| Remplacer un rayon de roue | |
Pierre2 Pilier du forum
| Sujet: Remplacer un rayon de roue Mer 22 Avr 2020 - 9:26 | |
| Bonjour, j'avais remarquer un léger jeu sur quelques rayons de la roue AR du 600XT (2KF). J'ai voulu y remédier, mais j'en ai cassé un! Comme on a du temps, j'ai voulu le démonter! Impossible de l'extraire, j'ai beau le tourner dans tous les sens, je ne parviens pas à sortir la tête de ce sattané rayon. Y a t'il un truc à savoir, faut il démonter d'autres rayons pour libérer de la place(je précise, rayon coté disque de frein)? |
MichelP Pilier du forum
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Mer 22 Avr 2020 - 17:38 | |
| Salut Pierre, le rayon est-il "coincé" au niveau du moyeu ou de la nippe? Si tu peux prendre une photo ou une vidéo, ça m'aiderait, j'ai rayonné des roues moto pendant des années, ce n'est pas très difficile. |
TiTi Habitué du Forum
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Mer 22 Avr 2020 - 17:53 | |
| Sur une roue AV de Dominator j'ai fini par en remplacer 2 ! Un était cassé, le 2ème en essayant de le desserrer... Du coup je les ai sortis en douceur et même chose pour mettre les neufs _________________ Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
sergio Membre Super VIP
MOTOS : voge 300 rally Pneu AV/AR : traker Messages : 1681 Date d'inscription : 12/02/2016 Age : 65 Ville ou région : toulouse
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Mer 22 Avr 2020 - 18:21 | |
| salut pierre normalement sur t on modèle de jante il n'y a pas de difficulté particulière les rayons se croisent mais ils doivent sortir un par un il est peu être collés ou grippé |
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Mer 22 Avr 2020 - 18:28 | |
| - MichelP a écrit:
- Salut Pierre,
Merci Michel, La nippe ! c'est un terme que je ne connais pas, qu'est ce que c'est (pour ma culture perso)? Bon, à force de réflexion et de recherche web, j'ai fini par m'en sortir: Le rayon était coincé dans le moyeux, je n’atteignais pas le bon angle pour en extraire la tète de ce rayon... il fallait donc dévisser le rayon voisin qui me gênait, puis ensuite le remettre en place. J'aime pas trop devoir toucher aux rayons, on constate quand ça commence, mais pas quand c'est fini. Comme Titi, c'est pas un second rayon qui a cassé, mais la clé qui a tourné autour de la tête! je vais prendre 1 ou 2 rayons d'avance. Il faudrait prendre le temps (pourtant on en manque pas en ce moment) de passer un coup de WD40 la veille sur chaque rayons. |
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Mer 22 Avr 2020 - 18:30 | |
| Merci Sergio, juste une question d'orientation quoi |
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Mer 22 Avr 2020 - 18:33 | |
| yes tu as trouvé des rayons a l unité |
| "nipple" en anglais c'est "l'écrou" côté jante.
Vaguement lié mais sur la roue avant de ma xt660z j'avais galéré à reprendre la tension des rayons car l'écrou restait soudé au rayon et l'ensemble tournait.. le wd40 n'avais pas résolu mon problème, j'ai du laisser saturer un dégrippant plus agressif toute une nuit (et tenir le rayon avec pince-étau pendant que je faisais tourner l'écrou). |
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Jeu 23 Avr 2020 - 14:01 | |
| Salut Serrgio, Yam pamiers a un stock de rayons divers, et pense que je pourrais y trouver mon bonheur, d’ou le démontage pour vérifier la bonne longueur. A bientôt |
skorz Membre Actif
MOTOS : 600 xt 2kf, 250 TTR, 750 XTZ, DTMX 125, XT 125 12V, 250 WRZ, 600 XTE Messages : 89 Date d'inscription : 04/02/2022 Age : 43 Ville ou région : Corse du sud
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Lun 14 Fév 2022 - 12:41 | |
| Petit deterrage, je dois remplacer quelques rayons sur un 2kf. Ou en trouver a l'unité ? Puisqu'on trouve seulement des lots de 36 sur le net a pres de 100euros et que je compte pas faire une resto a 4000euros. M'en faut juste 1 avant et 2 arrieres et certainement un peu plus si j'essaye de visser/devisser les autres. Pour l'avant ils ressemblent enormement aux rayon du ttr 250 qui sont les memes que les rayons de 750 xtz ( j'ai une jante en stock, peut etre a canibaliser ), par contre l'arriere c'est juste du 3.5mm x 240mm a peu pres. Aliexpress sinon, meme si je suis pas super fan un rayon c'est pas de la nouvelle technologie et je roule deja sans soucis avec 2 de moins a l'arriere |
DOMS Membre - Super Actif
MOTOS : DRZ 400 S Messages : 380 Date d'inscription : 22/12/2019 Age : 60 Ville ou région : Région toulousaine
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Lun 14 Fév 2022 - 13:28 | |
| moi, c'est pareil, j'ai 4-5 rayons sur la DRZ qui bougent légèrement et sont grippés mais impossible d'en trouver... Au cas ou vous savez ou je pourrai m'en procurer voir même d'occase |
ludo51 Pilier du forum
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Lun 14 Fév 2022 - 14:08 | |
| https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/291-rayons
https://www.macadam2roues.com/fr/53-rayons-au-modele-fabrication-sur-mesure _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
giaco Membre Actif
MOTOS : xr400 & crf300l Messages : 67 Date d'inscription : 09/02/2022 Age : 34 Ville ou région : auvergne
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Lun 14 Fév 2022 - 14:24 | |
skorz Membre Actif
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Lun 14 Fév 2022 - 18:13 | |
| - ludo51 a écrit:
- https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/291-rayons
https://www.macadam2roues.com/fr/53-rayons-au-modele-fabrication-sur-mesure Au top merci ! |
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue Lun 14 Fév 2022 - 19:14 | |
| - giaco a écrit:
- giaco a écrit:
- Salut,
J'avais commandé des rayons à l'unité (4x5 pièces pour 4 roues différentes) chez seurat3 il y a un an, j'avais fait ça par téléphone et paiement par cb par téléphone aussi. Super sympa et réactifs! https://www.terre-bitume.org/t12114-cherche-rayons-pour-roue-arriere-drz-400-s
merci Giaco... j'avais pas fait attention à ta réponse la dernière fois...je les appellerai demain |
| Sujet: Re: Remplacer un rayon de roue | |
