| Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 | |
Beta 40 MEMBRE Très actif
MOTOS : Crf300l Messages : 127 Date d'inscription : 20/06/2020 Age : 69 Ville ou région : Nouvelle Aquitaine
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Ven 28 Aoû 2020 - 17:22 | |
| Je suis inquiet pour faire le changement des psy sur la mienne quand je vois que Kick66 veux sortir le " bâton " pour expliquer a Alain81 _________________ " Pour moi l' argent n' est pas un problème...mais pour mon banquier oui ! "
alain81 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Ven 28 Aoû 2020 - 17:32 | |
| - Beta 40 a écrit:
- Je suis inquiet pour faire le changement des psy sur la mienne quand je vois que Kick66 veux sortir le " bâton " pour expliquer a Alain81
surtout si on parle des joints psy et pas spi |
kick66 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Ven 28 Aoû 2020 - 19:34 | |
| tres souvent elle tourne dans le vide il faut soit compresser la fourche avec une sangle par exemple ;soit en devissant bouchon et sortie du ressort tenir la carotte avec une clef de 17 ou 12 ou 10 ou meme un carré parfois pour eviter que cela tourne dans le vide au serrage par le bas
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Sam 29 Aoû 2020 - 14:42 | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Sam 29 Aoû 2020 - 18:54 | |
| J ai ce connecteur dans le vide ...c est quoi ce truc... vous avez pareil sur vos beta ? |
speedy31470 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Sam 29 Aoû 2020 - 19:35 | |
| Oui, il ne sert pas sur nos Beta...c'est relié à un capteur pleine ouverture..
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Sam 29 Aoû 2020 - 20:01 | |
| Merci Speedy pour ta réponse sur le connecteur. J ai aussi un pb de voyant réserve qui reste allumé même quand je débranche le connecteur près du robinet. Fils coupé ou capteur hs ? _________________ " Pour moi l' argent n' est pas un problème...mais pour mon banquier oui ! "
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Mer 2 Sep 2020 - 16:48 | |
| voilà j ai trouvé l origine du bruit de fuite d air que j entendais lors de la compression de la fourche il s’agit simplement de l air qui s échappe des soufflets premier tours de roue aujourd hui en off road satisfait du moteur mais niveau amortissement c est plus que moyen surtout la fourche on se contentera d un mode cool car la tenue de cap est aléatoire
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Ven 4 Sep 2020 - 15:11 | |
| bonjour les spécialistes de la Beta je cherche à démonter le flanc droit du réservoir pour amener un fil aux bornes de la batterie j ai démonter les 2 vis qui apparemment fixent la pièce mais sans succès je n ai pas envie de trop tirer et casser la pièce il doit certainement y avoir une astuce merci de votre aide |
MOTOS : WR, T7, Beta 200, X country Pneu AV/AR : Tracker, Motoz, Metz six days, E09 Messages : 3488 Date d'inscription : 02/04/2018 Age : 57 Ville ou région : A Nantes et Brest
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Ven 4 Sep 2020 - 15:42 | |
| De mémoire (suis en Grèce avec la T7 donc à re-tester) il faut pousser légèrement vers l'avant et de côté. De mémoire toujours, peu de risque de casse, le plastique est souple. Si tu as un doute à l'essai, speedy sera plus précis. Concernant les suspats, je les trouve convenables (changement d'huile etc.), Ce n'est pas une enduro, mais à vitesse raisonnable, elle passe partout. _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Ven 4 Sep 2020 - 18:13 | |
| j ai trouvé il faut enlever le coté gauche en premier pour accéder à une vis cachée |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Ven 4 Sep 2020 - 19:07 | |
| T'as trouvé ! Sur ma 2008, j'ai fait passer sur la poutre en enlevant le résé . Pour la fourche, ah ben bravo ! des soufflets...et nous qui cherchions... Ouais la fourche n'est pas top... mais bon... adaptée aux pilotes sexagénaires.... ;-) |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Ven 4 Sep 2020 - 20:01 | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Ven 4 Sep 2020 - 21:59 | |
| Je vous trouve durs avec les suspensions, faudra que je réessaye après le trip T7. Vous êtes sûrs que ce n'est pas l'inverse: les pilotes sexagénaires qui sont bien adaptés aux (bonnes) suspensions KTM? _________________ O gentlemen, the time of life is short... And if we live, we live to tread on kings.
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Dim 6 Sep 2020 - 13:04 | |
| Je trouve honteux qu' un quinquagénaire de moque des sexagénaires ... _________________ " Pour moi l' argent n' est pas un problème...mais pour mon banquier oui ! "
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Lun 7 Sep 2020 - 15:11 | |
| Existe t il un robinet d essence a l ancienne ( que l on tourne pour passer en réserve à la place de cette jauge de m...e ). Certains vont dire encore un truc de sexagénaire... _________________ " Pour moi l' argent n' est pas un problème...mais pour mon banquier oui ! "
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Lun 7 Sep 2020 - 16:20 | |
Raide MEMBRE Très actif
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Lun 7 Sep 2020 - 17:07 | |
| - alain81 a écrit:
- premier tours de roue aujourd hui en off road satisfait du moteur mais niveau amortissement c est plus que moyen surtout la fourche
Toutes les versions de ce modèle sont-elles concernées par cette tenue de cap aléatoire et si oui, que faire pour y remédier ? |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Lun 7 Sep 2020 - 18:25 | |
Toutes les versions de ce modèle sont-elles concernées par cette tenue de cap aléatoire et si oui, que faire pour y remédier ? Ce n'est pas une enduro ! Elle se comporte comme un trail, avec autant de rigueur et de précision qu'une XLR / XT d'antan, moins bien qu'une DRZ400 mais elle fait le job. |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Lun 7 Sep 2020 - 18:28 | |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Lun 7 Sep 2020 - 18:29 | |
| Et comparée à ma CRF250L, t'as une idée speedy ? |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Lun 7 Sep 2020 - 18:37 | |
| - Raide a écrit:
- Et comparée à ma CRF250L, t'as une idée speedy ?
Je ne connais pas ta monture mais connaissant bien Honda/showa, je pense qu'elle est mieux que la Beta qui a une fourche entrée de gamme Paioli.... |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 Lun 7 Sep 2020 - 19:12 | |
| personne n a essayé d adapter une autre fourche ? |
| Sujet: Re: Ma nouvelle ancienne : Beta Alp 4.0 | |
