thierysp Membre Super VIP
MOTOS : 650 dr se sp46 600 transalp 250 yam wrr Pneu AV/AR : av mt21 ar ac10 K60 av ar mt21 av ar Messages : 1114 Date d'inscription : 04/02/2017 Age : 60 Ville ou région : Banlieue de lyon
| Sujet: Osmand rendue d'affichage Jeu 22 Fév 2024 - 18:01 | |
| J e ne sais comment j'ai modifier l'affichage qui me convient pas. Impossible de revenir en arrière??? Que dois je faire , merci. |
Ben Pilier du forum
MOTOS : 690R Messages : 719 Date d'inscription : 19/03/2019 Age : 50 Ville ou région : Limite 13/83
| Sujet: Re: Osmand rendue d'affichage Jeu 22 Fév 2024 - 18:26 | |
| Deux doigts en parallele vers le bas |
| Sujet: Re: Osmand rendue d'affichage Ven 23 Fév 2024 - 9:44 | |
| Bon j'ai eu beau essayer, rien à faire. J'ai dû donc virer et réinstaller osmand. Mais merci pour la réponse. |
Ben Pilier du forum
| Sujet: Re: Osmand rendue d'affichage Ven 23 Fév 2024 - 11:41 | |
| Etrange... si cela se reproduit, tu peux peut être regarder du coté de : [Configurer l'écran / Mode 3D] et désactiver le bidule. |
DOMS Membre - Super Actif
MOTOS : DRZ 400 S Messages : 371 Date d'inscription : 22/12/2019 Age : 60 Ville ou région : Région toulousaine
| Sujet: Re: Osmand rendue d'affichage Mar 26 Mar 2024 - 14:31 | |
| Bonjour Lorsque je suis en suivi d'une trace sur mon téléphone, en roulant, le curseur se fige quelques secondes puis se remet sur l'avancée de la trace... mon tél est récent et j'ai encore largement de la mémoire sur le tél
Avez vous déjà eu cela et si oui, avez vous pu remédier à ce problème ? |
Tamasheq MEMBRE Très actif
MOTOS : Aprila Tuareg 660 Messages : 133 Date d'inscription : 17/12/2022 Age : 62 Ville ou région : Grand Toulouse
| Sujet: Re: Osmand rendue d'affichage Mar 26 Mar 2024 - 21:44 | |
| - DOMS a écrit:
- Bonjour
Avez vous déjà eu cela et si oui, avez vous pu remédier à ce problème ? Il faudrait que tu installes un widget pour voir l’occupation de la mémoire vive (j’ai installé Simple Memory Widget) et ensuite essaye de tout fermer autre que Osmand et te mettre en mode avion … Si cela coince toujours, si ton téléphone le permet, réduit le rafraîchissement de l’écran. Bientot le Maroc, non ? faut que tu sois au point ;-) _________________ Cordialement
| Sujet: Re: Osmand rendue d'affichage | |
