Est ce quelqu un sait comment doit on régler les suspension d'une gs en off road
sachant que je n'ai pas l'esa !
merci par avance
l'amortisseur d'origine n'est pas du tout adapté pour le off road ou alors du hyper light.
l'idéal est de le remplacer par une suspension réalisée sur mesure selon ton poids, celui de ton chargement et ton usage soft ou hard. si possible avec les réglages qui vont bien, compression, détente,etc...
tu passes d'une pompe à vélo à un amorto qui tient la route ou plutôt qui tient ta moto sur la piste.
sinon, le réglage c'est selon le type de terrain, pas trop dur pas trop mou. trop dur tu vas taper et la moto va rebondir, trop mou tu vas talonner et la moto sera très lourde à manoeuvrer. pour la détente c'est idem, trop de détente la moto va t'envoyer voler, pas assez elle sera lente à reprendre sa position et sur des enchaînements ce sera la cata.
perso, sur mon At et vu que nous avons un partenariat avec la firme, j'ai remplacé l'amorto de 125 d'origine par un amorto Wilbers fait sur mesure. je l'avais fait tarer pour un usage mixte plutôt route en duo et chargé et il était top mais je change viens de le renvoyer en Allemagne pour remplacement du ressort et réglage afin de l'adapter à mon nouvel usage cad le tt à 100% et solo.
je t'assure que c'est le jour et la nuit, moto hyper stable, qui encaisse et colle même sur de grosses compressions.
par contre pense aussi à marier l'avant avec l'arrière...
WHITE-BIRD
MOTOS : Harley tout terrain avec tétines Messages : 1400 Date d'inscription : 31/07/2011 Age : 59 Ville ou région : provence
c'est tout un art le réglage des suspensions pour s'en convaincre, regarde les reportages dans les paddocks des courses. un vrai casse tête pour régler aux petits oignons les amortos et pour chaque piste, pour chaque type de revêtement sans parler des conditions climatiques qui vont influer sur le pilotage.
bon là on ne fait pas dans le racing mais même dans notre cas ça compte beaucoup.
regarde la vidéo ci dessous. on voit clairement que la bécane part dans tous les sens de l'arrière et ça fini au tas:
WHITE-BIRD
bah suspension mal réglée. elle n'absorbe rien, la moto rebondie dans tous les sens et au bout d'un moment ça fait du pompage et ça devient incontrolable.
j'ai fait une sortie avec des potes il y a quelques temps, on roulait cool en rando et sur un chemin bien bosselé, le gars qui était derrière moi a eu le même problème mais avec l'avant. premier trou compression suivi d'une détente un peu vive en sortie de trou, deuxième trou idem mais amplifié et dans le troisième la moto a talonée dans le trou puis a décollé à la sortie projetant le pilote et la moto dans le ravin. le pilote s'est mangé un arbre et la moto s'est retrouvée 4m plus bas les roues en l'air et elle n'avait fait qu'une partie de la descente...
Oui, N'achète pas un amortisseur pour une sortie non plus. Tu peux aussi simplement l'assouplir. Après c'est perso, mais en TT je suis bien plus sensible a la pression des pneus plutôt qu'au réglages d'amorto
Pour ton réglage essaye surtout de garder l'assiette de la moto ( que tes deux suspension descende en même temps)
Bubu
MOTOS : CRF 1000 AT, 450 wrf, ... Pneu AV/AR : Tétine Messages : 1023 Date d'inscription : 24/11/2012 Age : 57 Ville ou région : Montpellier
merci par avance
Pour te répondre, l'ESA va très bien pour le TT " mode haute montagne et hard " pour les marches et terrain très cassant, sur pistes roulantes avec qq cailloux mode petite montagne normal ou hard..
Mettre un amorto style ohlins est très interressant si tu fais plus d'1m70 et que tu fais du TT assez souvent même sur route c'est mieux... mais ça coute cher
Moi, 1m63 je garde l'ESA pour le coté pratique et ça va très bien.....
sinon il y a d'autres alternatives moins onéreuses qu'Ohlins sur ATOC nous avons un partenariat avec Wilbers et quasi tous sommes équipés avec cette marque et c'est très bon.
WHITE-BIRD
Pas trop mou non plus Je mettais amusée a réglée sur mon adventure Ktm très facile ( facile a manipuler et facile pour des amateur qui ballade ) Trop mou c est fatiguant et trop dure hosteopathe assurée En vrai ça dépend du terrain et de ta conduite Il faut que tu prenne le temps d essayer un compromis sur le terrain Je pense nécessaire avc ton dromadaire allemand ! Tu me fais peur avec !
WHITE-BIRD
en français ça donne koi ?
_________________ celui qui veut constamment réussi forcement !!!!
Bubu
Sujet: Re: reglage amortisseur GS1200 Mar 3 Sep - 6:14
Ca m'apprendra a lire de travers .......
_________________ Bubu
Puet-Puet
MOTOS : 990 ktm adventure Messages : 179 Date d'inscription : 05/12/2012 Age : 44 Ville ou région : vauvluse
Sujet: Re: reglage amortisseur GS1200 Mar 3 Sep - 7:02
C est vrai a mon avi ta intérêt a t y pencher dessus tu risque d avoir des surprises avec le poid qu elle pèse ...... Désolé pour mon français Ça faire pas loutemp je arrivée en la france
WHITE-BIRD
Sujet: Re: reglage amortisseur GS1200 Mar 3 Sep - 7:07
hasta malekoum la roya !
WHITE-BIRD
Sujet: Re: reglage amortisseur GS1200 Mar 3 Sep - 7:12
debeul ! regarde le bubu ce qu il fait avec son dromadaire !
et il est aussi petit que toi !
Puet-Puet
Sujet: Re: reglage amortisseur GS1200 Mar 3 Sep - 19:05
C est qui bubu Envoi moi lien
Sujet: Re: reglage amortisseur GS1200 Mar 3 Sep - 19:29
