denis.. Pilier du forum
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 22 Sep 2022 - 11:55 | |
| - etinag a écrit:
- Et sinon Denis tu roule quand ?
Quand ma moto marche... Non,maintenant,elle fonctionne Le 02/10 à l'aubépine dans le Tarn comme la dernière fois où on s'est vu. Pour info y a la randarmagnac le même jour... Ce sera ambiance famililiale chez nous mais contre toute attente la randarmagnac n'est pas complète non plus ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 22 Sep 2022 - 13:19 | |
| Denis, tu as suivi la doc pour activer la virtualisation sur ton PC ? sur certains ce n'est pas actif par défaut et ça rame à mort ;) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 22 Sep 2022 - 13:34 | |
| - cricri a écrit:
- Denis, tu as suivi la doc pour activer la virtualisation sur ton PC ?
sur certains ce n'est pas actif par défaut et ça rame à mort ;) Arghh ,je sais pas trop comment j'y suis arrivé ? Je ne pense pas avoir suivi de protocole particulier de virtualisation ? Il faut faire ce qu'il ya a dans le lien çi-dessous ? https://support.bluestacks.com/hc/fr-fr/articles/360058102252-Comment-activer-la-Virtualisation-VT-pour-BlueStacks-5-sur-Windows-10 Sinon,j'ai téléchargé bluestack puis osmand. Ensuite versé instal.osf avec les ressources routing,rendering,profils etc... Paramétré l'ensemble des profils et cartes,tout est exactement comme sur mon smartphone. Lorsque je tente de faire une trace,indépendamment du clic long qui est moins fluide pour mettre les points de traces,cette dernière ne se génère pas à l'écran malgré que tu vois l'appli travailler. _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 22 Sep 2022 - 14:10 | |
| essayes un itinéraire simple entre 2 points proches avec le style et le routage par défaut ça devrait fonctionner - si c'est super lent > pb virtualisation ou ressources pas allouées par windows |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 22 Sep 2022 - 14:39 | |
| - cricri a écrit:
- essayes un itinéraire simple entre 2 points proches avec le style et le routage par défaut
ça devrait fonctionner - si c'est super lent > pb virtualisation ou ressources pas allouées par windows Je l'ai fait aussi 2 points distants de quelques lieux au plus,c'est pitoyable,ça tourne et ne génère rien. Pour la virtualisation,le lien que j'ai mis au dessus convient ou aurais-tu une procédure plus simple à proposer ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 22 Sep 2022 - 15:30 | |
| si c'est pas actif par défaut, pas le choix il faut passer dans le BIOS l'activer ;) |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Ven 23 Sep 2022 - 18:41 | |
| j'ai renvoyé une version du bazar les stats des itinéraires sont "plusssss mieux" (plus précises vs types de routes/chemins) et j'ai nettoyé le code de tous les fichiers dans l'espoir que les IOS arrêtent de faire leur intéressant car j'ai pas trouvé de trucs particuliers qui fassent planter les Apple, quelques tabulations qui trainaient, quelques espaces en doublon (triplon ) bref j'ai fais le "ménage" et au pire ça accélère le traitement (pas vraiment vu de diff chez moi, mais bon on peux rêver ) c'est toujours au même endroit https://github.com/OsmAnd-Rendering/Motorcycle/blob/main/README.md |
Babaz Membre Actif
MOTOS : BMW R1250 GSA Messages : 40 Date d'inscription : 16/09/2022 Age : 59 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 24 Sep 2022 - 9:19 | |
| Salut Cricri
Tjrs le même problème avec le fichier gros-trail.xml... C'est OK quand je le remplace par le fichier que je t'ai envoyé en le mettant directement dans le dossier routing du téléphone. _________________ -- Babaz https://les-carnets-du-babaz.blogspot.com/
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Sam 24 Sep 2022 - 10:16 | |
| a part de la grossophobie de la part d' Apple, je vois pas renomme le fichier pour voir ;) |
Babaz Membre Actif
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Dim 25 Sep 2022 - 9:59 | |
| Bonjour
Alors suite a ta dde j'ai fais l'essai suivant, après Install de ton .osf dans osmand iOS:
1 - dézipper ton .osf 2 - récupérer ton gros_trail.xml 3 - Renommer ce fichier en testtrail.xml 4 - déplacer le testtrail.xml dans le dossier routing de osmand 5 - effacer le fichier gros_trail.xml du dossier routing
lancer osmand et le type de routage du fichier testtrail.xml n'est pas disponible dans l'application
si je mets mon fichier (celui que je t'ai envoyé) , il est dispo
En plus de ça, j'ai aussi essayé de modifier le script java items.json pour appeler mon fichier de routage Rtetrail.xml à la place du fichier gros_trail.xml pour que le fichier d'install.osf mette mon fichier mais soit j'ai fais une boulette soit je n'y arrive pas avec le Mac car je ne sais pas comment faire le renommage de fichier zip en osf simplement. Je passe par un émulateur windows mais je ne suis pas certain que ça ne mette pas le bazar dans le fichier. Dans tous les cas, le .osf que j'ai généré boucle indéfiniment au lancement d'Osmand. _________________ -- Babaz https://les-carnets-du-babaz.blogspot.com/
Brezhoneg35 Membre Actif
MOTOS : 400 DRZ - 1200GS Messages : 45 Date d'inscription : 14/10/2020 Age : 63 Ville ou région : Rennes
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 28 Sep 2022 - 9:29 | |
| Bonjour à tous les Terre-Bitumeux, ça fait un bout de temps que je n'avais pas suivi ce sujet, il s'en est passé des choses en 2 mois, il y a même eu quelques reflexions philosophiques sur la vie avant le gps .... et cricri nous a concocté une nouvelle adresse pour installer ses fichiers de profils, tout ça fort bien documenté même s'il utilise parfois le langage un peu abscons des informaticiens, mais il progresse sur la voie de la simplification Bref, j'ai juste une question au sujet des 'bases' des profils, les 3 profils sont basés sur le profil osmand 'vélo', est il plus interessant de baser le profil enduro sur le profil 'piéton', ou on laisse comme ça? |
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Mer 28 Sep 2022 - 19:13 | |
| bonne question je n'ai pas l'impression que ça change quoique ce soit, juste des options qui se rajoutent pour les dérivés de "auto" c'est juste "adressable" depuis le style (telle partie pour tel profil) par contre entre le gros_trail qui ne fonctionne pas sur IOS pour l'un, enduro sur IOS qui plante pour l'autre, le seul qui fait l'unanimité c'est petit_trail que j'avais dérivé de "vélo", du coup en attendant mieux j'ai refais tous les profils depuis vélo ;) (du coup on perd quelques bricoles du style que j'avais dédiées aux différents profils, mais rien d'important) |
Babaz Membre Actif
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 29 Sep 2022 - 8:37 | |
| Bonjour @Cricri : je n'avais pas capté que tu avais déjà mis le fichier a dispo... Du coup, je viens de récupérer l'installation.osf. et je l'ai mis dans l'iphone Après test : ça marche selon les 3 profils. Bravo et merci à toi. Y a juste un truc qui ne fct pas comme avant : lorsque je lance osmand, il me repositionne systématiquement là ou je suis localisé alors que, à priori, le paramétrage est mi à laisse moi où je veux regarder... a moins que je me plante sur le paramètre. C'est bien dans les paramètres généraux et décocher "centrer sur la position actuelle" ? _________________ -- Babaz https://les-carnets-du-babaz.blogspot.com/
| Sujet: Re: [Tuto Osmand] Liste des tutos en français Jeu 29 Sep 2022 - 8:53 | |
| je ne sais pas, en général si je capte du gps je suis recalé sur ma position, le paramétrage ne m'a jamais semblé fonctionner ;) sinon cool que ça fonctionne je virerai les 2 ou 3 bricoles du style qui exploitaient les diff de profil, c'était juste esthétique ------- Suite à un grand nombre de réponses, ce sujet a été automatiquement divisé. Vous pouvez retrouver la suite de ce sujet ici : https://www.terre-bitume.org/t13525-tuto-osmand-liste-des-tutos-en-francais |
