Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Roger Aujourd'hui à 13:30
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar raf67 Hier à 21:44
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar raf67 Hier à 21:41
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar philmey Hier à 19:14
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Roger Hier à 18:48
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Ben Hier à 12:12
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
suzuki 1200 honda tuareg 2 crf250L Tablette réservoir crf300l vstrom tenere Himalayan gasgas 8 osmand C rally ttre YAMAHA 13 maroc dominator karellis tracé wikiloc 3
29.99 €
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 12:32
je voudrai changer l'huile de fourche et joints spydont un fuit  et j'ai jamais fait. J'ai vu qu'il y avait un outil sépcial pour dessserer un écrou à l'intérieur d'un des tubes , cela en bloquant l'écrou du bas de fouche.. Est ce que quelqu'un à Toulouse possède cela ou peut il m'aider..
j'ai vu aussi qu'on peut desser l'écrou du bas avec une clef à choc..mais je n'ai pas cela..
Merci de vos retour
jbc
jbc
MOTOS : 701 Enduro et 450FE
MessageSujet: Re: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 13:41
Je ne suis pas sûr que tu ais besoin de desserrer le bas pour une simple vidange. Pour le changement de joint, rien de spécial non plus puisque la fourche n'est pas inversé.
Pierre2
Pierre2
MOTOS : 250TTR, 625 SXC
Ville ou région : 09
MessageSujet: Re: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 14:01
J'ai eu la même problématique que toi pour le TTR.
Confinement oblige, j'avais du temps. j'ai démonté les 2 bras de fourche, et j'ai tenté de desserrer cet vis (au bas des fourreaux) en comprimant légèrement les tubes.
Surprise, Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil 425318  c'est venu tout seul: ces vis ne sont pas forcément bloquées avec un couple élevé (pièces en alu) mais ont plutôt un long filetage pour compenser.
A tenter...
Fait moi signe si tu rencontre d'autre problèmes - utiliser par exemple un tube PVC diam 50 d'évacuation pour repositionner les joint spi.
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Re: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 14:25
Ah Ok.... bon à savoir... J'ai un pote qui a déjà fait des changements de joints spy, cela pourra faciliter s'il peut me donner un coup de main car qd on n'a jamais fait, c pas simple à appréhender..même si youtu..est ton ami
MERCI
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 14:52
Le truc également pour maintenir le tube plongeur de la cartouche et le ressort, et ce avant le remplissage d'huile:
Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil Img_6110
clin d\'oeil  Fabriquer une petite tôle à insérer sous l'écrou, la mettre en place, verser huile, puis repositionner le bouchon de fourche.
on peu ensuite retirer la tôle.
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Re: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 15:03
Je crois que je vais venir chez toi pour faire ce changement dis donc  hello
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 15:48
Je peux te prêter une douille Alen de 14 (fouche Kabaya) qui m'a servi à dévisser cet écrou!
Cette opération m'avais semblée tellement mal décrite sur la toile que j'avais envisagé de faire un tuto afin de décrire ma méthode qui au final reste à portée de tout "bricoleur" moyen.
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Re: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 16:54
Pierre
Je vais regarder la taille de l'écrou
tu faisais parti de la sortie avec LUIGGI en juin en montagne noire et cathare je crois....?
DOMS
DOMS
MOTOS : DRZ 400 S
MessageSujet: Re: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 17:00
Bon, c'sst un écrou de 21 ou 22...
Pierre2
Pierre2
MessageSujet: Re: Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil   Changement huile de fourche DRZ 400 S de 2000 outil EmptyJeu 1 Oct 2020 - 18:23
Oui, j’y étais le samedi, avec des joints spi tout neuf  clin d\'oeil
» Fourche 640 ADVENTURE R de 2000
» contrôle voir changement embrayage 640 adv R 2000
» Huile de fourche?....et autres
» Niveau huile fourche DRZ
