guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Ben Hier à 22:42
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar philmey Hier à 22:09
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Edwarf Hier à 20:40
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar raid Hier à 19:09
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar olivcody Hier à 17:45
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar olivcody Hier à 16:37
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar chmans Hier à 10:45
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Rico900 Hier à 10:43
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
guidon, position et rehausse ex TE requis  Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
vstrom 1200 Himalayan C maroc 8 13 crf300l Tablette rally crf250L osmand 2 karellis 3 honda gasgas tenere réservoir tracé YAMAHA ttre suzuki wikiloc tuareg dominator
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
MessageSujet: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyLun 27 Aoû 2018 - 17:13
Salut les rraileux .
Mon SWM possède un guidon gros module et une  rehausse ( d''orig je ne sais pas motard2 ) ça fait ça
guidon, position et rehausse ex TE requis  20180810
guidon, position et rehausse ex TE requis  20180811
Je trouve que , en position debout , mes bras sont un peu trop tendus en moyenne ( pas très précis mais pas tellement de bornes ) . Sur les 2 jours Corrèze m'a pas géné.
Là je pars pour  1800 bornes dont 600 de route . Faut un meilleur compromis.
Là j'ai remonté ( vers l'avant) le guidon de 15 ° environ, il est a l'aplomb de la fourche . Demain  ou mercredi essais variés .
Le mécano dit que changer les pontets c'est galère ( sa spécialité est enduro/cross/prépa ) parce que c'est pas de la pièce standard .
Il est fort possible qu'il me faille plus de temps sur la machine . Sur le dreuzz + 30 avait drolement facilité les choses.
vos avis ?
question subsidiaire : quels retex pour prévoir un réglage suspattes?? Je sais j'ai du blé à perdre guidon, position et rehausse ex TE requis  119845
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyLun 27 Aoû 2018 - 18:38
Pourquoi pas des Rox riser ou des cales universelles ? Ça  passerait pas ?
Mon 600 XR
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyLun 27 Aoû 2018 - 20:50
A priori non vu la géométrie du T .
Je vais d'abord voir sur la distance si il faut changer ou pas  , ce n'est pas du tout sur . la swoum va bien . faut bouger plus je pense mr green
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyMar 28 Aoû 2018 - 13:14
Je sais pas si la géométrie est spéciale, mais tu peux te faire une idée en recherchant avec le diamètre du guidon+diamètre du pas de vis (enfin ça doit être standard ça quand même)+entraxe.
Après bon en effet on m'a toujours dit que mes guidons sont trop haut et que vouloir réhausser ça veut dire jambes pas assez fléchies/épaules pas assez sur l'avant/coudes pas assez écartés etc etc happy
Elténéré
Elténéré
MOTOS : Xtz660 Vespa sfera80
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyMar 28 Aoû 2018 - 13:37
Malgré mes 1.80 j’ai rabaissé le guidon de ton dreuuzzz, trop haut à mon goût. Idem que ce que dit nener, je préfère ni trop bas et hop as trop haut
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyMar 28 Aoû 2018 - 15:29
Plusieurs " pilotes " m'ont dit la même chose, comme par
comme el T avec mon ex-dreuzz mr green
D'un autre coté , le changement m'avais facilité la vie grandement pour les changements d'appui sur le 3 ° raid .
DU coup je vais essayer de fléchir plus ( comme sur la him' forcément : moto plus basse selle et guidon .
merci de votre aide .
Après vérif sur les photos, le guidon est d'orig' donc une bonne base .
Après le big ride, un bon réglage sera possible
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyMar 28 Aoû 2018 - 17:10
sur ces pontets, tu as une grosse BTR qui traverse le pontet + le té et un écrou nilstop en dessous
tu mets des vis plus longues et ta cale cylindrique plus épaisse (ou des rondelles) et hop tu as tes réhausses smile
pour la position, si tu fais moins de 1.80 m c'est que tu fléchis pas assez les jambes smile
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyMar 28 Aoû 2018 - 17:38
ah ah ou que j'ai les bras trop court / sifflote . ça me le fait pour les blousons si si sifflote
1m 76 ; bottes fox 43
je vous tiens au jus après la grosse balade
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyMar 28 Aoû 2018 - 18:20
C'est irrémédiablement foutu ...
Les bras ça pousse pas. Faut te faire une raison/te rendre à l'évidence
Je te la laisse pour ton trip et après on discute pour un prix qui m'ira bien   guidon, position et rehausse ex TE requis  40447 (l’abîme pas trop)
Une bécane pareille je te me fait la transpy en mode non-stop avec hélico ravitaillo! non d'un smurf  ! tire langue
ps ; les bottes m'intéressent aussi ;-)
tu parles de réglage de suspattes, tu leur reproche quoi ?
c'est de la came honorable full réglable, y'a déjà de quoi faire en suivant ton manuel (poids/utilisation etc)
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyMar 28 Aoû 2018 - 19:11
@cricri
Le mécano de la SWOUM est un pro du setting suspattes, prépa raid, enduro , etc ;Donc avec l'expérienc clap e de tous ces terrains, j'aurais du retex divers et pertinents ?  .
Probable que y'aura pas grand chose à faire
De plus le gars parabelle m'a fait un sélecteur plus long , manque que les cannelures de l'axe , super sympa et super taf bien bien : ça va farter sur cette balade
@etinag .
Vu que je vais rouler avec 2 GS 12 , une CRF , deux ktm 11 et 10 , et que y'aura pas 100 % de gros pilote sauf l'ouvreur en kt et un ou deux,, je ne mettrais pas par terre trop  souvent . guidon, position et rehausse ex TE requis  119845
Même si je vais me trainer.Comme d'hab .
Là, en full matos, ça fait une meule d'enfer pour les raids très TT ( plus de 70 %) faudra juste voir l'entretien.
La batterie est sanglée, crash tested.
De toute façon tu n'aimes que le grosses YAM arf
la T7 sera  TA MEULE ..... un jour . guidon, position et rehausse ex TE requis  551844 incertain le jour .
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyMer 29 Aoû 2018 - 10:07
Je taquine ;-)
Sinon c'est quoi encore l'organisation ? j'avais lu le sujet sur un fil mais je trouve plus. Très très bonne période pour partir. Quel bonheur de rouler "à la fraîche" sans se soucier de la chaleur! D'ailleurs je me prendrais bien 4 ou 5 jours vers mi-octobre (si je boucle ma listes de tracas) pour une mini-transpy à ma sauce  motard2
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyMer 29 Aoû 2018 - 10:30
c'est là
https://www.terre-bitume.org/t7976-tet-etape-6-8-septembre
si il y a plusieurs pays c'est un peu  galère .
Pour le TET y'aura de la caillasse , je ferais gaffe, demi tour et route sans hésiter si doute cool.
pour le truc organisé je me laisserai guider, coool
MessageSujet: Re: guidon, position et rehausse ex TE requis    guidon, position et rehausse ex TE requis  EmptyDim 2 Sep 2018 - 18:00
Je suis convaincu .
Remis le guidon au centre
travail sur les positions dynamique : mieux dans le sable et ornières
» rehausse guidon
» REHAUSSE DE GUIDON
» Réhausse guidon 250 CRF L
» Rehausse guidon Freewind 650 1999
