F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:08
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:04
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar olivcody Hier à 22:54
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar Phil Dep Hier à 19:08
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar kymco Hier à 18:18
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar bigorneau Hier à 15:46
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar kymco Hier à 15:07
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar Zolive38 Hier à 14:10
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar Chridum Hier à 12:04
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar Dominiquea77 Jeu 21 Nov 2024 - 12:56
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar chmans Jeu 21 Nov 2024 - 10:45
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar Rico900 Jeu 21 Nov 2024 - 10:43
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar Bertmoor Jeu 21 Nov 2024 - 10:35
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar raf67 Mer 20 Nov 2024 - 21:44
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar philmey Mer 20 Nov 2024 - 19:14
F800 GS problème electrique feu arriere Emptypar Roger Mer 20 Nov 2024 - 18:48
suzuki Tablette 8 rally 13 vstrom dominator gasgas osmand tuareg crf250L C réservoir crf300l tenere honda wikiloc karellis 2 tracé ttre Himalayan 3 maroc 1200 YAMAHA
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
maxou
maxou
MessageSujet: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyDim 29 Sep 2019 - 15:43
Bonjour
Alors après l'alternateur un autre problème électrique.
Mon feu arrière reste toujours allumé avec le stop.
A priori cela ne provient ni de la pédale de frein ni de la poignée de frein.
J'ai démonté le cabochon du feu arrière et première surprise il n'y à que 2 fils ?
Sur les japonaises habituellement 3 fils.
1 masse
1 fil éclairage
1 fil stop.
Je teste les 2 fils avec le contact. 1 fil 12 volts et 1 fil rien du tout. Est ce le masse ?
Ce qui voudrait dire que l'autre fil sert à la fois pour l'éclairage et le stop.
Est-ce que quelqu'un a le schéma sous les yeux et peut me confirmer ce point.
Sinon quelqu'un à déjà eu ce problème ?
midi134
midi134
Pneu AV/AR : T 63
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyDim 29 Sep 2019 - 16:21
Commence par voir le réglage du contacteur de stop ( et son état ) sur le frein arrière ...
Ca t' évitera de chercher du plus compliqué !
tiben
tiben
MOTOS : F800GS
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyDim 29 Sep 2019 - 21:52
Il y a deux fils car c'est la meme lampe (LED) pour les deux fonctions.
Le calculateur ZFE ajuste l'intensités lumineuses par PWM (pulse width modulation), faible pour feux de position arrière et forte pour feux de STOP.
La suggestion de midi midi134 est pleine de sens, si cela s'avère infructueux la plus simple sera d'accéder à un GS911 pour faire les tests.
ci joint un shema glané sur le net au cas ou, c'est toujours bon de l'avoir.
F800 GS problème electrique feu arriere F800gs10
maxou
maxou
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyDim 29 Sep 2019 - 22:12
Merci bien pour le schéma. Faut que je m'y plonge.
Et aussi pour l'explication du pourquoi 1 seul fils.
Oui bien sûr je vais regarder les 2 contacteur. Mais sur la GS pas du tout évident
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyDim 29 Sep 2019 - 23:13
Je pense que tu n'as pas bien lu la réponse de tiben :
tiben a écrit:
Il y a deux fils car c'est la même lampe (LED) pour les deux fonctions.
Le calculateur ZFE ajuste l'intensité lumineuses par PWM (pulse width modulation), faible pour feux de position arrière et forte pour feux de STOP.
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
maxou
maxou
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyLun 30 Sep 2019 - 7:54
Salut Ludo,
ce que j'ai compris de l'explication c'est que c'est un seul est même fils qui alimente les leds. Et que selon l'intensité (phare ou phare+stop) la led s'éclaire en fonction.
C'est cela Tiben ?
tiben
tiben
MOTOS : F800GS
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyLun 30 Sep 2019 - 8:02
Oui c'est ca, un seul fil positif (gris-jaune-noir) et un fil de masse (brun). Voir le diagramme "Brake/tail light).
maxou
maxou
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyJeu 17 Oct 2019 - 7:58
Bon rien n'y fait..... le probléme persiste :
- j'ai regarder au niveau de la pédale de frein. C'est un mini-contacteur à poussoir qui assure la fonction de fermer/ouvrir le circuit électrique du frein arrière.
Rien d'anormal le poussoir va et vient normalement. Il y avait encore une possibilité c'est qu'à l'intérieur de ce mini-contacteur, le systéme soit défectueux.
J'ai donc carrément débranché le raccordement des 2 fils au bornier en amont du contacteur.
Résultat : l'ampoule de frein arrière reste allumée
- J'ai regarder au niveau de la poignée de frein : même opération j'ai débranché les 2 fils au bornier en amont de la poignée de frein.
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyJeu 17 Oct 2019 - 8:51
Question bête : es-tu sûr d'avoir remonté l'ampoule dans le bon sens ?
si le stop et le feu rouge sont inversés , non seulement le stop éclairera en permanence , mais le feu rouge ((d'intensité moindre) ne sera pas fonctionnel puisque repiqué sur la même ligne...)
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
maxou
maxou
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyJeu 17 Oct 2019 - 11:53
Ludo je vais te botter le...... LOL
Le feu arrière sur une F800GS ce n'est plus une ampoule (tu sais que depuis les Suzuki T250 ou T350, la technologie à évoluée (remarque "je te parle là d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître"....)
La signalisation arrière est assurée par 2 rampes de leds. Qui s'allument d'une intensité différentes selon que tu sois en éclairage ou freinage.
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyJeu 17 Oct 2019 - 12:22
Ah oui mince .....   pas taper
Et je devrais le savoir d'autant mieux que javais dû changer le mien sur mon ex 800 GS Trophy......... je sors
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
maxou
maxou
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyJeu 17 Oct 2019 - 14:35
Et pourquoi l'as-tu changé ? Quel problème ?
tiben
tiben
MOTOS : F800GS
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyJeu 17 Oct 2019 - 22:07
Bonjour maxou,
Il se peut que les contacts soient de type "normalement fermé", avec ouverture du contact lorsque l'on freine. Dans ce ca si tu débranche tu ne verra pas de différence avec un contact défectueux toujours ouvert.
Essaye de court circuiter les contacts pour tester.
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: F800 GS problème electrique feu arriere   F800 GS problème electrique feu arriere EmptyJeu 17 Oct 2019 - 23:29
"LAMPR" affiché au tableau de bord ......
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
» problème électrique
» help problème électrique
» probleme electrique xt660ZA
» Blague belge+ problème électrique HONDA CRF 250 L
