| Drz400S et E (on n'est pas sectaire) | |
Moch Membre Actif
MOTOS : 1200 GSA , 400 DRZ, Lambreta 125 Messages : 23 Date d'inscription : 27/10/2022 Age : 59 Ville ou région : Bretagne
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 2 Nov 2022 - 21:38 | |
| Ça ce sera la prochaine étape, un réservoir plus gros, des reposes pieds et un guidon… mais d abord la révision. A ce sujet , vous pensez quoi des bougies iridium ? |
dudu.13 MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 10 Nov 2022 - 9:19 | |
| bonjour
ma DRZ est toujours creuse à bas régime et c'est désagréable ! ( mais c'est peut être normal ?)
ma mob est entièrement d'origine sauf le système anti pollution qui à été viré par l'ancien proprio ( et bien sur , les divers orifices pour ce système ont été bouchés )
reglages carbu 22,5 / 142,5 ( j'ai eu essayé avec un FCR , un peu mieux dans les tours mais rien de mieux en bas )
questions
faut il augmenter les gicleurs après suppression de l'anti pollution ? passer à 27,5 ou 30 et 160 ?
et pour ceux qui ont mis un joint d'embase plus fin de "E" cela a t'il transfiguré le gnac à bas regime ?
merci de votre aide _________________ toujours envie d'aller voir si c'est beau là bas derriere la montagne ( pourvu que ça dure )
cricri Membre Super VIP
MOTOS : 690 SMCR, DRZ 400, BETA Xtrainer Pneu AV/AR : tracker Messages : 2923 Date d'inscription : 25/05/2015 Age : 62 Ville ou région : toulouse/lauragais
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 10 Nov 2022 - 11:36 | |
| - dudu.13 a écrit:
- bonjour
questions
merci de votre aide tu te réfères à quelle moto pour la juger "creuse" ? un 400 n'à rien de monstrueux et celui ci est axé "haut régime" donc il est moins musclé en bas qu'un 400 XR par exemple, d'autan que le carbu à dépression "lisse" l'arrivée de puissance mais sur le mien full origine il y-a suffisamment de couple pour grimper n'importe ou, rouler en 5 eme à 40 km/h mais c'est sur, elle se mets pas debout d'un coup de gaz |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 10 Nov 2022 - 13:11 | |
| De sages paroles, en dehors d'un réel souci technique (incontinence) vaut mieux tout laisser d'origine et mettre plutôt tous ces efforts dans la pratique de ladite moto, fort à parier qu'il y a plus à y gagner. Maintenant si c'est pour avoir les mains grasses, il y a d'autres solutions Je précise qu'il s'agit d'un ton sarcastique. |
Moch Membre Actif
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 13 Nov 2022 - 20:43 | |
| Hello les amis. J ai poster sur le forum mécanique car ma DRZ ne démarre plus alors que la batterie est chargée. Je l ai faite tombée dans le garage… bilan levier d embrayage cassé. Je me demande du coup si c est pas le contacteur situé dans la poignée qui empêche maintenant de démarrer. J ai vu que l on pouvait shunter ce contacteur car plusieurs l ont fait . Comment faites vous ? Suffit il de couper les fils et de les relier ? Merci pour votre aide |
Moch Membre Actif
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 13 Nov 2022 - 20:55 | |
| Bon c est bien le contacteur . J ai essayé de le retirer en tirant sur la partie grise située à la poignée et après cela , elle a démarré ! Vous me conseiller de le changer ou de le shunter et si oui comment le faire proprement ? |
Phil Dep Membre Super VIP
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 13 Nov 2022 - 21:47 | |
| J'ai le même souci sur une de mes Freewind, pas encore eu le temps de creuser. Je dirais avec un multimètre et tester les 2 fils qui te donnent du 12v (plus ou moins). Et tu les soudes ensemble. Une gaine thermo et basta! Par contre à ne pas faire sur le contacteur de béquille, un pote l'avait shunté, et il s'en est mis une bonne au démarrage... _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
Moch Membre Actif
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 13 Nov 2022 - 22:19 | |
| Oui , j ai lu qu on pouvait relier les 2 fils qui sont reliés au contacteur sous la plaque phare. Je vais voir ça . |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 13 Nov 2022 - 22:24 | |
Moch Membre Actif
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 16 Nov 2022 - 19:40 | |
| Bon suite des opérations.. J ai commandé le contacteur mais en attendant j ai regardé comment le shunter. C est super simple , sous la plaque phare on trouve une grosse bouloche de fille électrique planquée sous un plastique. Là, on voit que le câblage du contacteur est relié au faisceau par 2 cosses rondes. Il suffit de débrancher le câble et de brancher entre elles les 2 cosses du faisceau .. une mâle, une femelle. Pas de fil à couper , ni de cosses à rajouter. Super simple. Au cas où pour ceux que cela intéresse. |
MOTOS : 125xls et mtx, 350DR, 750XLV,600klr,400 DRZ Pneu AV/AR : Av/ar tracker Messages : 411 Date d'inscription : 06/08/2020 Age : 66 Ville ou région : Aude Azille
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 17 Nov 2022 - 19:53 | |
| Merci Moch, un retour d’expérience est toujours bénéfique |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 17 Nov 2022 - 20:04 | |
| Super cool! Je vais voir sur ma Freewind s'il y a moyen de faire aussi simple. Sauf qu'il faut que je démonte tout ce p*tain de carénage... Ça attendra un peu, commence à faire frais chez moi... 3° ce matin! _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
Moch Membre Actif
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 17 Nov 2022 - 21:46 | |
| Ah oui ! C est frais … en pays breton on a eu 12 degré ! Bon courage. |
Joe Membre - Super Actif
MOTOS : Yamaha Ténéré WR + Suzuki 400 DRZ Messages : 269 Date d'inscription : 22/02/2011 Age : 64 Ville ou région : Aude
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 7 Déc 2022 - 18:03 | |
| - man21 a écrit:
- niko186 a écrit:
- @Man21 : Le nouveau modèle a une tête de boulon en 13 et une rondelle. L'ancien modèle finit par un téton avec une tête de boulon en 10 et un petit joint.
C'est très clair ! J'ai le nouveau modèle de tendeur. Je vais le démonter voir où j'en suis, il me semble que passé un certain nombre de crans, la chaîne est à changer. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de me renseigner Salut, Je dois changer mon tendeur de chaine mais avec mon n° série (elle est de 2002) j'ai la référence 12830-29F01 qui coute environ 79€ Sur la première photo la référence est 12830-29F10 et coute environ 150€ A votre avis lequel est le bon ? Merci |
thierysp Membre Super VIP
MOTOS : 650 dr se sp46 600 transalp 250 yam wrr Pneu AV/AR : av mt21 ar ac10 K60 av ar mt21 av ar Messages : 1114 Date d'inscription : 04/02/2017 Age : 60 Ville ou région : Banlieue de lyon
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 7 Déc 2022 - 18:38 | |
| Bien que cela soit un peu différent sur mon 650 dr, le problème de l'ancien modéle c'est que le pas de vis du bouchon avec son joint a pas beaucoup de filet. Et ça foire vite. Je viens de le constater cette semaine. Que j'ai résolu en mettant un simple bouchon avec de la pâte à joint. Le suppose que c'est pareil. Au pros de 400 drz à confirmer. |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 7 Déc 2022 - 18:44 | |
| Merci thierysp Voici la photo du mien |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 9 Déc 2022 - 10:43 | |
| Bonjour Joe, bonjour à tous. Voici ce que tu dois monter. L’ancien modèle à un écrou de 10, le modèle à monter à un écrou de 12 |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 9 Déc 2022 - 11:37 | |
| - Michel minervois a écrit:
- Bonjour Joe, bonjour à tous.
Voici ce que tu dois monter. L’ancien modèle à un écrou de 10, le modèle à monter à un écrou de 12 Salut Michel Effectivement c'est celui qu'il me faut, tu l'as payé combien ? |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 10 Déc 2022 - 16:46 | |
| Une 30° d’€ d’occase sur lbc. D’après mon mécano, ça fait l’affaire n’étant pas une pièce d’usure |
kevin134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 18 Fév 2023 - 9:18 | |
| Bonjour à tous me voici ici pour une question concernant la chaîne de distribution. Je viens de m'apercevoir que mon tendeur de chaîne est quasiment au maxi il reste deux crans sur 13 avant d'avoir la tension maximum.. J'ai donc commandé une chaîne de distribution neuve et quel fut ma surprise lorsque je me suis aperçu que les deux chaînes faisaient la même longueur? . De ce fait je ne comprends pas trop le problème car la chaîne n'a pas l'air usé. Et les patins m'ont l'air dans un état correct ils n'ont pas l'air creusé par la chaîne...
Avez-vous des idées parce que là je sèche?.
Sur vos DRZ a tendeur mécanique où est-ce que vous en êtes? |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 18 Fév 2023 - 13:30 | |
| Bonjour Kévin. Jamais démonté. C’est un mécano qui a déposé l’ancien modèle pour le remplacer par le modèle actuel. Je peux faire la vérification si ça doit t’aider. Suffit il de le démonter, compter les crans restants et le reposer? Pas de joint à changer ? |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 19 Fév 2023 - 21:15 | |
- Bonjour Kévin. Jamais démonté. C’est un mécano qui a déposé l’ancien modèle pour le remplacer par le modèle actuel.
Je peux faire la vérification si ça doit t’aider. Suffit il de le démonter, compter les crans restants et le reposer? Pas de joint à changer ? Merci Michel, je veux bien stp . Pas de joint à remplacer. |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 19 Fév 2023 - 22:01 | |
| Je ferai ça, reponse demain |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Lun 20 Fév 2023 - 7:25 | |
- Je ferai ça, reponse demain
Impeccable merci ça me va bien j'attends donc pour renvoyer la chaîne wiseco chez 3as racing . |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Lun 20 Fév 2023 - 11:25 | |
| Mon tendeur est fixé par des vis btr. Malgré avoir fait de la place, déposé échappement et réservoir de retour d’huile je n’arrive pas a desserrer la vis intérieure l’empreinte 6 pans commence à foirer. Je n’insiste pas, n’ayant ni le matériel ni les compétences pour remettre en état si ça m...e. Sincèrement désolé de ne pas te rendre ce service |
| Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) | |
