Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2016 - 16:07
supprimé
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2016 - 16:24
clement660 a écrit:
Non je l'ai contacté, il n'est pas sur et certain que ce soit une E, elle à un réservoir tôle (le grande capacité n'est pas monté) pas de kick, une carte grise suzuki .... enfin bref c'est sur que c'est une S mais à la limite ça me dérange pas trop (il faudra juste l'alléger un peut).
est ce qu'elle a un ventilo ou pas ? Une S a le ventilo,pas la E .
titof31
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2016 - 17:45
clement660 a écrit:
Vous pensez quoi de CELLE LA ? Vous me faites envie avec vos DRZ, mais il faut que je me décide a me séparer de ma Ténéré ou de ma trial.
Je plusssoie ! A examiner de près mais à priori très intéressante et raisonnable en prix.
_________________ "Ne jamais subir, toujours agir"
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2016 - 17:47
Aucun doute c'est une S. C'est mieux d'ailleurs.
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2016 - 17:48
speedy31470 a écrit:
Ah c'est toi qui propose ca, je l'avais vu et vrai je suis tenté... Ma selle est la même en version d'origine donc manip ,faisable mais j'aurais bien aimé essayer...pas facile...
J'ai une selle basse et je suis dans Toulouse, si tu veux essayer > MP .
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2016 - 17:56
Salut tout le monde, ce matin réglage de la richesse carbu. Je trouvais qu'elle ne tournait pas rond et j'ai écouté celles de Papinou / Titof sur leur video des corbières.... Bon c'est galère qu'ils aient planqué la vis au fond de ce puit inaccessible et moteur chaud, c'est rock n' rool. (du coup j'ai commandé une vis plus longue avec mollette pour le faire "fingers in the nose") http://www.ebay.fr/itm/SUZUKI-DRZ400-S-SM-KEINTECH-FUEL-SCREW-/321944161399?
Au début, je l'ai vissée et c'était pire...donc on repart dans l'autre sens et au bout de quelques dizaines d'essais, ca va mieux , elle tourne rond au ralenti et n'a plus d'hésitation sur une légère ouverture gaz. Alors : j'étais resté sur le truc basique => vis de richesse entre carbu et moteur = vis essence et vis entre carbu et filtre a air = air. Donc dans mon cas j'aurais enrichi... Vous confirmez ?
A priori tu as fait la bonne manip. ll faut qu'elle prenne les tours sans hésitations à tous les régimes. Et je n'ai jamais réussi a trouver sur le net les réglages d'origine du carbu...
Au't chose : comment shunter contact béquille et embrayage ? on débranche et/ou on shunte ou c plus compliqué ? Et petite info, la batterie avait 7 ans semblait encore vaillante mais je l'ai remplacée par une Lithium-ion qui se monte pareil. C'est fou, ca pèse rien...Bluffant ! Maintenant elle démarre juste quand je la regarde et j'ai gagné 1.5 kg. ;-) http://www.ebay.fr/itm/SKYRICH-Batterie-YT9B-BS-HJT9B-FP-S-Lithium-NEUF-/301767277727?
A part ca, je la trouve toujours un peu haute : @jmi, de combien l'as tu rabaissée ? Et j'ai commandé le Safari 17lites chez les Ozies...
A tcho !
Batterie : ce qui est embêtant avec les Ion c'est qu'il faut un chargeur spécial pour les entretenir (notamment chez Optimate). Béquille : il y a une connexion entre le réservoir et le haut de l'amorto qui s'attrape par la droite. Tu la défais. Tu enlèves la cosse, le fil et le connecteur de béquille. Après sur la cosse enlevée (celle reliée à la béquille), tu shuntes le fil et tu rebranches sur la cosse restée sur la moto. Embrayage : je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est le même principe.
MOTOS : 400DRZ-E Pneu AV/AR : Michelin enduro 4 Messages : 149 Date d'inscription : 30/05/2013 Age : 50 Ville ou région : Aisne 02
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2016 - 20:55
Bonsoir à tous. Pour revenir au réglage carbu dont je parlais, c'est pas que le "papy" a du y bidouiller je pense, mais je trouve que mon DRZE manque d'allonge à haut régime, bon après c'est peut-être dans ma tête . Du coup je me demandais si le cran de l'aiguille était à la bonne position ou est-ce un mauvais réglage de la vis de richesse d'air ou peut-être éventuellement la bougie qui doit être d'origine??? Sinon je ramène un peu ma fraise pour le "DRZE" bleu. Alors en bleu le DRZE n'a jamais existé, et il suffit de regarder le carbu, Keihin FCR sur le E et Mikuni sur le S....voilà si ça peut aider. Sinon s'il y a des proprio de DRZ qui ont mis une ligne d'échappement ou juste un silencieux, je veux bien un p'tit rapport si possible ??? Bonne soirée à tous et bon dimanche. François
titof31
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2016 - 21:13
Ce n'est pas pour faire "le vieux c** de service" mais les pots adaptables ne sont utiles que lorsqu'on fait une grosse prépa complète. Sinon à part faire du bruit cela n'apporte rien et même en général plutôt du moins : moteur plus pointu, moins de couple, réglage de carbu a refaire. Et franchement le bruit moins on en fait mieux on préservera notre droit à circuler ailleurs que sur la route...
François02
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Sam 9 Jan 2016 - 21:32
Merci Titof pour ta réponse et je suis presque d'accord avec toi.... Mais as-tu déjà entendu rouler un DRZE ??? Je t'assure que j'ai le pot d'origine et avec le réducteur en plus, ben je t'assure qu'un pot adaptable ne fait pas pire .....je roule du coup avec des bouchons dans les oreilles sinon j'ai bobo à la tête
ADV67
MOTOS : 1290SAR - 690R - XR350R - R100GS flat twin Pneu AV/AR : AX41 Messages : 748 Date d'inscription : 25/01/2015 Age : 56 Ville ou région : Luxembourg
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 1:37
Je pense que je vais bientôt vendre ma DRZ400E de 2006 avec 11.000km qui est en état d'origine. Je mettrai une annonce ici sur le forum avant de la balancer sur LBC.
_________________ Le TET c'est par ici:https://transeurotrail.org/ Linesman BeLux
titof31
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 8:04
Ah non je n'ai jamais entendu de DrzE. Il y a une différence avec le S ? C'est quoi le réducteur ? Le db-killer en bout de silencieux ? Il est amovible ? Par contre j'ai entendu un Drzs avec un silencieux CRD, je crois (?), ben j'ai trouvé que cela faisait du bruit.
Perso je préfère garder du budget pour des pneus, l'essence qu'un silencieux. Sauf à être dans l'obligation de le changer car détruit.
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 8:41
Bon j'ai déjà eu 3 coups de fil pour ma trial.... c'est allez plus vite que prévu.
Mais du cou, je gamberge un peut pour la prochaine Le moteur de la DRZ (même en S) me suffirais largement et serait même parfait (facile, fiable, coupleu). Mais quand on lit les critiques .... bon dieu, ça m'a l'aire lourd et pataud à emmené en enduro (15 kg de plus que mon ancienne KLX).
Et puis à deux pas de chez moi, il y a une 450 excf qui à l'aire en parfait état, mais est-ce bien raisonnable
Donc Enduro ou trail sportif .... C'est trop demandé un moteur fiable dans une partie cycle affutée
titof31
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 9:15
Oui par rapport à une pure enduro light genre 250 freeride ou même des enduros affûtées. Pas tant que ça par rapport à l'immense majorité des trails selon ce que j'en ai lu deçi delà. Une bonne partie cycle fait que le poids ne se sent pas(trop). Ex. type les 1200gs... La vrai question est tu veux faire quoi ? Enduro hard ? Ou trail/enduro soft balade ?
MOTOS : GAS GAS 700 SM Messages : 501 Date d'inscription : 13/12/2011 Age : 72 Ville ou région : LOIRE
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 9:20
Salut clement DRZ et la KTM c'est 2 mondes differend.La ktm te coutera baucoup plus cher a entretenir,et sera moins fiable.Le drz c'est une roule toujours avec un petit entretient que tu fais toi meme.Depuis que j'ai cette moto,j'arrive a me faire plaisir en TT,et sur petite route.Tu mets de l'essence et ça roule.J'ai roulé 6 mois avec une 690 duke,moto legere qui marche tres fort, tellement fort que je l'ai vite revendu car je me suis dis q'un petit moteur ne peut pas tenir longtemps avec de telle performance.Le drz me procure baucoup de plaisir sur tous les terrains,pour un cout ridicule.
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 9:55
Si seulement je le savais Je voudrais pouvoir tout faire.
Ce qui me plaisais avec la DRZ, c'est de pouvoir venir au Randos T&B et de pouvoir remplacer ma ténéré par une moto un peut plus fun sur route. Comme dis Nanard le coté roule toujours et me coute pas un Kopeck à l'entretien me plais aussi.
A coté, on commence à être une bonne bande chez moi (et il y a Eric et Alain pas trop loin aussi) à rouler, et les chemins sont plutôt bien merdique. Donc ma question: Une DRZ (enfin moi sur une DRZ) pourra t'elle suivre et survire et la j'ai de gros doutes:(:mdr:
Si je reprend une enduro.... je regarde plus à trouver LA bonne occasion (bécane entretenu, pas massacré, pas trop vieille) qu'un modèle ou une cylindrée à proprement parler.... je m'adapterais (que ce soit une 250 WRF ou une 450 exc). A puis j'ai aussi une exigence, UN DEMARREUR.
Enfin bref, il y a que moi qui pourrais répondre à ce problème. Et tant que j'ai pas essayer une DRZ je pourrai pas me dire si c'est la bonne ou pas.
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 10:36
Quoi que, y'en a qui envoi avec leurs 400
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 11:04
C'est sur que si c'est ce genre de trace que tu veux faire,la S risque d'être un peu limite (quoi que .....)
cricri
MOTOS : 690 SMCR, DRZ 400, BETA Xtrainer Pneu AV/AR : tracker Messages : 2939 Date d'inscription : 25/05/2015 Age : 62 Ville ou région : toulouse/lauragais
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 12:45
à rouler, un DRZ va très bien, la difference avec un 450 enduro ne se fait pas en roulant à notre niveau (le DRZ serait même avantagé par sa facilité et sa souplesse), son châssis permet même de faire du motocross (gros saut, double etc)
non la grosse difference c'est quand t'es à coté de la moto les kgs et l'encombrement en plus compte triple
et le vieillissement accéléré en usage purement bourrin de l'accastillage légal (que l'on vire complètement sur les enduros pures) ainsi que le réservoir acier qui mange rapidement.
mon fils ainé qui en à achetée une y'a pas longtemps n'y croyait pas trop, finalement même en config d'origine il est allé rouler en MX, dans les chemins et en supermot sur circuit et il trouve que ça va très bien pour le prix et dieu sait qu'il est "bourrin" et bon pilote, mais arrivé à 30 ans il arrive maintenant à faire la part des choses et à comprendre qu'un DRZ ne sera jamais une RMZ et que finalement pour rouler le dimanche avec les potes ça va même carrément bien même si c'est "frustrant" de souplesse et de facilité, au final ça la rend efficace et polyvalente
titof31
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 13:47
Cricri a, comme toujours, très bien résumé le truc. Le Drz t'aide ! Aussi bien avec son moteur (souplesse, facilité) qu'avec son châssis facile et prévenant, et qui ne rechigne à rien. Et quand tu n'es pas fin technicien ça c'est bon . La différence majeur avec une vraie enduro sera le rythme, la vitesse. Mais encore une fois, soyons réalistes, le Drz t'emmène largement assez vite pour se faire très mal sur tous les terrains. Et puis si tu es bon au guidon tu passes partout. et si tu es nul ben tu coinces. Cricri nous racontait lors de la dernière sortie, voir des gars arriver avec des quasi-bêtes de course et se passer moins vite et moins bien que d'autres avec des trails à peine endurisés. Sans compter que les meules modernes d'enduro sont hyper rigides donc très fatigantes et pardonnent peu les approximations.
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 19:30
La question de la jolie KTM que j'ai vu ne se pose plus.... un pote m'a appelé tout à l'heure "je suis dans le kangoo je viens d'acheté une 450 EXC de 2005 comme neuve à Allevard"
Au moins ça me laisse un peut de temps pour réfléchir.
ADV67
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 19:56
J'ai une EXC450 de 2005 qui remplacera ma DRZ400 "E" (réservoir plastique, 48CV d'origine et 119kg). Les moteurs KTM type "RFS" de 2000 à 2007 sont réputés très fiables. L'entretien est plus fréquent que sur la DRZ, certes, mais si l'on utilise pas la EXC en course une vidange (1,2l d'huile c'est peu) tous les 8 à 10 sorties soit 800 à 1000km suffit et c'est assez rapide à faire. La mécanique et par ex le réglage des soupapes est nettement plus accessible sur la EXC que sur la DRZ. La partie cycle des 2 n'est pas comparable, celle de la EXC est beaucoup plus performante et permets de rouler avec un rythme nettement au dessus de celui que impose la DRZ. Maintenant la DRZ passe partout (un peu moins vite), également dans le technique et c'est une moto plus polyvalente qu'une EXC. La DRZ est une excellente moto pour son budget mais ce n'est pas une enduro comme une EXC ou WRF donc pas comparable. Puis n'oublions pas que la technologie et le concept de la DRZ datent du fin des années 90, elle a été conçu il y a 17-18 ans et n'a pas évolué depuis. Elle est plutôt comparable avec la XR400 de la même époque et pour avoir eu les 2 je trouve que la DRZ-E est "la meilleure XR400".
titof31
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Dim 10 Jan 2016 - 20:58
Merci Adv67 pour cet avis éclairé et éclairant . Et une fois de plus je ne me suis pas trompé dans mon achat .
MOTOS : Huski 701--Huski 350 -- SuperTenere 1200 2013 + 2017 Pneu AV/AR : Heidenau--Pirelli-- Pirelli -- Mitas Messages : 142 Date d'inscription : 27/01/2016 Age : 62 Ville ou région : Oregon (USA)
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 5 Fév 2016 - 22:16
Hello
je viens de lire les 4 pages de ce post , et ça me conforte dans mon choix . je viens d'acheter une DRZ ( je crois une S ..... mais je ne connais pas les différences entre S et E ) bon ....... elle est bleue ......... mais j'ai compris que vous n'étiez pas sectaire
le jour de l'achat
et son transport jusqu'à mon camp de base !!
je suis heureux de trouver un post dédié , j'ai pas mal de questions à vous poser( 30 ans de BMW , surtout GSA vous donnent de bizarres habitudes !!!! )
