| Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air | |
Chawki Membre Actif
MOTOS : Africa Twin 750 Pneu AV/AR : Heidenau K60 Messages : 17 Date d'inscription : 07/12/2016 Age : 55 Ville ou région : Abidjan
| Sujet: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Mer 10 Mai 2017 - 15:33 | |
| Bonjour,
en lisant plusieurs forums, j'ai compris qu'il était dangereux de monter des pneus tubeless avec une chambre à air sur des jantes non tubeless, car l'air risque de s'accumuler entre la jante et la chambre à air, ce qui risque de conduire à des éclatements.
En revanche, dans le cas où les jantes sont rayonnées type Trail, l'air peut s'échapper par les trous des rayons.
Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Je n'arrive pas à trouver les dimensions de pneus TT (130/70-17, 140/80-17 ou encore 130/90-17) pour ma dimension de jante (3.5x17).
Merci bien. _________________ Chawki à Abidjan...
michat Membre - Super Actif
MOTOS : Honda crf 1000 l Africa Twin Messages : 295 Date d'inscription : 10/05/2013 Age : 61 Ville ou région : Normandie
| Sujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Mer 10 Mai 2017 - 17:47 | |
| Salut, Tu peux monter sans problèmes des tubeless avec chambres sur une jante tubetype (non tubeless). Par-contre, ne jamais monter une chambre dans un pneu tubeless... sur une jante tubeless car là, il y a risque d'éclatement. L'air ne peut s'échapper entre la chambre et le pneu à cause de la jante étanche. Il y a des jantes à rayons tubetype (ex. ton Africa) et des tubeless (ex. BMW 1200GS). Bonne route. |
Chawki Membre Actif
| Sujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Mer 10 Mai 2017 - 17:49 | |
| - michat a écrit:
- Salut,
Tu peux monter sans problèmes des tubeless avec chambres sur une jante tubetype (non tubeless). Par-contre, ne jamais monter une chambre dans un pneu tubeless... sur une jante tubeless car là, il y a risque d'éclatement. L'air ne peut s'échapper entre la chambre et le pneu à cause de la jante étanche. Il y a des jantes à rayons tubetype (ex. ton Africa) et des tubeless (ex. BMW 1200GS). Bonne route. Merci infiniment! _________________ Chawki à Abidjan...
| Sujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Mer 10 Mai 2017 - 18:15 | |
| De rien. L'avantage des jantes tubetype, c'est que tu as un plus grand choix puisque tu peux utiliser tout les types de pneus du moment que tu utilises une chambre à air. Sur ma CRF 1000 Africa Twin, les jantes sont tube type. J'aurais préféré des tubeless pour la sécurité en cas de crevaison (crevaison souvent plus lente qu'avec une chambre!) et la facilité de réparation avec un kit de dépannage tubeless sans démontage. Les jantes à chambre impose de démonter le pneu pour réparer... pas toujours évident. Par-contre, les tubetype garde un avantage en cas de déformation de la jante (l'air ne peut s'échapper) et pour rouler en basse pression sans déjantage. Le pour et le contre des deux systèmes peut alimenter de très longs posts... |
ludo51 Pilier du forum
| Sujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Mer 10 Mai 2017 - 18:34 | |
| Si la jante N'EST PAS tubeless , c'est qu'elle n'est pas étanche d'une manière ou d'une autre....Donc cette histoire d'accumulation d'air ne tient pas debout...
Et comme Michat l'a dit, chambre sur jante tubeless (étanche) et pneu tubeless = danger.... _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
Chawki Membre Actif
| Sujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Mer 10 Mai 2017 - 18:36 | |
| Sujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Mer 10 Mai 2017 - 18:43 | |
| D'ailleurs je ne vois pas bien l'intérêt de mettre une chambre à air sur une jante tubeless équipée d'un pneu tubeless : En cas de crevaison ? Dans ce cas l'ensemble n'est plus étanche donc pas de risque particulier _________________ Yamaha 125 YAS3 Suzuki 250 GT Yam 350 RDLC Monet-Goyon 125 S6V Historique
Chawki Membre Actif
| Sujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Mer 10 Mai 2017 - 18:46 | |
| - ludo51 a écrit:
- D'ailleurs je ne vois pas bien l'intérêt de mettre une chambre à air sur une jante tubeless équipée d'un pneu tubeless :
En cas de crevaison ? Dans ce cas l'ensemble n'est plus étanche donc pas de risque particulier Ce n'était aps exactement cela le sujet de ce post: peut-on mettre une chambre à air sur un pneu tubeless monté sur une jante tubetype. merci à tous pour les commentaires qui ont fait avancer le schmilblick _________________ Chawki à Abidjan...
| Sujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air Mer 10 Mai 2017 - 20:44 | |
| Dans ce cas oui sans problème |
| Sujet: Re: Pneus tubeless sur jantes tube avec des chambres à air | |
