblement c'est uniquement pour le côté droit. |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 3 Jan 2021 - 19:51 | |
| côté droit embrayage ce n’est pas une protection, c’est le le couvercle et celui de chez alli est nickel, je l’ai monté récemment et c’est parfait . Les protections côté gauche, allumage ne sont pas terribles, à éviter |
Vade MEMBRE Très actif
MOTOS : Beta alp 200 Messages : 119 Date d'inscription : 08/05/2018 Age : 66 Ville ou région : Toulon
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 6 Jan 2021 - 20:17 | |
| Salut Image récupéré sur LBC, après demande au vendeur sur la provenance de la bulle rajouté sur la tête de fourche , "eBay Australie " J'ai rien trouvé Si quelqu'un a des infos ou un lien pour l'acheter je suis preneur Merci |
DOMS Membre - Super Actif
MOTOS : DRZ 400 S Messages : 380 Date d'inscription : 22/12/2019 Age : 60 Ville ou région : Région toulousaine
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 6 Jan 2021 - 20:25 | |
franck16465 Membre Actif
MOTOS : dl 1000 v-strom/drz 400 /600transalp/kdx 200/beta 250 evo Messages : 60 Date d'inscription : 06/10/2018 Age : 59 Ville ou région : COURTES 01
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 6 Jan 2021 - 20:43 | |
| - Vade a écrit:
- Salut
Salut, cette bulle est hyper dangereuse en pilotage debout !!! |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 6 Jan 2021 - 21:09 | |
| C est tellement moche que je prefere prendre le vent dans la figure |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 7 Jan 2021 - 20:34 | |
| bonjour vu le temps, je bricole l'engin batterie lithium, bougie iridium et cable d'embrayage neufs ce dernier était d'origine et pas pas mal grippé tout s'est bien passé dans l'opération bricolage, mais je trouve que l'embrayage reste "court", peu progressif vous avez un conseille pour le réglage ? j'ai du démonter le levier qui se trouve à coté du pignon de sortie de boite pour libérer le câble comment le remettre dans l'idéal ? |
BRIO MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 7 Jan 2021 - 21:16 | |
| Salut Philippe. Je ne comprends pas ce que tu as démonté. Une photo? |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 7 Jan 2021 - 21:37 | |
| je fais une photo demain le cable d'embrayage se fixe au levier sur le guidon et à l'autre bout sur le levier qui actionne l'embrayage pour démonter le cable en bas donc, j'ai démonté ce levier qui est fixé sur un axe cranté (un peu comme certains leviers de vitesses) j'ai remarqué que pour remettre ce levier du bas sur son axe il y a une certaine latitude d'ou ma question |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 7 Jan 2021 - 22:08 | |
| Ok, je commence à comprendre... Normalement, on ne démonte pas ce levier en bas. Tu dois pouvoir changer le câble sans difficulté. Je n'ai jamais changé le câble d'embrayage sur ma DRZ et je n'ai pas la position en tête (j'ai plusieurs motos), mais c'est un truc basique sur les japonaises. Donc, ton problème de réglage vient sûrement de là. Tu dois peut être déplacer ce levier d'un ou deux crans... Je regarderai demain en passant au garage. |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 7 Jan 2021 - 23:08 | |
| cool merci, mais je me disais aussi que c'étais une histoire d'un ou deux crans |
dudu.13 MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 6:00 | |
| Bonjour Le meilleur tirage est obtenu quand à mi- débrayage le levier et à 90 ° par rapport au câble Le levier en appui devrait donc etre ouvert à environ 100 ° du cable, Il faut que tu te débrouilles pour avoir environ la même inclinaison de levier Embrayé en appui et débrayé à fond Ensuite il te faut régler la garde ( le jeu ) à la poignée Env 1 cm de jeu avant d'attaquer à débrayer _________________ toujours envie d'aller voir si c'est beau là bas derriere la montagne ( pourvu que ça dure )
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 6:50 | |
| merci de ta réponse quand tu parles du levier en appui c'est quand tu ne débrayes pas ? par rapport à mi-débrayage cela ne réduit pas l'angle par rapport au cable ? |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 11:23 | |
| @ Dudu : je viens de regarder, je pense avoir compris ce que tu dis et dans ce cas le levier n'es vraiment pas sur le bon cran (trop du coté droit de la moto) |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 11:42 | |
| c'est réglé je trouve que le ralenti est un peu bas. Vous savez où se trouve la vis de réglage ? |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 12:12 | |
- c'est réglé
je trouve que le ralenti est un peu bas. Vous savez où se trouve la vis de réglage ? Salut, sur la S c'est une molette en bas du carburateur. |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 13:12 | |
| une molette en plastique blanche ? |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 13:16 | |
| Pour le levier en appui Tu te mets côté béquille et tu le pousses à la main , " en appui " sans forcer pour debrayer ( de toutes manieres à la main c'est tres difficile de debrayer à partir du levier) _________________ toujours envie d'aller voir si c'est beau là bas derriere la montagne ( pourvu que ça dure )
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 14:31 | |
- une molette en plastique blanche ?
Oui |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 18:31 | |
| Bon, on a répondu à toutes tes questions... Tant mieux. |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 8 Jan 2021 - 20:03 | |
| @ Brio : oui, super merci par contre, j'en ai encore quelques-unes en réserve rassures toi demain je vais faire un tour à la fraiche en TT à partir de Sainte Marie aux Mines, cette moto est top même en hiver |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2021 - 14:49 | |
| grand soleil aujourd'hui, j'en ai profité pour aller tester le réglage de l'embrayage plus je roule avec cette moto et plus je trouve qu'elle a beaucoup de qualité. Il y a une semaine j'avais testé la neige avec la 790, trop lourde pour se faire plaisir sur cette surface avec la DRZ j'ai pas fait le malin, mais c'est nettement plus facile j'ai commandé un sabot et des pare-mains, restera ensuite à remettre les soufflets et changer les cales pieds qui sont quand même un peu étroits |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2021 - 15:11 | |
| Tu as dû t'amuser! D'accord pour dire que c'est une très bonne moto! |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) | |
