Francesco vespa MEMBRE Très actif
MOTOS : Triumph 400 scrambler, Enfield 500 , Vespa 300 Messages : 226 Date d'inscription : 04/10/2013 Age : 66 Ville ou région : Besançon
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Dim 6 Aoû 2023 - 12:06 | |
| Je rencontre un problème étrange avec ma Alp 200 de 2018 : Lorsque je roule face à un vent un peu fort, le moteur fait comme des amorces de serrage. Je suis alors à mi gaz, en vitesse de croisière, entre 60 et 80 km/h. Ça fait comme si tout à coup j'allais devoir passer la réserve d'essence. Il suffit que j'ouvre plus les gaz et le phénomène disparaît.Je ressens juste ça face au vent, pas en côte, pas dans d'autres situations. Bizarre non ? Filtre à air propre, cuve carbu hyper propre. Les réglages carburations sont parfaits dans toutes les autres situations : La moto repart sur filet de gaz à 40 km/h en 5ème, elle prend des tours si je tire sur les rapports, ralenti impec, jeu normal au cable de starter .....
J'avais démonté le carbu car deux jours de suite le pointeau était resté collé, il fallait tapoter sur la cuve pour qu'il redescende. Tout était très propre, j'ai juste nettoyé le siège de pointeau avec un chiffon et de l'acétone, ça ne s'est pas reproduit depuis. Les gicleurs sont nickels, la vis d'air desserrée de 1,5 tours. Je me demande si le flux de l'air avec le vent de face pourrait perturber la carburation, mais je ne vois pas trop en quoi....J'ai lu sur le fil de la Beta 4.0 que certains ouvraient un peu plus le boîter d'air du filtre. Je vais sans doute supprimer le système anti pollution, boucher la sortie d'échappement annexe qui rejoint le boîtier de recyclage, ainsi que la sortie carbu qui rejoint ce boîtier, on verra bien.J'ai pensé remonter le niveau de cuve aussi, mais comme ça repart bien en ouvrant les gaz plus fort, ça ne me semble pas être la cause. Je me demandais si d'autres avaient repéré le même disfonctionnement ?
A part dans cette situation particulière, c'est un vrai bonheur cette bécane ! |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Dim 6 Aoû 2023 - 13:17 | |
| Celle de ma femme, 2019 ( la moto! ), aucun pb de ce genre jusqu'à présent. Dis nous si tu découvres la raison... _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Dim 6 Aoû 2023 - 17:39 | |
| Bien sûr je vous tiendrai au courant, je verrai ça en septembre je pense.... |
fredfoes Pilier du forum
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Dim 6 Aoû 2023 - 19:19 | |
| Sur la 125 de mon épouse j'ai viré l'anti pollution et descendu le gicleur de 2 points, elle fonctionne à merveille _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Dim 6 Aoû 2023 - 20:05 | |
| En gicleurs, j'ai les dimensions d'origine ( 45 et 122,5). J'avais les mêmes sur ma 1ère 200 Alp et ça fonctionnait parfaitement, donc je ne vais pas y toucher. J'avais effectivement shunté l'anti-pollution sur celle-là. |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Mar 15 Aoû 2023 - 19:20 | |
| Bon, c'est résolu. J'ai démonté pour vérifier le niveau de cuve, trouvé grâce à un forum (13mm). https://www.manualslib.com/manual/831172/Suzuki-Dr200se.html?page=92#manual Et puis j'ai juste viré le réservoir et j'ai vu la durite d'essence qui était écrasée entre le résé et le haut du carbu. Voilà ce que c'est quand on s'improvise mécano et qu'on n'a pas l'éclairage suffisant (dans tous les sens du terme, si j'avais bossé avec plus de lumière je l'aurais sans doute vu au remontage). Donc remontage en passant la durite au large des obstacles. Bref, miss Beta a retrouvé tout son allant et tous ses tours minutes !!!! |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Jeu 17 Aoû 2023 - 20:33 | |
| Un p'tit retour après les premiers 1000 kms..... J'aime. Je le savais déjà pour en avoir eu une auparavant. C'est un trail typé TT, plus à l'aise sur un sentier de chèvres que sur une 4 voies. Suffit de le savoir et de l'acheter en connaissance de cause. En croisière, je tourne entre 70 et 80 compteur (pessimiste, on a le choix entre deux circonférences, j'ai préféré incrémenter celle qui donne 3 à 4 km/h en moins par rapport à la réalité). Ses points forts ? Son aisance à passer presque partout, son poids, sa facilité d'entretien, son économie d'usage, sa conso de 3l/100 voire moins. Son silence si on ne prend pas de tours, son frein moteur en TT, la position debout en TT. Sa p'tite gueule sympa. Ses défauts ? le confort de selle ( avec le coussin gel c'est déjà mieux), la position plus trial qu'enduro ( c'est un défaut sur route, et encore...), sa fourche un peu dure ( ça s'arrangera avec une huile 5W), son freinage un peu spongieux à l'avant ( mais je viens de faire une purge/remplacement looked, on verra si c'est efficace), son autonomie un peu faible avec les 6 litres embarqués. La gueule du phare avant. Quoique......je m'y habitue doucement. En attendant, c'est un plaisir de la sortir et de filer sur les toutes petites routes, en sachant que dès qu'une piste se présente..... Surtout si la piste fini en sentier bien pourri. J'ai trouvé la limite en TT cet aprèm, dans une montée raide avec racines : calage et descente en la faisant glisser. Faut dire que j'ai 1,5 kgs dans les pneus, c'est beaucoup si on pense trial. Et pour du TT plus sérieux faudrait qu'elle tire encore un peu plus court. Je pensais la faire tirer un poil plus long pour un usage mixte, mais non, elle est très bien comme ça. (Le pignon de 16 n'était pas dispo finalement).
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Jeu 17 Aoû 2023 - 20:52 | |
| Excellent ce retour, déjà 1OOO km de fait, finalement tu t'en sers régulièrement si on tient compte du temps que tu passes à la démonter On peut ajouter qu'elle offre une belle garde au sol avec cette taille de roues, j'aime aussi l'idée qu'ils aient pas fait d’économie pour le kick, après de long jour d’hiver sans tourner, c'est parfait. Il s'agit de quelle monte de pneu, en es-tu content? Pour le cache avant, de profil c'est correct, mais de face, c'est impardonnable ! Est-ce qu'elle est équipée d'une jauge de carburant? On attend la photo Francesco style |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Jeu 17 Aoû 2023 - 21:23 | |
| Ah ? Les pneus sont des Mitas à profil très trial. Ils sont impec en TT, je suis même étonné comme elle grimpe bien ou peut franchir des petites marches. Je les remplacerai par des pneus mixtes 50/50 après usure, parce-que là ça limite un peu en prise d'angle sur route ( même si je suis calme de ce côté là, mais j'ai déjà glissouillé deux ou trois fois). Non, il n'y a pas de jauge, je fais le plein à environ 150 kms au partiel. Oui, avoir un kick, c'est bien, par contre c'est pas évident de démarrer avec. Il n'y a aucun système de décompression, alors si on rate le premier coup, en général après 4 ou 5, je saute sur le démarreur.
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Jeu 17 Aoû 2023 - 21:50 | |
| Ah, je me disais bien aussi Le partiel suffit amplement avec ce genre de petite bécane, pour le kick, c'est pareil sur beaucoup de petite cylindrée, généralement ça démarre assez bien. Sur le forum certains membres on des Yamaha TW 2OO, il me semble qu'elles ont aussi un kick, à voir comment elles démarrent avec le kick. Pour les pneus, ils parfirent sa ligne de petite baroudeuse je trouve. Dommage qu'ils accrochent pas davantage le pavé. |
Vade MEMBRE Très actif
MOTOS : Beta alp 200 Messages : 119 Date d'inscription : 08/05/2018 Age : 66 Ville ou région : Toulon
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Lun 21 Aoû 2023 - 14:41 | |
| Salut à tous Je viens d acheter une beta alp 200 de 2019, qu apporte le suppression du système anti pollution ? Est ce que kk1 l’a déjà fait?
Merci |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Lun 21 Aoû 2023 - 15:13 | |
| Je l'avais fait sur ma première, du fait que la durite de retour du pot était fendue. A part qu'on n'entendait plus le bruit causé par cette fuite, je n'ai rien remarqué. Du coup, sur ma seconde, pour l'instant, je laisse tout en place. |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Lun 21 Aoû 2023 - 15:18 | |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Lun 21 Aoû 2023 - 17:22 | |
| Sabot commandé en Angleterre, j'espère que les pattes de montage sont fournies si elles sont nécessaires .... https://www.adtek-mx.co.uk/product/beta-alp-200-trail-2010-2022-sump-guard-171 Pour moins de 100€ si je n'ai pas de surprise douanière, il est plus protecteur que la feuille alu que l'on trouve sur les sites français. |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Lun 21 Aoû 2023 - 18:37 | |
| Pareil je l’ai commandé hier pour 80,90£
Tu l’as pris couleur aluminium ou noir? |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Lun 21 Aoû 2023 - 19:03 | |
| Alu. Je n'ai pas fait gaffe qu'on pouvait l'avoir en noir. Après, un coup de bombe si besoin.... |
Patatasbravas Membre
MOTOS : Beta 200 alp Messages : 5 Date d'inscription : 04/05/2023 Age : 49 Ville ou région : Bourgogne
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Mar 22 Aoû 2023 - 11:59 | |
| Quelqu’un a-t-il mis des ressorts YSS progressifs? J’ai mis un wilbers qui est le jour et la nuit par rapport à l’origine avec son tarage de ressort pour un duo. Maintenant, évidemment la fourche ne suit plus. Kymco en a mis. Moi c’est une 2001. |
Pacmo Pilier du forum
MOTOS : Provisoirement plus de moto TT ???? Messages : 516 Date d'inscription : 30/07/2020 Age : 65 Ville ou région : Yvelines
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Mar 22 Aoû 2023 - 18:24 | |
| - Francesco vespa a écrit:
- Alu. Je n'ai pas fait gaffe qu'on pouvait l'avoir en noir. Après, un coup de bombe si besoin....
Peindre un sabot, c'est déjà se dire qu'il ne va jamais servir ! |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Mar 22 Aoû 2023 - 19:47 | |
| C'est vrai ! (Même si un noir mat cuit au four doit résister un peu aux projections de pierre). En fait, il restera alu, c'est très bien comme ça. |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Jeu 24 Aoû 2023 - 13:49 | |
| Bonjour Kymco J’ai des questions concernant ta alp 200. Les ressorts progressifs étaient des YSS? Ça allait bien? Pour quel poids? Suis prêt à en prendre car après avoir mis un wilbers l’avant est encore moins raccord …. Les resssorts origine sont en 700mm, les YSS en 600. D’origine y’a une entretoise de 30mm pour la preload. Besoin de modifier avec un YSS? Merci |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Ven 25 Aoû 2023 - 10:53 | |
- Sabot commandé en Angleterre, j'espère que les pattes de montage sont fournies si elles sont nécessaires ....
Sabot reçu et monté en 15mn, Les fixations sont fournies Maintenant faut que je m’occupe des calle pieds |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Ven 25 Aoû 2023 - 11:33 | |
| Impec, merci pour le retour ! |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Lun 28 Aoû 2023 - 22:36 | |
| KK1 sait a quoi sert la prise ODB2 derrière le phare ?. @ Francesco vespa , tu aurais la ref du coussin de selle que tu utilises? Merci |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Mar 29 Aoû 2023 - 10:38 | |
| Oui, c'est celui-là : https://www.motea.com/fr/coussin-de-siege-en-gel-pour-moto-tourtecs-neoprene-l-coussin-de-siege-en-gel-en-noir-428681-0?gclid=5h0pp1n9-de&gclid=CjwKCAjwrranBhAEEiwAzbhNtS136Cyx343gq6r9xG8U4XTJZ678MSv10jPu04lsKUdHNVwzVDMDDhoC3QYQAvD_BwE
J'ai juste coupé les attaches et je l'ai collé avec du double face que l'on peut facilement retirer si on le souhaite. |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp Mar 29 Aoû 2023 - 15:38 | |
- Oui, c'est celui-là :
J'ai juste coupé les attaches et je l'ai collé avec du double face que l'on peut facilement retirer si on le souhaite. Merci Et pour la prise ODB 2 personne n’à d’info dessus ? Merci |
| Sujet: Re: La Beta 200 Alp | |
