probleme electrique xt660ZA Emptypar Phil Dep Aujourd'hui à 16:52
probleme electrique xt660ZA Emptypar raid Aujourd'hui à 16:43
probleme electrique xt660ZA Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:41
probleme electrique xt660ZA Emptypar olivcody Aujourd'hui à 16:37
probleme electrique xt660ZA Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
probleme electrique xt660ZA Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
probleme electrique xt660ZA Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
probleme electrique xt660ZA Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
probleme electrique xt660ZA Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
probleme electrique xt660ZA Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
probleme electrique xt660ZA Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
probleme electrique xt660ZA Emptypar raf67 Hier à 21:44
probleme electrique xt660ZA Emptypar raf67 Hier à 21:41
probleme electrique xt660ZA Emptypar philmey Hier à 19:14
probleme electrique xt660ZA Emptypar Roger Hier à 18:48
probleme electrique xt660ZA Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
probleme electrique xt660ZA Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
probleme electrique xt660ZA Emptypar Ben Hier à 12:12
probleme electrique xt660ZA Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
probleme electrique xt660ZA Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
1200 tenere tuareg ttre 13 dominator tracé 2 honda suzuki crf250L rally vstrom karellis Tablette osmand réservoir maroc Himalayan 8 C crf300l YAMAHA 3 wikiloc gasgas
-36%
254.99 € 399.01 €
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
Ville ou région : morbihan
MessageSujet: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyDim 1 Avr 2018 - 23:11
Salut à tous,
en bricolant ma nouvelle moto je me suis rendu compte que j'avais en continu du 5V dans mon feu stop.
Quand j'actionne les leviers j'ai bien du 12V.
J'ai deconnecté le feu, les contacteurs et même le fusible qui commande le feu stop et le klaxon et j'ai toujours 5v qui se ballade dedans.
quelqu 'un aurait une idée ?
à +
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 2 Avr 2018 - 11:25
Chez Yamaha, faut vérifier toute tes connections, ça vaut la peine ...
Ton problème doit être une mauvaise masse.
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 2 Avr 2018 - 13:40
et comment je fais pour verifier mes masses, au multimetre entre le - de la batterie et tous les connecteurs ?
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 2 Avr 2018 - 14:17
Tu te mets sur "ohmmètre" et tu dois avoir une résistance infinie si tout est OK
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 2 Avr 2018 - 15:15
ok je vais essayer cela en debut de soirée.
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 2 Avr 2018 - 20:39
alors resistance infinie donc cela ne dois pas etre un problème de masse, par contre quand je retire certain fusible, la tension descend à 0.4 V.
J'ai inspecté le faisceau , pas de signe de frottement ou autre, je l'ai aussi un peu "dechattertonisé" par endoit et rien de visible ...
donc je suis réellement perdu ....
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 2 Avr 2018 - 22:03
Tu débranches tout tes connecteurs et tu regardes la gueule des contacts; c' est la base, tu devrais voir un truc pas normal ...
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 2 Avr 2018 - 22:46
ok je fais  cela mercredi matin , je repasserai dire le resultat
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyMer 4 Avr 2018 - 22:16
Salut ,
j'ai verifié tous les connecteurs, j'ai meme retirer le reservoir pour acceder à tous, ras...
j'avais branché en même temps le multimetre pour voir d'éventuelles variations de la tension en remuant les fils, mais rien du tout.
J'ai donc explorer le faisceau,  en retirant le chatterton, mais rien du  tout, par contre j'arrive à un connecteur
probleme electrique xt660ZA Connec12
le fil du feu stop, c'est le jaune et vert,
C'est un connecteur pour relier plusieurs fils ( comme un domino , je ne connais pas d autres nom plus precis ), et en fait il y a 4 fils, que j'ai pu tester individuellement, celui qui va vers le feu est ok, les 2 vers les contacteurs sont ok aussi, par contre sur le 4eme on retrouve les 4 volts, ou va le 4eme ? surement vers l'abs ?
je me demande si du coup c'est pas normal qu'il y ait du 4v en permanence dedans ?? ca permettrait à l abs de tester le circuit meme sans pression sur le levier ou la pedale ? ou un truc comme cela
faut que je trouve un proprio de xt660z avec abs pour qu'il teste aussi la tension sur le feu stop ?
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyMer 4 Avr 2018 - 23:25
En voyant comme ça, c' est pas évident à dire ...
Mais t' as l' air de raisonner juste.
Continue, tu devrais trouver.
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptySam 7 Avr 2018 - 12:25
J'ai trouvé quelqu'un pour faire la mesure sur sa xt 660 za, et lui à 0v donc j'ai bien un problème .....
je vais continuer à chercher, et je passe aussi chez yam cet après midi  pour leur exposer mon problème.
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyDim 8 Avr 2018 - 22:04
galère .... je suis passé chez yam,  j'y suis allé sans la  moto, mais ils ont trouvés le schem electrique et d'après mes explications, ils ont pensé à une ""fuite"" sur un relai, j'ai testé cela en rentrant ..mais rien du tout j'ai testé les différents relais, en plus de celui lié au circuit du feu stop ...rien du tout, rien à y faire.
je vais donc  tout remonter et rouler un peu et si le problème continue je leur déposerai la moto , sauf si d'ici la vous avez une idée à me proposer ...à part dépouiller tout le faisceau .. cry baby
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 9 Avr 2018 - 15:49
Si t' as accès à l' intérieur des relais, donne un léger coup de soufflette et de WD 40, ça devrait aider ...
F38
F38
Ville ou région : Nord Isère
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyMar 10 Avr 2018 - 20:32
Ben oui, sur la mienne 0V....
Tu pourrais peut être juste refaire le fil du.feu stop depuis la sortie du contact du relais jusqu â la prise blanche sous la selle ou meme tirer ton fil jusqu au feu stop.
Bon courage.
Le plaisir toujours....
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyMer 11 Avr 2018 - 13:05
Salut à tous,
Bon j’ai enfin résolu mon problème électrique, je me suis repenché sur la becanne hier soir.
Et une chose que j’avais pas faite car pas facilement accessible, retirer le « gros » connecteur qui se branche sur la centrale ABS.
Et la la tension rechute de 3.5 à O.3 comme avec le fusible, et au niveau de se connecteur je retrouve le 4 eme fil jaune et vert que j’avais identifié mais dont je ne savais pas la provenance. Il renseigne la centrale abs quand on actionne le frein, je pensais que seuls les capteurs sur les roues le faisaient..
J’ai retranché le connecteur ABS, après avoir vérifier les contacts et l'intégrité du fil, et je suis retourné voir les contacteurs frein avant et arrière. En débranchant le connecteur  avant je me suis retrouvé enfin avec 0V dans le feu stop, et pourtant je l’avais déjà testé, mais soit le contacteur fonctionne de facon intermittente sans je me suis planté en le déconnectant …..
le connecteur de frein avant laisse passer 0.3 v en permanence dans le fil du feu et ce 0.3 v en arrivant à la centrale abs ressort en 3.5, pourquoi …. ? j’en sais rien .
Il me reste plus qu’a aller acheter un nouveau contacteur de frein avant et faire le remontage de tout le merdier ….
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyMer 11 Avr 2018 - 23:23
Quand on s' accroche, on y arrive !
Bien sûr, si y a un Fan-Club qui motive, c' est plus facile probleme electrique xt660ZA 425318 cracrac
Elténéré
Elténéré
MOTOS : Xtz660 Vespa sfera80
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyJeu 12 Avr 2018 - 12:06
Je vais dire peut être nimp mais une petite maladie des étriers sur les 660, il arrive que l’etrier Se bloque et ne flotte plus et avec le temps sur les deux plaquettes y en a un qui frotte en permanence et s’use plus vite. Il se peut-il que tu ai ça comme problème et que le capteur ne comprend rien??
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyJeu 12 Avr 2018 - 14:56
c'est vrai que j'ai ressenti une légère pression, presque une obligation de résultat probleme electrique xt660ZA 5581, heureusement car je veux rouler avec ..merci pour l'aide
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
non non au final juste un problème de contacteur de frein avant, mais je jetterai quand même un œil sur mes étriers...merci
F38
F38
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyJeu 12 Avr 2018 - 21:50
J ai eu le soucis mon étrier de l XTZ.
Il ne flottait plus et était bien grippé...
pat56
pat56
MOTOS : f800gs
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyDim 15 Avr 2018 - 22:19
probleme electrique xt660ZA 510
et voici le résultat final, j'etais un peu juste au niveau place pour la partie électrique, alors j'ai monté une boite en plus, alimenté directement par la batterie avec un plus après contact, cela me permet de gerer les poignées chauffantes, une prise usb, de couper l'abs , avec un voyant clignotant quand il est coupé, mes feux lp, mes feux de jours, mon dispositif de freinage break light pro, la pression des pneus, je dois encore y ajouter une "horloge" avec indicateur de temperature. et peut etre une petit deco sur le boitier . ah oui, c'est en motant ce cursing  de boitier que j'ai trouvé le 3,5 v dans le feu stop.
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 16 Avr 2018 - 7:57
Tu t'es trompé, tu as mis une tof de la nasa.clin d\'oeil
Belle réalisation  bien
C'est qu'un nuage ! elle va bientôt s'arrêter cette pluie ....probleme electrique xt660ZA Sign_m10 probleme electrique xt660ZA Tour_d21
Gradateur
Gradateur
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyLun 16 Avr 2018 - 20:58
tu t'es franchement bien battu et en plus tu as partagé le resultat.
Bien content pour toi que cette betis electrique soit reglée....
Tony
F38
F38
MessageSujet: Re: probleme electrique xt660ZA   probleme electrique xt660ZA EmptyMar 17 Avr 2018 - 15:41
probleme electrique xt660ZA 32765
» problème électrique
» help problème électrique
» Blague belge+ problème électrique HONDA CRF 250 L
