montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Miedvied Aujourd'hui à 22:01
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Bertmoor Aujourd'hui à 18:05
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Elténéré Aujourd'hui à 12:42
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Alem Hier à 23:52
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Triple10 Hier à 21:11
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Ben Hier à 19:12
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar dom27 Hier à 15:55
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar cetori Hier à 0:08
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar cetori Hier à 0:04
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
montage pneu tube type sur jante tubeless Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
karellis YAMAHA Tablette crf300l 1200 honda wikiloc dominator ttre 3 crf250L vstrom 13 C gasgas Himalayan rally tenere 2 tracé tuareg 8 maroc osmand réservoir suzuki
35 €
alain81
alain81
MOTOS : Freeride 350-2014
Pneu AV/AR : Michelin tracker
MessageSujet: montage pneu tube type sur jante tubeless   montage pneu tube type sur jante tubeless EmptyJeu 31 Oct 2019 - 16:16
bonjour les spécialistes
j ai eu la chance de recuperer un jeu de TKC 80 neuf tube type (non tubeless)
je les ai monté sans chambre à air sur mes jantes tubeless
contrôle de l étanchéité avec du produit vaisselle sur le tour du cerclage et aucune fuite
il y a t il un risque à rouler avec ce montage
merci de vos reponses
skyfish
skyfish
MOTOS : BMW 650 Xcountry
Pneu AV/AR : metzeler karoo 3
Ville ou région : nord-isère
MessageSujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless   montage pneu tube type sur jante tubeless EmptyJeu 31 Oct 2019 - 16:52
il n'y a pas les contraintes sur le pneu si tu ne roules pas avec
je crains que tu ne risques de perdre peu à peu la pression d'air en roulant, le talon du pneu n'étant probablement pas prévu pour une jante tubeless
pour le prix d'une chambre à air par roue, est-ce que ça vaut le coup de l'économiser et de prendre le risque de perdre la pression et déjanter en roulant???
ps: je ne suis pas un spécialiste ;-) je donne quand même ma réflexion sur ton pb :-)
https://trott-explorer.fr
MessageSujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless   montage pneu tube type sur jante tubeless EmptyJeu 31 Oct 2019 - 17:02
Les pneus tubeless ont une membrane interne en chlore butyle étanche à l'air que n'ont pas les pneus avec chambres. Forcément sur les pneus avec chambres c'est la chambre à air qui est prévue pour cette étanchéité.
De plus le talon des pneus tubeless est spécifique pour le serrage et l'étanchéité sur la jante tubeless. Ce serrage permet d'ailleurs de rouler "à plat" très longtemps sans déjanter.
Carcasse,rigidité,déformation: tout est à l'avenant.
je n'ose pas imaginer la tête de l'expert (si expertise il y a) en cas d'accident et ou ta responsabilité serait engagée. Déjà qu'ils sursautent en cas d'indice de vitesse incorrect, alors devoir imaginer si un tubetype est monté à la place d'un tubeless ...
C'est quand même une machine à 15000 roro alors fait plaisir à un pote qui roule en tubetype et monte toi des tubeless.
ludo51
ludo51
MessageSujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless   montage pneu tube type sur jante tubeless EmptyJeu 31 Oct 2019 - 18:04
Pas mieux : JAMAIS de pneu "tube type" sans chambre à air !
Yamaha 125 YAS3
Suzuki 250 GT
Yam 350 RDLC
Monet-Goyon 125 S6V
Historique
l'fox
l'fox
MOTOS : 990 adv
Pneu AV/AR : TKC70
MessageSujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless   montage pneu tube type sur jante tubeless EmptyJeu 31 Oct 2019 - 19:09
j'ai équipé mais 2 montes en tubless home made sur mon 990adv et fait l'expérience sur 2500 kils moitié TT en TKC80 tube type sans chambre a air RAS aucune perte d'air par contre ne pas crever avant de changer la monte  j'ai simulé une crevaison Bé walou! comme d'hab je met une mèche le faite que la carcasse ne soit pas en 3 plies (tubless) le pneu et un peut chewing-gum et la mèche ne tiens pas du tous et mettre une chambre a air dans un pneu tube type sur une jante tubless c'est pas conseillè car l'air renfermè au montage entre pneu chambre et jante ne peut s'évacuer et donc en roulant l'échauffement peut faire exploser le pneu a moins de rouler pépère. si sa peut t'éclairer
alain81
alain81
MessageSujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless   montage pneu tube type sur jante tubeless EmptyJeu 31 Oct 2019 - 19:22
la sagesse va l emporter
je vais commander des Mitas
E 10 pour l avant et E 07 + pour l arrière et surtout en TL
MessageSujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless   montage pneu tube type sur jante tubeless EmptyVen 1 Nov 2019 - 10:48
etinag a écrit:
je n'ose pas imaginer la tête de l'expert (si expertise il y a) en cas d'accident et ou ta responsabilité serait engagée. Déjà qu'ils sursautent en cas d'indice de vitesse incorrect, ..................................................
Tu es en train d'ecrire qu'on est quasiment toujours hors la loi des que l'on monte des pneus plus OFF ROAD sur nos machines. L'indice de vitesse est souvent inférieur à la preconisation constructeur. sifflote
MessageSujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless   montage pneu tube type sur jante tubeless EmptyVen 1 Nov 2019 - 11:38
Déjà discuter et rediscuter.
Effectivement on est tous "hors la loi" par rapport à l'homologation de nos motos. C'est pas moi qui le dit mais la loi. La raison aussi pour laquelle en concession ils sont réticents à monter autre chose.
Mais ici on parle du tubetype à la place du tubeless. Et ça c'est pas trop bon.
TiTi
TiTi
MOTOS : Africa Twin RD07A
Ville ou région : Hérault
MessageSujet: Re: montage pneu tube type sur jante tubeless   montage pneu tube type sur jante tubeless EmptyVen 1 Nov 2019 - 15:11
Petit rappel (de quelqu'un de chez Dunlop) :
- pneu tubeless sur jante tubeless = chambre interdite
- autres cas = chambre
C'est simple !
» Transformer une jante "tube type" en jante "tubeless", à peu de frais
» Pourquoi tube type et pas tubless ?
» Plaquage pneu sur jante. Pression max chambre air
» Pneus Africa twin 1100 2021 tube type
» réglage tube de fourche.
