Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar GAULOISCATHARE Aujourd'hui à 10:03
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 9:59
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Crazykosak Aujourd'hui à 9:49
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Roger Aujourd'hui à 9:10
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar philmey Hier à 22:09
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar raid Hier à 19:09
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar olivcody Hier à 17:45
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar olivcody Hier à 16:37
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar chmans Hier à 10:45
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
vstrom tuareg C Tablette osmand 2 gasgas 1200 dominator rally tenere 3 crf300l ttre réservoir maroc honda karellis 13 tracé wikiloc suzuki YAMAHA crf250L Himalayan 8
-28%
229.99 € 318.99 €
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Suivant
jbc
jbc
MOTOS : 701 Enduro et 450FE
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyMar 12 Mai 2020 - 18:43
laurent60 a écrit:
Merci les gars, j'espère que ça n'est que ça.
Si c'est un problème de tendeur de chaine de distri, vous pensez que ça peut avoir d'autres conséquences sur le moteur ?
Commence par vérifier l'alignement des repères.
Tu peux aussi vérifier le modèle de tendeur que tu as, il me semble avoir lu qu'il y a une différence visuelle.
lg73
lg73
MOTOS : GS1200LC, WRF450
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyMar 12 Mai 2020 - 22:16
sur les modèles jusqu’à 2001 le tendeur n'avait pas de système de cliquet antiretour d'ou des problèmes constatés comme le tien: décalage de la distribution ...
après il ont changé le modèle tendeur, tu en trouve sur lbc
comme dit au dessus, il faut que tu enlèves le cache culbuteur et vérifier le calage de la distribution (voir revue technique). si c'est  pas bon mais avec un décalage léger tu peux espérer qu'il ni est rien d'autre.
jbc
jbc
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyMar 12 Mai 2020 - 22:38
Laurent60, est-ce que tu connais le kilométrage de ta moto, et si la chaîne de distribution a déjà été changé ?
Quand tu vérifieras le calage, tu pourras regarder si les soupapes semblent bouger normalement et mesurer le jeu aux soupapes (même si decallé).
lg73
lg73
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyMer 13 Mai 2020 - 8:01
Moi Pour voir si tout fonctionne bien après recalage et réglage du jeu aux soupapes, un contrôle de compression permettrait de voir si les soupapes sont bien étanches.
Autre hypothèse sur ton problème: vis de fixation du rotor dévissée et qui se balade dans le carter gauche (alternateur). C’est une autre maladie des 1er drz, les vis qui fixent le rotor ne sont pas freinées et se devisent pour tomber et se faire raboter (attention limaille)
Faut coucher la moto sur la droite et démonter ce carter pour regarder, pas besoin de vidanger
laurent60
laurent60
MOTOS : BMW R1200GS, Kawa 500 KLE, Suz 400 DRZ Motoconfort AU88
Ville ou région : Sud de l'Oise et Lozère
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyMer 13 Mai 2020 - 18:41
Merci beaucoup pour vos infos.
je ne suis pas très fin mécano, elle va aller chez un  pro pour qu'il regarde ça.
Je me dis que cette histoire de rotor peut avoir du sens, si c'était ça, la moto se serait arrêtée ?
Nos âmes sont tordues, pour pêcher, c'est le pied.
On se rend compte qu'on vieillit quand on écoute Nostalgie et qu'on trouve ça bien.
 Ma prezz  hello
jbc
jbc
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyMer 13 Mai 2020 - 19:17
Voila une vidéo du problème qui semble "courant" sur ces modèles.
Arrêt moteur car panne d’allumage, si ce n'est pas par un blocage du rotor par une des vis.
Dans son cas, changement du stator, ça c'est sûr, son rotor pourra peut-être repartir mais pas certain.
Niko186
Niko186
MOTOS : F650GS Dakar / KLX300R / DRZ400S
Ville ou région : Sarthe
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyVen 22 Mai 2020 - 10:39
Un silencieux de E pour qui a déjà un collecteur large. Ca peut être interressant pour faire moins de bruit ... j'aurais bien aimé, mais je fais attention à mes dépenses en ce moment :/
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1784779893.htm/
Ellrico
Ellrico
MOTOS : DRZ 400S + Street Triple R
Ville ou région : Lyon
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyVen 29 Mai 2020 - 10:43
Une idée de porte bagage arrière ou je pourrait fixer mes démontes pneu, un petit sac pour les sorties à la journée et qui s’intègre bien pour que puisse montée des sacoches quand le besoin ce ferra sentir ?
« On peut faire le plein d’abord ? »
TEAM Fondu
dudu.13
dudu.13
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptySam 30 Mai 2020 - 10:31
au debut où j'ai eu ma mob
j'avais acheté ça :
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Screen14
dudu.13
dudu.13
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptySam 30 Mai 2020 - 10:38
ensuite je me suis fait ça :
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Screen15
dudu.13
dudu.13
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptySam 30 Mai 2020 - 10:41
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 20191210
dudu.13
dudu.13
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptySam 30 Mai 2020 - 10:45
sinon pour  faire des ecarteurs pour sacoches souples  ,
j'avais vu un.montage en fer à beton de 6
c'est relativement leger , solide , et elastique pour qu'en cas de chute ça reprenne ça place
 pas cher et facile à faire
Taboo63
Taboo63
MOTOS : KTM 690.
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptySam 30 Mai 2020 - 10:46
Beau boulot
dudu.13
dudu.13
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptySam 30 Mai 2020 - 11:05
les copains en sont tres content ,
ça leur fait de belles poignées pour m'aider à me sortir de la m--de
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Img-2010
sifflote clap
Ellrico
Ellrico
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptySam 30 Mai 2020 - 17:59
Il est top ! Tu m'en fait un ? ;)
Vue mes compétence en soudage et chaudronnerie, je vais regarder le model chinois ;)
TEAM Fondu
laurent60
laurent60
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyDim 31 Mai 2020 - 9:00
C’est finalement le tendeur de distri qui a pété avec toutes les conséquences qui vont avec.
Impacts sur le piston, soupapes tordues, comme le moteur a 30000 km, changement de la bielle pour avoir un ensemble homogène, plus une palanquée de joints et petites fournitures diverses. Le cylindre n’a rien, la culasse non plus .... ouf, autrement, c’était la benne.
Bref, une facture sympa mais j’aurai un moteur quasi neuf et pour le prix de la réparation, je n’aurai pas l’équivalent.
Conseil, si vous achetez une 2000 / 2001, l’histoire du tendeur de chaîne de distri n’est pas une légende, fait vraiment vérifier !! A part ça, cette bécane est un pur bonheur, après, ça sera bien
 Ma prezz  hello
man21
man21
MOTOS : DRZ 2004, Vespa N 1960
Ville ou région : Bourgogne
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyDim 31 Mai 2020 - 13:39
Depuis que j'ai la mienne, je ne suis jamais penché sur le sujet. Peut-on repérer sur on la bon tendeur de distri monté ?
laurent60
laurent60
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyDim 31 Mai 2020 - 15:09
Je sais pas, mais crois moi, ça vaut le coup de filer 150 balles à un pro pour qu’il vérifie.
 Ma prezz  hello
Niko186
Niko186
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyDim 31 Mai 2020 - 16:05
@Dudu.13: Magnifique tes supports de sacoches! J'aimerais m'en fabriquer aussi, pourrais tu nous en dire plus sur leur réalisation ? Quelle diamètre et épaisseur de tube as tu utilisé ? Comment les as tu cintré ? Bravo en tous cas.
@Laurent60: Arfff, pas de bol, ça doit représenter un joli billet en réparation :/ , heureusement que le cylindre et la culasse sont récupérable.
@Man21 : Le nouveau modèle a une tête de boulon en 13 et une rondelle. L'ancien modèle finit par un téton avec une tête de boulon en 10 et un petit joint.
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Sans_t10
dudu.13
dudu.13
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyDim 31 Mai 2020 - 20:51
j'ai pris du tube de 12/17 de plomberie noir ( pas galva surtout,  chiant à souder) acheté  en barre de 6 metres chez grossistes en mettalurgie ,
cintrage à la mingory avec galet adapté bien sur ,
pour les cadres  des portes sacoches ou valises
deux U bout à bout manchonnés et soudés ,
caler la mob bien verticale avec un niveau en se prenant à la verticale sur le disque arriere
puis niveau et visu de loin , pour le cadre superieur
a ta disposition si tu te lances pour plus de renseignements,
c'est un peu du boulot prećis tout de même
man21
man21
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyDim 31 Mai 2020 - 21:43
C'est très clair !
J'ai le nouveau modèle de tendeur. Je vais le démonter voir où j'en suis, il me semble que passé un certain nombre de crans, la chaîne est à changer.
Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de me renseigner  Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 11175
willix
willix
MOTOS : DR 650 SE & DR-Z 400 S
Pneu AV/AR : Mutant & Tracker
Ville ou région : Clermont-Ferrand
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptySam 13 Juin 2020 - 12:42
Vade a écrit:
Ardaan a écrit:
Vade a écrit:
Quelqu'un saurait ou je pourrais trouver le tube intermédiaire pour raccorder un Silencieux Leo Vince sur le collecteur d origine
Ma réponse va te paraître -_-...
Chez LeoVince?
je suis allé voir et il ne detaille pas
ou alors j'ai pas trouvé
je sais ... c'est mal.... mais je vais tester un Leovince X3 sur mon DRZ, cette fois pas du neuf comme offert à mon DR650, je suis tombé sur un pot seul : de Yam660XTX (double échappement) mais suite à une chute à l'intérieur (coté gauche) ben il lui restait le droit.. bingo la réf est exactement la même que le DRZ-S ou SM, évidement y'a pas le raccord, donc petit tour sur site Leovince est voici la réf :
Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 Captur10
il t'en coutera 123.21HT
tu n'auras pas la quincaille avec, c'est un kit à part : kit vis 303836601R à 29.97HT (moi pas pris car j'ai le ressort manquera juste le collier, me démerderai..)
enfin le collier de pot en carbone.. idem moi pas pris car j'aurai les 2 colliers du YAM (certes moins épais mais X2) me démerderai pour une patte.. sinon c'est 62.16HT
voilà, tu devras trouver un revendeur prés de chez toi pour passer cmd, et être patient.. (page revendeur sur site leovince
A+
Niko186
Niko186
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyMer 1 Juil 2020 - 20:21
Si jamais ça peut intéresser quelqu'un, je viens de voir ce kit rally alu sur LBC c'est assez rare :
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1807881392.htm/
willix
willix
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 22:48
c’est beau... me deplairait pas.. mais le prix meme si justifié surement.. ca me pique un peu.. à quoi ca sert une réserve d’eau dans le sabot ?
franck16465
franck16465
MOTOS : dl 1000 v-strom/drz 400 /600transalp/kdx 200/beta 250 evo
Ville ou région : COURTES 01
MessageSujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire)   Drz400S et E (on n'est pas sectaire) - Page 18 EmptyJeu 2 Juil 2020 - 22:54
la réserve d'eau , c'est pour boire!
» DRZ400S une de plus
» VOL DRZ400S SUR TOULOUSE
» Pas d’étincelle à la bougie drz400S
» Tony en GS800 ADV et DRZ400S
Page 18 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Suivant
