Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Champagne Aujourd'hui à 9:52
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar ED young master Aujourd'hui à 9:52
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:50
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar raf67 Hier à 21:44
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar raf67 Hier à 21:41
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar thierysp Hier à 21:34
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar philmey Hier à 19:14
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Roger Hier à 18:51
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar sergio Hier à 18:50
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Roger Hier à 18:48
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Ben Hier à 12:12
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
» Bagagerie GIVI Canyon
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar EDN Hier à 8:40
Rabaisser fourche avec réglage compression Emptypar Bertmoor Mar 19 Nov 2024 - 17:07
suzuki gasgas wikiloc karellis YAMAHA dominator rally Himalayan tuareg tracé 1200 crf250L 2 osmand crf300l tenere ttre maroc Tablette vstrom 8 3 honda 13 C réservoir
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
MessageSujet: Rabaisser fourche avec réglage compression   Rabaisser fourche avec réglage compression EmptyLun 7 Aoû 2023 - 10:56
Y a t'il un expert fourche dans la salle ?
J'aimerais rabaisser "proprement la TTR.
Coté fourche classique sans réglage , je sais où mettre l'entretoise.
Mais la Kayaba à un réglage de compression en bas qui chamboule mes petites connaissances.
Pour illustrer des photos pour les TTR250 :
La version "Raid Fork" est la base de chez base, on réduit l'entretoise du haut et on en met une en bas sur la tige/piston/clapets avant le "petit ressort-tampon" (selon l'abaissement souhaité).
Mais sur la version OE (Open Enduro), et là, pas de "ressort-tampon" et une tige qui traverse l'ensemble.
Pourquoi il n'y a pas de ressort tampon pour encaisser la détente ?
D'où, où irait l'entretoise ?
Merci d'avance pour vos lumières...
Rabaisser fourche avec réglage compression Raid_f10
MessageSujet: Re: Rabaisser fourche avec réglage compression   Rabaisser fourche avec réglage compression EmptyMar 8 Aoû 2023 - 11:45
salut speedy et bonne santé
non ; en cherchant des vidéos techniques je tombe sur celle la :
https://www.youtube.com/watch?v=nfjehrb0QFE&list=PLHSgGy8X-DgWVWBw-yR10u0tFgi8qQAG8&index=7
ca t'aide ?
MessageSujet: Re: Rabaisser fourche avec réglage compression   Rabaisser fourche avec réglage compression EmptyMar 8 Aoû 2023 - 17:51
Hello Manu ! Merci mais ca m'aide pas vraiment...Ca traite des UpSideDown et la mienne est une ancienne avec fourreaux en bas...
J'aimerais bien comprendre comment se fait la butée en extension et pourquoi y'a pas besoin de ressort tampon...
Bah, plutôt que de faire des conneries, je l'amènerais chez un pro qui le fera et m'expliquera avec quelques sesterces...
clin d\'oeil smile
MessageSujet: Re: Rabaisser fourche avec réglage compression   Rabaisser fourche avec réglage compression EmptyVen 11 Aoû 2023 - 23:19
Pour les toulousains, la fourche et l'amorto vont aller chez "Revolte Racing (KTM)" pôle "Univers Moto" aux Sept Deniers. Démontage, cales intérieures, joints, tampon, huile, pression, réglages, la totale avec -50mm à la clé. Je l'avais testé y'a 10 ans quand il débutait dans son garage, à domicile, pour une restauration d'un amorto de RTL250S. J'vous dirais en retour s'il faut garder l'adresse...ou pas. Actuellement, la selle est à 920mm, ressort renforcé rouge Eibach, ceci expliquant cela... A+
» reglage fourche 250 WRR
» T700 réglage fourche
» réglage tube de fourche.
» rabaisser une husqvarna terra 650
» Sac de compression DKtlon
TERRE et BITUME :: TECHNIQUE-
