Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Taboo63 Hier à 23:17
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Ben Hier à 22:42
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar 2T4TSim Hier à 22:09
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar philmey Hier à 22:09
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Hervé38 Hier à 21:01
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Edwarf Hier à 20:40
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar raid Hier à 19:09
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar olivcody Hier à 17:45
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar olivcody Hier à 16:37
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Dominiquea77 Hier à 12:56
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar chmans Hier à 10:45
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Rico900 Hier à 10:43
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Bertmoor Hier à 10:35
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Phil Dep Mer 20 Nov 2024 - 13:25
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar 2T4TSim Mer 20 Nov 2024 - 13:18
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Ben Mer 20 Nov 2024 - 12:12
Drz400 Fuite d’essence  Emptypar Dahu Moto Tour Mer 20 Nov 2024 - 9:47
suzuki Himalayan rally honda 3 YAMAHA tenere tuareg dominator osmand 1200 2 maroc crf300l crf250L réservoir Tablette 13 ttre tracé vstrom wikiloc 8 C gasgas karellis
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Michel minervois
Michel minervois
Pneu AV/AR : Av/ar tracker
Ville ou région : Aude Azille
MessageSujet: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyDim 16 Jan 2022 - 10:52
Bonjour à tous terreux et autres, je suis toujours dans les clous pour vous souhaiter une bonne année.
Hier j’ai remarqué une fuite d’essence par ce tuyau. Il s’agit certainement d’un trop plein du carburateur.
Robinet fermé ça ne coule pas, mais l’odeur d’essence est forte même en roulant donc ça fuit moteur tournant.
L’un d’entre vous pourrait me dire pourquoi et comment y remédier .
Prenez soin de vous
Drz400 Fuite d’essence  5af38210
Marju
Marju
MOTOS : Suzuki 400 DRZ
Pneu AV/AR : Pirelli 6 days
Ville ou région : Ardeche
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyDim 16 Jan 2022 - 12:18
Terreux toi même smile
Tu dois avoir une saleté qui t’empeche la fermeture du pointeau .
Tourne ton carbu sur ta moto pour éviter de le retirer .
Dépose la cuve et sort le flotteur et le pointeau.
Nettoie tout ça et remonte ça devrait le faire .
sergio
sergio
MOTOS : voge 300 rally
Pneu AV/AR : traker
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyDim 16 Jan 2022 - 12:22
je pense que tu as le pointeau qui ne ferme pas quand le flotteur monte .
franck16465
franck16465
MOTOS : dl 1000 v-strom/drz 400 /600transalp/kdx 200/beta 250 evo
Ville ou région : COURTES 01
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyDim 16 Jan 2022 - 15:15
Il y a une possibilité quand le pointeau ferme pas, c'est une essence trop vieille et qui a perdu en densité. Donc le floteur coule et n ferme pas le pointeau.
Michel minervois
Michel minervois
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyDim 16 Jan 2022 - 17:43
Merci, je vais faire ça vérifier le pointeau. Je ne retiens pas la possibilité de l’essence trop vieille le plein est régulièrement fait en station de super marché à fort débit .
Merci d’avoir pris sur votre temps
Michel minervois
Michel minervois
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyDim 16 Jan 2022 - 17:50
Drz400 Fuite d’essence  A1ca8610
Je ne peux résister au plaisir de vous faire partager le mien: après-midi entre le grand père et son petit-fils dans le haut minervois
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyDim 16 Jan 2022 - 18:41
Pointeau qui ne ferme pas. J'avais changé le mien, c'est souvent a cause de nos soupes actuelles qui cristallisent et déposent des vernis. Je te conseille de changer siège/pointeau et le joint torique support-flotteur et le joint de cuve. Le carbu est chiant à sortir. Pour ne pas trop forcer sur les manchons, je défaisais la boucle arrière au niveau des vis inférieures, desserrait les fixations supérieures et je la soulevais en faisant pivoter légèrement.
Marju
Marju
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyDim 16 Jan 2022 - 21:27
Ta technique l’intéresse pour accéder au carburateur du drz.
Si tu pouvais m’en dire un peu plus pour retirer la boucle arrière .
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyDim 16 Jan 2022 - 22:29
Pas la retirer, la soulever en pivotant sur les fixations supérieures desserrées, une fois enlevé les vis de fixations inférieures. La première fois je l'avais enlevée mais faut débrancher pas de trucs électriques.
En la soulevant légèrement et en la calant, ca suffit pour déboiter le manchon filtre à air et enlever le carbu.
Michel minervois
Michel minervois
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptySam 22 Jan 2022 - 19:04
Je confirme la méthode indiquée par Speedy, la boucle arrière doit être relevée. Cependant l’espace reste limité.
J’ai dépanné en utilisant le kit joint pointeau et la pièce dans laquelle se loge le pointeau et dont j’ai oublié le nom. Pièce bien crado et pointeau usé. Après 3h et 2 valium, ça pète et ça ne fuit plus.
Merci pour vos contributions
MessageSujet: Re: Drz400 Fuite d’essence    Drz400 Fuite d’essence  EmptyLun 24 Jan 2022 - 17:40
happy   C'est la dose habituelle...il m'arrive d'ajouter 2-3 bières en été...
» Fuite d'huile
» fuite essence (400 XR)
» [URGENT] Fuite liquide...
» Fuite carburant Dominator
» Robinet d'essence? Fuite? Sur DRZ :)
