| [OsmAnd] Telecommande au guidon | |
manuz Membre Super VIP
MOTOS : velomoteur et XChallenge Messages : 1950 Date d'inscription : 01/03/2013 Age : 55 Ville ou région : vers Toulouse
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mar 19 Mar 2024 - 17:36 | |
| - Nener a écrit:
- Les commandes sont envoyées comment? Avec un adafruit/feather j'avais fait ça en simulant un périphérique clavier (le feather était vu -entre autres- comme un clavier externe par le tel).
Donc pour debugger c'était assez facile: un clavier externe doit être reconnu, et dans n'importe quelle app, jouer avec la carte écrit sur le smartphone. les commandes sont envoyées en BLE ( via les fonctions de BleKeyboard.h ) ; j'ai un joystick qui simule donc la frappe d'un + ou - selon qu'il va vers le haut ou le bas j'ai aussi essayé d'appairer mon pc avec osmand ; osmand ne réagissait pas a mes frappes au clavier pas bien compris le début de ta derniere phrase ; brancher un clavier externe sur le smartphone (prise usb c ; possible ?) et voir si ca réagit ? pas bien compris aussi la fin |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mar 19 Mar 2024 - 17:39 | |
| - ScotchE67 a écrit:
- Idem je fonctionne en mode clavier.
Donc facile de voir avec le bloc note les touches envoyées par la télécommande. tu peux décrire la manip basiquement histoire de bien piger ? |
ScotchE67 Membre Actif
MOTOS : Tuareg 660 / WR-250F / ZRX-1200 Messages : 55 Date d'inscription : 29/11/2022 Age : 53 Ville ou région : Bas-Rhin
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mar 19 Mar 2024 - 17:49 | |
| Sur le smartphone j’ouvre un éditeur de texte quelconque. Genre l’application Notes. Puis je joue avec la télécommande et je vérifie que les lettres apparaissent bien. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mar 19 Mar 2024 - 18:00 | |
| merci rien n'apparait dans un editeur ouvert ; ca confirme le souci d'emission |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mar 19 Mar 2024 - 22:40 | |
| je seche ; l'apairage se fait donc a priori le module BT n'est pas grillé ma seule piste c'est d'essayer ce nrf connect évoqué à la fin de cette présentation du BLE pour voir si on retrouve des infos transmises
https://randomnerdtutorials.com/esp32-bluetooth-low-energy-ble-arduino-ide/ |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mar 19 Mar 2024 - 22:56 | |
| L'appairage se fait, mais en est-il de même pour la connexion ? Parfois il n'est pas possible de se connecter à un périphérique bien appairé. J'ai eu un soucis de sécurité avec certaines version d'Android. Le protocole d'authentification par défaut ne fonctionnait pas. Tu peux chercher le fichier BleKeyboard.cpp dans tes libs. Ligne 130 (environ) tu as le code - Code:
pSecurity->setAuthenticationMode(ESP_LE_AUTH_REQ_SC_MITM_BOND); Il faut le remplacer par celui-ci. - Code:
pSecurity->setAuthenticationMode(ESP_LE_AUTH_BOND);
Ensuite tout recompiler et voir si la connexion se fait mieux. |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Mer 20 Mar 2024 - 23:24 | |
- L'appairage se fait, mais en est-il de même pour la connexion ?
en grattant dans la config bluetooth du tel, on peut deconnecter et dissocier ; remis au propre et ca a marché ! le joystick peut actionner avec moins d'amplitude du fait du ballon étanche par dessus plus qu'a rouler ; je sais pas si zoom33 nous lit encore |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Dim 24 Mar 2024 - 18:59 | |
| Entre deux moments de calme je bricole. L'assemblage est quasiment terminé, il reste les inserts et la visserie. Je me torture un peu la tête avec Automate pour ajouter des commandes qui ne sont pas prévues en raccourcis dans OsmAnd. |
SuperTenerix Membre Actif
MOTOS : 250 XT/600 Ténéré/750 SuperT/Thunder Pneu AV/AR : Dunlop K850/Heidenau K60 Scout/Pilot Messages : 22 Date d'inscription : 09/04/2015 Age : 60 Ville ou région : IDF
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 30 Mar 2024 - 21:32 | |
| Superbe réalisation.
Je verrais bien un chti joystick à la place du bouton noir mais...
On pourra passer commande ? ;-) |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Sam 30 Mar 2024 - 21:47 | |
| J’ai essayé le joystick et en roulant j’ai tendance à préférer les boutons. Je n’ai probablement pas encore trouvé le bon modèle de joystick |
MOTOS : AJP PR7 TE Pneu AV/AR : Rallz Messages : 381 Date d'inscription : 09/03/2022 Age : 60 Ville ou région : Chalosse
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Lun 1 Avr 2024 - 8:33 | |
| Le mien est toujours vivant au bout d'un an, malgré quelques arrosages.
S'il grille ce n'est pas très grave, j'ai son double pret a prendre sa place.
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 4 Avr 2024 - 0:10 | |
| - jeanpeplu a écrit:
- Le mien est toujours vivant au bout d'un an, malgré quelques arrosages.
@+ Je crois que c'est le bon raisonnement... J'attends le support la disqueuse est prête il me faudra juste la colle aussi... Merci du retour :-) |
MOTOS : XT660Z / WR250X/R /CRF450L Pneu AV/AR : xt:Tourance Next wr: Mountain/Extrem Hybrid Messages : 2511 Date d'inscription : 27/02/2016 Age : 43 Ville ou région : Marseille
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon Jeu 4 Avr 2024 - 8:37 | |
| J'en ai flingué 2 à la longue (poussière plutôt que la pluie :p), ça fait le boulot... |
| Sujet: Re: [OsmAnd] Telecommande au guidon | |
