| [OsmAnd] Telecommande au guidon | |
Mimile Habitué du Forum
| Sujet: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 16 Sep 2021 - 8:22 | |
| Salut tout le monde, Je voulais vous faire part de mon dernier bricolage, peut-être ca donnera des idées à certains. Sur base d'arduino, j'ai construit une petite boite à mettre sous la selle. Elle est reliée à un joystick situé sous le commodo gauche, et connectée à mon smartphone via bluetooth. Le joystick est reconnu comme un clavier bluetooth par le téléphone, et chaque impulsion envoi des 'touches clavier'. Ca me permet de déplacer la map, la recentrer, et faire zoom +/-. Le joystick IP68 que j'ai trouvé reste assez gros, je l'ai quand même monté et même si c'est imposant, ca reste très pratique à l'utilisation. Plein d'autres solutions son possible évidemment. |
cariboulio MEMBRE Très actif
MOTOS : Husqvarna Norden 901, DRZ400S Messages : 119 Date d'inscription : 09/10/2018 Age : 63 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 16 Sep 2021 - 9:17 | |
| Voilà de la belle ouvrage ! |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 16 Sep 2021 - 9:19 | |
| Salut, tu as une ref pour ce joystick? J'ai un montage similaire avec des boutons sur une impression 3D et une carte Adafruit, ça fonctionne. Par contre le placement sous le comodo est très exposé en cas de chute, c'est du vécu |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 16 Sep 2021 - 11:04 | |
| Le joystick tu peux le trouver facilement chez RS composant.
Ca m'a l'air assez à l'abri pourtant ! Bon après le joystick je l'ai fixé sur une plaque en métal pliée, fixée sur la bride de maintien du protège main. Peut-être ca peut plié... Et bon c'est que le joystick qui est là.
Les boutons c'était mon idée première, mais j'ai trouvé que des gros boutons, et en mettre autant ca me posait un souci de place... |
lbourrin Membre Actif
MOTOS : 790 Adventure S Pneu AV/AR : Mitas E07+ Messages : 34 Date d'inscription : 12/09/2019 Age : 64 Ville ou région : Tarbes
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 18 Sep 2021 - 17:36 | |
| - Mimile a écrit:
- Salut tout le monde,
Le joystick IP68 que j'ai trouvé reste assez gros, je l'ai quand même monté et même si c'est imposant, ca reste très pratique à l'utilisation. Plein d'autres solutions son possible évidemment. Wouah... carrément génial ton montage ! j'avais trouvais un équivalent à faire avec des résistances et des poussoirs pour faire la même chose mais c'était en connexion filaire via la prise casque d'un smartphone android, mais je n'ai plus de prise jack sur mon tél. Ta solution me plairait beaucoup ! Tu pourrais détailler plus ? Merci ! |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 18 Sep 2021 - 18:56 | |
| Y a pas grand chose au final.
- Un module ESP32 TECNOIOT TTgo. En gros c'est une carte arduino uno qui intègre le bluetooth et le wifi. Ca coute même pas 20€. J'ai choisi ca mêm si c'est gros, parce que je ne voulais pas me prendre la tête à faire un montage arduino + alim + bluetooth, etc... Ca accepte jusqu'à 12V en alim aussi. Autre avantage de cette carte, c'est qu'elle peut recevoir plus de 7 entrées discrètes. (zoom in, out, recentrer, haut, bas, gauche, droite = 7 entrées) Une carte plus petite ca m'aurait peut-être demandé de faire un multiplexage, là ca devient vite le bordel... https://www.amazon.fr/gp/product/B07FS8FV1K/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 (Désolé, j'ai pas trouvé autrement que sur amazon...)
- J'ai démonter une alim allume cigare pour réguler la tension de la moto.
- La carte ESP32 et l'alim rentrent dans une petite boite en plastique, dans laquelle j'ai ajouter un interrupteur et une led pour gérer le ON/OFF. La boite tient sous la selle.
- 2 cables entrent/sortent de ma boite : Le cable d'alim qui en gros va chercher le + après contact de la moto. Et le cable qui va aller vers les interrupteurs au guidon.
- Pour le cable relié au commodo, j'ai pris un cable réseau ethernet pour pas me faire ch... à faire mon propre faisceau. Comme c'est pas multilexé me fallait 8 fils. (un par fonction + un pour le masse) Donc un cable standard, et 2 prise RJ45 femelle.
- Pour les commandes au guidon, je me suis creusé la tête, car super compliqué de fabriquer un commodo avec des boutons, etc... et difficile ne serait-ce que de trouver des petits boutons IP67 ou plus. Résultat j'ai testé un joystick IP65 cliquable : Joystick Ca gère les déplacements, et tu peux appuyer dessus, ca fait le recentrage.
- Au final plutôt que d'ajouter d'autres composants pour le zoom, j'ai programmé des appuis courts pour le déplacement et appuis longs pour le zoom.
- Je n'ai pas fait de boitier pour le joystick. C'était prévu puis j'ai eu la flemme. L'avantage c'est que sans boitier ca prend moins de place ! Je me suis contenter de le fixer sur une plaque en métal reprise sur la fixation du protège main. Et j'ai protèger les cables avec du scotch armé.
- Reste le programme arduino. La partie clavier bluetooth est très simple car gérer par une librairie. Donc le code est hyper simple pour quelqu'un qui n'a pas peur du codage...
Le résultat : Quand je mets le contact, l'arduino est alimenté. Ca met quelques secondes à démarrer et le téléphone le reconnait instantanément comme un clavier bluetooth. Honnetement c'est bluffant... je suis pas un gros fan du bluetooth je trouve ca moyennement fiable. Bah là c'est nickel ! |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 18 Sep 2021 - 20:48 | |
| J'ai fait pas mal de Javascript, PHP, SQL etc... mais c'était il y a 8 ans... depuis que j'avais changé de métier, je n'ai plus recodé mais ça ne se perd pas vraiment. Ca me tente beaucoup ton affaire ! Tu partagerai ton code source ? La librairie du clavier se trouve facilement ? |
kenny82 MEMBRE Très actif
MOTOS : Fz8 2014 / Crf300l 2022 Pneu AV/AR : Power 2ct/Tracker Messages : 241 Date d'inscription : 09/10/2019 Age : 37 Ville ou région : Tarn et Garonne
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 18 Sep 2021 - 20:59 | |
| Sachez que je trouve génial votre savoir-faire et votre côté malin qui fait de créer pour régler des problèmes. En revanche sans de tel connaissances, il y a longtemps que je lorgne sur ça qui est au fond là même chose mais parfaitement étanche, autonome en batterie, je le trouve génial mais c'est pas donné quand meme!
https://www.thorkracing.com/en/produto/carpe-controller/ |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 18 Sep 2021 - 21:10 | |
| - kenny82 a écrit:
- Sachez que je trouve génial votre savoir-faire et votre côté malin qui fait de créer pour régler des problèmes. En revanche sans de tel connaissances, il y a longtemps que je lorgne sur ça qui est au fond là même chose mais parfaitement étanche, autonome en batterie, je le trouve génial mais c'est pas donné quand meme!
https://www.thorkracing.com/en/produto/carpe-controller/ Mais faire ce genre de truc soi-même, c'est encore mieux ! je suis carrément fan de ce genre de réalisation. |
MOTOS : 701 2020 LR/ xt660z 2010 Pneu AV/AR : mix de pleins de trucs, c'est le bordel Messages : 2073 Date d'inscription : 12/12/2012 Age : 43 Ville ou région : La Rochelle/sud vendée
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Dim 19 Sep 2021 - 17:44 | |
| J'ai le controller de carpe iter, lien ci dessus.
En utilisation avec osmand c'est top , sur une grosse journée de reco je peux gagner 1 heure ou 2 à ne pas m'arrêter, enlever les gants, etc .. ça fluidifie la navigation. Zoom et dézoom facile même en roulant, a basse vitesse sur chemin degagé, c'est sans danger.
Un peu cher, oui . |
xantios Membre Super VIP
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 20 Sep 2021 - 16:04 | |
| Je vais suivre ce post avec intérêt, notamment si Assurancetourix nous permet de comparer avec le Carpe Iter.
Ce qui serait top, dans un cas comme dans l'autre, c'est de pouvoir changer de profil de navigation et d'ouvrir le bouton d'action rapide pour y choisir une option, en plus des fonctions de zoom et de déplacement sur la carte. _________________ En rêver c'est bien, y aller c'est mieux Mon blog voyage avec le récit de mes aventures : ici Tuto Osmand : par là.
tiben Membre Actif
MOTOS : F800GS Messages : 85 Date d'inscription : 22/11/2017 Age : 51 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 25 Sep 2021 - 15:04 | |
| C'est cool cette idée de faire une TC BT. carpe-controller , le prix est vraiment abusé. Si j'ai le temps cet hiver je m'en ferais bien un également ; mais beaucoup plus compact! En première approche un petit contrôleur Beetle BLE devrait faire l'affaire. Il suffit de le coupler avec un petit module d'alim du genre Pololu. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Dim 9 Jan 2022 - 11:07 | |
| Hello, Petit retour. J'ai toujours mon module sous la selle, jamais démonté. Je l'avais cependant mis sur OFF pour pas qu'il démarre pour rien à chaque roulage. Je l'ai remis en route cette semaine, ca marche toujours ! Comme quoi c'est robuste ! Je viens de trouver une solution roadbook numérique qui m'a l'air au top ! J'utilise l'appli android "Piste roadbook", gratuite et très bien faite. On peut définir les commandes du coup j'ai pu très facilement binder mon joystick pour faire défiler le roadbook et recaler le tripmaster. Et pour création du roadbook j'utilise le site web 'Rally navigator'. Pour le site et l'appli je suis assez bluffé de la qualité sachant que c'set gratuit. Là j'attends de récupérer une tablette durcie d'occasion acheté pas cher car plus de tactile. Je suis confiant sur ma capacité à la réparer. Si j'y arrive ca me fera une sacré installation ! Je vous ferai des photos! |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 10 Jan 2022 - 8:50 | |
| +1 pour Piste roadbook. Simple et efficace. |
Goupil30 Membre Actif
MOTOS : Can-Am Outlander 650 cc Messages : 41 Date d'inscription : 14/10/2016 Age : 70 Ville ou région : 30101
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 20 Aoû 2022 - 18:45 | |
| Bonjour, acheté depuis 1 semaine cette télécommande bluetooth et que dire sinon extra. Perso je n'utilise que la commande volume + et - après avoir paramétré les touches de ma tablette sous Osmand. Certainement pas étanche mais un film plastique devrait régler le problème de l'eau et la poussière en Off Road. Adaptable au guidon ou au volant => https://www.amazon.fr/gp/product/B07DVQRDWL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 20 Aoû 2022 - 20:00 | |
| Peux tu nous expliquer comment parametrer cette tetecommande ? |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 20 Aoû 2022 - 20:53 | |
| Petit rappel, paramétrer Osmand, afin de pouvoir zoomer à l'aide du bouton volume + / - de l'appareil
Menu / Paramètres Clic sur profil à modifier Paramètres généraux Paramètres Autres Zoomer avec les boutons de volume => Activer |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 20 Aoû 2022 - 21:14 | |
denis.. Pilier du forum
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 25 Aoû 2022 - 17:42 | |
| - Goupil30 a écrit:
- Petit rappel, paramétrer Osmand, afin de pouvoir zoomer à l'aide du bouton volume + / - de l'appareil
Menu / Paramètres Clic sur profil à modifier Paramètres généraux Paramètres Autres Zoomer avec les boutons de volume => Activer Le zoom fonctionne mais peut-on commander le déplacement latéral,je n'y arrive pas ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 25 Aoû 2022 - 17:51 | |
| Photo de la tablette et de la télécommande BT à 14 € |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Ven 26 Aoû 2022 - 5:44 | |
| J'ai pris celle là https://fr.aliexpress.com/item/1005004587176117.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.626834f8ntE0FL&algo_pvid=a666c61e-3a3d-443c-aa24-1de58e63db0f&algo_exp_id=a666c61e-3a3d-443c-aa24-1de58e63db0f-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029730799600%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2114.97%216.58%21%21%212.48%21%21%402100bdf016614883271897673e4dd6%2112000029730799600%21sea&curPageLogUid=gwoLAdp3XTsA
Certe elle n'est pas étanche, l'avantage de ce modèle, elle gère le déplacement du curseur type souris et il y a un bouton de validation pour cliquer ouvrir les applis ou utiliser les menus. en attente de montage, je ferai des photos une fois installée. A ce tarif, je peux en user quelques une avant d'arriver au prix d'une carpe
@+ jean |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Ven 26 Aoû 2022 - 7:33 | |
| - jeanpeplu a écrit:
- J'ai pris celle là
@+ jean Ouais,dis-nous si ça fonctionne en latéral et validation ? _________________ S'il pleut à la chandeleur ,tu auras de la boue sur le tracteur:Proverbe Gascon
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 27 Aoû 2022 - 7:47 | |
| le bouton avec la flèche est pour le retour en arrière et celui avec le rond pour valider Le bouton M est pour la sélection du mode soit gamer soit navigation lorsque ce dernier est activé une flèche apparaît sur l'écran, on peut la déplacer avec le joystick et valider pour ouvrir les applis ou les menus @+ jean |
RGS Membre Actif
MOTOS : Yamaha Ténéré 700 Pneu AV/AR : Pirelli scorpion rally Messages : 38 Date d'inscription : 19/08/2021 Age : 65 Ville ou région : Bouches du Rhone
| Sujet: Bonjour goupil30, peux tu me dire ce que donne cette télécommande avec des gants? Merci Sam 27 Aoû 2022 - 11:10 | |
| - Goupil30 a écrit:
- Bonjour, acheté depuis 1 semaine cette télécommande bluetooth et que dire sinon extra. Perso je n'utilise que la commande volume + et - après avoir paramétré les touches de ma tablette sous Osmand. Certainement pas étanche mais un film plastique devrait régler le problème de l'eau et la poussière en Off Road. Adaptable au guidon ou au volant => https://www.amazon.fr/gp/product/B07DVQRDWL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
RGS Membre Actif
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 27 Aoû 2022 - 11:11 | |
| Desolé ....peux tu me dire ce que cela donne avec les gants? Merci |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon | |
