| [OsmAnd] Telecommande au guidon | |
ScotchE67 Membre Actif
MOTOS : Tuareg 660 / WR-250F / ZRX-1200 Messages : 56 Date d'inscription : 29/11/2022 Age : 53 Ville ou région : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mar 28 Fév 2023 - 17:49 | |
| Sympa ton montage, tu as utilisé quoi comme carte arduino ? J'hésite encore avec l'intégration de la batterie ou non.
L'impression du proto va me permettre de vérifier la pertinence du positionnement et la compatibilité avec mes commandes actuelles (je n'ai pas encore monté les protèges mains donc je ne suis pas certain de la place disponible). |
coyote94 Membre Actif
MOTOS : Africa Twin RD07 BBR Pneu AV/AR : Annakee Messages : 46 Date d'inscription : 08/06/2015 Age : 51 Ville ou région : IDF Est
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mar 28 Fév 2023 - 19:10 | |
| Je vais suivre ce post car je vais me fabriquer le kit de https://jaxeadv.com/barbuttons/ mais j'aimerai passer à un joystick plutot que la panoplie de boutons. _________________ « Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, je vous propose d’essayer la routine… Elle est mortelle. »
manuz Membre Super VIP
MOTOS : velomoteur et XChallenge Messages : 1954 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 55 Ville ou région : vers Toulouse
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mar 28 Fév 2023 - 20:01 | |
| - ScotchE67 a écrit:
- Sympa ton montage, tu as utilisé quoi comme carte arduino ?
L'impression du proto va me permettre de vérifier la pertinence du positionnement et la compatibilité avec mes commandes actuelles (je n'ai pas encore monté les protèges mains donc je ne suis pas certain de la place disponible). c'est une feather adafruit : https://www.adafruit.com/product/5400 fallait une carte bluetooth low energy (BLE) si ca peut te rassurer, 18 versions de variantes de boitier dans mon repertoire freecad |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mer 1 Mar 2023 - 8:07 | |
| 18 versions, cela ne me surprend pas trop. C'est ça qui fait aussi partie du plaisir du bricolage.
Par exemple, hier dans le train je me suis dis que passer par un multiplexage des boutons avec une interface i2c permettrait l'utilisation de carte plus petites sans pour autant avoir trop de limite en nombre de contrôleurs, mais à un moment il faut bien arrêter de cogiter et choisir une option. |
Zolive38 Membre Actif
MOTOS : Norden 901 2022 Pneu AV/AR : Pirelli STR Messages : 33 Date d'inscription : 27/02/2023 Age : 68 Ville ou région : LUZINAY
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 2 Mar 2023 - 13:48 | |
| Je reviens sur le Joystick que j'utilise avec Osmand et un téléphone endurci Doogee. J'ai coupé le bas joystick et j'ai adapté un support collé à la résine. ça fait bien le job, pour zoomer dézommer, déplacement à droite et à gauche. quand il pleut démontage rapide. |
thierysp Membre Super VIP
MOTOS : 650 dr se sp46 600 transalp 250 yam wrr Pneu AV/AR : av mt21 ar ac10 K60 av ar mt21 av ar Messages : 1114 Date d'inscription : 04/02/2017 Age : 60 Ville ou région : Banlieue de lyon
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 2 Mar 2023 - 16:42 | |
| Salut j'ai la commande,peux-tu me donner moi le lien du collier rapide. Je vais faire pareil. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 2 Mar 2023 - 17:50 | |
| c'est une partie de ce support |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mer 22 Mar 2023 - 8:42 | |
| test en cours sur l'étanchéité joystick : le prolonger par un levier, le recouvrir par un doigt de gant de vaisselle ; ça tient bien sur un anneau avec le bord extérieur recourbé ; bcp plus souple et fin que le tpu
éventuellement du gel d'electricien dans le boitier si l'étanchéité du couvercle se fait mal |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mer 22 Mar 2023 - 9:37 | |
| - manuz a écrit:
- test en cours sur l'étanchéité joystick : le prolonger par un levier, le recouvrir par un doigt de gant de vaisselle ; ça tient bien sur un anneau avec le bord extérieur recourbé ; bcp plus souple et fin que le tpu
éventuellement du gel d'electricien dans le boitier si l'étanchéité du couvercle se fait mal Idée simple mais efficace, car effectivement c'est compliqué d'avoir une impression en TPU qui soit assez souple pour être confortable à manipuler. Je n'ai jamais expérimenté le gel sur des circuits électronique et de la connectique. Car j'ai fais le choix de ne pas souder les fils directement à la carte arduino et de passer par des connecteurs de type NSK. As-tu des retours ou des expériences personnelles sur la cohabitation composants / gel ? |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mer 22 Mar 2023 - 10:00 | |
As-tu des retours ou des expériences personnelles sur la cohabitation composants / gel ? aucune ; ai appris son existence récemment ; avant, j'essaierai un joint en tpu + boitier sous le jet ; comme l'impression que ça suffira |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mer 22 Mar 2023 - 10:21 | |
| j'ai reçu tous les composants de la Jaxeadv mais je design du boitier ne me convient pas (trop volumineux). Du coup je commence à en dessiner un autre. Et puis j'ai un problème avec le partition scheme d'Arduino IDE qui ne veut pas se modifier, du coup je n'arrive pas à uploader _________________ « Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, je vous propose d’essayer la routine… Elle est mortelle. »
Enyx Membre Actif
MOTOS : 890 ADV R - 850 TRX - 600 XLR Messages : 86 Date d'inscription : 18/02/2019 Age : 35 Ville ou région : Loire Atlantique
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 23 Mar 2023 - 14:26 | |
| J'ai fini le projet de JaxeADV J'ai pu le tester sur le TET Bretagne, c'est vraiment pratique pour observer la trace en amont ou trouver des itinéraire bis en cas de blocage sans avoir a lacher le guidon ou enlever ses gants. Seule option à modifier : c'est de désactiver le centrage automatique pour pourvoir naviger sur la carte en roulant. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Dim 26 Mar 2023 - 17:56 | |
| @manuz ton idée de gant m'a inspiré pour mon montage "gangsta" du jour, comme je suis en phase proto (pour la forme et la position), j'ai modifié mon prototype fonctionnel avec l'ajout d'une membrane tirée d'un gant nitrile. L'élastique est présent le temps de valider le montage, je dois modifier la position de mes vis pour le pas avoir à percer la membrane. Il y avait déjà une gorge entre le couvercle et le fond de boite pour l'étanchéité, cela à la membrane de rester fixe pendant l'utilisation sans perturber de futurs démontages. Joystick : déplacement de la carte Clic que le joystick : recentrage Rouge : zoom + Noir : zoom - Bleu : mode d'orientation de la carte (nord, trace, etc) Vert : appel et menu et bascule du joystick en mode souris (cela permet de tout contrôler sans avoir besoin de retirer les gants) Avec les appuis longs je gère en plus le retour au lanceur android (DMD2 pour moi) Prochaine étape rendre ça plus propre et terminer le système d'attache rapide de la télécommande. Mais étant encore en attente de mes protèges mains je vais attendre un peu pour trouver le positionnement qui me convient le mieux. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 6:47 | |
- @manuz ton idée de gant m'a inspiré pour mon montage "gangsta" du jour, comme je suis en phase proto (pour la forme et la position), j'ai modifié mon prototype fonctionnel avec l'ajout d'une membrane tirée d'un gant nitrile.
tu as le ballon à gonfler qui doit offrir une membrane plus grande ; utilisé je crois en modélisme rc pour leur boitier de commande sous la pluie sinon pour l'histoire du gant, pas besoin de mon coté de rentrer la membrane/doigt par dessous ; faut que le dessus du boitier présente ce genre d'accroche (facile si tu imprimes) que le doigt va venir recouvrir (et ça tient bien) |
Mimile Habitué du Forum
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 15:06 | |
| Hello,
J'ai tester le JaxeADV.
Attention le C3mini est en bluetooth 5, et malheureusement c'est pas compatible avec mon BV6800pro.
Je m'étais fait un équivalent mais avec une autre carte aduino et ca fonctionne. A voir si je peux trouver un équivalent de la C3 mini avec un bluetooth v4. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 15:50 | |
| - Mimile a écrit:
- Hello,
Je m'étais fait un équivalent mais avec une autre carte aduino et ca fonctionne. A voir si je peux trouver un équivalent de la C3 mini avec un bluetooth v4. Sauf erreur le C3mini est rétro compatible avec le BT4, il faut juste que ton téléphone soit compatible avec le BLE (Bluetooth Low Energy). Il y a souvent une limitation dans la négociation à l'appairage. Tu utilises l'IDE Arduino ou un autre environnement ? J'utilises une carte C2U sous Platformio et j'ai du modifier le fichier BleKeyboard.cpp pour être plus permissif lors des connexions avec des machines un peu "anciennes". Sans la correction je n'arrivais pas à connecter ma télécommande à mon tél Huawei alors qu'elle passait bien sur le Mac. Normalement la même correction doit être possible en Arduino. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 15:52 | |
| J'utilise arduino IDE oui.
Tu peux m'en dire plus sur cette correction ? le fichier en question c'est la librairie ? |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 16:00 | |
| Oui dans la librairie, je chercher la version corrigée ce soir.
Tu peux voir la matérialisation du problème dans les logs (dans le moniteur série) lors de la connexion de ton téléphone.
J'ai noté quelque part la correction Arduino, je vais essayer de la retrouver.
Si c'est bien cela tu dois avoir les symptômes suivants : - le téléphone voir bien la carte - il tente de s'appairer - il ne peut pas se connecter ensuite
Idéalement il faudrait le code d'erreur retourné dans le moniteur série lors de la tentative de connexion du téléphone. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 16:14 | |
| mon téléphone ne voit pas du tout le carte. Mon pc lui c'est ok il peut se connecter |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 16:18 | |
| Je ne connais pas du tout ce modèle de téléphone, il est compatible BLE ? |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 16:36 | |
| Un truc bête en passant, ton PC ne se connecte-t-il pas automatiquement à la carte ? Car avec certaines cartes BT dès qu'une machine est connectée elle cesse de s'annoncer comme disponible et n'est donc plus visible par les potentielles autres machines intéressées.
Cela m'est déjà arrivé de ne pas y penser et j'ai cherché longtemps pourquoi mes écouteurs n'étaient pas disponibles. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 19:38 | |
| Le code que j'ai changé pour rester compatible avec mon ancien téléphone Dans le fichier BleKeyboard.cpp de la bibliothèque ESP32 BLE Keyboard by T-vK - Code:
//pSecurity->setAuthenticationMode(ESP_LE_AUTH_REQ_SC_MITM_BOND); pSecurity->setAuthenticationMode(ESP_LE_AUTH_BOND);
Maintenant je me connecte sans soucis, même avec des "vieux trucs" qui ne sont que BT 4.0. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 20:07 | |
- Un truc bête en passant, ton PC ne se connecte-t-il pas automatiquement à la carte ?
Cela m'est déjà arrivé de ne pas y penser et j'ai cherché longtemps pourquoi mes écouteurs n'étaient pas disponibles. Je viens de reproduire le problème ce soir avec ordi / téléphone / tablette. Comme avec la connexion automatique la télécommande est automatiquement "prise en main" par le premier appareil appairé qui se présente, les autres ne voient plus la carte ESP dans le liste des appareils disponibles. La carte ne gère pas d'origine les connexions multiples (en tout cas pas avec la librairie BLE Keyboard que j'utilise). Dès que je déconnecte et oublie la carte dans les paramètres BT de mon ordinateur, la carte est à nouveau visible pour la tablette. |
volpone Membre Super VIP
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 20:41 | |
| salut ho sa parle chinois ici !!!! bon vous prévenez quand une version pour vieux blaireau et disponible svp un truc simple d'emploi svp merci _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 27 Mar 2023 - 20:45 | |
| Quand c'est fiabilisé c'est finalement assez simple d'emploi. Mais effectivement pendant la mise au point c'est "amusant". |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon | |
