| Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L | |
Nico29 Habitué du Forum
MOTOS : Honda 300 crfl, Ktm 640 adv r de 2000, ex-Husvarna 300 Tei de 2018 Pneu AV/AR : Enduro/Tracker et enduro Michelin Messages : 429 Date d'inscription : 09/06/2015 Age : 43 Ville ou région : Bretagne, Finistère
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Lun 14 Oct 2024 - 15:56 | |
| Sympa ta modif de selle, mais il y a un truc que je en pige pas.
Normalement, la fixation de la selle passe par les 2 vis btr justement, tu fais comment? tu vires les fixations de la selle? Pour en installer une à l'arrière? |
Tybian Membre Super VIP
MOTOS : R1250gs, r1150gs, crf300l Messages : 1120 Date d'inscription : 20/06/2021 Age : 24 Ville ou région : Corse
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Lun 14 Oct 2024 - 16:57 | |
| Il a du couper ou démonter les deux anneaux. L’avant n’a pas changé et l’arrière tient avec la nouvelle serrure.
c’est un bon plan, ces vis btr me sortent par les trous de nez |
BrunoL MEMBRE Très actif
MOTOS : CRF 250 L et CRF 1000 L Pneu AV/AR : MT21 Messages : 150 Date d'inscription : 10/06/2020 Age : 57 Ville ou région : Île de France
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Lun 14 Oct 2024 - 17:44 | |
| Perso j'ai juste ouvert les anneaux en forme de U, je n'ai qu'à desserrer un peu les vis sans besoin de les sortir pour enlever la selle |
volpone Membre Super VIP
MOTOS : 1250 GSA / HONDA CRF300L Messages : 1238 Date d'inscription : 10/07/2019 Age : 60 Ville ou région : vercors sud
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Lun 14 Oct 2024 - 18:13 | |
| - Nico29 a écrit:
- Sympa ta modif de selle, mais il y a un truc que je en pige pas.
Normalement, la fixation de la selle passe par les 2 vis btr justement, tu fais comment? tu vires les fixations de la selle? Pour en installer une à l'arrière? salut tu démonte l'arceau arrière qui et sous la selle tu recupere les vis btr, de la tu fait une cale avec une vis de 8 btr avec ecrou et contre ecrou pour regler la profondeur de la vis il faut aussi calé la serrure d'un coté avec une rondelle de 5mm comme elle et fixé sur le garde boue ar celui n'est pas plat _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mar 15 Oct 2024 - 14:30 | |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 16 Oct 2024 - 17:52 | |
| bonjour à tous bon aujourd'hui j'ai reçu de belle choses amortisseur EMC et kit cartouche de fourche, et franchement c'est superbe content de faire bossé une boite française _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
kenny82 Membre - Super Actif
MOTOS : Fz8 2014 / Crf300l 2022 Pneu AV/AR : Power 2ct/Tracker Messages : 272 Date d'inscription : 09/10/2019 Age : 37 Ville ou région : Tarn et Garonne
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 16 Oct 2024 - 18:47 | |
| Déjà le kit cartouche est bien, tu auras qu'un seul pied de fourche à démonter contrairement au andreani qui a le même système et demande de démonter les deux. As tu des purgeurs sur tes bouchons ? À l'époque il n'y en avait pas, pour savoir si ça a changé... |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 16 Oct 2024 - 18:52 | |
| - kenny82 a écrit:
- Déjà le kit cartouche est bien, tu auras qu'un seul pied de fourche à démonter contrairement au andreani qui a le même système et demande de démonter les deux.
As tu des purgeurs sur tes bouchons ? À l'époque il n'y en avait pas, pour savoir si ça a changé... oui purgeur sur les cartouches de fourches j'ai monter l'amortisseur cette apres midi c'est vraiment une autre planète _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 16 Oct 2024 - 20:04 | |
| Si jamais ça t'aide, j'ai le même ressort 450,je pèse 75kg sans équipement et pour un sag OK pour mon poids, je suis à 34mm de filetage visible. Pour avoir chercher la meilleure façon d'ajuster, le plus simple est de retirer le pot d'échappement et de passer la clé à ergot de ce côté... |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 16 Oct 2024 - 20:46 | |
| merci pour l'info pour ma part je fait 80klg j'ai pris des mesures âpres avoir monter l'amortisseur j'ai 50mm d'affaissement ,sans equipement je précise je n'ai pas toucher au réglage de l'amortisseur, installer tel quelle je vais mesuré la longueur du filetage pour voir je suis a 22mm _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 16 Oct 2024 - 20:51 | |
| 50mm c'est pas beaucoup, tu devrais être entre 75 et 82mm. Ne touche rien pour le moment car quand tu vas avoir ton avant plus dur, l'arrière s'enfoncera beaucoup plus. |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Mer 16 Oct 2024 - 20:58 | |
| je vais rouler ce weekend et je verais de toute façon je ne peux pas monter les cartouche de fourche avant semaine prochaine, donc j'ai tous l'automne pour faire les réglages
par contre la hauteur de selle et comme a l'origine et c'est très appréciable pas besoin de modifier la béquille ect ..... _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Hier à 11:07 | |
| Top ça ! le kit EMC ne modifie pas la hauteur de la moto, et au niveau des réglages possibles, on perçoit bien la différence.
Perso, je trouve que je manque de débattement en compression sur la fourche, sensation de blocage, j'ai appelé EMC, à priori c'est pas normal.
Attention à bien mettre 90 mm d'air (info emc) dans le tube de gauche compression (cartouche hydraulique amorcée et sans ressort),
Monté par Honda...à priori j'aurai trop d'huile dans la fourche, il me manque du débattement là, même sur des sauts !
je vais faire vérifier ça en concession la semaine prochaine. Je vous dirais. |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Hier à 11:57 | |
| Salut,
quelle est la différence entre le kit cartouche emc et celui d’Andreani ? |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Hier à 12:14 | |
| - Tybian a écrit:
- Salut,
quelle est la différence entre le kit cartouche emc et celui d’Andreani ? salut perso andreani connais pas, le seul truc c'est que le montage et plus compliqué pourquoi EMC deja, moin chere que andreani, c'est a 90 bornes de chez moi, on peut les appelés quand on veut ils sont de très conseil _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Hier à 12:46 | |
| - Tybian a écrit:
- Salut,
quelle est la différence entre le kit cartouche emc et celui d’Andreani ? C'est en gros la même chose entre le kit Emc et le andreani misano Evo. Ce sont des kits route adapté pour la moto et l'usage Trail. Emc a l'avantage de fabriquer en France, d'être de bon conseil, leur jambage permet une installation plus simple car il suffit de démonter 1seul pied de fourche. C'est de qualité équivalente je pense, du bon matos qui transformera la moto. Andreani a ensuite un second kit, le andreani Rally race que j'ai choisi, celui ci est développé pour le off-road, passage d'huile élargi, double piston en compression et autre. Je pense qu'il est plus adapté pour le roulage fort type enduro que la plupart d'entre nous ne font pas... Mais c'est le kit off-road proposé. Accessoirement pas homologué route d'ailleurs, j'avais fais ce choix pour mon usage qui est hors route à 95% en me disant qui peut le plus, peut le moins, et j'en suis ravi. |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Hier à 12:52 | |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Hier à 22:14 | |
| - kenny82 a écrit:
salut tu as demonter les pieds de fourche ? _________________ " heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière"
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Hier à 22:40 | |
| Oui obligé pour le côté droit à toi avec les emc , et moi c'était les deux car j'ai le même système de fixation pour les deux tubes |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L Hier à 23:06 | |
| Pour démonter le pied, c'est plus simple si la fourche est démontée completement comme ça tu as juste le tube à tourner. Il te faut chauffer bien au décapeur thermique le pied et tu as une petite vis torx7 aussi à démonter avant. J'en avais profité moi pour tout démonter et nettoyer soigneusement, et j'ai monté des joints spy skf et des bagues de friction neuves au passage. Puis au remontage, chauffe aussi un peu et je te conseil de mettre du frein filet bleu sur le filetage et de graisser le bas du tube qui sera en contact avec le pied ce qui évitera ''aux merdes'' de rentrer entre le tube et le pied |
| Sujet: Re: Modifs et accessoires Honda 300 CRF-L | |
