Dis donc K tu es devenu un vraie encyclopédie de la DRZ . Ma S achetée en 2014, modèle 2007 de 6000 bornes, 2 proprios qui roulaient pas manifestement ... pour 3000 roros . Un roulement avant à changer c'est tout ; avis de mon pote le conss qui en a eu 3 au moins : bonne occase . Mais y'a beaucoup de bouzes , des fausses E, des vraies daubes rincées.... trop costaud en fait donc entretien négligent.
La cote remonte en fait , parce que pas d'équivalent ( tout un post sur le sujet ici ) ET à cause du permis A2, elle passe ' rait ? ) juste. Si tu regardes sur LBC elle est dans les clous, fourchette basse vu le matos et les modifs , plus les pièces , comme dit KTM , "ready to raid"
kevin134
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 5 Avr 2017 - 10:20
Je me renseigne sur mon sujet , pour moi ça fait partie du charme de la moto !
Ok dak pour la tienne ! Bonne affaire ! Ta moto vaut le coup en config Raid ! ( mais pour celui qui fait du raid ) . As tu pensé a la vendre en config origine et revendre les pieces a part ? Je suis persuadé que tu t'y retrouverai financièrement et la moto se vendrai plus facilement. Genre 2800 € la DRZ et 400 € tes accessoires ( dont 200-250 €pour le réservoir )
https://www.leboncoin.fr/motos/1115101242.htm?ca=4_s "Comme dit KTM Ready to raid" faut franchir le pas JL , quitte les citrons pour aller dans les Oranges ^^
PS: JL gaff sur ton DRZ avec tes feux additionnels , le stator est de petite puissance donc attention a ne pas dépasser sa puissance nominale ( sinon a moyen terme boujou le stator )
Sujet: suite Mer 5 Avr 2017 - 11:56
EN fait les petits phares sont des LED et consomment peu. Pour la vente l'idée est bonne j'y ai déjà pensé mais là c'est un peu court vu que y'a le trail wine bientot . Le réservoir sur qu'il se vendrait et que la différence ferait le taf..Question roros. mon "acheteur" éventuel est intéressé par ce montage raid justement . Et franchement, la vente, l'envoi , les vérifs des comptes , ça me gave . Comme je suis feignant je vais demander à mon pote le con$$ une idée sur le truc.. Et puis , en plus , je l'aime bien notre dreuzzz..... Bien envie de faire quelques pistes encore avec . bref en attente de divers trucs... par exemple un 690 me permettrait de n'avoir qu'une moto ..... ah ah . Vu que le roule moins sur route ...
kevin134
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 5 Avr 2017 - 13:55
ex-xt a écrit:
EN fait les petits phares sont des LED et consomment peu. .... bref en attente de divers trucs... par exemple un 690 me permettrait de n'avoir qu'une moto ..... ah ah . Vu que le roule moins sur route ...
Ok dak pour les LED .
Ah une 690 ! c'est vrai pour que pour celui qui fait une poil de route et du chemins c'est une super machine ! Enfin ... elle est super parce qu’elle est dans le même concept que la 400 DRZ ... ( )
Du coup une 690 E donc peu-etre adieu DRZ , peu-etre pas bonjour au 500 EXC et Adieu a LA Brutale . ça fait du chamboulement tout ça !
PS : HS off . la 500 EXC j’espère que tu ne l'a pas encore testé ? Car pour avoir testé celle de Muddyfox, le gros problème de cette moto , c'est l'addiction immédiate !
kevin134
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Lun 10 Avr 2017 - 16:12
Salut !
Une question me trottine dans la tete , qui de vous a deja reconditionné son amorto de DRZ ?
Car je me demande si le mien et en bon etat ( meme si j'ai deja ma petite idée ...)
L'amorto a 12 000km , j'ai mis 10 bars dans la bonbonne . Il ne fuit pas l'azote ni l'huile. Le réglage de la détente agit bien , mais par contre le réglage de compression lente rapide ... j'ai beau serrer a fond ou desserrer ... il n'y pas pas grande différence ?
Penser vous que cela vient de l'amortisseur pas trop haut de gamme ? ou d'un huile fatiguée ?
Car lors des chemins ou les bosses sont un peu haute , l’arrière à tendance a pas mal s'affaisser ? ( la précontrainte est bonne )
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Lun 10 Avr 2017 - 17:04
Le mien est assez souple aussi (peut être l'age ..) ,mais j'ai une bonne traction,du coup .... As tu réglé le SAG ? Moi j'ai 10 cm
Vidéo à 4mn 45s
kevin134
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 11 Avr 2017 - 13:28
Vidéo à 4mn 45s
Oui j'ai réglé le "SAG" j'ai précontraint un poil plus , j'ai 8 cm environ.
Je vais me pencher sur les reglages de la detente pendant la correzienne . car se peut que la detente est un impact sur la compression ...
Pour ce que ça intéresse voici comme fonctionne amorto de DRZ : ( Moi voir des petit schéma comme ça , j'adore ! )
Les explications viennent de chez EMC
Voici le monotube à bonbonne séparée.
Le gaz et l'huile sont séparés mais cette fois ci par une membrane souple. Plus stable qu'un émulsion, il peut aussi posséder un réglage de détente sur la tige. En phase de détente, l'huile passe par la tige de l'amortisseur. Le passage est plus ou moins obstrué par l'aiguille que l'on fait coulisser grâce au réglage coté tige.
Le même amortisseur mais en phase de compression. L'huile qui passe par le réglage de compression est le volume d'huile déplacé par la tige. Comme les tolérances d'usinage ne sont pas assez fines sur 99% des amortisseurs de ce type en 1ere monte, le réglage de compression ne fonctionne presque pas entre le mini et le maxi. Comme vous pouvez aussi le constater, l'huile est obligée de repartir sous le piston, par le même passage que lors de la détente. Le mouvement de compression est ainsi limité par le réglage de détente. Nous avons donc un réglage de détente qui influe sur la compression.
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 11 Avr 2017 - 14:17
Clair ces diagrammes. J'aime!
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 11 Avr 2017 - 14:25
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mar 11 Avr 2017 - 17:07
Avec de la transition de phases . C'est du lourd
kevin134
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 12 Avr 2017 - 11:17
est-ce vous connaissez les réglages d'origine de l'amorto arriere et de la fourche . J'avais une doc suzuki en PDF mais impossible de remettre la main dessus ...
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Mer 12 Avr 2017 - 18:13
13 clicks (1 click correspond à 1/4 de tour,il me semble)
ptiju0726
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Jeu 13 Avr 2017 - 12:33
Pour l'avoir fait sur ma S avec changement du ressort c'est le jour et la nuit!!!! il y a une video sur le net aussi
ptiju0726
Sujet: Re: Drz400S et E (on n'est pas sectaire) Ven 14 Avr 2017 - 12:59
mouahahah na moi je parlais du ressort et des réglages de l'enduro......
