Brezhoneg35 Membre Actif
MOTOS : 400 DRZ - 1200GS Messages : 45 Date d'inscription : 14/10/2020 Age : 63 Ville ou région : Rennes
| Sujet: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 30 Sep 2022 - 18:47 | |
| [édit modo]le post c'est scindé après les 40 premières pages la première partie est ici https://www.terre-bitume.org/t9801-tuto-osmand-liste-des-tutos-en-francais[/édit modo]Bonjour, encore une petite chose pour cricri, j'utilise la création d'itinéraire pour voir les stats de chemins/routes des traces que j'ai créées, et maintenant je n'ai plus que la stat "Dureté de la surface" avec le dernier rendu Enduro. J'ai fais la manip de création à partir de navigation, et idem, que la stat 'Dureté de la surface' J'ai repris un fichier rendu Enduro precedent et je retrouve toutes les sats, pour les 2 manips ci-dessus. Il y a qqchose qui coince? Osmand+ 4.2.7 android |
cricri Membre Super VIP
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 30 Sep 2022 - 18:59 | |
| nan, j'ai virée l'autre stat qui chagrine IOS si on change les noms ça change pas grand chose, ça oblige à faire une soustraction pour avoir le global "chemins" la stat que j'ai laissée et modifiée donne route (grandes routes ) petites routes (tout ce qui est chemin goudronné, voie de service etc) et tous les types de chemins par "carrossabilité" perso ça me parle plus quand je trace, quelque soit le mode, en mode uniquement routier j'ai le % de "routasses" (pour ma femme ) en mode gros trail que j'utilise avec mes pneus pratiquement routier, j'ai le % de chemins dont je dois me méfier en petit trail, je m'en fou, je regarde juste la dose de "route" (grande route donc) en enduro, je regarde le % sentier j'avoue que j'aimais bien la stat brute % chemins/routes mais elle est fausse si on ne modifie pas des chose qui font planter les Apple, du coup là il faut sortir la calculette (total moins (route+petites routes) = chemins du plus roulant au sentier si mode enduro) mais c'est beaucoup plus juste ;) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 30 Sep 2022 - 19:07 | |
| je m'en sert beaucoup en ce moment (new retraité ) et j'ai constaté que dans osm beaucoup de piste/route étaient mal renseignées, souvent en "route", du coup la séparation entre route et petite route prend son sens car de nombreuses petites routes sont pratiquement des pistes (goudron parti, ou largeur pour à peine une voiture) voilou sinon je vous explique comment le remettre si vous le voulez absolument (d'autant que si un vrai "codeur" se manifestait il pourrait probablement le faire) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 30 Sep 2022 - 19:17 | |
| Ah, Ok va falloir revoir ses tables de soustraction. Je suis preneur de "comment le remettre", j'ai un petit mois avant le prochain voyage. |
Babaz Membre Actif
MOTOS : BMW R1250 GSA Messages : 39 Date d'inscription : 16/09/2022 Age : 59 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 1 Oct 2022 - 14:59 | |
| Bonjour
Bon ben je reviens d'une petite sortie pour tester les profils d'Osmad iOS sur le terrain. Tout va bien. Aucun plantage. Le routage gros-trail fait merveille. Les chemins proposés sont corrects.
Par contre il y a un truc qui me chagrine.
Cela concerne la taille des icônes de POI et la taille de l'cône de position en déplacement. Le niveau de zoom de la carte et du texte ne les modifie pas. Savez-vous comment je pourrai augmenter leurs tailles respectives ?
Merci. _________________ -- Babaz https://les-carnets-du-babaz.blogspot.com/
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 1 Oct 2022 - 18:18 | |
| taille des polices du système ? sur android ça grossit l'interface d'osmand et tout ce que ça comprend. |
Babaz Membre Actif
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 1 Oct 2022 - 19:05 | |
| Non. Cela ne change rien. Par contre quand je crée des points dans les marques les icônes drapeau de couleur sont de grandes tailles. _________________ -- Babaz https://les-carnets-du-babaz.blogspot.com/
Carlit Membre Actif
MOTOS : Aucune Messages : 14 Date d'inscription : 15/08/2021 Age : 70 Ville ou région : Isère
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Dim 2 Oct 2022 - 15:29 | |
| - cricri a écrit:
- Guy13aix a écrit:
- Amis Ausmandien, j'ai installé Osmand sur mon PC qui a l'air de bien marcher avec BlueStacks, mais quand je me sers du clavier je suis en qwerty ... . Quelqu'un a la solution ?
En tous les cas CRICRI tu as fait un stavail formidable même si je debute sur cette appli. pareil
pas cherché de contournement :( Peut-être deux pistes : - dans la barre verticale complétement à droite sur BlueStacks : menu Paramètres/Préférences/Langue. Il s'agit ici des paramètres de l'émulateur,
- icône sur l'écran Android Paramètres/Langue : il s'agit maintenant des paramètres Android
Mais ce sont des paramètres de langue et non de clavier. Je ne sais pas si l'un peut induire l'autre. Il y a aussi : - Icône sur l'écran Android Paramètres/Sélectionnez IME, mais concernant le clavier physique, on ne peut que le sélectionner ou le désélectionner, pas choisir son type de clavier...
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 5 Oct 2022 - 19:05 | |
| rien à voir, mais je teste les apps Android sous windows 11 dernière mise à jour (22H2) qui installe le support Android pour tous (je suis en version "home" FR) c'est pas possible nativement d'installer osmand depuis l'amazon store sauf à le repayer :( (bon 24 balles c'est pas la mort) avec un petit utilitaire open source (non véroleur donc) vous pouvez facilement installer la version apk de f-droid, c'est là https://github.com/alesimula/wsa_pacman/releases/tag/v1.3.6 et ça fonctionne bien, aussi bien que l'émulateur bluestacks (la version 64b hyper-V en ce qui me concerne) je n'ai pas testé sur de gros itinéraires avec whattmille points mais je pense sans trop me tromper que ça plantera moins que bluestacks ;) merci Bill |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 6 Oct 2022 - 9:00 | |
| - Citation :
et ça fonctionne bien, aussi bien que l'émulateur bluestacks (la version 64b hyper-V en ce qui me concerne) Ca veut dire qu'on ne peut pas installer un .apk dans W11? Il faut passer par le playstore? Ou réinstaller un simulateur comme tu l'indiques. |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 6 Oct 2022 - 9:39 | |
| - Brezhoneg35 a écrit:
- Citation :
et ça fonctionne bien, aussi bien que l'émulateur bluestacks (la version 64b hyper-V en ce qui me concerne) Ca veut dire qu'on ne peut pas installer un .apk dans W11? Il faut passer par le playstore? Ou réinstaller un simulateur comme tu l'indiques. uniquement via amazon store |
xantios Membre Super VIP
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 7 Oct 2022 - 6:26 | |
- Ca veut dire qu'on ne peut pas installer un .apk dans W11? Il faut passer par le playstore?
Salut, sur windows 11, tu peux installer Osmand ou Osmand + depuis le store amazone. Mais si comme moi tu as payé les 25€ d'Osmand+ dans le Google store, il faudrait repayer pour l'avoir sur le store Amazone puisqu'il n'y a pas de compte Osmand centralisé. Les autres solution sous Windows 11 : - installer Osmand + via un APK (tuto ici) - installer le play store sur Windows 11 (tuto là) Attention, de ce que j'ai compris, Microsoft et Google n'ayant pas réussis à trouver un accord, la version Android sur Windows 11 ne prend pas en charge les API Google, un peu comme sur le Huawei. Du coup, les applis utilisant les API Google risque de buguer un peu, mais ce n'est pas le cas d'Osmand _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 7 Oct 2022 - 8:55 | |
| j'ai donné cette info sur windows 11 car c'est pas aussi "simple" que ça en à l'air l'info principale est que quelque soit votre version de windows 11 dans n'importe quel pays d'Europe, après la grosse mise à jour qui se déploie actuellement (22H2) vous aurez sans rien installer la possibilité d'utiliser des applications Android de façon "transparente" (ajout/suppression via le "amazon store") car avant cette mise à jour, seuls les windows pro de certains pays (usa en particulier) pouvaient bénéficier de cette possibilité ensuite, car j'étais dans ce cas, si vous avez un windows 10/11 "home" comme la plupart des particuliers, vous ne pouviez installer qu'une version "bridée" de l'émulateur Bluestacks (32 bit et machine virtuelle bidouillée depuis virtualbox) limitée en terme de perf, si vous aviez une version "pro" vous aviez droit à la version Hyper-V 64 bit de bluestacks oui c'est ... indigeste mais l'info c'est que l'émulation Android dans windows 11 depuis la mise à jour 22H2 repose sur Hyper-V et que donc les applis tournent aussi bien que sur la "bonne" version de Bluestacks les "limites" comme expliqué par Xiantos sont liés aux API google, par exemple pas de google drive... enfin pas d'appli google drive pour faire transiter vos gpx entre le pc et le tél mais TADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ça fonctionne très bien via un navigateur vous installez firefox dans votre android via l'apk dispo sur le site de mozilla et hop |
gookum MEMBRE Très actif
MOTOS : vstrom 1000 Messages : 152 Date d'inscription : 11/01/2021 Age : 55 Ville ou région : Ouest toulousain
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 7 Oct 2022 - 10:00 | |
| Est il possible d'installer le gestionnaire de dépôt F-Droid sur Windows 11 ? Ca résoudrait le problème pour installer Osmand, non ? _________________ Adishatz !
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 7 Oct 2022 - 10:03 | |
| je pense que oui, j'ai vu passer des infos pour d'autres 'store' alternatif |
Pascalou Pilier du forum
MOTOS : Klx 250 Pneu AV/AR : MT 21 Messages : 599 Date d'inscription : 22/08/2020 Age : 61 Ville ou région : Ariège
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 7 Oct 2022 - 11:03 | |
| Salut , je comprends pas toujours grand chose à tout ce charabia mais j’ai l’impression que ça avance .. Moi , j’ai pas d’ordi , juste la tablette IPad , un iPhone et un vieil Android …. En tous cas , bravo à vous tous pour tout ça …. |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 7 Oct 2022 - 19:46 | |
| - Les autres solution sous Windows 11 : a écrit:
- - installer Osmand + via un APK (tuto ici)
Bon, je suis passé à W11 pour profiter en autre de "l'émulateur intégré maison MS" dispo sur toutes les versions depuis quelques jours. En suivant le tuto donné par Xantios, et le lien donné par cricri sur le Github, Osmand+ est installé nickel, la version F-droid, pas la version playstore, je ferai les maj manuellement. Ensuite comme j'ai un KDrive de Infomaniak, il y a une appli android, ainsi je récupère et enregistre mes traces directement dans mon drive. A l'affichage Osmand peut être mis en veritable plein écran, sinon pas de changement par rapport à Bluestacks et je n'ai pas noté de différence de temps. Merci de m'avoir donné envie de changer ma manière de faire. Kenavo ar wech all |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Lun 10 Oct 2022 - 13:58 | |
| ne mettez pas à jour vos cartes osmand, y'a eu un soucis sur la génération, elles sont incomplètes la nouvelle fournée arrivera le 20/10 ;) |
MOTOS : WR, T7, Beta 200, X country Pneu AV/AR : Tracker, Motoz, Metz six days, E09 Messages : 3249 Date d'inscription : 02/04/2018 Age : 57 Ville ou région : A Nantes et Brest
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Lun 10 Oct 2022 - 15:32 | |
| Bon bah "tout faux", je viens de le faire sur mes deux téléphones!!! j'ai d'ailleurs eu un petit souci avec "gros trail"!!! Et avec un téléphone.. qui n'a cédé qu'au 3° essai, les mystères Android.... _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
BRIO MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 13 Oct 2022 - 21:01 | |
| - cricri a écrit:
- ne mettez pas à jour vos cartes osmand, y'a eu un soucis sur la génération, elles sont incomplètes
la nouvelle fournée arrivera le 20/10 ;) Salut! Ben heureusement que tu préviens! Ces petits malins d'Osmand proposent des promos jusqu'au 19/10... Ils m'ont envoyé un mail. |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 13 Oct 2022 - 21:03 | |
| Tu peux telecharger Osmand et attendre quelques jours pour télécharger les cartes. |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 13 Oct 2022 - 22:28 | |
| Oui, oui, merci! J'ai déjà Osmand depuis longtemps et j'ai déjà mes cartes... |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Dim 16 Oct 2022 - 18:41 | |
| j'ai trouvé un truc génial pour s'affranchir d'émulateur externe ou interne à win 11, via une connexion usb du phone sur le PC ça permet de dupliquer le tél sur le pc et de bosser avec clavier/souris sur grand écran directement avec la puissance du tél pas d'install, juste dezipper dans un coin si vous voulez régler diverses bidouilles il faut passer par le shell fourni (pour les geeks) c'est ici (open source) https://github.com/Genymobile/scrcpy ça fonctionne super bien (affichage du tél et pas de l'émulateur, c'est mieux avec un tél un peu musclé ) vous pouvez éteindre l'écran du tél, changer la résolution sur le pc pour faire du plein écran 1:1 (pas de "flou") la souris est mieux gérée que dans les émulateurs (zoom avec la molette) vous bosser direct sur le stockage du tél (pas de galère pour passer de l'un à l'autre) ça ne fou pas en l'air le machin windows qui vous permet de récup votre android (mobile connecté dans w11) je suis espanté (et je vais arrêter de m'emmerder avec l'émulation) |
manuz Membre Super VIP
MOTOS : velomoteur et XChallenge Messages : 1953 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 55 Ville ou région : vers Toulouse
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Dim 16 Oct 2022 - 22:45 | |
| - cricri a écrit:
je suis espanté (et je vais arrêter de m'emmerder avec l'émulation) j'avais abdiqué sous ubuntu/linux ; excellent ça marchait pas au début ; la connection se faisait pas ; en fait fallait trouver la méthode pour activer les options de débug android sur le téléphone ( faut pas hésiter à taper "debug android options" et le nom de son telephone dans une recherche web ) avec le telephone en mode paysage, osmand remplit plutot bien l'écran si on lance en plein écran ( scrcpy -f ) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Lun 17 Oct 2022 - 9:34 | |
| pareil, j'avais testé y'a 2 ans et c'était complexe et limité, là c'est au top
il faut activer les options développeur de son téléphone, généralement un truc à base de 5 ou 6 tap sur un menu planqué (voir internet pour votre téléphone)
une fois activées elles sont dans les paramètres du tél dedans il faut activer le debug usb et wifi sur les dernières versions d'android
la doc sur le github est bien faite, au choix vous lancez l'exe (du coup pas de paramètres, c'est une config par defaut), soit vous lancez la console via "open_a_terminal_here.bat" fourni dans le dossier dézippé et vous devez lancer manuellement mais vous pouvez donner les options que vous voulez ;) (ensuite vous gardez ces options et vous les mettez dans la commande du .bat comme ça ça sera automatique mais avec vos paramètres) |
