Salut tous,
Sur le forum ami on parlait de l'autorisation légale de descendre l'indice de vitesse lors du montage d'un pneu M+S.
On est presque tous au courant de cette autorisation mais avec les bons textes c'est encore mieux:
un résumé pas prise de tete chez MICHELIN et si on regarde directement l'Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques on voit en plus qu'il faut 3 conditions:
1. que le véhicule puisse rouler a plus de 160km/h par construction
2. que le pneu ait un indice Q au minimum
3. que l'on indique la vitesse maximum au conducteur
"Article 3
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques "neige" dont le symbole de vitesse est "Q".
Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques "neige" doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément."
