| Sujet: noob en injection Mer 13 Déc 2017 - 17:37 | |
| Salut les traileux La prep' de la SWOUM se finalise Donc voici le temps des filtres essence pour l'injection , qui n'aime pas les impuretés, mais pas du tout . Que pensez vous du filtre "chaussette" sous le bouchon ? AUtre question SI je prends des pièces que prends je ? Injecteur ? CDI ? si y'a des retours de raideux ce serait le TOP |
kevin134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: noob en injection Mer 13 Déc 2017 - 18:02 | |
| - ex-xt a écrit:
- Salut les traileux
La prep' de la SWOUM se finalise Donc voici le temps des filtres essence pour l'injection , qui n'aime pas les impuretés, mais pas du tout . Que pensez vous du filtre "chaussette" sous le bouchon ? AUtre question SI je prends des pièces que prends je ? Injecteur ? CDI ? si y'a des retours de raideux ce serait le TOP Pour ma part et de ce que j'ai vue sur des proprios de KTM injectées . Un filtre sur le bouchon de réservoir oui à 200%. Pour le raid et voyage , prendre un injecteur dans ton sac , ça peut être bien vu le reseau SAV timide de chez SWM |
eric Membre - Super Actif
Messages : 254 Date d'inscription : 05/11/2017
| Sujet: Re: noob en injection Mer 13 Déc 2017 - 18:08 | |
| des photos ! des photos ! Normalement tu a des filtres au niveau de la pompe à essence , tu peus rajouté un filtre si tu à la place entre le réservoire et l'injecteur , tu trouve ça dans un centre auto . Si tu part loing prend une assurance rapatriement . on sait jamais ! |
| Sujet: Re: noob en injection Mer 13 Déc 2017 - 18:14 | |
| @kevin134 prévus : chaussette sur FAA, filtre entrée reservoir timide le SAV ?? pas du tout y'en a pas en fait .... Mais pas non plus pour autres marques au Maroc ( validé ) . Donc injecteur dans le sac . et stage pour le changer ..... EN Espagne y'a plus de SWM qu'en France . et du Husqy aussi @eric tofs dès avancée... Je prends un mécano pour les modifs , du boulot correct sur les cosses etc assurance bien sur validée . |
coriolis Pilier du forum
MOTOS : HVA 701 enduro Pneu AV/AR : TKC 80 d'origine Messages : 988 Date d'inscription : 23/11/2014 Age : 70 Ville ou région : Montauriol, 66300
| Sujet: Re: noob en injection Mer 13 Déc 2017 - 19:22 | |
| En principe sur toutes les motos àinjection le filtre avant injection (souvent dans le réservoir) est réellement efficace. Il est tellement efficace qu'il peut se colmater parfois rapidement. Un filtre de rechange est au moins aussi utile qu'un injecteur. Sur les motos l'injecteur n'a que peu de rapport avec celui des diesels, il travaille à beaucoup plus basse pression avec un fluide, l'essence, qui se vaporise bien plus facilement. Ce qui est délicat c'est son fonctionnement électrique. Pour les pièces à emporter....il n'y a pas de règle, la panne la plus fréquente?: la crevaison |
| Sujet: Re: noob en injection Mer 13 Déc 2017 - 20:57 | |
| Ok je note : filtre essence interne , filtre "épuisette " monté direct; chaussette pour FAA, injecteur ( occase ? ) .. IL faudra éviter le overkill pour le papy raid petites étapes, peu de gazz et beaucoup de repos . crevaisons , j'ai le matos, sauf le compresseur : rustines sans colle , pompe vélo, montage prévu de caair renforcées, outils of course . EN 3 raids une crevaison de l'avant . Les bibs pas pour 5000 avec de la route . merci a tous |
| Sujet: Re: noob en injection Jeu 14 Déc 2017 - 11:36 | |
| - ex-xt a écrit:
- Ok je note : filtre essence interne , filtre "épuisette " monté direct; chaussette pour FAA, injecteur ( occase ? ) .. IL faudra éviter le overkill pour le papy raid petites étapes, peu de gazz et beaucoup de repos .
crevaisons , j'ai le matos, sauf le compresseur : rustines sans colle , pompe vélo, montage prévu de caair renforcées, outils of course . EN 3 raids une crevaison de l'avant . Les bibs pas pour 5000 avec de la route . merci a tous Avec une moto lègère et des bib's "désert" ça doit être possible non ? Bon tu partira "gonflé" à bloc et un peu moins sur le retour ... Tu compte changer de pneus en cour de route ? Faut savoir que les bib's se détruise surtout avec la vitesse et la chaleur ( les 2 cumulé ensemble ) j'dis ça rapport çà ceussent qui ne roulent qu'en bib's sur l'année et pas qu'en mode enduro. |
| Sujet: BIB ?? Jeu 14 Déc 2017 - 14:13 | |
| @efinag Là tu m'intéresses a donf camarade . Disons que je pars avec les mich' enduro 6 en fin de vie ( ils auraient dans les 2000 par là ) . Je prévois en mettant mon espagnol à rude épreuve , de faire monter bib+MT21 ( ou mich' medium ou autre ) au fin de l'Espagne et je pars sur Maroc piste/route le moins possible avec les dits bib pour 3 ou 4 Mkm .. euh quid des bib "désert" ?? ( vu le prix ça pique ) De toute façon je pensais faire changer les pneus au sud de l'Espagne , probablement des MT21 , et mettre avant des CAA renforcées comme dans les autres raids . Mais sur que pas de crevaison : excellent en solo .. quoiqu'avec ces machines légères, même hyper dégonflé ça roule ( testé à l'avant dans les caillasses mais pas très chargé ) |
| Sujet: Re: noob en injection Jeu 14 Déc 2017 - 14:26 | |
| Sujet: Re: noob en injection Jeu 14 Déc 2017 - 14:42 | |
| Disons que je "gagne" 2000 bornes et quelques, quitte à rechanger tout au retour ; bib + pneus . Et si je shunte le Maroc, cause fatigue et autres, idem pour le retour EST Espagne . ; Là je cherche le bouclard qui va gagner sa thune |
| Sujet: sagacité injection Dim 17 Déc 2017 - 19:25 | |
| suite pioché dans la doc pièces de husqvarna http://www.hvapieces.com/PartListPDF/2009DOHCpartscat.pdf semble qu'il n'y ait pas de filtre ante injecteur ou post ? injecteur reférence OK ( p128 )
Par sécurité je vais commander le modèle pour la SWM et demander a u "monteur' s'il a vu un filtre ante ou post injecteur . |
thierysp Membre Super VIP
| Sujet: Re: noob en injection Ven 2 Fév 2018 - 16:46 | |
| Voici un lien pour comprendre un peu les nouvelles technologies sur les motos. http://www.educauto.org/sites/www.educauto.org/files/file_fields/2014/04/18/dossier_technique_injection_motocycle.pdf |
| Sujet: Re: noob en injection Ven 2 Fév 2018 - 20:10 | |
| Sujet: Re: noob en injection Ven 2 Fév 2018 - 20:45 | |
| excellent!! Je vais potasser ça |
| Sujet: Re: noob en injection Sam 3 Fév 2018 - 9:25 | |
| - ex-xt a écrit:
- suite
Par sécurité je vais commander le modèle pour la SWM et demander a u "monteur' s'il a vu un filtre ante ou post injecteur . Page 128, le filtre a essence est la piece n° 35 ( en haut a droite ). Il se change regulierement ( perso en preventif ) car il se colmate facilement. Tu le sens car la machine a du mal a demarrer si le filtre est saturé. En 37, tu as aussi un tamis sur le robinet d'essence. L'injecteur est rarement defaillant. Par contre, il se nettoye regulierement. Plutot que de rajouter un filtre, prend le 35 dans la poche au cas ou..................et 2 petits rilsans pour fixer les durits |
| Sujet: Re: noob en injection Sam 3 Fév 2018 - 10:16 | |
| @av merci du tuyau ah ah Je comptais bien en prendre un ( filtre 35 ) . Les amerloques du fofo ADV disent que c'est hyper chiant démonter- circlips qui se cassent, etc , , et font un by pass en en montant un en parallèle ; un filtre quelconque semble convenir ( a valider c'st un topo sur la husqy) ). Le 37 c'est pour la TX/SM à carbu : pas de robinet sur la SWOUM . Mais la chaussette en amont c'est pas mal , dixit des gar en orange |
| Sujet: Re: noob en injection Sam 3 Fév 2018 - 10:44 | |
| - thierysp a écrit:
- Voici un lien pour comprendre un peu les nouvelles technologies sur les motos.
http://www.educauto.org/sites/www.educauto.org/files/file_fields/2014/04/18/dossier_technique_injection_motocycle.pdf Je vous fait passer le brevet "mécano injection" après ça blague à part c'est déjà du costaud comme manuel, surtout pour un novice ... |
| Sujet: Re: noob en injection | |
