Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Taboo63 Aujourd'hui à 17:59
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 17:58
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Phil Dep Aujourd'hui à 16:52
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar raf67 Hier à 21:44
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar raf67 Hier à 21:41
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar philmey Hier à 19:14
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Roger Hier à 18:48
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Ben Hier à 12:12
Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
13 ttre tracé wikiloc dominator honda réservoir crf300l C crf250L gasgas maroc YAMAHA 1200 tuareg tenere 2 vstrom Tablette osmand Himalayan karellis 3 8 rally suzuki
-17%
49.99 € 59.99 €
denis..
denis..
MessageSujet: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701   Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 EmptyJeu 23 Déc - 10:43
J’ai sur mon 701,une double prise usb branchée sur la prise accessoires après contact dont les fils se trouvent derrière la plaque phare,afin d'alimenter mon téléphone via un chargeur induction quadlock,c'est parfait.
J’ai rajouté des poignées chauffantes sur cette même prise mais ça n’a pas fonctionné longtemps le fusible a claqué.
C’est pourquoi j’ai voulu effectuer le même montage que Mattadventure sur son blog avec une boite à fusible dédié et un relai.
https://www.youtube.com/watch?v=_ICJr_-8Lg4
Malheureusement, ça ne fonctionne pas, mon relai est bien alimenté, il claque, on entend distinctement lorsqu’on met ou coupe le contact, mais pas de jus constaté avec le métrix au bornes de la boite à fusibles.
En dessous les schémas du branchement, le mien en manuscrit et celui du blogueur.
Des idées de solutions ?
https://i.servimg.com/u/f17/16/72/64/00/20211210.jpg
https://i.servimg.com/u/f17/16/72/64/00/20211211.jpg
volpone
volpone
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701   Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 EmptyJeu 23 Déc - 10:59
juste une question pourquoi tous branché sur la même alimentation ?
sur la 701 tu as deux alimentations accessoire acc1 et acc2
une âpres contact et l'autre permanente tu branche ton tel sur l’apprêt contact
et les poignets sur l'alimentation permanente sachent que tu as un inter pour mettre
en route tes poignet chauffante ou l’inverse sachant qu'un tel consomme
moins que des poignets chauffante
denis..
denis..
MessageSujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701   Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 EmptyJeu 23 Déc - 11:23
Il y a toujours une consommation résiduelle à la prise usb,il y a une led.
Si par mégarde tu actionnes les poignées chauffantes branchées sur le plus permanent...Plus de batterie.
De plus,j'ai aussi un dérouleur de road-book,le cas échéant un éclairage led supplémentaire,c'est pourquoi la boite à fusibles avec relai me semblait très pertinente.
EDB
EDB
MOTOS : TL 170 1976/ TLR 125 1985
Ville ou région : Yvelines
MessageSujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701   Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 EmptyJeu 23 Déc - 12:01
Sur mon 701 de 2021 , j'ai fait un branchement du caméléon oiler sur une tresse de fils soudés de + après contact situé sous le cache de la trappe du reservoir d'essence de mémoire, et avec un - tiré direct de la batterie. Peut être la solution ...
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701   Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 EmptyJeu 23 Déc - 12:29
Salut Denis,
Intéressant ton truc.
Je constate que Matt dessine mieux que toi 😂
Si j’ai bien pigé la différence entre vous deux c’est la présence d’un fusible pour protéger l’alimentation du boitier fusibles. Perso je l’aurais positionné en amont du relais afin d’aussi le protéger.
Quelques pistes si tu ne les a pas déjà exploré :
Ton relais claque. Cela ne veut pas dire qu’il fonctionne et qu’il connecte bien. Faut tester au metrix en sortie de relais après « claque ».
Si le courant arrive au boitier c’est peut-être lui qui ne distribue pas en aval….
Il n’y a pas un fusible général intégré à ton boitier ? Tous les fusibles sortant du boitier son ok ?
Bonne recherche
Marc
denis..
denis..
MessageSujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701   Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 EmptyJeu 23 Déc - 13:38
Je pense que cette solution  ne permet guère que brancher un accessoire ne consommant pas trop d'énergie comme un scotoiler,pour des poignées chauffantes c'est peut-être un peu juste ?
De surcroit,je voudrai installer plusieurs accessoires,lecteur RB
 poignées chauffantes,usb ,éclairage led...la boîte fusible avec relais me semblait très fonctionnelle pour le coup.
denis..
denis..
MessageSujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701   Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 EmptyJeu 23 Déc - 13:52
Tybian a écrit:
Salut Denis,
Bonne recherche
Marc
J'en conviens,je dois progresser côté dessin...
Pour le positionnent du fusible,je suis d'accord.
J'alimente la partie bobine de commande du relais 85/86 par  le biais de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.Ensuite le circuit fermé par le relais ne semble pas distribuer le courant à la 30 où  arrive un gros fil direct du plus de la batterie et du 87 vers la boîte à fusibles où  les fusibles sont bons.Rien,pas de jus...
Il faut que je teste la continuité de l'alimentation entre 30 et 87 en mettant le metrix sur ohmetre ?
Tybian
Tybian
MessageSujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701   Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 EmptyJeu 23 Déc - 17:10
Pour moi si tout est branché et que tu as du courant en 85 et en 30 et pas en 87 c’est que ton relais est hs ou ne convient pas pour ton installation.
Tester la continuité entre 30 et 87 revient à tester le relais. Quand il y a du courant en 85 alors 30 et 87 sont continus et quand il n’y en a pas le relais se ferme et 30 et 87 sont discontinus.
Court-circuite ton relais en branchant le boitier fusible en direct sur la batterie. Si ok change le relais.
Essaye de ne pas faire comme Matt le bavard avec ses connexions « écrasées à la pince ». C’est juste bon à retenir l’eau.
Préfère la soudure et la gaine thermo, c’est plus fiable.
Marc
MessageSujet: Re: Branchement boite à fusibles supplémentaire 701   Branchement boite à fusibles supplémentaire 701 EmptyJeu 23 Déc - 17:22
Tu l'a prise ou ta masse en 86 ? elle est valable sur l'emplacement (interrupteur?) de ton + après contact ?
» phare supplémentaire
» T7 : Modif sabot SW MOTECH
»  La boite A Maxou
» Boîte à air 790/890 ktm adventure
TERRE et BITUME :: TECHNIQUE-
