| Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ | |
Akim Pilier du forum
| Sujet: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Mer 20 Avr 2016 - 22:10 | |
| Bonjour à tous, Le WE dernier, l’écrou de du pignon de sortie de boite s'est barré sur le 400DRZ de Mudyyfox. Il a commandé une rondelle et un écrou neuf, mais avant de les remonter, il a démarré le moteur sans engager de vitesse et s'est apercu que ca pisse l'huile. Comme on a une sortie ce WE, il a acheté un joint spi tout neuf, et soirée méca prévue demain soir. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce type de panne ? Quelqu'un a t'il déjà démonté un joint spi sur ce modèle sans avoir à ouvrir le carter ? (difficulté de sortir le joint avec l'axe en place) Merci de vos conseils :( |
Muddyfox Membre Super VIP
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Mer 20 Avr 2016 - 22:19 | |
| _________________ Le lien vers le blog |
GsDuriste Membre - Super Actif
MOTOS : 1150 GS Pneu AV/AR : Un truc avec de la gomme Messages : 338 Date d'inscription : 11/09/2015 Age : 34 Ville ou région : Aix en provence
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Mer 20 Avr 2016 - 23:07 | |
kevin134 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 8:22 | |
| . Bon... comment m'expliquer proprement .. Normalement , ton arbre cannelé "glisse" sur une douille , et cette douille est en contact avec le joint a lèvres. Pour déposer le joint , deux solutions possibles ( déjà testé sur Motocross ) Tu dépose la douille , et tu insère un tourne vis plat entre labre cannelé et le joint , et tu fais lever pour l'enlever . ou alors il y a la technique des vis a bois vissé dans le caoutchouc souple du joint et tu tire ! ( PS un coup de décapeur thermique sur le carter aide ) =) enfin quand je dis un coup , c'est un coup de chauffe ! Pour le roulement , heu , la il va falloir enlever le carter ... mais remplacer juste le joint te sauve la sortie . Ou alors , dépanne toi en mettant de la patte a joint Bleu , tu emporte un bidon d"huile avec toi au cas où . pour t'aider aussi encore une autre solution : http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=139 http://www.lenduro.com/t8987-changement-spy-de-sortie-de-boite-125-exc PS : en cas de pépin en cour de route , je met a dispo , presque Tout les outils possibles, un garage et un coup de main de mon paternel . |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 8:38 | |
| Bon courage pour la reparation, je sais que le drz est un vibromasseur et a la reputation de desserer partout!
Le coup du pignon est connu, frein filet obligatoire!!!
a bientôt! |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 8:49 | |
| Yess les gars, j'avais pas pensé à la vis à bois. En effet, le coups du tournevis c'est bien mais le plan de joint morfle. On va refaire toute sa visserie au frein filet, c'est une hécatombe, à chaque sortie quelque chose se barre. Big merci |
Maitre Caribou Membre Super VIP
MOTOS : 1190R, 690E Messages : 1607 Date d'inscription : 15/07/2013 Age : 41 Ville ou région : Ile de France
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 8:55 | |
| Ouai faut voir comment il roule aussi le Muddyfox Bon courage les gars, j'ai confiance ça sera réparé pour ce week-end ;) _________________ 2018 - Maroc, Islande 2016 - Pyrénées, Alpes, Maroc 2015 - Maroc, Tour de la mer adriatique 2014 - Maroc
Laurent06 Pilier du forum
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 8:59 | |
| +1 pour la vis à bois , sinon planter un tournevis pas trop gros dans le joint ( c est une espece de rondelle d alu super tendre enrobée le cahoutchouc ca rentre sans soucis ) fait super gaffe à ne pas rayer l'arbre ou le carter !!!!! couche la becane pas besoin de vidanger |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 9:00 | |
| - Akim a écrit:
- Yess les gars, j'avais pas pensé à la vis à bois. En effet, le coups du tournevis c'est bien mais le plan de joint morfle.
On va refaire toute sa visserie au frein filet, c'est une hécatombe, à chaque sortie quelque chose se barre. Big merci Bon courage ! tu m'a l'air confiant , nickel ! Normalement ça va bien se faire , Au cas , ou , Muddy vient , et il bricolera son DRZ le samedi matin avec mon père ( serge ), et il viendra nous rejoindre le samedi midi en meme temps que les sandwichs dak ? - Maitre Caribou a écrit:
- Ouai faut voir comment il roule aussi le Muddyfox
Bon courage les gars, j'ai confiance ça sera réparé pour ce week-end ;) je sais pas trop a quoi m'attendre en roulant avec vous alors . J’espère que je vais pas me retrouver avec un meute de lions prêt a me bondir dessus a chaque coup de gaz |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 9:12 | |
| Ola,
Un BIG merci à tous les gars, ça fait plaisir ... et ça va le faire Et, au pire, j'ai maintenant l'habitude et "j'aime bien" la pousser ma mobylette Ca me fait feire un peu de prépa physique pour le Maroc
@ Kevin J'ai emmené le DRZ ce matin dans le Trafic, J'ai rdv avec Akim sur le parking du boulot, j' t'apelle après
Merci, merci _________________ Le lien vers le blog |
speedy31470 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 9:48 | |
| - Muddyfox a écrit:
- Ola,
@ Kevin J'ai emmené le DRZ ce matin dans le Trafic, J'ai rdv avec Akim sur le parking du boulot, j' t’appelle après
Merci, merci De rien , c'est ça que j'aime dans le forum ! L'entraide ! Ok dak , nickel pour ce midi , au pire si tu n'a pas le temps envois moi un SMS . En tout cas nickel , ça sent bon pour que l'affaire soient soldé rapidement . |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 9:58 | |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 10:04 | |
| Petite précision : la partie ou se visse les vis (!) est métallique, donc avant j'avais perce délicatement avec un foret de 2mm me semble t'il... en fait un foret plus petit que le diamètre de tes vis... CQFD mais ca va mieux le disant... |
titof31 Membre Super VIP
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 11:08 | |
| Petite remarque au sujet des fuites huiles sortie de boîte le joint O'ring (n° 39 sur l'image) est tout aussi important que le joint spy (n° 23 sur l'image) L'état de la douille n° 34 (marquage/rainure) est à surveiller aussi image de la revue technique d'une DRZ de 2006 bonne mécanique ;-) |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 11:45 | |
| - titof31 a écrit:
- Citation :
- Ça c'est de l'outillage !
On se moque pas...j'avais cette patte et je la gardais au cas ??? (suis assez écureuil...) Ben elle a trouvé une utilité.. ! Mais ca sort très facilement...et merci Etinag pour l'éclaté..ca peut servir. |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 12:02 | |
| Si vous cherchez du frein filet Loctite, j'en ai trouvé a pas cher sur le net. 50ml, 12 euros environ. Fixation faible (la 222): http://www.ebay.fr/itm/282011828616 Fixation moyenne (la 243): http://www.ebay.fr/itm/191741032574 |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 13:51 | |
| Merci LilYoda, je prends faible ou moyenne du coup ? _________________ 2018 - Maroc, Islande 2016 - Pyrénées, Alpes, Maroc 2015 - Maroc, Tour de la mer adriatique 2014 - Maroc
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 14:06 | |
| Ca dépends des besoins.
Faible c'est surtout pour des vis de réglage, ou les vis dans de l'alu ou du laiton, les vis qui fixent un carénage. C'est a peu près équivalent à un écrou frein ceux avec la bague en nylon).
Moyenne, c'est bien pour de la vis mécanique (vis d'étrier de frein, par exemple)
Dans mon cas, je me sers très peu de la faible, donc je ravitaille beaucoup plus souvent des bouteilles de moyenne |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 16:41 | |
| OK merci pour l'explication ! Pour un noob comme moi c'est très clair. Donc je commande 1 de chaque. _________________ 2018 - Maroc, Islande 2016 - Pyrénées, Alpes, Maroc 2015 - Maroc, Tour de la mer adriatique 2014 - Maroc
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 17:24 | |
| - speedy31470 a écrit:
- titof31 a écrit:
- Citation :
On se moque pas...j'avais cette patte et je la gardais au cas ??? (suis assez écureuil...) Ben elle a trouvé une utilité.. ! Mais ca sort très facilement...et merci Etinag pour l'éclaté..ca peut servir. Pas de moquerie de ma part. Au contraire, je suis admiratif de l'outil créé spécialement. |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 20:14 | |
| Alors muddyfox ça donne quoi ?
Ça fuit plus ? |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 20:27 | |
| Il a mis du silicone! |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ Jeu 21 Avr 2016 - 22:14 | |
| - kevin134 a écrit:
- Alors muddyfox ça donne quoi ?
Ça fuit plus ? Problème résolu, et sans changer le joint spy. En faisant tourner le moteur sans le pignon, l'arbre n'était pas maintenu en translation, ce qui explique la fuite. En serrant le pignon avec sa rondelle et écrou, plus de fuite. On a fait un ptit tour dans la foret, (il a encore bavé sur le 500 EXC), même pas une larme d'huile sous le pignon. On a remonté l’écrou avec frein filet, rondelle neuve avec double écrasement et c'est parti. Un énorme merci pour tous vos conseils, je vous kiffe |
| Sujet: Re: Fuite à sortie d'arbre de boite 400 DRZ | |
