Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar Alem Hier à 23:52
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar Triple10 Hier à 21:11
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar Ben Hier à 19:12
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar dom27 Hier à 15:55
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar Gillou14 Hier à 13:21
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar 2T4TSim Hier à 9:45
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar cetori Hier à 0:08
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar cetori Hier à 0:04
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
crf250L 13 YAMAHA C réservoir vstrom crf300l 8 wikiloc tuareg maroc honda karellis 1200 3 Tablette osmand ttre gasgas suzuki 2 tenere dominator rally Himalayan tracé
MessageSujet: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyMer 8 Jan 2020 - 16:09
Petit sujet qui devrait pas trop intéresser grand monde mais qui aura le mérite de rendre plus instruit/intelligent  clin d\'oeil
Suite à installation d'un Rekluse, monté sur la machine (HVA 501), puis démonté sur un Rally (Hispania Rally) suite à incompatibilité d'utilisation et quelques frayeurs, j'ai décidé de le remonter après avoir étudié le problème.
Le Rekluse a pleins d'avantages... mais un gros inconvénient: quand les galets qui accroche l'embrayage par centrifuge décrochent, vous vous retrouver sans frein moteur et aussitôt l'inertie de l'ensemble vous poussant, vous accélérer sur le poids. On peut très bien réenclencher le mécanisme sur un coup de gaz mais l'info n'est pas toujours immédiate et vous pédaler dans la semoule.
Un autre désavantage est que le moteur à l'arrêt, vous n'avez pas possibilité de bloquer une vitesse: soit pour remonter sur la machine en dénivelé important, soit pour lui faire faire un demi tour toujours en forte inclinaison sans qu'elle ne veuille filer/dévaler sur son poids.
Donc après (pas mal) de recherche j'en suis arrivé à trouver => ça
Depuis pas mal de temps je privilégie mes recherches en utilisant des mots clé en anglais: ça permet de ratisser beaucoup plus large. Bien sur le mot technique "qui va bien" est aussi très important.
Alors ici bas l'endroit ou je dois monter le levier de commande. On a la possibilité de laisser la commande d'embrayage ou pas. Je préfère dans un 1er temps garder cette commande car je sollicite l'embrayage quelques fois: pour retrouver le point mort ou pour relancer d'un coup de "cirette" si vitesse enclenchée trop haute.
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Img_2171
La pièce maîtresse: rend étanche à la pression le cylindre de frein ar. et permet le raccord banjo de la durite. On garde la commande de frein ar au pied et on double le freinage par la commande au guidon.
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Img_2172
Durite à la bonne longueur avec raccord fileté
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Img_2173
Levier de frein ultra plat qui s'intercale parfaitement entre le levier existant et la poignée.
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Img_2175
Après montage. J'ai incliné au max le levier s'embrayage pour avoir le levier de frein presque à la position d'utilisation naturelle
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Img_2174
Le levier de frein un poil plus haut quand même pour ne pas l'attraper trop facilement par mégarde. Ceci dit le frein ar au guidon c'est surtout en vitesse lente.
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Img_2176
Le montage est quand même d'un niveau 3 sur 4 et surtout dû à la purge du système qui est assez laborieuse. Le vendeur fourni seringue pour étrier de frein, adaptateur de purge pour le levier de frein et PDF d'instruction. Il préconise une purge par le purgeur de frein avec envoi par seringue par l'étrier mais perso c'est l'aspiration par la seringue sur l'étrier avec bocal en surélévation sur l'adaptateur de purge du levier qui m'a permis de valider cette purge.
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Img_2177
Plus qu'à remonter le système roadbook/RNS que j'ai du écarter pour le montage du levier de frein supplémentaire et à adapter une patte déportée pour la protection de main vu que le systême d'embrayage se retrouve dans le chemin.
Bien sur vérifié et assuré les passages de la nouvelle durite, remontage réservoir et selle.
Essai va suivre sous peu ;-)
Avec toutes mes recherches sur la toile, il s'avère que ce système est utilisé aussi par les stunters, les enduristes de l'extrême et aussi en moto GP . Préconisé aussi par Rekluse pour compléter son système mais je l'ai vu trop trop cher et surtout pas dispo.
Yannick
Yannick
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyMer 8 Jan 2020 - 18:27
Pfiou!.... Chez nous, on appelle ça: une usine à gaz....  hyenes
Bon, j'vais rester avec mon embrayoir normal... Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) 12618
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyJeu 9 Jan 2020 - 10:36
C'est surtout pour info  clin d\'oeil
Vu la pauvreté de renseignements sur ce sujet je m'y suis appliqué.
De plus faut avoir/monté un Rekluse pour comprendre le (les) problème (s) inhérent à son fonctionnement.
Et puis quelle plaisir/bonheur de pouvoir transformer une machine de guerre en vulgaire mobylette  mr green Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) 40447
denis..
denis..
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyJeu 9 Jan 2020 - 10:55
Je monte aussi un rekluse sur toutes mes motos TT.
Ce phénomène de "roue libre intempestif" était surtout présent avec l'ancien rekluse,le z-start pro ou tu avais le plateau presseur avec les billes mobiles,aujourd'hui je l'ai sur mon 690,où c'est un système avec un disque épais et des masselottes à l'intérieur, et ces roues libres en longues descentes ne se manifestent quasi plus,est-ce du à l'inertie supérieure de la grosse 690 ou du nouveau rekluse core machin,je ne sais ?
Après c'est sur que lorsque tu es tanké,moteur arrêté dans une pente un peu vertigineuse,t'es toujours au point mort...
Mais j'ai vu qu'apparemment sur celui que j'ai,le core exp,tu pouvais revenir par le biais de la vis de réglage extérieure sur le maitre cylindre d'embrayage à un embrayage conventionnel où les disques sont en prises.En fait un subterfuge pour refaire démarrer le moteur à la poussette lorsque tu n'a plus de démarreur...Après,faut avoir la santé...
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyJeu 9 Jan 2020 - 11:12
Merci Etienne,  Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) 656410
j'ai (presque) rien compris, mais c'est beau et pointu !!!
Dormirai moins c.. ...
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyLun 17 Jan 2022 - 13:30
Je ressuscite ce fil, me frottant à une problématique similaire!
Après contact en UK de la société SMOKN (je pense que c'est de là que vient le kit présenté par @etinag), ils font plus (temporairement) car impossible de se fournir sur certaines pièces (l'ensemble maitre-cylindre+levier?)
Qu'à cela ne tienne, suffit de se trouver un maitre cylindre d'embrayage moto, ou de frein gauche vtt avec un piston de 9-10mm et ça devrait le faire. Pour un premier essai j'ai même préféré faire simple et ne pas conserver la pédale (moins de risque de fuite, bulle d'air etc), on relie direct à l'étrier.
Pour ne pas galérer niveau encombrement au guidon et ayant trouvé un prix sympa j'ai choisi un hope tech 3 (95€ quand même)
L'embrayage étant à câble sur la CRF, c'est moins galère pour superposer les leviers, sans doute? Pas génial non plus. Le tout petit réservoir (et y'a bien pire en MC de vtt..), un peu galère mais on s'en sort.
En tout cas.. ça marche. Quelques essais rapides jusqu'à présent, je sens que je vais aimer.. plus facile à moduler (enfin au pied je module rien, c'était tout ou rien), et plus serein en gardant le pied droit gentiment posé sur son cale pied en toutes circonstances. La pédale manque quand on veut utiliser ses deux mains pour trifouiller quelque chose, arrêté en pente..
Niveau puissance ça a l'air bon.. et pourtant le gros comodo empiète sur la fin de la course du levier. A reprendre niveau configuration du guidon.
Pour ceux qui ont une commande d'embrayage hydraulique.. à voir si c'est un maitre cylindre qui convient, mais le hope tech 3 duo semble une solution super élégante et ergonomique... (double levier et maitre cylindre, prévu initialement pour avoir les deux freins du même côté en vtt).
Dans les 200-250€ à priori
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Vtt-fr10
Chamala
Chamala
MOTOS : KTM 300 TPI - HVA TE300 - HVA FE501
Pneu AV/AR : Michelin Medium Enduro - Michelin Traker
Ville ou région : Pays Basque
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyLun 17 Jan 2022 - 17:21
https://ox-brake.com/shop/ox-hydra-pro-brake-lhrb-ktm-125-530cc/
Pour info moi j'ai monté ca sur mon 250 EXCF essentiellement pour faire des descentes en mode vélo (moteur éteint ou au point mort) et me rassurer dans les grosse descente (j'ai fait deux poignet l'année dernière).
Système sympa, j'aurai du prendre le câble plutôt que l'hydraulique je pense car je m'en sers très rarement.
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyMar 18 Jan 2022 - 9:41
Ha oui j'avais vu ce kit câble, un peu cher pour ce que c'est je trouve, et un peu la crainte du truc qui se dérègle/nécessite de tirer comme un ane sur le levier etc..
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyMer 19 Jan 2022 - 9:40
Viens de voir ca : http://www.moto-net.com/article/le-frein-arriere-moto-au-bout-de-l-index-par-beringer.html?fbclid=IwAR2-tY6vVnG9pAs9G5KwnUzsR6LATG22xJKpTB7Ujs3Yt7t1QhbG5Gtvg8U
Gioberto
Gioberto
Pneu AV/AR : Boyaux
Ville ou région : Ur-Anus
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyMer 19 Jan 2022 - 15:11
Salut.
Kit câble j'ai essayé sur ma 300TPI, (OX Brake) c'est pas top car ça demande un trop gros effort à moins d'avoir une force surhumaine dans les doigts.
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyDim 23 Jan 2022 - 10:33
Gioberto a écrit:
Salut.
C'était ma crainte avec ce kit oui.
Pour le MC de vtt, pas de problème, ça freine bien à 1 doigt et très très modulable (et réellement réglable pour l'écartement ET la course morte), à deux doigts (pour moi) pour bloquer la roue comme un âne (sur bitume).
Montage actuel...
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Pxl_2010
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Pxl_2012
Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) Pxl_2011
volpone
volpone
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyDim 23 Jan 2022 - 15:34
Nener a écrit:
Gioberto a écrit:
Salut.
Montage actuel...
salut vicent
c'est le tech M3 de chez HOPE que tu as monté?
J'avais c'est frein sur mon vtt enduro plutôt efficace et très progressif
par contre en moto j'ai vraiment peur que le lookeed émulsionne vite
du au poid de la moto !! et au diamètre de la durite
autre chose tu t'es raccordé directement sur le maitre cylindre ar ou l'etrier
merci
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyDim 23 Jan 2022 - 15:48
volpone a écrit:
Nener a écrit:
Gioberto a écrit:
Salut.
Montage actuel...
salut vicent
merci
Tech3 oui, comme dit plus haut. A voir à long terme.. C'est sûr qu'il y a moins de volume de liquide qu'un MC et durite moto. J'ai mis du 5.1. Levier et MC très agréable, je préfère éviter de jouer avec le frein avant, mais je serais tenté sinon...
Je me suis raccordé direct à l'étrier.
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyDim 23 Jan 2022 - 15:55
je suis un peu septique sur le volume de lookeed pour stoppé une moto
en compète d'enduro vtt je purgé 2 fois par ans et en course sur certain tracé
je me suis retrouvé en bas de la spécial avec le frein AR en vrac
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyDim 23 Jan 2022 - 16:08
Il ne faut pas grand chose pour pousser les pistons.
2 purges/an c'est pas beaucoup compte tenu de ce que tu demandes a tes freins. Si j'ai bien compris, tu fais chauffer sévère le liquide .
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyDim 23 Jan 2022 - 16:23
Oui d'après ma maigre compréhension du système de frein à disque, le volume va "juste" changer l'endurance du système vs la chaleur générée... pas la puissance en soit.
Je suis même pas sûr que le liquide chauffe dans le réservoir en fait.. Dans l'étrier c'est sûr, et surement en partie dans la durite?
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyDim 23 Jan 2022 - 17:10
a l’époque oui sa chauffe severe quand tu arrive a plus 50klm/h dans le défoncé faut
anticipé, pourtant lookeed 5.1 et j'avais parfois le liquide qui chauffé
bref !!
vincent sur ta durite de HOPE tu as pu monté un raccord pour ce connecter
sur ton étrier !!?
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyDim 23 Jan 2022 - 17:25
sur ton étrier !!?
J'ai utilisé un raccord prévu pour la durite (M6x1), le pas de l'étrier est du M10x1, j'ai percé et taraudé une vis à tête hexa plate pour faire la jonction.
volpone
volpone
MessageSujet: Re: Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit)   Commande double sur frein AR.(Hydraulic left hand rear brake kit) EmptyDim 23 Jan 2022 - 17:45
Nener a écrit:
sur ton étrier !!?
merci vincent
j'ai envoye un mail la https://ox-brake.com/
» VEND REAR BAG KTM
» Retroviseur Ram Mount Double take WISH
» Honda CRF450 L ?????
» Honda Dominator 98 double monte
» Double Transpy - juillet 2016
