| Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L | |
Phil Dep Membre Super VIP
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 13:48 | |
| Taille une tranche de façon à dégager le bout du guidon et enlever ce pas de vis qui bloque! Comme ça tu pourras entrer l'insert! PS: Jamais vu une poignée de gaz pas ouverte... Sont bizarres chez Honda. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
tapnet50 Membre - Super Actif
MOTOS : R1250GS, CRF300L Messages : 386 Date d'inscription : 19/04/2018 Age : 71 Ville ou région : COUTANCES
| C’est le bout de ton guidon que tu montres ? Ça fait comme celui d’origine, regarde sur le forum, il y a plein d’explications pour le percer.. |
Brice29 Membre Actif
MOTOS : crf 300 L Messages : 19 Date d'inscription : 24/10/2022 Age : 38 Ville ou région : QUIMPERLE
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 13:52 | |
| C est un manchon plastique qui sert d accélérateur..côté gauche , c est bien le guidon sous la poignée caoutchouc.. .et creux .. |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 13:56 | |
| Ah pardon , oui comme indiqué par Phil, il faut couper le bout.. |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 13:59 | |
| Enlève ta poignée en caoutchouc, tu y verras plus clair. Tu la remettras après. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 14:14 | |
| Elle est collé la garce, pas envie de la couper |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 14:19 | |
| Glisse un tournevis entre le caoutchouc et la partie mobile, et arrose de WD40. Doucement quand même pour pas casser la partie mobile qui est en plastique dur. Ya plus qu'à faire glisser. C'est chiant même comme ça, mais ça finit par sortir! Au remontage, tu nettoies bien et tu recolles. _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 14:53 | |
| Merci les gars !! Plus qu à recevoir les inserts... |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 14:57 | |
| Voila! Y avait pas les vis avec? Sur tous les kits que j'ai achetés (pour 4 motos), il y avait 2 jeux de vis pour adaptation à différents diamètres de guidon. Et c'était du chinois... Copie d'Acerbis, qui font parfaitement le boulot, ceci dit en passant. Plusieurs chutes, rien n'a bougé! _________________ « C’est au coucher du soleil que l’ombre du pygmée est la plus grande. » Fred Tran Duc
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 15:36 | |
| Non pas de vis insert dans le kit Barkbusters fait pour la crf 300 l ...celui que j ai commandé en tout cas |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 15:49 | |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 17:28 | |
| - Brice29 a écrit:
- Non pas de vis insert dans le kit Barkbusters fait pour la crf 300 l
...celui que j ai commandé en tout cas Afin d'éviter de faire la même chose, tu peux nous dire ou tu les as commandé ? Merci |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 17:38 | |
| Kontor offroad.de c etait indisponible partout... |
kenny82 Membre - Super Actif
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 19:18 | |
| Il te faut scier ce bout en plastique de manière à voir l'intérieur du guidon. |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 19:38 | |
| - Brice29 a écrit:
- Kontor offroad.de c etait indisponible partout...
Bizarre ! car ils signalent que c'est livré avec ! As tu essayé de leur écrire pour les réclamer ? https://www.offroad-kontor.de/fr/marques/barkbusters/2229/barkbusters-bhg-091-kit-de-fixation-pour-protege-mains-honda-crf-300l-21 |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Dim 20 Nov 2022 - 20:55 | |
https://www.offroad-kontor.de/fr/marques/barkbusters/2229/barkbusters-bhg-091-kit-de-fixation-pour-protege-mains-honda-crf-300l-21 EMBOUTS de guidon, OUI , ils sont fournis mais pas les inserts.... ------- https://www.terre-bitume.org/viewtopic.php?t=13093 |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L | |
