| XT660R........qui a déjà vu ça?????? | |
tabar Membre Super VIP
| Sujet: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Mer 11 Mar 2015 - 17:59 | |
| ben p'tite sortie un peux caillouteuses, simple, avec gazz et Olive..... je n'avais encore jamais vu ça!!!!!! maintenant si quelqu'un...connait.le pourquoi....du???? Mercie de vos commentaires........ en attendant c'est possible ou pas???? |
gazzz Membre - Super Actif
MOTOS : 750 xtz-625 exc Pneu AV/AR : av/ar cross Messages : 384 Date d'inscription : 25/07/2013 Age : 49 Ville ou région : picard immigré dans le sud de la france
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Mer 11 Mar 2015 - 18:08 | |
| faut le faire souder par un pro,ça ne te cotera pas trop cher!!trop serrer !!!! |
ADV67 Pilier du forum
MOTOS : 1290SAR - 690R - XR350R - R100GS flat twin Pneu AV/AR : AX41 Messages : 748 Date d'inscription : 25/01/2015 Age : 56 Ville ou région : Luxembourg
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Mer 11 Mar 2015 - 18:29 | |
| Les 2 vis ont été serré trop fort. Le manuel d'atelier prescrit le couple de serrage. Avec une fourche en alliage ça ne rigole pas, surtout que l'usinage des trous passe assez près de l'axe. Il reste peu de matière à cet endroit. _________________ Le TET c'est par ici: https://transeurotrail.org/ Linesman BeLux
ricardo008 Membre Actif
MOTOS : 600 xr,gsxr,slr,xls,500 four,250 cb,xjn Messages : 76 Date d'inscription : 20/01/2015 Age : 51 Ville ou région : caen
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Mer 11 Mar 2015 - 18:32 | |
| rassure moi c'etait une blague pour ta colle epoxy |
fredfoes Pilier du forum
MOTOS : ténéré 700, AJP 650 pr7 Pneu AV/AR : ils sentent bon le sable chaud Messages : 730 Date d'inscription : 22/07/2014 Age : 56 Ville ou région : alpes maritimes
MOTOS : T7 DR800 XTZ1200 XTZ660 XT6002KF Zaberg250TE HVA501FE Pneu AV/AR : De la galettes aux crampons Messages : 3975 Date d'inscription : 08/05/2014 Age : 61 Ville ou région : Pyrénées
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Mer 11 Mar 2015 - 19:43 | |
| Les vis serrée trop fort c'est possible (même très possible) mais... je pense que le filetage du pied de la fourche foire avant ( cas vécu sur la mienne )
on aurait pas essayé de dévisser l'axe central sans défaire les 2 vis de blocage de cet axe ? un coup de déboulonneuse et ...craaac |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Jeu 12 Mar 2015 - 9:33 | |
| Vis serré trop fort ! Sur les Africa twin, ces écrous (il y en avait 4 de 6 mm) devaient être serrés à 1,1 Kg Et certains ont cassés les goujons d'avoir serré trop fort...
Surtout qu'en plus sur la photo, se sont 2 vis de 8 mm donc là, c'est sur que ça pète avant que le filetage ne foire !
Un conseil, je ne souderait pas à cet endroit, c'est un problème de sécurité là ! |
baroudeur Pilier du forum
MOTOS : KTM 1090 R Messages : 677 Date d'inscription : 21/05/2014 Age : 61 Ville ou région : NORRRRRRRRD
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Jeu 12 Mar 2015 - 9:53 | |
| Tout à fait d'accord avec Alpenstrasse sur la cause et en plus il sera impossible de souder correctement l'intérieur et que cela restera toujours un point de rupture. Savoir que ces alliages à base d'aluminium demande des cordons épais et qu'il ne faut surtout pas les meuler. Désolé Vioc mais mieux vaut en chercher une d'occasion ou tu vas au devant des problèmes, puis fait comme tu le sent t'es seule maître à bord _________________ Bonne bourre à tous |
Laurent06 Pilier du forum
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Jeu 12 Mar 2015 - 10:19 | |
| aie c'est dur là...
profites en pour changer de fourche et en monter une de meilleur qualité, type WP |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Jeu 12 Mar 2015 - 10:24 | |
| c'est sur: pas souder ni bricoler à cet endroit; toute façon ça ne tiendrait pas ... pour le filetage qui lâche je parlais de celui de la fourche usiné dans la celle-çi (alliage d'aluminium) et pas celui de la vis (inox) suis pas certain (à 99%) que c'est un trop gros serrage des 2 vis vu que quand j'ai acheté la mienne il y avait un filet de foiré dans la fourche et l'autre serré comme un malade donc bien trop serré. XTZ et XTR même fourche? à part le débattement ? Le même principe est repris sur les T de fourches de la plupart de nos motos et j'ai déjà du remplacer/extraire des goujons avec têtes Allen foirée car trop serrée et impossible à désserrer sans, pour autant, que les T de fourche ne morflent.
Le système à 4 goujons de 6 comme sur les Africa ou XR ou autres n'a pas les mêmes contraintes.
Je m'éloigne du sujet mais sujet intéressant.
il va faire quoi tabar ? |
Tim59 Membre Super VIP
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Jeu 12 Mar 2015 - 11:31 | |
| Aie, la c'est rude, ton tube de fourche tu peux le mettre a la poubelle, ce n'est pas reparable et tu risque de faire un bisou au bitume.
Inspecte ton autre tube et verifie le couple de serrage.
Bon courage
Tim |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Jeu 12 Mar 2015 - 18:44 | |
| - etinag a écrit:
- il va faire quoi tabar ?
cherche une fourche..... le tabar.... les fourches wrf 450 peuvent ce monter sur le xtr ..(je pense) la fourche+la roue complette wrf coute moins cher qu'une de xtr 660 simple ... a suivre... |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Jeu 12 Mar 2015 - 19:22 | |
trofor26 Membre MR84
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Jeu 12 Mar 2015 - 19:36 | |
| Regardes là ---> http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/761961986.htm?ca=22_s _________________ Le voyage pour moi, ce n’est pas arriver, c’est partir. C’est l’imprévu de la prochaine escale, c’est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose, c’est demain, éternellement demain...Mes vidéos--> DailymotionMes vidéos--> Youtube |
clement660 Membre Super VIP
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Jeu 12 Mar 2015 - 19:48 | |
| Pas allez de main morte l'ancien fait ch... pour toi Si tu change de modèle, ça vaut peut-être plus le coup de prendre un train avant complet si tu veut pas trop faire d'adaptation (jante, frein ...) _________________ |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Ven 13 Mar 2015 - 18:07 | |
| j'ai trouver ça!!! FOURCHE AVANT - [url=http://www.pieces-yam.com/yamaha_identification.html?search= 2004] 660 YAMAHA BLACK[/url]
| 1 : 5VK-F3102-00-00 435.80 € TTC
FOURCHE AVANT COMPLETE (G) FOURCHE AVANT COMPLETE (G)
| 2 : 5VK-F3126-00-00 222.43 € TTC
BAS DE FOURCHE(GAUCHE) .BAS DE FOURCHE(GAUCHE)
| 3 : 4V4-23153-L0-00 3.40 € TTC
JONC, ARRET .JONC, ARRET
| 4 : 4PU-23145-01-00 14.80 € TTC
JOINT SPY .JOINT SPY
| 5 : 5VK-F3125-00-00 43.50 € TTC
COUSSINET, COULISSANT 1 .COUSSINET, COULISSANT 1
| 6 : 5VK-F3144-00-00 34.99 € TTC
JOINT, ANTI-POUSSIERE .JOINT, ANTI-POUSSIERE
| 7 : 11DF31460000 5.84 € TTC
RONDELLE DE JOINT SPY .RONDELLE DE JOINT SPY
| 8 : 5VK-F3110-00-00 412.60 € TTC
TUBE DE FOURCHE NU .TUBE DE FOURCHE NU
| 9 : 5EB-23171-00-00 21.00 € TTC
PISTON DE FOURCHE AVANT .PISTON DE FOURCHE AVANT
| 10 : 5VK-F3173-00-00 20.50 € TTC
BROCHE, CONIQUE .BROCHE, CONIQUE
| 11 : 5VK-F3170-00-00 79.99 € TTC
CYLINDRE DE FOURCHE AV .CYLINDRE DE FOURCHE AV
| 12 : 5VK-F3141-00-00 87.00 € TTC
RESSORT, FOURCHE AVANT .RESSORT, FOURCHE AVANT
| 13 : 5VK-F3149-00-00 6.54 € TTC
RONDELLE, SUP.DE FOURCHE NUE .RONDELLE, SUP.DE FOURCHE NUE
| 14 : 5VK-F3111-00-00 42.00 € TTC
BOULON, CHAPEAU .BOULON, CHAPEAU
| 15 : 4V4-23188-L0-00 4.50 € TTC
JOINT TORIQUE .JOINT TORIQUE
| 16 : 5JH-F3158-00-00 5.64 € TTC
JOINT .JOINT
| 17 : 5VK-F3181-00-00 13.50 € TTC
BOULON, TETE HEXAGONALE CREUS .BOULON, TETE HEXAGONALE CREUS
| 18 : 5VK-F3103-00-00 435.80 € TTC
FOURCHE AVANT COMPLETE (D) FOURCHE AVANT COMPLETE (D)
| 19 : 5VK-F3136-00-00 214.00 € TTC
BAS DE FOURCHE .BAS DE FOURCHE |
mais!!!!!oui il y a un mais!!!!!!! il me faut une cléf spéciale pour démonter,qui connais cette chose.... |
michelside78 Membre Super VIP
MOTOS : 1200XTZ+DJ SYRAH XL 750 GSXF 500CBF Messages : 1515 Date d'inscription : 26/01/2011 Age : 57 Ville ou région : 78700 conflans Ste Honorine
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Ven 13 Mar 2015 - 19:32 | |
| Salut,pour desserrer les tubes des fourreaux en premier il faut essayer quand la fourche est en pression et que le baton est pris dans les deux tés,un pote fait de la sorte et quelques fois ça ce desserre sans outil,des fois ça marche pas Attention si ça vient il faut juste le devisser pour pouvoir enssuite le demonter quand la fourche aurat étè ouverte et vidangée Sinon une autre astuce qui coute rien tu va chez yam et tu demande a ce qu'il te le desserre,c'est vite fait en general il ne refuse pas Salut Michel |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Ven 13 Mar 2015 - 19:47 | |
| moi je les faisait a la cle choc!!!ça vients facilement,la vis du dessous |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Sam 14 Mar 2015 - 5:32 | |
| - gazzz a écrit:
- moi je les faisait a la cle choc!!!ça vients facilement,la vis du dessous
Tout pareil _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Sam 14 Mar 2015 - 5:38 | |
| Sinon, y a ça,
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/780105219.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/779504483.htm?ca=13_s _________________ Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
vince34 Membre Super VIP
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Sam 14 Mar 2015 - 9:32 | |
| pas de bol, heureusement que tu l'as vu... _________________ |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Sam 14 Mar 2015 - 10:15 | |
| - tabar a écrit:
- mais!!!!!oui il y a un mais!!!!!!!
il me faut une cléf spéciale pour démonter,qui connais cette chose.... Si c'est pareil que sur les XT 600, l'outil spécial, tu le remplace par ça: - LilYoda a écrit:
- L'outil pas cher pour ceux qui savent pas souder. Tige filetée de 18, et deux boulons M18 qui font 27 de coté
Pour desserrer la vis BTR en bas du fourreau: Clé à impact de chez Lidl, avec une douille de 10, et une clé allen de 10 coupée rentrée dedans.
C'est sorti en 15 secondes Plein d'infos dans ces 2 posts: http://600xt.bbfr.net/t6597-joints-spy-de-fourche http://600xt.bbfr.net/t2435-changement-joint-spy-de-fourche?highlight=spis |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Sam 21 Mar 2015 - 16:13 | |
| au secoure!!!! impossible de trouver un fourreaux droit neuf, ou d'occase.....d'un xtr 660 de 2004.... Yam Nîmes rupture de stock, et la pièce ne ce fabrique plus, internet j'ai rien trouver!!!!!ben pas de chance.... ... je fait quoi!!! ????je brule mon xtr... s'il vous plais....connaissez vous une adresse...j'ai besoin de vous.... Mercie a vous . |
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? Sam 21 Mar 2015 - 16:29 | |
| http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-32610-27.html
t'a ça aussi fourche de xtx
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/771595460.htm?ca=4_s
| Sujet: Re: XT660R........qui a déjà vu ça?????? | |
