Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Elténéré Aujourd'hui à 12:42
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Alem Aujourd'hui à 0:05
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Alem Hier à 23:52
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Triple10 Hier à 21:11
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Crazykosak Hier à 19:46
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Crazykosak Hier à 19:36
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Ben Hier à 19:12
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar dom27 Hier à 15:55
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar gazoil13 Hier à 13:39
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Gillou14 Hier à 13:21
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar cetori Hier à 0:08
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar cetori Hier à 0:04
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 18:18
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar bigorneau Ven 22 Nov 2024 - 15:46
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar kymco Ven 22 Nov 2024 - 15:07
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Zolive38 Ven 22 Nov 2024 - 14:10
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar Edwarf Jeu 21 Nov 2024 - 20:40
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar raid Jeu 21 Nov 2024 - 19:09
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 17:45
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Emptypar olivcody Jeu 21 Nov 2024 - 16:37
tuareg rally 2 8 C maroc dominator vstrom Tablette karellis 13 crf250L ttre wikiloc Himalayan tenere gasgas honda osmand 3 tracé 1200 crf300l suzuki YAMAHA réservoir
599 €
Akim
Akim
MOTOS : 1290 Adv R
Pneu AV/AR : TKC80
Ville ou région : Meriel 95
MessageSujet: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyMer 20 Avr 2016 - 22:10
Bonjour à tous,
Le WE dernier, l’écrou de du pignon de sortie de boite s'est barré sur le 400DRZ de Mudyyfox. Il a commandé une rondelle et un écrou neuf, mais avant de les remonter, il a démarré le moteur sans engager de vitesse et s'est apercu que ca pisse l'huile.
Comme on a une sortie ce WE, il a acheté un joint spi tout neuf, et soirée méca prévue demain soir. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce type de panne ? Quelqu'un a t'il déjà démonté un joint spi sur ce modèle sans avoir à ouvrir le carter ? (difficulté de sortir le joint avec l'axe en place)
Merci de vos conseils :(
Muddyfox
Muddyfox
Ville ou région : Versailles
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyMer 20 Avr 2016 - 22:19
s\'agenouille mon ami Akim  bien  Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ 33667
Le lien vers le blog
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Signat12
GsDuriste
GsDuriste
MOTOS : 1150 GS
Pneu AV/AR : Un truc avec de la gomme
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyMer 20 Avr 2016 - 23:07
trinque pernod
kevin134
kevin134
MOTOS : YAM T7 22 - WR450F 13
Ville ou région : Orne
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 8:22
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ 388222  .
Bon... comment m'expliquer proprement ..
Normalement , ton arbre cannelé "glisse" sur une douille , et cette douille est en contact avec le joint a lèvres.
Pour déposer le joint , deux solutions possibles ( déjà testé sur Motocross )
Tu dépose la douille , et tu insère un tourne vis plat entre labre cannelé et le joint , et tu fais lever pour l'enlever .
ou alors il y a la technique des vis a bois vissé dans le caoutchouc souple du joint et tu tire !
( PS un coup de décapeur thermique sur le carter aide ) =) enfin quand je dis un coup , c'est un coup de chauffe !  cligne
Pour le roulement , heu , la il va falloir enlever le carter ... mais remplacer juste le joint te sauve la sortie .
Ou alors , dépanne toi en mettant de la patte a joint Bleu  bien , tu emporte un bidon d"huile avec toi au cas où .
pour t'aider aussi encore une autre solution :
http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=139
http://www.lenduro.com/t8987-changement-spy-de-sortie-de-boite-125-exc
PS : en cas de pépin en cour de route , je met a dispo ,
presque Tout les outils possibles, un garage et un coup de main de mon paternel .
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Visuel13
ptiju0726
ptiju0726
Ville ou région : ardéchois
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 8:38
Bon courage pour la reparation, je sais que le drz est un vibromasseur et a la reputation de desserer partout!
Le coup du pignon est connu, frein filet obligatoire!!!
a bientôt!
Akim
Akim
MOTOS : 1290 Adv R
Pneu AV/AR : TKC80
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 8:49
Yess les gars, j'avais pas pensé à la vis à bois. En effet, le coups du tournevis c'est bien mais le plan de joint morfle.
On va refaire toute sa visserie au frein filet, c'est une hécatombe, à chaque sortie quelque chose se barre.
Big merci
Maitre Caribou
Maitre Caribou
MOTOS : 1190R, 690E
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 8:55
Ouai faut voir comment il roule aussi le Muddyfox muhaha
Bon courage les gars, j'ai confiance ça sera réparé pour ce week-end ;)
2018 - Maroc, Islande
2016 - Pyrénées, Alpes, Maroc
2014 - Maroc
Laurent06
Laurent06
Ville ou région : Nice 06
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 8:59
+1 pour la vis à bois , sinon planter un tournevis pas trop gros dans le joint ( c est une espece de rondelle d alu super tendre enrobée le cahoutchouc ca rentre sans soucis )
fait super gaffe à ne pas rayer l'arbre ou le carter !!!!!
couche la becane pas besoin de vidanger  bien
Mon 600 XR
kevin134
kevin134
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 9:00
Big merci
Bon courage ! tu m'a l'air confiant , nickel !
Normalement ça va bien se faire , Au cas , ou , Muddy vient , et il bricolera son DRZ le samedi matin avec mon père ( serge cligne ),
et il viendra nous rejoindre le samedi midi en meme temps que les sandwichs dak ?
arf  je sais pas trop a quoi m'attendre en roulant avec vous alors  Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ 40447 .
J’espère que je vais pas me retrouver avec un meute de lions prêt a me bondir dessus a chaque coup de gaz  happy
Muddyfox
Muddyfox
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 9:12
Ola,
Un BIG merci à tous les gars, ça fait plaisir ... et ça va le faire
Et, au pire, j'ai maintenant l'habitude et "j'aime bien" la pousser ma mobylette
Ca me fait feire un peu de prépa physique pour le Maroc
@ Kevin
J'ai emmené le DRZ ce matin dans le Trafic,
J'ai rdv avec Akim sur le parking du boulot, j' t'apelle après
Merci, merci
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 9:24
+1 avec les vis, ci-joint principe que j'avais fait pour une Honda TLR200...
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Gedc0710
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Spy_210
kevin134
kevin134
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 9:48
Muddyfox a écrit:
Ola,
@ Kevin
J'ai rdv avec Akim sur le parking du boulot, j' t’appelle après
Merci, merci
De rien , c'est ça que j'aime dans le forum ! L'entraide !
Ok dak , nickel pour ce midi , au pire si tu n'a pas le temps envois moi un SMS .
En tout cas nickel , ça sent bon pour que l'affaire soient soldé rapidement .
Maitre Caribou
Maitre Caribou
MOTOS : 1190R, 690E
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 9:58
T'inquiète, je serai là pour le quotta de fous calmes happy
2014 - Maroc
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 10:04
Petite précision : la partie ou se visse les vis (!) est métallique, donc avant j'avais perce délicatement avec un foret de 2mm me semble t'il... en fait un foret plus petit que le diamètre de tes vis...
CQFD mais ca va mieux le disant...
titof31
titof31
MOTOS : Ktm Freeride 250
Pneu AV/AR : Metz 6days
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 10:26
Ça c'est de l'outillage !
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 11:08
Petite remarque au sujet des fuites huiles sortie de boîte
le joint O'ring (n° 39 sur l'image) est tout aussi important que le joint spy (n° 23 sur l'image)
L'état de la douille n° 34 (marquage/rainure)  est à surveiller aussi
Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Captur11
image de la revue technique d'une DRZ de 2006
bonne mécanique ;-)
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 11:45
On se moque pas...j'avais cette patte et je la gardais au cas ??? (suis assez écureuil...)
Ben elle a trouvé une utilité.. !
Mais ca sort très facilement...et merci Etinag pour l'éclaté..ca peut servir.
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 12:02
Si vous cherchez du frein filet Loctite, j'en ai trouvé a pas cher sur le net.  50ml, 12 euros environ.
Fixation faible (la 222): http://www.ebay.fr/itm/282011828616
Fixation moyenne (la 243): http://www.ebay.fr/itm/191741032574
Maitre Caribou
Maitre Caribou
MOTOS : 1190R, 690E
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 13:51
Merci LilYoda, je prends smile faible ou moyenne du coup ?
2014 - Maroc
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 14:06
Ca dépends des besoins.
Faible c'est surtout pour des vis de réglage, ou les vis dans de l'alu ou du laiton, les vis qui fixent un carénage.  C'est a peu près équivalent à un écrou frein ceux avec la bague en nylon).
Moyenne, c'est bien pour de la vis mécanique (vis d'étrier de frein, par exemple)
Dans mon cas, je me sers très peu de la faible, donc je ravitaille beaucoup plus souvent des bouteilles de moyenne
Maitre Caribou
Maitre Caribou
MOTOS : 1190R, 690E
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 16:41
OK merci pour l'explication ! Pour un noob comme moi c'est très clair. Donc je commande 1 de chaque.
2014 - Maroc
titof31
titof31
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 17:24
Pas de moquerie de ma part. Au contraire, je suis admiratif de l'outil créé spécialement.
kevin134
kevin134
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:14
Alors muddyfox ça donne quoi ?
Ça fuit plus ?
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:27
Il a mis du silicone! mr green
Akim
Akim
MOTOS : 1290 Adv R
Pneu AV/AR : TKC80
MessageSujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ   Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ EmptyJeu 21 Avr 2016 - 22:14
Ça fuit plus ?
Problème résolu, et sans changer le joint spy. En faisant tourner le moteur sans le pignon, l'arbre n'était pas maintenu en translation, ce qui explique la fuite. En serrant le pignon avec sa rondelle et écrou, plus de fuite. On a fait un ptit tour dans la foret, (il a encore bavé sur le 500 EXC), même pas une larme d'huile sous le pignon.
On a remonté l’écrou avec frein filet, rondelle neuve avec double écrasement et c'est parti.
Un énorme merci pour tous vos conseils, je vous kiffe
» Sens de desserage ecrou pigon sortie de boite?
» Fuite d'huile
» fuite essence (400 XR)
» [URGENT] Fuite liquide...
» fuite liquide de refroidissement
