REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Taboo63 Aujourd'hui à 18:59
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 18:58
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar olivcody Aujourd'hui à 18:45
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Phil Dep Aujourd'hui à 17:52
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:41
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:37
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 13:56
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar cricri Aujourd'hui à 12:26
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar chmans Aujourd'hui à 11:45
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 11:43
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:35
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar cetori Aujourd'hui à 1:31
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar raf67 Hier à 22:44
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar raf67 Hier à 22:41
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar philmey Hier à 20:14
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Roger Hier à 19:48
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Phil Dep Hier à 14:25
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar 2T4TSim Hier à 14:18
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Ben Hier à 13:12
REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 10:47
Tablette dominator suzuki 1200 13 maroc karellis crf250L réservoir 3 rally 8 gasgas osmand ttre YAMAHA 2 honda C crf300l Himalayan wikiloc tenere tuareg vstrom tracé
nanard
nanard
MOTOS : GAS GAS 700 SM
Ville ou région : LOIRE
MessageSujet: REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ?   REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 16:13
Avez vous une solution pour régler la précontrainte de l'amortisseur arriere d'un KLX 250 ?,car j'ai pas trouvé.
Merci pour votre aide.
ventgeo
ventgeo
MOTOS : 690 Enduro R 2015, CRF1000 Africa Twin
Pneu AV/AR : Michelin Tracker / Mitas E07+
Ville ou région : Oise (60) secteur Creil/Chantilly/Senlis
MessageSujet: Re: REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ?   REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 16:37
Manuel d'atelier ici :
http://mototh.com/files/kawasaki/KLX250/Kawasaki-KLX250-Service-Manual_new.pdf
C'est la page 13-19 qui t’intéresse.
De rien ;)
nanard
nanard
MessageSujet: Re: REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ?   REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 18:10
Merci ventgeo.   Super ce manuel.
J'espere qu'en enlevant l'amortisseur,il ne va pas se détendre,sinon pour le remetre il faudra le compresser.
Heureusement qu'il y a les forums.
thierysp
thierysp
MessageSujet: Re: REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ?   REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? EmptyLun 29 Jan 2018 - 19:13
Généralement sur les amortisseurs d'origine la longueur d'entre axe ne varie pas déposés, en jouant sur le réglage.
Jundy
Jundy
MessageSujet: Re: REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ?   REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? EmptyMar 30 Jan 2018 - 8:50
Pas touché à l'amorto sur la KLX, par contre j'ai déjà changé l'amortisseur sur ma street triple. Celui que j'ai mis était un poil plus long et du coup j'ai joué avec un crick sous le moteur, la moto sur la latérale et comme ça tu jour du crick pour faire correspondre les différent axe de l'amortisseur. et ça se fait très bien tout seul.
Sinon ça peut se faire la moto sur un lève moto, roue arrière décollée du sol avec un crick sous la roue arrière ! (sinon tu paie une bière a un copain qui vient te tenir la roue arrière...) happy happy
MessageSujet: Re: REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ?   REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? EmptyMar 30 Jan 2018 - 10:11
Pour la dernière méthode, alternative au crick ou au copain pour la roue arrière, une sangle à cliquet qui passe autour de la boucle arrière et d'une des branches du bras oscillant. Dans tous les cas il ne faut aucun poids qui repose sur la roue arrière pour enlever l'amorto.
Cela dit y a t'il vraiment besoin de le retirer? Même si les clefs à ergot ne passent pas, un tournevis long+maillet ça permet souvent d'ajuster la précontrainte sans tout démonter (et surtout sans remonter avant de se rendre compte que le réglage n'est pas bon...)
DOM 26
DOM 26
Pneu AV/AR : GS:Tourance next
Ville ou région : DROME SUD
MessageSujet: Re: REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ?   REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? EmptyMar 30 Jan 2018 - 12:46
Je confirme pour l'avoir fait sur la mienne, il n'y a pas besoin de démonter l'amortisseur..
Petite astuce soulever l'arrière pour que la roue ne touche plus le sol.
nanard
nanard
MessageSujet: Re: REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ?   REGLAGE PRECONTRAINTE AMORTISSEUR KLX 250 ? EmptyMar 30 Jan 2018 - 19:10
Merci a tous pour votre aide.
Je viens de terminer le réglage double V
La moto sur la bequille d'atelier,il a fallu enlever les bielettes pour sortir l'amorto.Je remonte : mauvais reglage,l'amortisseur tape a la remonté. Je redémonte tout pour nouveau reglage.
C'est bien la 1er fois que je ne peut pas régler avec la clef a ergo.
La prochaine fois je regle comme dit Nener avec tournevis et maillet.
» réglage précontrainte amortisseur DRZ
» reglage amortisseur GS1200
» reglage fourche 250 WRR
» Réglage carburateur MIKUNI
» Réglage des soupapes, Honda XR 600 de 1992
