Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 22 Mai 2021 - 11:05
@T7_95 moi je ne sais pas, je n'utilise pas cette fonctionnalité il me semble avoir compris que c'est un export de la configuration plus ou moins complète de l'osmand de celui qui génère l'export, une sorte de zip avec un tas de bazar dedans
tu dois avoir quelque part une fonction import ;)
sinon tu suis la procédure que j'ai décrite à la fin de l'article ici https://osmtopo.blogspot.com/2021/02/style-pour-osmand.html
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 22 Mai 2021 - 11:08
cricri a écrit:
et j'ai mis à jour le style "enduro" uniquement sur la présentation des "détails" de l'itinéraire ;) c'est moins fouillis, c'est regroupé etc la partie qui nous intéresse est maintenant juste sous "type de route" et s'appelle en Français "Dureté de la surface" > ça regroupe tout ce dont on parle à longueur de post par exemple:
ou les couleurs correspondent à celles des chemins sur la carte carrossable pour les tracktype grade1 et 2 ou surface type béton carrossable grossier au tracktype grade3 ou surface gravier/galets carrossable selon météo au tracktype grade4 ou surface sol sol nu au tracktype grade5 ou surface terre/poussière/boue/sable/neige/glace etc chemins non précisés pour tous les chemins sans précisions dans openstreetmap les sentiers (pour l'enduro) sont en rouge avec le reste des trucs piétons ou cycliste exclusif.
selon les routages et les options de chaque types de routage vous avez les stats précises sur quel type de chemins en un coup d'oeil ;) (en vrai ça m'aide beaucoup pour analyser les modifs que je fais au routage ;))
jp.ropa
MOTOS : KTM 690 et 790 Pneu AV/AR : Motoz Rallz ou Desert Messages : 14 Date d'inscription : 01/05/2021 Age : 55 Ville ou région : Lorraine
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Lun 24 Mai 2021 - 9:31
MOTOS : Yamaha Tenere 700 Rally edition Messages : 85 Date d'inscription : 08/10/2020 Age : 72 Ville ou région : VEXIN (Français)
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Lun 24 Mai 2021 - 9:50
@cricri J'ai lu ton blog (beau boulot!). Ce dont je me rends compte c'est que je suis sur IOS et qu'il y a quelques variantes entre les versions Androïd et IOS. Ainsi tu expliques qu'il faut déposer tel ou tel fichier de paramètres dans le dossier/sous dossier approprié, cela n'a malheureusement pas de sens sous IOS. En effet sous IOS on n'a pas accès à l'arborescence des fichiers. Cependant dans l'onglet paramètre de OSMAND/IOS il est indiqué :" pour importer un profil, appuyez sur le fichier voulu (*.osf) dans n'importe quelle application et selectionnez - Copier vers les cartes Osmand - ". Pour l'instant j'ai bien déposé un fichier *.osf sur mon iPhone dans l'application-fichier, mais je ne parviens pas à l'intégrer dans les paramètres de OSMAND. Pourtant je suis bien la consigne!!! Je continue à chercher et, si je trouve, j'indiquerais le mode opératoire dans ce forum. Par contre, si quelqu'un d'entre vous à la solution toute prête, je suis preneur !
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Lun 24 Mai 2021 - 10:09
@cricri Excellent ( comme d'hab ) la classification en mode " enduro" des types de chemins, sentiers, etc . Du coup sur un parcours connu ( Aragon) je ne vois plus tellement de différence enclume/Gros trail .. ce qui n'est pas grave d'ailleurs Question calcul, j'ai toujours la limite des 100 bornes environ avant que le temps mouline trop . J'ai essayé de faire un traçage VTT en reprenant le mode enduro sur une base velo . c'est pas mal . .. vu que si y'a plus de chemin = les verts inconnus, on peut porter @T7_95 a part router je ne vois pas comment faire .
@Xantios excellent retex... EN effet le mode GT est bie nadapté , parfois le " enclume" propose des variantes .
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Lun 24 Mai 2021 - 13:06
je l'ai renommé "gros_trail" et il le remplace dorénavant ;)
sinon pour les Anglophones il y-a un forum google assez touffu sur osmand ;) https://groups.google.com/g/osmand
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mar 25 Mai 2021 - 7:50
T7_95 a écrit:
xantios a écrit:
5. Mes profils osmand : Maxi Trail : ici Petit Trail : ici Enduro : ici
Bonjour @xantios Je découvre Osmand et ce fil de discussion... Peux-tu me dire comment importer tes profils ? Merci.
Salut, normalement, sous Android, il suffit de télécharger le fichier osf sur ton téléphone, de clique dessus et il va te proposer d'utiliser Osmand pour l'ouvrir. Là, il faut bien tout cocher pour tout importer.
cricri a écrit:
@xantios j'ai modifié le routage "gros_trail" j'ai fais une liste exhaustive des barrières et de leurs interdictions et augmenté la pénalité sur les barrières non renseignées dans osm > sur le coin que j'ai testé (barrières levantes sans précision) ça semble fonctionner car il y-a des alternatives.
et j'ai rajouté un switch dans "éviter les routes" qui se nomme "pas de chemins" qui lorsqu'il est activé ne prend que de la route ou des chemins avec revêtement "alphast" "concrete" et avec une priorité très faible "tracktype=grade1" > le calcul est plus long mais ça semble fonctionner, il va chercher les routes à chêvres
ps: et tu n'es pas à jour sur le style il propose des stats encore plus mieux (voir plus haut dans la discussion)
Merci ! Je viens de tout mettre à jour chez moi, c'est qu'actuellement je passe plus de temps sur ma moto que derrière mon PC !
D'ailleurs, je retourne derechef tester tout ça sur le terrain
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 11:27
@xantios et @cricri . Y aurait il un moyen d'analyser des traces copiées ou autres via le mode " petit trail " ou "enduro" comme pour une trace " réalisée " sous osmand avec les profils ? J'ai essayé avec " itinéraire" , donne les détails du chemin mais pas les types de terrains, de chemins, etc
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 12:39
Il faut que la trace soit convertie en itinéraire, voir page 17 ;)
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 13:53
alors j'ai pas compris . Je me suis mis en mode ' navigation" J'ai mis le départ de la trace j'ai mis la trace le tracé a suivi mais en mode " détails " pas de type de piste etc ... l , que les instruction pas à pas
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 14:27
Quelle est cette diablerie
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 14:53
Bientôt utilisateur d'OSMand je creuse un peu le sujet pour une utilisation de traces générées à partir de Basecamp que j'utilise depuis un moment maintenant.
Avec l'installation des cartes Freizeitkarte dans Basecamp, je vois que les chemins, au sens large du terme, ont des couleurs et pointillés différents et Basecamp donnent des infos ou types suivants :
Alors question, est ce que ces infos sont normalisées ? si oui où trouver ça ?
Est ce à partir de cela qu'OSMand peut indiquer le type / couleur, voir interdictions des chemins sur une trace ?
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 15:03
Va voir la légende de ton fournisseur de carte ;) On peut faire tout ce que l'on veut et seul lui sait ce qu'il à fait ;) Pour osmand, oui, oui et oui avec la même remarque qu'au dessus ;)
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 16:42
pour détailler un peu plus (je suis rentré du boulot)
ta carte dans basecamp ou celle d'osmand sont issues des données openstreetmap ces données openstreetmap (chemins, routes, sentiers etc) peuvent contenir tout un tas de précisions dont les interdictions par exemple ou encore des classification de difficulté selon des échelles normalisées pour la rando/escalade ou le VTT ton T2 correspond à un niveau de difficulté de rando en montagne pour avoir le détail vas voir le wiki osm https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sac_scale tes pistes 4/5 doivent correspondre au tractype=grade4 je pense (voir le wiki et la légende de ta carte)
chaque "créateur" de cartes depuis osm est libre de faire ce qu'il veut avec les données> mettre en rose pointillé les allées cavalière si ça le chante
ton fournisseur Friedmachin fait des cartes à usage "rando" pédestre, il à donc converti les infos qui lui semblait pertinentes de façon "graphique" pour les voir sur sa carte, moi de mon coté j'en fait une à usage moto et je mets en valeur d'autres infos ou je les présente différemment ;)
c'est pareil pour osmand d'origine il est fourni avec plusieurs styles de rendu des cartes dédiés à des usages différents, le mien qui s'applique à toute la surface de la planète est similaire à ce que je fais pour basecamp pour un usage moto TT on y vois les interdictions, les barrières, le type de chemins par "carrossabilité" etc
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 16:46
tu dois être en "navigation" pour accéder aux stats de l'itinéraire ;) une fois converti>appliquer>naviguer tu verra les % précis des différents types de chemins/sentiers et quand tu arrêtera la nav tu perdra ces infos, il faudra refaire une conversion/navigation pour y accéder de nouveau.
(oui osmand est chiant, il sauvegarde/stocke les itinéraires en traces )
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 16:49
notez (pour simplifier ) que pour basecamp, donc des cartes garmin, vous pouvez changer facilement la représentation (épaisseur,couleur,pointillé) des éléments de la carte via le TYP fourni avec ;) (faites chauffer google, y'a plein de tutos pour expliquer ça)
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 18:10
En fait voici ce que j'essaie de faire - lancer OSMAND -planifier un itinéraire -ouvrir trace existante ( là un morceau de TET) -là un tracé pointillé apparait sur la carte .... - je m'en fous, ne clique pas -cliquer sur "et navigation -parametrer "seuil de distance" à 85 m -ll'onglet " appliquer" devient grisé : j'appuie dessus Là je dois mettre un départ sur la carte ou ça ne fonctionne pas -ça farte comme d'hab !!!
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 2 Juin 2021 - 18:31
ça marche alors
MOTOS : velomoteur et XChallenge Messages : 1976 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 55 Ville ou région : vers Toulouse
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 3 Juin 2021 - 12:46
un de plus à jour du rendu enduro et des 3 modes de routages ; merci de ton travail cricri
à propos du seuil de distance découvert en jouant avec tout ça : en créant un itinéraire à partir d'une trace existante (option planifier un itinéraire), au niveau d'un angle serré pour prendre un chemin, osmand me rajoutait un bout sur la route initiale pour rejoindre la trace ailleurs et revenait plus tard en sens inverse par le petit chemin
en abaissant le seuil de distance à 5m (au lieu des 50 m par défaut) l'iti supprime son truc bizarre et suit bien la trace initiale en tournant de suite sur le chemin
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 3 Juin 2021 - 13:13
oui parfois il doit jongler et s’emmêler les pinceaux avec les sens interdits des voies d'accès aux ronds points par exemple, du coup il file faire demi tour plus loin ;)
compte tenu du merdier qu'il y-à parfois dans osm sur les intersections un peu complexes, on peux considérer qu'osmand ne s'en sort pas si mal
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 9 Juin 2021 - 9:20
de retour après 7000 km de vadrouille depuis la fin du confinement. J'ai tout fait avec Osmand et mis à part quelques centaines de bornes d'autoroutes, tout le reste avec les profils de routage de cricri. Maintenant, c'est super au point et redoutablement efficace. Plus rien à changer !!
Plutôt que d'utiliser le switch "sans chemins" du profil gros trail pour n'avoir que les routes à chèvres, j'ai créé un second profil spécifique. C'est hyper pratique. Il suffit juste de changer le profil de routage sans rien toucher à la destination et aux points de passages et il recalcule l'itinéraire.
D'ailleurs, tous ceux avec qui j'ai roulé ont été bluffé et ont télécharger Osmand pour tester !
Le seul truc que j'ai noté, pour le pinailleur casse pied que je suis, c'est que parfois, pour optimiser le ratio chemin ou petite route, il fait un crochet de quelques centaines de mètres. En fonction du zoom, parfois je le vois et je shunte, parfois je ne le vois pas.
Mais ce n'est franchement pas gênant (je mentionne juste), je l'ai déjà vu ce phénomène ailleurs dans d'autres gps. Cela reste une aide à la navigation et non un truc parfait. Pour le coup, le temps de calcul est plus important que ce genre de détail et là, tu es arrivé à une version plus qu'aboutie !
Ne reste plus qu'à changer les pneus et à repartir !
Encore merci à toi (je sais, je radote)
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 9 Juin 2021 - 18:08
merci pour le retour ;)
pour les détours c'est inévitables sinon il va prioriser les routes les plus "roulantes" (rapides pour lui), il faudrait un curseur réglable sur l'interface mais ça je sais pas faire au pire vous pouvez éditer le fichier de routage et trouver des valeurs qui vont mieux dans votre région ;)
MOTOS : 400 XR - 1000 CRF - 125 XL - 501 FE Messages : 1696 Date d'inscription : 30/10/2015 Age : 61 Ville ou région : PUJAUDRAN
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 9 Juin 2021 - 21:14
Bon ayé je me suis lancé, mais j'ai pas de phone android, install de bluestacks sur le pc (win 10 i7 16Go de Ram) pas de pb, mais je ne connais rien à android
Puis osmand sur le store google et puis j'ai vu que sur f-droid on pouvait avoir osmand plus. Install le enduro render, il ne s'est pas installé dans le bon répertoire, pas trouvé comment faire un copier coller ou un déplacé a pas trouvé, mais j'ai cliqué dessus osmand a démarré et depuis il est sous Osmand rien compris mais la carte ressemble bien à celle que j'ai sur le Garmin. J'ai créé les trois profil à partir de "a pied" il m'a créé "A pied 1" 2 et 3 et impossible de renommer, on ne peut pas cliquer dans le champ du nom. J'ai commencé à tester le routage pas évident, insertion des wpt ou plutôt marque, interface et messages assez déconcertants, je pense qu'il faut y passer du temps pour le maitriser.
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 10 Juin 2021 - 7:56
Non, ne change rien, c'est juste parfait comme ça !
La véritable efficacité une fois sur place, ce n'est pas un routage en soi, mais de pouvoir passer de l'un à l'autre en deux clics.
Quand j'étais avec mon fiston pour sa première virée TT d'une semaine, c'était super pratique. Il me disait, papa, j'ai trop mal aux bras. On peut reprendre la route ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Papa, j'ai envie de retourner sur les chemins ... idem. Du coup, on ne subit plus une trace pré établie, c'est la trace qui s'adapte à nos envies.
Pour ceux qui veulent avoir une idée des routes et chemins du profil gros trail.
zebulon
MOTOS : Africa Twin CRF 1100 2020 Pneu AV/AR : Anakee wild/ Mitas E07+ Messages : 233 Date d'inscription : 15/08/2019 Age : 65 Ville ou région : 34/05
Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 10 Juin 2021 - 12:04
il semble que les profils ne soit plus accessibles (ou c'est moi ? ) merki
_________________ seul on va plus vite, ensemble on va plus loin I do not ride fast, I ride far
