Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar cricri Aujourd'hui à 13:43
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Dominiquea77 Aujourd'hui à 12:56
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar dom27 Aujourd'hui à 12:43
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Babeleer Aujourd'hui à 12:42
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar cricri Aujourd'hui à 11:26
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar chmans Aujourd'hui à 10:45
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Rico900 Aujourd'hui à 10:43
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 10:35
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Gabichon74 Aujourd'hui à 9:56
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Ben Aujourd'hui à 8:46
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar cetori Aujourd'hui à 0:31
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar raf67 Hier à 21:44
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar raf67 Hier à 21:41
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar philmey Hier à 19:14
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Roger Hier à 18:48
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Phil Dep Hier à 13:25
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar 2T4TSim Hier à 13:18
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Ben Hier à 12:12
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar Dahu Moto Tour Hier à 9:47
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Emptypar 2T4TSim Hier à 9:27
gasgas karellis crf300l rally suzuki 3 wikiloc maroc Himalayan réservoir tenere honda 13 tracé 2 dominator 8 ttre crf250L C tuareg YAMAHA Tablette 1200 vstrom osmand
35 €
MessageSujet: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptySam 17 Mar 2018 - 12:14
Voilà j'y suis, l'huile de boite passe dans l'cylindre alors je vais en profiter pour faire une réfection moteur.
Est-ce que quelqu'un a déjà effectué l'opération ?
Est-ce qu'il y a des trucs à savoir ou ne pas faire lors qu'on ouvre le moteur ?
Merci de me faire profiter de votre expérience Ouvrir un moteur de KTM 200 2T 491194
Bon, il est par terre c'est déjà ça d'fait Ouvrir un moteur de KTM 200 2T 5581
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T 20180313
old school34
old school34
MOTOS : 660 ténéré xtz 2008/hva 300 te 2017
Ville ou région : 34
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptySam 17 Mar 2018 - 13:36
le spy de vilo peut sur certain modèle se changer par l'extérieur sans ouvrir complètement le bloc , juste en démontant le carter d’embrayage ...
à voir sur ton modèle
old school34
old school34
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptySam 17 Mar 2018 - 13:39
exempleOuvrir un moteur de KTM 200 2T Vilebr10
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptySam 17 Mar 2018 - 14:22
Je pense que c'est le cas de tous les modèles quelle que soit la marque, à partir du moment où le plan de joint de fermeture du moteur est vertical.
old school34
old school34
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptySam 17 Mar 2018 - 14:40
non ,j'ai un 125 kx et le spy est à l'intérieur donc obliger d'ouvrir en deux , sur les vespa  pareil etc ...
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptySam 17 Mar 2018 - 15:36
D'accord.
Mais c'est un peu vicieux tout de même d'avoir un plan de joint vertical et aller glisser le spy à l'intérieur du carter .....
y'en a sur une planche à dessin..... LOL
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptySam 17 Mar 2018 - 18:20
Bon bin v'la la fausse bonne idée du jour pfff..
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T 20180314
old school34
old school34
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptySam 17 Mar 2018 - 18:46
la c'est sur ça vas marcher moins bien...
1 en premier clef à choc pour déboulonner
2 sinon faire un outil en sacrifiant un disque lisse en soudant une tige dessus
3 ou laisser le moteur en prise sur la moto en bloquant à travers la couronne et le bras oscillant
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T Totol_10
DOM 26
DOM 26
Pneu AV/AR : GS:Tourance next
Ville ou région : DROME SUD
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptySam 17 Mar 2018 - 20:31
A défaut de l'outil adéquat, il y avait une solution extrêmement simple, mettre un chiffon entre les engrenages de vilebrequin et d'embrayage, c'est très efficace et ça ne coûte rien.
jc63
jc63
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 9:04
Bon t'as gagné une noix à changer.
Ta cloche à l'air aussi bien marquée.
Du temps que le bouzing est en miette, regarde cylindre, piston et ton jeu à la bielle.
sur un petit 2 Tps c'est le principal.
Bon courage mais vraie fausse bonne idée…
pale
kick66
kick66
MOTOS : xt 500 ; xt 600
Ville ou région : les P.O
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 9:57
j ai pas tout lu mais je l ai fais sur le 200 d un copain il y a deux ans tu peux faire mais il faut sortir embrayage et pignon bout de vilo coté allumage change le aussi c est assez facile une fois le stator sorti
coté boite il y a un joint torique a pas oublier il me semble sinon fuite malgre le spi neuf ................
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 10:22
Non une fois les disques et le plateau de pression enlevés, la noix d'embrayage est folle
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 10:25
doublon
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 12:44
Oui elle tourne, très bien d'ailleurs sifflote
Et le volant moteur toujours sous tension depuis hier avec l'arrache n'a pas bougé, j'ai mis du dégrippant, essayé de chauffer avec le décapeur rien à faire et comme une connerie suffit j'attends vos avis et idées yoga
Si quelqu'un a un ou deux disques lisse usagés je paie bien entendu les FP pour pouvoir ma faire une clef et maintenir la noix pour pouvoir dévisser l'écrou de 27
Ouvrir un moteur de KTM 200 2T 43716
old school34
old school34
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 14:14
ne vas pas chauffer le rotor (les aimants sont collés)avec l'arrache qu'il faut ,ça doit venir sans problème.
le disque lisse peut s'acheter à l'unité chez ton concessionnaire donc ...et une clef à choc même premier prix suffit sinon!
Et chose importante prend la revue technique, des fois que tu es un pas inversé sur un filetage, si tu veux pas abîmer un truc de plus.
maxou
maxou
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 18:36
J'ai dû démonter mon embrayage dernièrement sur mon Africa.
Moi non plus j'ai pas l'outil qui va bien, alors je fais beaucoup plus radical : marteau/burin plat.
Je fais une petite entaille en biais dans l'écrou et généralement sans forcer, en profitant du "choc", l'écrou ne résiste pas à 2 ou 3 coups maxi.
Pour ton arrache, il faut "choquer" pour décoller l'arbre, du rotor.
kick66
kick66
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 18:49
j ai une clef a choc pas chere 56 € electrique et c est vrai que c est bluffant on bloque rien et ça vient tout seul cet ecrou  happy
sergio
sergio
MOTOS : voge 300 rally
Pneu AV/AR : traker
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 20:17
pas de bol 29,90 euros chez lidl happy
kick66
kick66
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 20:32
ah battu   hihihiih
sergio
sergio
Pneu AV/AR : traker
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyDim 18 Mar 2018 - 20:38
avec la clef a choc ça vient tout seul et pas de risque de casse happy
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyLun 19 Mar 2018 - 19:41
Pèteuse et arrache volant commandés bien
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyMer 21 Mar 2018 - 18:03
Bon bin l'écrou n'a pas bougé d'un iota Ouvrir un moteur de KTM 200 2T 220258
sergio
sergio
Pneu AV/AR : traker
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyMer 21 Mar 2018 - 18:37
pas normal ?
essai de vissé pour casser le frein filet et puis tu devisses
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyMer 21 Mar 2018 - 18:42
Moi aussi, et elle n'est pas assez puissante. Même avec un compresseur monstre qui l'alimente. De mémoire elle sort 90Nm de couple, et sur ma XT, le boulon du rotor est serré à 120Nm. Pas de bol mr green
Par contre la Facom de mon pote mécano qui sort des ch... de newton-mètres de couple, c'est magique.
La clé est tellement puissante qu'il suffit de l'approcher du boulon de rotor, et le boulon a peur et se desserre tout seul (j'exagère à peine)
Celle de kick66 sort 450Nm de couple: https://www.manomano.fr/cle-a-chocs/cle-a-chocs-electrique-boulonneuse-deboulonneuse-ew9211-varanmotors-205517
Pieref
Pieref
Pneu AV/AR : Énormes!
Ville ou région : 34/48
MessageSujet: Re: Ouvrir un moteur de KTM 200 2T   Ouvrir un moteur de KTM 200 2T EmptyMer 21 Mar 2018 - 18:48
Moi j utilise ca:
https://www.feuvert.fr/outillage-specialise/autobest-cle-a-ergot-pour-poulie/p202688.html
Mais mon embrayage est sans doute plus petit, la clef va jusqu à 110mm apparement (je m en sert aussi pour démonter le l écrou du pignon de distribution)
» Recherche ou laisser la remorque/voiture pour sauter au MAROC
» 690 et 701: La fin du bouchon de réservoir trop difficile à ouvrir !
» Comment ouvrir un fichier Excel Online ?
» Sale bruit moteur sur ma WRF250 de 2003
