Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 11:30
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar raf67 Hier à 21:44
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar raf67 Hier à 21:41
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar thierysp Hier à 21:34
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar philmey Hier à 19:14
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Roger Hier à 18:48
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Ben Hier à 12:12
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Nettoyage carburateurs de transalp 600 Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
ttre Tablette karellis dominator 2 C osmand gasgas tracé wikiloc honda vstrom 8 suzuki YAMAHA rally 13 maroc tuareg crf300l Himalayan réservoir tenere crf250L 1200 3
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
MessageSujet: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptyVen 27 Jan 2017 - 18:46
Salut a tous,
J'ai acheté des carbu de transalp 600 "qui fonctionne" sur le good corner, a fin de les nettoyer, de les réviser et de les revendre (j’éditerai pour le prix) ou les monter sur ma moto.
J'ai bien envie de tester le produit vaisselle pour ceux là, on verra bien...(j’éditerai)
Les voila "dans leur jus", c'est le cas de le dire vu la crasse, il y a même les pipes d'admission dur comme du bois, monté dessus.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 989934P1270001
Nettoyage carburateurs de transalp 600 535180P1270002
Nettoyage carburateurs de transalp 600 812391P1270003
Nettoyage carburateurs de transalp 600 353620P1270004
On les déshabille pour y voir plus clair, tout est sec et dur comme du bois.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 934072P1270005
Nettoyage carburateurs de transalp 600 447013P1270006
Je désassemble les carbu en retirant les deux vis, monté une de chaque coté, attention, c'est bien bloqué!
Nettoyage carburateurs de transalp 600 546093P1270007
ici, c'est le reglage de syncronisation, il y a un ressort en en appuis sur une languette, il suffit de faire levier, sans forcer pour separer les deux carbu
Nettoyage carburateurs de transalp 600 323639P1270010
Nettoyage carburateurs de transalp 600 713131P1270011
une fois désasemblé, n'oubliez pas ce ressort, il faudra penser a le remonter en temps voulu, quand ils seront propre.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 384842P1270013
Il est important de différencier les deux carbu, le gauche, celui avec le palonnier de câble de gaz alimente le cylindre arrière, les valeur de gicleur et d'aiguille ne sont pas les même sur les deux carburateurs.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 664371P1270012
Nettoyage carburateurs de transalp 600 915703P1270014
J'enlève le support de câble de gaz
Nettoyage carburateurs de transalp 600 424092P1270008
Nettoyage carburateurs de transalp 600 248405P1270009
Au tours du couvercle, on aperçoit le ressort de rappel et la membrane du boisseau à aiguille en bon état pour ce carbu, le boisseau est en plastique sur ce carbu.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 417800P1270015
Nettoyage carburateurs de transalp 600 710569P1270016
Nettoyage carburateurs de transalp 600 232602P1270017
Nettoyage carburateurs de transalp 600 993096P1270018
Maintenant la membrane d'enrichissement à la deceleration. Elle est un peu gluante mais pas percé, je regarderai combien coûte un jeu tout de même.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 854065P1270019
Nettoyage carburateurs de transalp 600 146788P1270020
Nettoyage carburateurs de transalp 600 613212P1270021
Allez! on attaque la base du carburateur, là ou se cache les gicleurs, le flotteur, enfin tous les composants qui permettent le dosage de l'essence.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 910793P1270022
Nettoyage carburateurs de transalp 600 869629P1270023
Pour retirer le flotteur, faites coulisser l'axe (on peu le faire avec le doigt)
Nettoyage carburateurs de transalp 600 641293P1270024
Nettoyage carburateurs de transalp 600 839859P1270025
Nettoyage carburateurs de transalp 600 908590P1270026
Le pointeau reste sur le flotteur quelque fois, ici il est resté dans son puit, je l’enlève donc.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 142289P1270027
on dévisse le gicleur de ralenti au tourne vis plat, de la bonne largeur et épaisseur car c'est fragile
Nettoyage carburateurs de transalp 600 287440P1270029
On dévisse le gicleur principal qui, lui, est vissé sur le puits d'aiguille de boisseau
Nettoyage carburateurs de transalp 600 138571P1270030
Avec une  douille de 7mm, on dévisse le puits d'aiguille de boisseau
Nettoyage carburateurs de transalp 600 968092P1270031
Je dévisse le puits de Flotteur avec une douille de 10mm
Nettoyage carburateurs de transalp 600 978861P1270032
Le puits est venu avec le petit tamis, ils étaient collé ensemble, sur le deuxième carbu, le tamis est resté dans le logement
Nettoyage carburateurs de transalp 600 524154P1280001
Nettoyage carburateurs de transalp 600 887638P1280016
Nettoyage carburateurs de transalp 600 799238P1280025
La vis de reglage de ralenti est démontée aussi
Nettoyage carburateurs de transalp 600 127214P1280002
Nettoyage carburateurs de transalp 600 153196P1280003
ah! la vis de richesse! je ne conseil pas de la visser, mais de la dévisser directement pour éviter tout problème, de toute façon, il faut faire le reglage de la richesse en dynamique a partir de la valeur constructeur et de nos jour, rien de bien compliqué a obtenir.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 248595P1280004
La vis de richesse est venue avec son ressort mais la rondelle et le joint torique sont restés collés dans le logement
Nettoyage carburateurs de transalp 600 299348P1280005
J'utilise donc mon outil miracle de mécanicien dentiste acheté chez les chinois a vélo mais vous pouvez faire la même chose avec un simple trombone
Nettoyage carburateurs de transalp 600 732291P1280007
extraction délicate, donc.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 996959P1280008
Nettoyage carburateurs de transalp 600 118183P1280009
Nettoyage carburateurs de transalp 600 812431P1280010
voila tous le beau monde avec, dans l'ordre de montage, la vis de richesse, le ressort, la rondelle et le joint.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 759373P1280011
Nettoyage carburateurs de transalp 600 716423P1280012
Prenez soins de séparer dans des boite les deux carbu et de les ranger en lieux sûr
Nettoyage carburateurs de transalp 600 661488P1280013
Nettoyage carburateurs de transalp 600 270248P1280014
C'est a poil! prêts a prendre la douche! les deux carbu.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 718634P1280026
Nettoyage carburateurs de transalp 600 951382P1280027
Nettoyage carburateurs de transalp 600 775754P1280028
On range soigneusement (ok, j'abuse sur les photos... mr green: )
Nettoyage carburateurs de transalp 600 775239P1280029
Nettoyage carburateurs de transalp 600 175677P1280030
Comme j'aimerai bien nettoyer l’extérieur des carbu sans que des impuretées puissent pénétrer à l’intérieur de celui ci et risquer de compromettre le nettoyage profond, je vais remonter le maximum et mettre des bouchons en chiffon, qui, à défaut d'être étanches, empêcheront les impuretées de pénetrer.
Évidement, vous pouvez le faire avant de tout désassembler, ce qui me semble plus rapide et peut être plus logique mais chacun sa méthode...rose ! et c'est le resultat qui compte...auguste!
Nettoyage carburateurs de transalp 600 359973P1310001
Nettoyage carburateurs de transalp 600 256834P1310002
j'utilise des petit morceau de chiffon et je commence par les puits de plongeur de starter (je n'ai pas besoin de vs dire qu'il ne faut pas bourrer comme un âne sous peine de ne plus pouvoir les enlever, bien sûr!)
Nettoyage carburateurs de transalp 600 370708P1310003
Les trous de vis de richesse
Nettoyage carburateurs de transalp 600 619605P1310004
on fait pareil pour le conduit de mise a l'air libre
Nettoyage carburateurs de transalp 600 235202P1310005
et pour le conduit d'arrivée d'essence
Nettoyage carburateurs de transalp 600 921191P1310006
les sortie d'air de carbu, ceux qui s’emboîte dans les pipes
Nettoyage carburateurs de transalp 600 374684P1310007
pour les entrée d'air de carbu, ceux coté boite a air, il faut prendre garde a boucher aussi les conduit d'entrée à dépression d'air pour la commande des boisseaux et pour la commande de starter.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 439621P1310008
Nettoyage carburateurs de transalp 600 965463P1310009
Nettoyage carburateurs de transalp 600 657838P1310010
Nettoyage carburateurs de transalp 600 317496P1310011
Voila, je vais pouvoir commencer le nettoyage extérieur avec de l'essence, je verrai pour la suite.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 491633P1310012
On se retrouve dehors pour ne pas avoir d'odeur d'essence dans la maison et pour ne pas trop en respirer. On prépare les pinceau et le récipient, ici une petite auge.
Nettoyage carburateurs de transalp 600 749535P2140001
le gros pinceau rond en nylon pour dégrossir et bien mouiller
Nettoyage carburateurs de transalp 600 511603P2140002
le plat ou un mon épais pour passer dans les recoin
Nettoyage carburateurs de transalp 600 867900P2140003
et la bonne vielle brosse a dent!
Nettoyage carburateurs de transalp 600 764357P2140004
on s'aide aussi de la soufflette de temps en temps, ça peux aider
Nettoyage carburateurs de transalp 600 983115P2140005
on retire le bouchons, et un de fait !
Nettoyage carburateurs de transalp 600 740760P2140006
Nettoyage carburateurs de transalp 600 844154P2140008
Nettoyage carburateurs de transalp 600 448915P2140009
Nettoyage carburateurs de transalp 600 796294P2140010
on rince le récipient et les pinceau, et on recommence !
Nettoyage carburateurs de transalp 600 774321P2140011
Nettoyage carburateurs de transalp 600 540895P2140012
Nettoyage carburateurs de transalp 600 955095P2140013
Nettoyage carburateurs de transalp 600 749332P2140014
Nettoyage carburateurs de transalp 600 403712P2140015
a la fin, on nettoie les outils et on les range
Nettoyage carburateurs de transalp 600 368586P2140016
oh! c'est beau ! mais je vais les finir a l'ultrason...
Nettoyage carburateurs de transalp 600 369987P2140017
A suivre ...
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptyVen 27 Jan 2017 - 19:30
Après retrait de tout ce qui est plastique et joint un coup dans de l'eau + jus de citron porté à ébullition ça revient tout neuf
Mon 600 XR
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptySam 28 Jan 2017 - 13:22
Oui, je vais même commencer a l'essence pour dégrossir.
J'ai édité pour plus de clarté, a partir du puits de pointeau.
fifi16
fifi16
MOTOS : 750 rd04 / 1200 gs
Pneu AV/AR : TKC /T63 /
Ville ou région : CLAIX /CHARENTE
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptySam 28 Jan 2017 - 13:35
clapping bien
 merci pour toutes ces infos pratiques et illustrées!!
à suivre .....
ALDR
ALDR
MOTOS : G 650 X Country
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptySam 28 Jan 2017 - 14:51
tire langue Ça donne envie ! Tu prends combien pour un détartrage ? (  humour )
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptyDim 29 Jan 2017 - 21:30
Put...... jamais je saurais remonter un machin pareil geek geek
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptyLun 30 Jan 2017 - 11:04
Tiens, j'ai jamais essayé de faire bouillir !
Ça fait vraiment une différence ?
@Algo : sur ces carbus, les gicleurs principaux (carbus avant et arrière) sont de même gabarit ?
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptyLun 30 Jan 2017 - 15:44
de 87 à 95 : 128 pour l'avant et 130 pour l'arrière, les deux sont en 38 pour le ralenti.
modèle 96 : 118 /120
a partir de 97 : 115 / 118
Zoom33
Zoom33
Ville ou région : Aquitaine
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptyLun 30 Jan 2017 - 16:25
Hello !
J'comprends mieux ton pseudo de ( maître Alain )
Félicitations ! Tout comme ( EDN ) je ne saurais encore moins remonter une horlogerie pareil !
En fait , je n'ai pas beaucoup de patiente accentuée par un manque de dextérité ( suite accident....cry baby )
Donc je n'ai qu'une envie ....., terminer avant même d'avoir commencé !! Trouvez l'erreur !!cursing
Bonne fin de journée , et encore merci pour le partage !
Z :(hello1
Prèlude c'est ici
Petit DR Contre KTM
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptyMar 14 Fév 2017 - 10:59
salut,
je fait un petit UP !
Laurent06
Laurent06
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptyMar 14 Fév 2017 - 13:15
c'est nikel tout ça, c'est presque tout neuf  bien
Mon 600 XR
RACC36
RACC36
MOTOS : Transalp 600
MessageSujet: Re: Nettoyage carburateurs de transalp 600   Nettoyage carburateurs de transalp 600 EmptyLun 11 Mai 2020 - 20:42
Super tuto Maître Alain.
Chapeau monsieur et maintenant j'attends si tu as le remontage en tuto avec tes conseils étant un novice en mécanique. Bon certains vont dire qu'il faut faire en sens inverse mais avec la clareté de ton tuto cela ira encore plus vite. Un camarade a créésur FBun groupe pour nous Transalpistes et si tu veux te joindre à nous tu seras le bienvenu. Aux plaisirs Chris
» Nettoyage Filtre à air DNA
» nettoyage chaine
» Nettoyage d'un cable ?
» nettoyage nettoyer gadoue moto fréquence
» 600 transalp
