[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar cricri Aujourd'hui à 19:14
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar raid Aujourd'hui à 19:09
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar speedy31470 Aujourd'hui à 18:56
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar olivcody Aujourd'hui à 17:45
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar raf67 Hier à 21:44
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar raf67 Hier à 21:41
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar philmey Hier à 19:14
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar Roger Hier à 18:48
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar Ben Hier à 12:12
[XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
8 honda karellis tenere Himalayan gasgas tracé 1200 crf250L 13 ttre réservoir suzuki crf300l dominator wikiloc Tablette maroc rally tuareg C 3 2 YAMAHA vstrom osmand
Le Deal du moment : -23%
199 €
PriMatt13
MOTOS : Honda XL 600 LM
Ville ou région : La Ciotat (Bouches du Rhône)
MessageSujet: [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile   [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile EmptyMer 26 Déc 2018 - 13:26
Bonjour, bonjour,
Alors le problème est simple... Partant serein sur la simplicité de cette fourche et possédant la Revue Technique je me lance dans le changement des joints spy, cache poussière et tutti quenti !
Seul bémol la revue est pour un modèle 1985 j'ai un 1988 et je découvre que la fourche est passé de 39mm de diamètre à 41mm, que les données que j'ai (293cm3 pour un niveau de 195mm) ne sont pas correct du tout et me voilà sans train avant c'est quand même con quand tu sais que je part dans deux jour pour essayer de me faire un petit roadtrip ...
Donc en résumé quelqu'un à t'il l'information le temps que je reçoive la bonne RMT :(...
Bon ride à tous les bricoleurs ^^
Matthieu
https://www.facebook.com/PriMattSport/
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile   [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile EmptyMer 26 Déc 2018 - 16:04
tu devrais avoir des infos par ici :
https://www.bike-parts.fr/catalogue/fiches-informations-honda/XL600LM-fiches-informations-honda/page1
c'est une 1987 mais ça doit correspondre
Mon 600 XR
maxou
maxou
MessageSujet: Re: [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile   [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile EmptyMer 26 Déc 2018 - 18:17
Faut pas focaliser sur la quantité d'huile.
Autant j'ai du mal avec le réglage d'un amorto arrière, qu'avec une fourche avant ça se passe pas trop mal.
1/ D'abord ton réglage, tu le souhaites pour la route (peu de débattement) ou pour le TT (amplitude max). Même là 2 pilotes ne réglerons jamais leur fourche de la même manière. J'ai un copain qui a l'habitude d'avoir une fourche dure; quand je prends sa mob je n'arrive pas à m'y faire.
Démarre avec une quantité approximatif "majorée" 41 au lieu de 39mm.
Choisis la viscosité que tu souhaites et va rouler un peu :
Grosso modo : si ta fourche s'enfonce rapidement est vient en butée : pas assez d'huile et huile trop "fluide" > nécessité de prendre une huile plus épaisse.
Une fois que ta fourche plonge plus progressivement (c'est à dire qu'elle ne pompe pas) ajuste ta quantité pour qu'elle ne vienne plus en butée.
C'est là que la quantité diffère selon que tu roules sur route ou en TT.
Aprés il est peut être aussi nécessaire que tu changes tes ressorts vu l'âge de la moto. Et peut être aussi que s'ils étaient prévus trop souple d'origine la nécessité de mettre une petite cale (1cm) à la cime du ressort.
Laurent06
Laurent06
MessageSujet: Re: [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile   [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile EmptyMer 26 Déc 2018 - 18:57
cf plus haut, au moins y a pas d'approximation :
pression air  0 à 0.4 bar
capacité 554 à 559.5 cm3
niveau 135mm
si t'as le malheur d'en mettre trop tes joints spy vont pas aimer et si t en mets moins... bah autant pas faire la révision de la fourche quoi ...  mr green
Mon 600 XR
PriMatt13
MessageSujet: Re: [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile   [XL600 LM 1988] Réfection fourche : Qté et Niv. Huile EmptyJeu 27 Déc 2018 - 17:28
Génial, Merci beaucoup messieurs. Je n'étais pas tombé sur le site d'Honda ^^.
Bon manque que 55cm3 du coups comme j'avais qu'un litre haha...
Et oui Laurent j'ai bien vu que moins ça couiner pas comme ça doit ...
Merci Maxou pour les conseils il me fallait tout de même une base pour pas mettre deux ans à trouver la bonne quantité ^^. Oui cale prête mais je test d'abord puisque l'ancien proprio avait mis que 293cm3, voir comment ça roulotte !
» Huile de fourche?....et autres
» Niveau huile fourche DRZ
» Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil
» INFOS pour niveau d'huile et quantité fourche DRZ 400 S 2005
