reglage fourche 250 WRR Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
reglage fourche 250 WRR Emptypar Alem Hier à 23:52
reglage fourche 250 WRR Emptypar Triple10 Hier à 21:11
reglage fourche 250 WRR Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
reglage fourche 250 WRR Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
reglage fourche 250 WRR Emptypar Ben Hier à 19:12
reglage fourche 250 WRR Emptypar dom27 Hier à 15:55
reglage fourche 250 WRR Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
reglage fourche 250 WRR Emptypar Gillou14 Hier à 13:21
reglage fourche 250 WRR Emptypar 2T4TSim Hier à 9:45
reglage fourche 250 WRR Emptypar cetori Hier à 0:08
reglage fourche 250 WRR Emptypar cetori Hier à 0:04
reglage fourche 250 WRR Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
reglage fourche 250 WRR Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
reglage fourche 250 WRR Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
reglage fourche 250 WRR Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
reglage fourche 250 WRR Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
reglage fourche 250 WRR Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
reglage fourche 250 WRR Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
reglage fourche 250 WRR Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
ttre gasgas osmand 2 honda 3 crf300l tuareg Tablette tracé karellis maroc suzuki C rally 1200 tenere YAMAHA wikiloc vstrom 8 réservoir dominator Himalayan 13 crf250L
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
alain81
alain81
MOTOS : Freeride 350-2014
Pneu AV/AR : Michelin tracker
MessageSujet: reglage fourche 250 WRR   reglage fourche 250 WRR EmptyMer 22 Aoû 2018 - 17:03
bonjour la meute
j ai fais changer les joints spys et les caches poussières chez un mécano et je voudrai reprendre les réglages de la fourche
n ayant pas le manuel de l utilisateur je n ai aucune idée de cette procédure
donc si vous avez ça dans un tiroir je suis preneur
je suis preneur aussi des valeurs de réglage que vous avez pour m éviter de trop tâtonner
merci de votre aide
MessageSujet: Re: reglage fourche 250 WRR   reglage fourche 250 WRR EmptyMer 22 Aoû 2018 - 17:50
Reprendre, c'est à dire? Revenir aux réglages par défaut?
Chaque fourreau a un réglage en compression en bas (y'a un capuchon protecteur en caoutchouc à retirer) et en détente en haut. Tournevis plat pour tourner les vis de réglage.
On visse pour "freiner" et on dévisse pour "libérer", il faut compter les "clics" (on les entend pas forcément mais ça se sent) à partir de la position la plus dure (vissé à fond, on ne force pas sur le dernier click...).
Les réglages standards pour ma "X" sont "au milieu" en gros:
- en compression 10 clicks (sur 20 max)
- en détente 10 clicks  (sur 24 max)
C'est peut être plus souple d'origine sur la R, genre 12 ou 14 clicks.
Normalement le réglage le plus dur/souple est 1 click après/avant le premier/dernier (on laisse pas la vis vissée ou dévissée à fond).
Après d'origine je trouvais la fourche trop dur sur les pierres/obstacles etc, donc j'avais assoupli la compression sans toucher à la détente.
 A l'opposé l'amorto était bcp trop souple en détente (ça se sentait même en redressant la moto après un virage quand l'arrière se relève... alors dans des "whoops"...) donc j'avais pas mal durci en détente et laissé la compression d'origine.
Par contre si tu veux régler l'amorto c'est l'inverse, la grosse vis moletée (à la main) en bas est pour la détente et la petite vis en haut du réservoir c'est la compression.
alain81
alain81
MessageSujet: Re: reglage fourche 250 WRR   reglage fourche 250 WRR EmptyMer 22 Aoû 2018 - 18:45
OK merci tu as répondu à mes attentes
» Réglage carburateur MIKUNI
» T700 réglage fourche
» Rabaisser fourche avec réglage compression
» petit tutos reparation d'une fuites des vis de reglage cote guidon fourche wp
» Cours de réglage de suspension
