Nettoyage d'un cable ? Emptypar Taboo63 Aujourd'hui à 17:59
Nettoyage d'un cable ? Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 17:58
Nettoyage d'un cable ? Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Nettoyage d'un cable ? Emptypar Phil Dep Aujourd'hui à 16:52
Nettoyage d'un cable ? Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
Nettoyage d'un cable ? Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Nettoyage d'un cable ? Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Nettoyage d'un cable ? Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Nettoyage d'un cable ? Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Nettoyage d'un cable ? Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Nettoyage d'un cable ? Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Nettoyage d'un cable ? Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Nettoyage d'un cable ? Emptypar raf67 Hier à 21:44
Nettoyage d'un cable ? Emptypar raf67 Hier à 21:41
Nettoyage d'un cable ? Emptypar philmey Hier à 19:14
Nettoyage d'un cable ? Emptypar Roger Hier à 18:48
Nettoyage d'un cable ? Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Nettoyage d'un cable ? Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Nettoyage d'un cable ? Emptypar Ben Hier à 12:12
Nettoyage d'un cable ? Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
crf250L tracé Tablette vstrom gasgas suzuki tuareg 8 C 1200 3 2 réservoir honda ttre Himalayan YAMAHA karellis 13 wikiloc osmand tenere maroc rally dominator crf300l
-36%
254.99 € 399.01 €
Christian34
Christian34
MOTOS : Africa twin 750
Ville ou région : Orange
MessageSujet: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyMar 17 Mai 2016 - 13:46
Mon cable d'embrayage coulisse mal dans sa gaine.
J'ai tout essayé sauf de faire tremper le tout dans un produit.
L'interrogation c'est, dans quel produit ???
Si vous avez déjà fait ça, se serais sympa de me communiquer le nom du produit qui va bien, et d'avance merci.
Christian
titof31
titof31
MOTOS : Ktm Freeride 250
Pneu AV/AR : Metz 6days
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyMar 17 Mai 2016 - 15:30
As tu essayé de le déclipser du levier, le mettre vertical et de pulvériser du wd40 ?
Testé et cela fonctionne bien.
Bon après si ton câble à 15 ans de TT, un câble et sa gaine neufs se serait bien aussi.
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyMar 17 Mai 2016 - 17:26
Ouais pareil : wwd40 pour bien le nettoyer de tout ce qui a pu se glisser entre la gaine et le câble; à faire régulièrement pour tous les câbles (surtout les câbles de starter).
polo13
polo13
MOTOS : xt 600 suzuki 400 drz africa twin750xr 600 kmx 200 suzuki 800 drs
Pneu AV/AR : 150 80 17 Dunlop
Ville ou région : MARSEILLE
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyDim 18 Déc 2016 - 22:50
Exact faut  déclipser le cable du levier, le mettre a la verticale ,faire un petit entonoir avec du scotch Americain, entre la gaine et le cable mettre un rizlan a l extrémité de la gaine sur le scotch par sécurité ,et mettre une cuillere a soupe d huile de boite pour voiture 90w90 dans l entonoir ,SYSTEME D laissez agir toute la nuit aprés y a une autre solution mettre le cable dans une gamate avec de l huile de vidange faire bouillir a feu doux Voili Voilou elles sont pas bonnes les recettes de ma mere grand ???Nettoyage d'un cable ? 5581 Nettoyage d'un cable ? 5581
Rinho
Rinho
Pneu AV/AR : Scorpion Rally
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyDim 18 Déc 2016 - 23:34
Si le cable à 15 ans, remplace le, il doit etre usé, avec peut etre des brins effilochés (et pas forcement visibles.
Sinon, pour l'entretien, j'utilise cette outil depuis + de 20 ans... magique
Nettoyage d'un cable ? 100401037700000__1
Nettoyage d'un cable ? Graissage_cable_02
La pression de l'aerosol est canalisée et lubrifie le cable en 5 sec.
Note: le wd40 c'est tip top pour nettoyer et chasser l'humidité, mais c'est assez moyen comme lubrifiant (ca ne dure pas longtemps)
Christian34
Christian34
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 7:39
Merci pour vos idées, depuis j'ai résolu le problème en faisant tremper le cable dans du gas-oil.
Il faut plusieurs jours de trempage, mais ça a donné un excellent résultat.
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 10:02
Rinho, ça se trouve où ton bitougnot qui se met sur le câble?
Christian34
Christian34
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 10:23
Commentaire sur le bitougnot !!! (graisseur de cable)
Pour que ça soi efficace il faut attendre que le produit injecté apparaisse à l'autre bout du cable ! et là c'est pas fait.
Pour l'entretien, il vaut mieux utilisé, comme dis plus haut, le système de l'entonnoir, mais à mon avis pas de 90 et au contraire de l'huile très fluide.
Rinho
Rinho
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 10:28
Trouvé chez un revendeur Ktm dans les 90's... j'imagine qu'aujourd'hui tout revendeurs, accessoiriste, Amazon ou ebay doivent vendre ca..
5euro chez eux
http://www.motoblouz.com/vente-graisseur-de-cables-mad-38646.html
Jamais eu de probleme, toujours plus rapide/facile et plus propre qu'un entonnoir, mais si il y a vraiment un bouchon, il faut injecter peu (sinon ca gicle) et attendre
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 12:07
J'ai acheté un truc très semblable sur louis.de il y a quelques temps. Ca fonctionne même si j'en fous toujours un peu à côté.
michaelv
michaelv
Ville ou région : Nîmes
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 13:21
Ce qui me chagrine avec le WD40, c'est que comme c'est huileux, forcément aprés la poussière colle encore mieux sur la surface traitée.
J'ai pas de meilleure solution à apporter pour autant.
A défaut, j'aurai aussi fait au dégrippant comme vous.
Agence Web Nîmes
https://www.iscle.fr
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 13:47
le wd40 c'est pas un lubrifiant, ça marche c'est vrai mais t'es obliger de répéter régulièrement l’opération pour que ça reste efficace, sinon c'est limite pire au bout d'un moment.
Les câbles en général sont "téfloner" donc ça ne se lubrifie pas ou alors avec un produit adapté :
https://www.24mx.fr/lubrifiant-pour-cable-a9-teflon-sec  ( c'est un exemple , y en a d'autre )
Mon 600 XR
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 14:27
+1
Surtout ne pas mettre d'huile comme dit plus avant. Sinon avec la poussière, sable, terre ça fait une belle mayonnaise et quand ça sèche ...
Rinho
Rinho
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 22:47
+1000!
C'est exactement ca... le wd40 a beaucoup de qualité, mais pas celle d'un lubrifiant.
Jamais eu de probleme avec sable et poussiere, mais je n'utilise que du lubrifiant special cable,
et la facilité de l'outil cité plus haut rends la frequence facile.
Vrai aussi que depuis longtemps je n'ai des cables que pour l'acceleration... moins exposés
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyLun 19 Déc 2016 - 22:59
Perso pas de WD40 :
- Sur les vieux câbles (non gainés de teflon) , système d'entonnoir comme décrit plus haut , 3 seringues d'essence pour diluer et nettoyer l'intérieur , puis huile fluide voire huile de vaseline jusqu'à ce que ça ressorte à l'autre bout ....
Opération à faire une fois par an , ça va vite avec l'habitude ....
- Sur les câbles plus récents (téflonés) , à l'aide d'un graisseur comme celui de Motoblouz au dessus , j'injecte du silicone .... C'est génial et cela s'encrasse 3 fois moins !
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
polo13
polo13
MessageSujet: Re: Nettoyage d'un cable ?   Nettoyage d'un cable ? EmptyJeu 22 Déc 2016 - 10:12
l ideal est d envoyer en pression de la graisse grafité genre molycote, avec une pompe a graisse, couper l extrémité du flexible de la pompe, inserer le cable et serrer avec un collier serflex, normalement pour les petits ergots de cable :accelérateur,starter etc.....cela devrait passer ,mais pour l ergot d embrayage ??? bon plus facile a dire qu'a faire
» nettoyage chaine
» Nettoyage Filtre à air DNA
» Nettoyage carburateurs de transalp 600
» nettoyage nettoyer gadoue moto fréquence
» P.....de câble !
