Fuite d'huile  Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Fuite d'huile  Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Fuite d'huile  Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Fuite d'huile  Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Fuite d'huile  Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Fuite d'huile  Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Fuite d'huile  Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Fuite d'huile  Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Fuite d'huile  Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Fuite d'huile  Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Fuite d'huile  Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Fuite d'huile  Emptypar raf67 Hier à 21:44
Fuite d'huile  Emptypar raf67 Hier à 21:41
Fuite d'huile  Emptypar philmey Hier à 19:14
Fuite d'huile  Emptypar Roger Hier à 18:48
Fuite d'huile  Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Fuite d'huile  Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Fuite d'huile  Emptypar Ben Hier à 12:12
Fuite d'huile  Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Fuite d'huile  Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
ttre gasgas osmand YAMAHA 8 dominator 1200 karellis Tablette wikiloc 2 crf300l vstrom tenere 3 13 tracé Himalayan C crf250L suzuki rally honda tuareg réservoir maroc
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Fuite d'huile
Bixente
Bixente
MOTOS : 1200 multistrada
Ville ou région : Banlieue Rochelaise
Fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Fuite d'huile    Fuite d'huile  EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 12:54
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec la gasgas 400 pampera que je viens d'acheter... Le premier qui dit "je te l'avais dit" aura bien raison.
J'explique :
Mon pote qui m'a vendu la moto m'a dit que le voyant d'huile s'etait allume il y a quelques temps il a rajoute un peu d'huile et hop, voyant eteint.
Du coup par precaution et pour repartir sur quelque chose de propre, j'ai fait une vidange. (huile 10w50 comme preconnise par le constructeur)
Ce matin, je pars faire un tour avec la moto, tranquillement, dans les bois autour de chez moi.
Au retour, j'avais de l'huile partout au niveau du filtre a air, ca goutte.
J'ai démonté le flanc de la moto pour pouvoir jeter un œil sur le filtre a air et en fait il est gorge d'huile, quand je l'essore, ca pisse l'huile.
J'y connais pas grand chose mais je me doute que ca pu un peu, ou beaucoup.
D'apres vous, ca peut venir d'où ?
Merci d'avance pour vos reponses.
ahell
ahell
MOTOS : 640 LC4 Adventure
Ville ou région : Amiens
Fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile    Fuite d'huile  EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 13:29
Faut regarder le circuit le lubrification pour comprendre comment l'huile peut remonter par le reniflard jusqu'au filtre à air.
Parfois c'est une question de niveau mal fait,
Parfois un clapet qui déconne,
Il y a aussi peut être un problème de canister bouché qui n'autorise pas le retour dans le moteur des vapeurs d'huile condensées et du coup çà remonte et coule par l'évent de celui-ci .... qui débouche souvent dans la boite à air.
NB: une gamelle sur un 4 tps provoque parfois  un écoulement de l'huile moteur jusqu'à la boite à air si le moteur tourne moto sur le flanc.
Bixente
Bixente
Fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile    Fuite d'huile  EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 15:53
Je vais commence par la, je suis en repos ce week end, je crois que je sais ce que je vais faire...
Pas de gamelle ce matin, pas de sortie sportive non plus.
J'ai jete un oeil, ca coule d'une durite qui se situe au dessus du filtre a air, surement le reniflard ? Ou alors c'est ca le canister? J'essaie de faire une photo demain.
Je vais demonter tout l'habillage pour pouvoir suivre cette durite et voir comment ca fonctionne.
Merci pour ce debut de piste.
Bixente
Bixente
Fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile    Fuite d'huile  EmptyDim 11 Oct 2020 - 17:23
Apres plusieurs week end debordes, j'ai enfin pu m'occuper de la moto.
J'ai tout demonte et j'ai trouve un second bouchon de vidange.  affraid
Du coup, ai refait une vidange comp'ete cette fois ci, remis la quantite d'huile adequate (1 litre) comme la premiere fois mais la, ca marche, ca fuit plus.
J'ai trouve le manuel d'atelier qui correspond a la moto pour remplacer celui que j'avais... C'est mieux.
Bref, j'ai fait le boulet.
Fuite d'huile  Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'huile    Fuite d'huile  EmptyDim 11 Oct 2020 - 20:37
t'inquiète ont fait tous des erreurs et si ca fonctionne de nouveau c'est que du bonheur pour toi !
Fuite d'huile  Empty
Fuite d'huile
» fuite essence (400 XR)
» Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ
» Drz400 Fuite d’essence
» [URGENT] Fuite liquide...
» Fuite carburant Dominator
