Frodon Pilier du forum
| Sujet: Re: Honda Dominator Sam 18 Nov 2017 - 19:06 | |
| En ce qui me concerne, j'avais simplement coupé dans la longueur un repose-pied cranté d'une xt, je crois, et avais soudé chaque demie-partie sur chacun des repose-pieds mais tu peux, vu ton 47, souder un repose-pied entier. Ensuite, je pense que dans le commerce, des pièces adaptables existent... |
| Sujet: Re: Honda Dominator Sam 18 Nov 2017 - 19:09 | |
| Si tu recherches ces pièces de Dom n'hésite pas à me demander en mp ! |
Naka Membre - Super Actif
MOTOS : TT600R - GSXF 750 Messages : 251 Date d'inscription : 01/06/2017 Age : 27 Ville ou région : 93
| Sujet: Re: Honda Dominator Sam 18 Nov 2017 - 19:19 | |
| Ah j'avoue que la solution de souder des bouts de cale pieds parait pas mal ! Oui je pensais à de l'adaptable, faudra que je vérifie les dimensions ceci dit, histoire d'être sur de ce que commande. Aha c'est sympa, mais pour les pièces, j'en ai une épave au garage, ça me fait du stock |
moutonnoir Habitué du Forum
| Sujet: Re: Honda Dominator Mar 12 Déc 2017 - 15:02 | |
| Très intéressé par les Dominator j'ai deux questions Ou en est ce projet prépa désert? Comment voir si la culasse est fendue lors d'un essai _________________ De moins en moins vite |
eric Membre - Super Actif
Messages : 254 Date d'inscription : 05/11/2017
| Sujet: Re: Honda Dominator Mar 12 Déc 2017 - 21:51 | |
| hello j'ais eu pas mal de honda XLR , XR . Pour voir si la culasse n'est pas fendu le démontage bien sur , voilà un petit astuse tu déssert le bougie avec la clef et tu la fini a la main , si sa ce passe bien tu a de grande chance que la culasse et bien . Par contre si tu le démonte tous à la clef il y à de grande chance quel soin fendu . |
| Sujet: Re: Honda Dominator Mer 13 Déc 2017 - 6:21 | |
| merci eric ; _________________ De moins en moins vite |
franck67530 MEMBRE Très actif
MOTOS : transalp Messages : 111 Date d'inscription : 10/06/2013 Age : 60 Ville ou région : alsace
| Sujet: Re: Honda Dominator Mer 13 Déc 2017 - 14:05 | |
| pour une culasse fendue ca se contrôle a chaud ( car meme demonté on ne voit pas forcement la fissure ) sans demonter le mieux est encore la prise de compression a chaud , peut etre meme qu'en mettant la main au dessus de la bougie ( mais assez pres qd meme ) pendant que le moteur tourne il est possible de sentir l'air expulsé?? sinon si moteur moins performant a chaud qu'a froid aussi , suspicion de culasse fendue ( sur modele sujet a ca ) _________________ mon voyage en asie centrale : http://la-boucle-mongole.over-blog.com/archive/2014-06/
| Sujet: Re: Honda Dominator Mer 13 Déc 2017 - 15:54 | |
| houlà ! a ce niveau là le moteur ne tourne pas bien et ont est proche de là bougie dans le réservoire . La fissure ce tien dans le puit de bougie (entre les porté de soupapes) plus on vas avoir du mal a vissé la bougie a le main plus il y à de fissure . Quand ont hachette une moto d'occasion sa peut aidé . |
| Sujet: Re: Honda Dominator Mer 13 Déc 2017 - 16:01 | |
| j'espere que ce probleme de culasse n'est pas trop courant, la je suis sur deux achats potentiels, un dominator et un 650 DR, du coup j'hesite _________________ De moins en moins vite |
| Sujet: Re: Honda Dominator Mer 13 Déc 2017 - 16:47 | |
| la dominator sans hésité , si tu la touve a peu de km (moins de 50 000 km) sa vas le faire , mais il faut controlé quand mème . la 650 DR en revanche le moteur et moins bien .Il y a un peut plus de petit problèmes ( traitement de boite de vitesse pas top, pompe a huile,ajustage des carters moteur pas top entre autre)et que dire du tendeur de la chaine de balancié d'équilibrage . tu trouve pas mal de motos sans moteur a vendre pour pièces avec peu de km .... A voir ! une moto hacheté pas chère peut te couté tres chère ! |
| Sujet: Re: Honda Dominator Jeu 14 Déc 2017 - 11:03 | |
| Je suis de plus en plus attiré par un dominator, et pourtant j'ai vu un DR de 95 tres propre Par contre je ne vois pas d'exemple de prépa raids sur ces motos, est elle vraiment adapté à l'usage que je veux en faire? Bien sur elle va faire des kms de départementales pour rejoindre les pistes mais c'est un projet essentiellement out terrain qui me tient à cœur, il faut que je fiabilise la moto et lui donner une autonomie correct, peut ton trouver des pieces ? _________________ De moins en moins vite |
| Sujet: Re: Honda Dominator Jeu 14 Déc 2017 - 12:30 | |
| Sujet: Re: Honda Dominator Jeu 14 Déc 2017 - 12:34 | |
| Bha j'aimerais partir avec un truc qui aura coûté en tout moins de 2000 Donc selon les frais à effectuer... _________________ De moins en moins vite |
Ange Léoni Membre - Super Actif
MOTOS : suzuki 350 DR Messages : 329 Date d'inscription : 29/04/2011 Age : 52 Ville ou région : Meuse
| Sujet: Re: Honda Dominator Jeu 14 Déc 2017 - 12:51 | |
| Du coup tu vends ta Béta ? C'est bien comme machine, et par rapport à la 200 ? |
| Sujet: Re: Honda Dominator Jeu 14 Déc 2017 - 12:55 | |
| Non le but est de garder mon beta Je veux juste un trail que je veux équiper pour des raids, notamment en Afrique ou je n'ai jamais posé les roues Le beta est extra, s'il existait un moyen de le civiliser un peu je partirai avec _________________ De moins en moins vite |
| Sujet: Re: Honda Dominator Jeu 14 Déc 2017 - 16:15 | |
| Si tu veux mon avis ( j'ai eu un 650 Djebel et plusieurs Dominators ) J'en ai dailleurs encore un à la maison ( modèle 88 avec 80 000 au compteur) Le Dom est un pur trail routier ( débattement de suspension faibles ) Bien sûr, tu peux faire de la piste avec, j'ai fais 2 fois le Maroc, les pyrénées et la Toscane en enduro promenade mais le Suz est quand même mieux suspendu. La fiabilité de ces 2 motos n'est plus à démontrer, je dirais un avantage à la Dom pour sa finition, surtout les premiers modèles 88, 89.
Ce serait à refaire, je préparerais sans hésiter un Suz ! |
| Sujet: Re: Honda Dominator Jeu 14 Déc 2017 - 16:50 | |
| Cest sur pour ton budget le choix et restraint et tu ne pourra pas tous avoir . Il y à aussi la 350 DR simple ,solide pas mal de pièces en occasion (gros reservoire ,porte bagages) le moteur porté a 380 et encore fiable surment plus dans ton budget . peut étre une piste a exploré . POUR 1500 euros tu peut trouvé une bonne occasion a peut de km . Encore a voir |
| Sujet: Re: Honda Dominator Jeu 14 Déc 2017 - 17:21 | |
| Vous êtes des mines à idées merci les gars Et désolé d'être chiant _________________ De moins en moins vite |
| Sujet: Re: Honda Dominator Jeu 14 Déc 2017 - 18:38 | |
| Pas chiant du tout, le forum est fait pour échanger ! |
midi134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Honda Dominator Sam 16 Déc 2017 - 9:13 | |
| Y te faut le Dominator japonais ( pas l' italien, moins de CV et fragile ) si possible avec le kick, tu ajoutes un réservoir Acerbis ( 23 litres ), protège-mains, protège-phare, porte-bagages ( Bottelin-Dumoulin si tu trouves ! ), une paire de sacoche souple. Pour les gamelles, un rouleau de scotch américain afin de refaire le carénage. Une paire de T63, un kit chaîne neuf, et... ... départ ! |
| Sujet: Re: Honda Dominator Sam 16 Déc 2017 - 9:45 | |
| Vachement envie d'un dom effectivement, mais Frodon pense comme beaucoup que le dr sera plus adapté, je n'aime clairement plus trop la route, et mes projets sont orientés TT roulant, mais bon comme j'ai dit sur mon sujet, ce sera les occasions qui feront la décision En envie pure c'est le dom qui l'emporte, mais bon les Dr sont légions à vendre... A suivre _________________ De moins en moins vite |
| Sujet: Re: Honda Dominator Sam 16 Déc 2017 - 12:34 | |
| Si tu avais un peu plus de moyen , une BMW Xchallenge est top un tres bonne baroudeuse moto tres fiable . Je sais de quoi je parle j'ais une Xmoto (80 000 km) avec 18 ch de plus et une Xcountry (55 000 km) avec la quelle j'ais vraiment une utilisation trail (TT et urbaine) . Mais ses un autre budget . |
| Sujet: Re: Honda Dominator Sam 16 Déc 2017 - 13:04 | |
| J'avoue que pour moi BMW est un grand inconnu en motos Mon budget n'est pas fige, je dois juste attendre un peu si je met un peu plus d'argent Mais concrètement que m'apportera en plus une moto plus chère? _________________ De moins en moins vite |
| Sujet: Re: Honda Dominator Sam 16 Déc 2017 - 14:27 | |
| Ca fait 45 ans que je suis sur un deux roues motorisé et 35 en enduro . Quand bmw c'est lancé dans le mono j'étais loin d'être convaincu , founduro,SKARVEUR,GS . Quand en 2008 BM sort la gamme GX ! Là on est dans un autre registre moteur aboutit souple et performant , bonne partie cycle , avec un centre de gravité bas. on se rapproche du 500 XT en moderne . Rien à voir avec la concurrence (ktm,yamaha,honda) Si on m'avait dit il y a 10 ans que j'aurais trois BM dans mon garage ( Xmoto,Xcountry,GX450) je luis aurais rigolé au nez en le traitant de grand malade! La Xcountry qui n'est pas une moto d'enduro avec ses roues de 19 et 17 et un amortisseur pas top (j'ai monté un ohlins). En TT ballade elle passe très bien ,on est vite limité par les pneus quand ça devient très gras. J'imagine ce que ça peut donner avec la Xchallenge! oui! une GX 450 moins radicale! Et elle se prête bien au baroude , photo prise au Paris Dunkerque 2017. . Il y a un allemand qui a fait un tour du monde et 200 000 km avec le même moteur . Peut être à méditer |
| Sujet: Re: Honda Dominator Sam 16 Déc 2017 - 16:23 | |
| Tu vas rire mais chez BM j'ai jamais rien compris à leur gamme Et dans les petits budgets je n'en vois pas donc j'ai écarte naturellement Maintenant comme tout homme sage je suis ouvert aux idées nouvelles _________________ De moins en moins vite |
| Sujet: Re: Honda Dominator | |
