Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 12 Jan 2018 - 10:16
salut speedy et les zotres . Edifiante ton histoire , notez vous zotres . je me rappelle que j'essayais toujours de vider le carbu pour l'arrèt( si on a un robinet classique ) . Mais c'était avant . Comme j'ai la grippe depuis le 1° janvier , pas de bécane , avant hier elle est partie chez le mécano/préparateur pour les pièces, le pot, prise usb, phares, etc . Et donc bah rien, deux coups de démarreur et broaaa broooa .. Elle est neuve et quand ça marche l'injection c'est cooool ( pour info zero starter et grange pas chauffée = faut une batterie a tec aussi )
Frodon
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 12 Jan 2018 - 13:34
Speedy, y-a des sorcières dans ton bled ou quoi ?
Edifiant !!! Y-a de quoi se frapper la tête contre le mur !
Merci quand même, ça peut aider
MOTOS : Yamaha TT250R 96 - TLR 175 84 - XL200R 1986 Messages : 1763 Date d'inscription : 16/04/2015 Age : 67 Ville ou région : Ste Foy de Peyrolieres
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 12 Jan 2018 - 13:51
C'est ca, si ca peut servir... car c'est un sujet qui apparaît de temps en temps. Je pense à 2 explications possibles : soit c'est l'essence qui cristallise et dépose (un mal que l'on connaît avec les soupes qui nous vendent) soit ce serait le Safari qui se "dilue" un peu... Pourtant je met le réservoir tôle rapidement en rentrant du Maroc mais il peut rester du plastique dilué.. A sa décharge, elle peut rester quelques semaines voire mois sans tourner... Au prochain retour, je vide la cuve mais il me semble que je l'avais déjà fait... Bah l'essentiel et c'est toujours le cas, c'est qu'elle tourne sans problème une fois là-bas...
eoneland
MOTOS : 701E Messages : 140 Date d'inscription : 11/11/2017 Age : 76 Ville ou région : Alpes Maritimes
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Lun 22 Jan 2018 - 17:43
Hello Savez-vous si on peut supprimer le ventilateur d'un modèle S ?
J'ai acheté le réservoir à Bubu du forum, mais c'est pour les DRZ-E. Je ne peux pas le monter sur la mienne (une S donc) car le ventilateur gêne..
J'ai lu, ci et là, que le vase d'expansion suffit... Quel est votre avis?
kevin134
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 16:06
Oui dans 90 % des cas le ventilo n'est pas nécessaire .
Les 10% restant si le ventilo n'est pas là ... soit ça passe , soit ça casse !
De mémoire et avis confirmation des DRZistes du fofo, le refroidissement n'est pas assuré de la meme façon sur le S et E .
Radiateurs montage en série pour le S Radiateurs montage en parallèle pour le E
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 16:08
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 17:01
question récurrente @eoneland Mon avis : Mr Suzuki a mis des ventilos. donc ça sert . Parfois ils se sont déclenchés après jardinage . faisait chaud , bien content de les avoir . Se déclenchent plus vite sur la SWOUM ( passage pas difficile, temps pas très chaud ). Z'ont bétonné tant mieux
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 17:58
le ventilo se déclenchait bien au Maroc dans les "jardinages" et c'est plutôt rassurant ! Comme dit Kévin, sur les E le circuit est géré différemment. D'ailleurs un ami qui a une E et qui vient au Maroc, à fait l'inverse : il lui a collé un ventilo.
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 18:33
AH ah speedy j'ai comme une vague idée de qui est ce bricoleur bien inspiré d'ailleurs. Autre exemple le radiateur d'huile en parallèle sur la TT 600 idem sur les 450 WRF utilisées en raid aus USA
CHAM
MOTOS : DRZ-S 2003 Pneu AV/AR : Pirelli MT-21 Messages : 472 Date d'inscription : 06/07/2017 Age : 32 Ville ou région : Lyon
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 18:42
Je voulais installer un reservoir de E il y a pas si longtemps, le gain de poids m'a motivé mais il y avait des petites modifications à faire, trop pour le gain en tout cas. Vu que je m'en sers que pour de la rando / enduro soft et route, le réservoir en taule m'empêche pas de m'éclater !
D'ailleurs, je ne savais pas qu'il fallait virer le ventilateur, ça m'aurait découragé tout de suite car si il est là ce n'est pas pour rien...
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 18:56
Non,non ..... c'est juste avec le réservoir Acerbis . Avec un IMS ou un Clarke ,tu gardes le ventilo ,ils sont prévus pour.
Photo réservoir IMS sur la mienne
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 19:01
comme papinou pour moi lIMS c''est le top.. et crash tested: Bien mettre des silent blocks en entretoise et ça bouge pas ... super matos ....
lg73
MOTOS : GS1200LC, DRZ E, WRF450 Pneu AV/AR : mich avent / , tractionnator desert, mich enduro Messages : 462 Date d'inscription : 28/06/2016 Age : 58 Ville ou région : Rhône-Alpes, chambéry
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 20:58
trés jolie la déco du réservoir , tu l'as acheté ou?
eoneland
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 21:09
Merci pour vos réponses/ conseils
Je l'ai mis en vente, et je vais acheter le même modèle prévu pour S. Il fait d'ailleurs 15 litres au lieu de 14 pour le modèle "E".
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 24 Jan 2018 - 22:23
Mais attention,sur réservoir plastique comme l'IMS,ça cloque au bout d'un moment (évaporation de l'essence) .... D'un autre côté,les cloques amortissent un peu plus les chutes .....
CHAM
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Lun 29 Jan 2018 - 12:00
Je vais purger mon LDR en même temps que ma prochaine vidange, j'ai 2 questions :
Hormis la durite du radiateur se trouvant au niveau le plus bas, dois-je vidanger à d'autres endroits ?
Pour remplir totalement le circuit de refroidissement, je remplis au maximum le radiateur et c'est tout ?
Merci ;)
didjiz
MOTOS : 690 Enduro, VStrom 1000 Messages : 182 Date d'inscription : 02/03/2016 Age : 38 Ville ou région : Lyon / Beaujolais
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Lun 29 Jan 2018 - 12:06
Nan, c'est pas tout, faut penser à remettre toutes les vis après
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Lun 29 Jan 2018 - 22:50
Merci ;)
Normalement oui. Mais si t'es de la race des pinailleurs comme moi, j'ai mis aussi 15 cm3 dans le vase d'expansion. Tu fais chauffer, normalement le vase se remplit légèrement, et quand le ventilo se déclenche , ca doit baisser (preuve que le circuit est purgé). A froid total, d'origine, le vase est vide mais moi j'en ai mis de maniere à ce qu'il reste 1cm. Ca me permet de vérifier si elle consomme du liquide ou pas. Vala..
la bourrique
MOTOS : drz 400 / yamaha 660 xtr Pneu AV/AR : drz s tkc80 / yam 660 xtr tourance Messages : 287 Date d'inscription : 06/10/2014 Age : 68 Ville ou région : alpes maritimes
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 30 Jan 2018 - 9:47
allez, ma bourrique va passer les 92 000 kms sur la terre (et pas par terre ) pendant la sortie de jeudi prochain ....... elle est toujours aussi belle
_________________ 気 合 misty ouaip
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 30 Jan 2018 - 9:59
la bourrique a écrit:
Allez, ma bourrique va passer les 92 000 kms sur la terre (et pas par terre ) pendant la sortie de jeudi prochain ....... elle est toujours aussi belle
92.000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nom de Zeus ! Quelles interventions sur le berlingot ?
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 30 Jan 2018 - 10:02
Joyeux anniversaire,Mamie .....
PS: quand je dis Mamie,c'est pour la bécane,pas pour la pilote ,hein .....
la bourrique
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 30 Jan 2018 - 10:06
..... ouaip 92 000
rien de rien, aucune intervention (à part régulateur, alternateur et batterie)..... le principe de son mécano c est tant qu elle n a rien on ne touche à rien
la bourrique
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 30 Jan 2018 - 10:12
quoi de mieux que de le fêter sur les pistes
les deux mamies (oui oui) sont en pleine forme
CHAM
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 30 Jan 2018 - 10:24
Waou 92 000km, en voilà un exemple de longévité !
Elle consomme un peu d'huile ? Tu suis le carnet d'entretien à la lettre ?
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 30 Jan 2018 - 10:30
